Kannattaako aurinkosähkö?
ViestiKirjoittaja Kriitikko » 02.11.2015 22:45
https://dspace.cc.tut.fi/dpub/bitstream ... sAllowed=y
(korjattu linkki)
Diplomityö käsittelee aurikokennojen kannattavuutta kotitaloudessa ja antaa ohjeet optimoida järjestelmän koko.
Lyhyesti: Kotitaloudessa optimaalinen paneliteho 1-2kW, kaikki sähkö pyritään käyttämään samantien itse, takaisinmaksuaika 25 vuotta, pientuotannon lisääntyminen tulee nostamaan kotitaloussähkön hintaa.
Viimeksi muokannut Kriitikko päivämäärä 02.11.2015 23:34, muokattu yhteensä 1 kerran
Kriitikko
Re: Kannattaako aurinkosähkö?
ViestiKirjoittaja jussik5 » 02.11.2015 22:59
Antamasi linkki ei auennut.
Mutta löysin tuoreen samankaltaisen
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/74989/Lappalainen_Olli.pdf
Ei näytä kovin lohduttavalta.
Paneelit täytyy saada puoli-ilmaiseksi, ei tuollaisilla takaisinmaksuajoilla ole
mitään järkeä alkaa sijoittamaan aurinkosähköön.
Täytyypä katsella Saksasta ja Britanniasta vastaavia tutkimuksia.
Saksassahan on suurin piirtein toinen puoli talojen katoista vuokrattu aurinkosähköä tuottaville yrityksille.
ViestiKirjoittaja Kriitikko » 02.11.2015 23:08
Aurikosähkö ei juuri kannata missään, jos verkkosähköä on saatavilla. Tosin EU on asettanut päästötavoitteissaan 40% vähentämisen, joten sähkön hinta tulee nousemaan huomattavasti, jolloin myös aurinkosähköstä tulee kannatavampaa.
ps. Ovat näköjään katkaiseet linkin ilmeisesti sen takia, että tutkimus antaa niin lohduttoman kuvan päästöttömästä energiantuotannosta. :D
Kriitikko
ViestiKirjoittaja Kriitikko » 02.11.2015 23:18
Tässä uusi linkki. Kannattaa tutustua, jos suunnittelee rakentavansa omakotitaloonsa aurinkokennojärjestelmän.
Kriitikko
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 03.11.2015 23:28
Aurinkosähkö ei varmaankaan kannata, mutta jos käyttää niitä titaanioksidi kennoja joilla auringon säteilylämpö otetaan suoraan talteen vedenlämmityksessä, niin kyllä jo kannattaa, toisaalta vois myös asentaa tavallisia aurinkosähkökennoja säteilyn vastaanottajiksi sellaisen aurinkokerääjän takaseinäksi koska se on tummaa pintaa, jolloin saa samalla sähköä glykolinesteen pumppailuun kun kerää aurinkolämpöä varastoon.
Mulla ittelläni on yksi 47 watin Nesteen NAPS järjestelmän aurinkokenno kesäisin pihalla siirrettävässä alustassa, käytän sitä traktorien akkujen lataajana, ja hyvin toimii, halpa latauksen säädin, kun kytkee 12 voltin hehkulampun ja yhden diodin toiseen johdoista sarjaan, niin 12V 15 Watin hehkulamppu mukavasti toimii säätyvänä latauksen vastuksena ja Diodilla saan estettyä ettei virta kulje takaisin aurinkokennoon akusta kun aurinko menee mailleen ;)
ViestiKirjoittaja Kriitikko » 03.11.2015 23:49
Laskeskelin myös veden lämmitystä aurinkokerääjillä. tyhjiöputkikerääjillä hyötysuhde on 35-80%. Vaikka hyötysuhde on hyvä, niin tuokaan ei ole aivan ilmaista energiaa. Kunnon järjestelmä tarvitsee oikein mitoitetut kerääjät suhteessa lämminvesivaraajaan ja kulutukseen, varaajaan kierukan, säädinyksikön kiertovesipumpulla, siistoputkiston ja asennuksen. Takaisinmaksuaika on kymmenen vuotta. Jos vanhassa varaajassa ei ole kierukkaa, niin hommasta menee mielekkyys, sillä boilerin uusiminen haukkaa vuosien tuoton.
Traktorin akut saa halvimmalla ladattua verkkosähkölaturilla. Aurinkokenno on tarpeettoman kallis. Tietenkin, jos verkkosähköä ei ole, niin silloin tuo on erittäin hyvä systeemi. Pikku lataussäädinkään ei paljoa maksa ja sillä saisi kennosta irti enemmän. Minulla oli aikoinaan kenno heitettynä avoveneen pohjalle, jolla latasin akkua suoralla kytkennällä. Hyvin sai akut täyteen eikä konetta tarvinnut turhaan käytellä vaikka kylmälaukku haukkasi paljon sähköä.
Kriitikko
ViestiKirjoittaja Antero Rantanen » 06.11.2015 16:33
p
Viimeksi muokannut Antero Rantanen päivämäärä 16.11.2015 05:38, muokattu yhteensä 1 kerran
Antero Rantanen
ViestiKirjoittaja Kriitikko » 06.11.2015 20:51
Suomessa ei käydä hidastuskeskustelua, vaan pohditaan onko asiassa mitään järkeä. Tällä hetkellä Aalto yliopiston energiatekniikan asiantuntia on kyseenalaistanut "vihreän energian" rakentamisen järkevyyden, sillä buumissa on syrjitty ja unohdettu huoltovarmuustekijöitä.
Mihin tavallisessa omakotitalossa voi käyttää mainitsemasi 5kW aurinkopaneelien tuoton? Aurinkokuukausina talon energiankulutus on 1-2kWh päivän aikana. Tällöin 5kW paneelien kulutusta ei voi käyttää kokonaisuudessaan itse ja investoinnista tulee täysin kannattamaton. Ylijäämäsähköä ei ole mitään järkeä tuottaa myyntiin, sillä siitä saatu korvaus on marginaalinen.
Energian tuotannon pitää olla järkevää ja paikallisiin olosuhteissin optimoitua. Muussa tapauksessa vihreästä energiasta tulee vain vihreää ylituotantoa, joka vaikuttaa huoltovarmuuden kannalta elintärkeisiin investointeihin. Markkinamiehet myyvät mitä tahansa välittämättä seurauksista.
Kriitikko
