Vetyä vedestä?
Re: Vetyä vedestä?
ViestiKirjoittaja jussik5 » 09.09.2012 18:34
Sitruunahappo ei ainakaan itsellä ole osoittautunut kummoiseksi aineeksi, eli en suosittele.
Fosforihappokäsittelyn jälkeen voi tehdä terää peittaus nopealla suolahappokäsittelyllä.
Eli ei ole foskun voittanutta, Bilhelvetistähän sitä on ainaskin ennen saanu.
Jos löytää esim. jotain 25 % pesuliuosta niin toimii laimennettunakin hyvin.
Se mitä siellä Btssä myydään vanteenpuhdistusaineena on oksaalihappoa.
Niin se sakkahan laskeutuu pohjalle kun sitä ei hämmennä, vesi on senjälkeen aivan kirkasta.
Seisottaminen on oikeastaan tehokkaampi kuin suodattaminen.
Re: Vetyä vedestä?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 12.09.2012 04:43
Tuota Patric J. Kellyn pdffää lukiessa osui silmiin aihe Steam Electrolysis, ajattelin että siinähän vasta hyvä idea kierrättää auton hukkaenergioita takaisin auton imusarjaan.
Kuumaa höyryähän saa ajolämpöisen auton pakosarjan päältä, pakosarjaan pitäs kiinnittää jonkinlainen veden höyrystämis yksikkö jossa höyry myös välittömästi elektrolysoidaan, ei siinä varmaan kovin paljon höyryä synny, mutta sekin vähä mikä syntyy niin olis hyödyksi käytettävissä.
Sitten loppu vesihöyry ja HHO pitäs erottaa toisistaan ja ohjata HHO auton imusarjaan.
Voihan sillä saada hiukan polttoainekuluja vähennettyä ja "nokivasaroiden" nokilukua pienennettyä. :~
Edit, löysin eräältä keskustelusivuilta joitain mainintoja aiheen ympäriltä:
acidic water of ph 4,5, then you boil it and it becomes H5O2 (dihydromiun radical ions) then you provide a laser or light emiting diode of 240nm wave length and you have H2 and O2 and you supply RF signal of 46 ghz 5W to prevent recombination , then you separate the gas to H2 and O2 by opposite attraction and that's it
Olikohan Stanley Meyerin sytytystulppa elektrolyysit jotain näitä juttuja?
your not breaking water with 2 volts, water is a very good insulator in pure form(ions removed) the plus electrode attracts negative ions
oxygen and the negative electrode attracts the positive ions hydrogen. so one electron to neutralize each hydrogen and 2 taken from each oxygen, the currant flow in the liquid is ions.
even a small currant has billions of electrons.
the point of Faraday's law is that gas production is proportional to currant.
wiki has a detailed explanation
http://en.wikipedia.org/wiki/Electrolysis
where my father worked he often used steam to put out fires on equipment that used 550 volts. this was a smoke generator
in a meat packing plant. if water hit the 550 it went bang.
ai viis sataa volttia niin höyry kajahtaa?
noi yllämainitut kommentit tuolta: http://www.overunity.com/7619/electroly ... vs-liquid/
Re: Vetyä vedestä?
ViestiKirjoittaja Sundancekid » 27.09.2012 15:34
Hmm, katoin joskus dokumentin Space pioneer Callisto, siinä käsiteltiin sitä ajatusta että mitä hyötyä olisi lähteä matkalle callistoon (1 Jupiterin monista kuista) ja mitenkä sieltä tullaan takaisin kun "polttoaine" loppuu, Callisto:lla on paljon vesijäätä, joten siinä eräs tutkija näytti että kun laitetaan suolaa veteen ja otetaan akku ja vedetään siitä elektrodit veteen ja laitetaan joku astia/pullo alassuin toisen elektrodin yläpuolelle veden alle että vety menee siihen astiaan/pulloon, sitten se sytytti sen pullon palamaan ja vety paloi iloisesti (En oikein osaa nyt kuvailla kunnolla sitä, mutta joku varmaan osaa tämän selittää paremmin)... :D Eikö tuolla tavalla pystyisi kohtuu helposti tuottamaan vetyä... ?
De Investigatione perfectionis...^^
Sundancekid
Re: Vetyä vedestä?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 20.11.2012 22:08
Re: Vetyä vedestä?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 13.09.2014 02:37
Tuommoisenkin idean huomasin nettiä selatessani:
http://www.nanobitteja.fi/uutiset.html?a300=225
aurinko säteilyllään tekee hhota ja varastoi energiaa.
Re: Vetyä vedestä?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 10.12.2016 21:58
Iskipä oivallus kuin salama kirkkaalta taivaalta, Stanley Meyer saattoi käyttää systeemeissään vetyelektrolyysin kiihdyttimenä radioaktiivista massaa, sillä radioaktiivinen säteily tuottaa voimakasta ultraviolettivaloa, jolla itsessään on voimakas taipumus hajoittaa vettä vedyksi ja hapeksi, erityisesti radioaktiivista massaa voidaan Barbattin patentin mukaisella järjestelyllä saattaa nopeutettuun fissioon jolloin sitä UVA ja UVB sekä UVC säteilyä esiintyy, tosin Stanley Meyerkin käytti omia resonanssi taajuuksiaan näissä laitteissaan, Stanin elektrolyysipöntöissä saattoi olla vaikka mitä.
Eikös se ollu vetyräjähys mikä Fukusimankin räjäytti?
Painekattila pomppas satametriä.
Kun ketjureaktio pääsee veden alla ryntäämään niin Ultraviolettisäteilyä tulee hirmuisesti ja siitäkös vetyä ja happea syntyy.
