JOKA miehen vesivaraajaan aurinkoenergiaa, parhaalla tavalla
Re: JOKA miehen vesivaraajaan aurinkoenergiaa, parhaalla tav
ViestiKirjoittaja make » 07.11.2015 23:18
Epäilen että on kytkenyt seuraavanlaisesti !
Paneeleista ja tuulimyllystä 24v-33v tulee akustoon ja sieltä ottaaa kalliiseen invertteriin ja invertteristä 230v suoraan varaajan vastuksiin !
Ja ettei akusto kyykkää ,niin jännitteenvalvontarele välissä, invertterin ja vastuksen välissä ja jännitereleessä 230v,
valvoo 230v ei 24v,
saa korjata jos oon väärin ymmärtänyt ?
Tee Se Itse rakentelija
make
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 08.11.2015 12:08
Säätimeksi aurinkovaraajalta kulutukseen päin sopii vähemmin käytössä oleva VIERTOKURISTIN, (muuntaja vaihtovirralle jossa muuntajan magnetoinnin säätö tasavirralla)
Tasavirrat aurinkopaneelilta tietysti tarvii vaihtosuuntaajan, no siihen soveltuu hiljainen muuttajakone jossa tasavirta moottori pyörittää akselit vastakkain vaihtovirtageneraattoria, vaikkapa auton vaihtovirtalaturia ilman diodikenttää.
Alla joku foorumi jossa avaavat lisää Viertokuristimen toimintaa:
https://groups.google.com/forum/#!topic ... pZR5_9H0hc
Amerikan parhaimmat audiovahvistimet on valmistettu viertokuristimien avulla:
http://www.ecoustics.com/products/carve ... er-stereo/
Carver M300 on legenda siinä missä Genelec kaiuttimet suomessa
ViestiKirjoittaja Kriitikko » 08.11.2015 14:19
Melkein lähtisin siitä, että ainoa järkevä laite on verkkoinvertteri. Muut ovat enenpi tai vähempi virityksiä ja niiden saatavuus on huono. Eritäin hyviä 1-2kW verkkoinverttereitä on markkinoilla 500-1000e hintaan. Laitteet ovat täysyin automaattisia ja hyötysuhde lähentelee 100%.
Kriitikko
ViestiKirjoittaja Antero Rantanen » 11.11.2015 09:49
p
Viimeksi muokannut Antero Rantanen päivämäärä 16.11.2015 05:23, muokattu yhteensä 1 kerran
Antero Rantanen
ViestiKirjoittaja Kriitikko » 11.11.2015 19:12
Tarkoitatko, että aurinkopaneelista saa koko ajan vakiotehon? Miten tuo on mahdollista, sillä aringon säteilyteho riippuu auringon kulmasta paneliin nähden. Käytännössä kenno pysyy paikoillaan ja aurinko liikkuun eli säteilyteho muuttuu päivän mittaan. Aurinkopaneelia kannattaa kuormitta optimikuormalla, joka muuttuu säteilyn tehon mukaan. Pienetkin poikkeamat optimikuormasta pudottavat tehoa radikaalisti. Eli jos paneelit kytkee suoraan vastukseen, niin teho romahtaa kun paneelin tuotto on vähänkin pienenmpi kuin on ajateltu.
http://www.suntekno.fi/resources/public ... neelit.pdf
Eli vastus joko jättää osan saatavissa olevasta virrasta käyttämättä suurella valoteholla, tai sitten paneelin jännite notkahtaa pienellä valoteholla kun valon antama virta tulee rajoittavaksi tekijäksi, riippuen siitä miten vastus on mitoitettu.
Aurinkokennossa pitää huomioida myös kennon sisäinen vastus, joka kytkeytyy sarjaan kuormitusvastuksen kanssa ja se merkitsee jännitehäviötä kennon ulostulonavoissa ja myös hukkatehoa. Tuo sisäinen resistanssi riippuu kennolle osuvan valon määrästä ja luultavasti myös kennon lämpötilasta.
Eli aurinkokennolla optimi kuormitus (jotta saadaan ulos max teho ) on suhteessa kennolle lankeavan valon määrään. Älykkäät hakkurisäätimet osaavat hyödyntää kennoista saatavan tehon parhaiten.
Hyötysuhde laskee ilman säädintä, muuttaen koko homman entistä kannattamattomaksi. Suorasähkökytkennällä hukataan teoriassa 30% tehoa. Todellisuudessa enemmän.
Kriitikko
ViestiKirjoittaja Antero Rantanen » 12.11.2015 20:50
p
Antero Rantanen
ViestiKirjoittaja Kriitikko » 13.11.2015 00:14
Aurinkopaneeli on teoriassa vakoivirtageneraattori, jonka virtaa säteilyteho säätää. Tällöin vastuskuorman optimisovitukseen eivät päde samat lait kuin verkkosähkön suhteen.
Aurinkokennon tyhjäkäyntijännite pysyy lähes vakiona valaistusvoimakkuudesta riippumatta, mutta oikosulkuvirrassa on suurempia vaihteluita. Jos siis käytännön panelista saadaan suuria jännitevaihteluita, silloin käytännössä toimitaan oikosulkuvirta-alueella, käyrän huipun ja täydellisen oikosulun alueella, jolloin pienikin valaistuksen vaihtelu saattaa puolittaa jännitteen.
Vastuksen ylitse vaikuttavan jännitteen pudotessa vastuksen resistanssi pysyy ennallaan, mutta sen läpi kulkeva virta putoaa samassa suhteessa. Kun sekä virta ja jännite putoavat, niin kasvaa tehohäviö pudotuksen toisen potenssin suhteessa. Tämä tarkoittaa sitä, että säteilytehon muutokset vaikuttavat rajusti saatavaan tuottoon.
Auringon säteilytehon kennolle ei ole vakio, sillä aurinko liikkuu päivittäin suhteessa kennoon. Lisäksi vuodenaikojen mukainen korkeuskulma kertaa säteilytehon muutosta.
Suorasähkökytketä hukkaa lämmitystehoa eri lähteiden mukaan noin 30%.
Kriitikko
ViestiKirjoittaja Antero Rantanen » 13.11.2015 00:50
p
Viimeksi muokannut Antero Rantanen päivämäärä 16.11.2015 05:24, muokattu yhteensä 1 kerran
Antero Rantanen
ViestiKirjoittaja Kriitikko » 13.11.2015 19:34
Jos 30% tuoton menetys päivässä ei haittaa, niin silloin voi hyvin kytkeä suoraan varaajaan. Entäs kun varaaja sitten on lämmennyt riittävästi ja termari pätkäisee? Paneelit nököttävät katolla tyhjän panttina vaikka tuottoa olisi. Jos laittaa lisäpalikan, niin tuottoa voivat edes vähän käyttää kylmälaitteet, lto, ilmalämpöpumppu ym päiväaikana toimivat laitteet.
Kuinka kyket paneelit suoraan mainostamaasi olemassa olevaan varaajaan? Normivaraajassa on paikka yhdelle vastukselle ja se on jo käytössä verlkkosähkölle. Et voi kytkeä aurinkopaneeleita verkkosähkön rinnalle. Varaajaan tarvitaan lisävastus, jolle ei ole paikkaa taikka sitten nykyinen vastus kytketään irti verkkosähköstä ja paneelit tilalle. Varaajan vaihtaminen tulee vuorastaan kalliiksi. Mitenkä ajattelit homman toimivan olemassa olevan varaajan kanssa? Ruuvataanko johtoja irti/kiinni aina aurinkokelien mukaan?
Paljon mainostamasi saksankaupat myyvät esim. sunny boy 1,5 sma verkkoinvertterin parhaimmillaan alta viiden sadan. Homma hoituu tuolla ilman kikkailua ja sähköä valuu hyvällä hyötysuteella verkkosähkön joukkoon. Sähköä käyttäviä laitteita voi ryhmitellä sopivan vaiheen taakse ja varaajankin saa kytkettyä yksivaiheisena samaan piiriin.
En ole seurannut onko verkko/aurinkosähkölle suunniteltuja varaajia tullut yleisesti kaupan. Kaikkein järkevimmän laitteiston rakentaa varaajaan, jossa on kaksi vastusta ja termaria. Verkkosähkölä ajetaan toista vastusta, jonka termari on asetettu normaaliin lämpötilaan. Toinen vastus kytketään aurinkosähköön ja termari pyöräytetään korkeammalle lämmölle. Jos aurinko sattuu paistamaan, niin varaajan lämpö nousee huomattavan korkealle, jolloin iltasella on käytössä paljon "ilmaiseksi" lämmitettyä vettä. Jos vedenkulutus on suuri ja varaaja jäähtyy, niin verkkosähkö pitää lämmöt sopivina. Varaajan kokoa ei juuri kannata ylimitoittaa, sillä muutoin lämpöhäviöt ja tarvittava tila kasvaa ja alkaa taas maksamaan. Lisäksi suuri varaaja on kallis.
Aurinkosähkö ei ole välttämättä kaikkein järkevin vedenlämmittäjä. Noilla tyhjiöputkikerääjillä on monta kertaa parempi hyötysuhde. Tosin järjestelmän rakentaminen varsinkin jälkikäteen vaatii, kuten mainitsit, enemmän työtä ja monimutkaisennan järjestelmän.
Paneeleita ei kannata asentaa varmuuden vuoksi liikaa. Siitä ei ole mitäån hyötyä, jos tuotettua sähköä ei pysty kokonaisuudessaan käyttämään. Se, että olet rakentanut monta aurinkosähköjärjestelmää ja empiirisesti niitä testannut eli tarkoita sitä, että järjestelmät olisivat järkeviä. Voihan nelisylinterisestäkin autotosta ottaa yhden yhden pytyn tulpan irti ja auto kulkee siitä huolimatta. Neljällä pytyllä kulkisi paremmin, mutta jos kolme sinulle riittää, niin ihan ok.
Se, että kannattaako aurinkosähkön rakentaminen, on sitten ihan eri juttu.
Kriitikko
ViestiKirjoittaja jussik5 » 16.11.2015 20:42
Korjailen Antero Rantasen tekemää tuhoa säikeessä.
