Ekotalo +++
Ekotalo +++
ViestiKirjoittaja make » 05.11.2015 16:37
Suunitelmissa rakentaa EKOTALO +++
Sähköt tulevat taivaalta kaikki !
Tuulivoima - saa sähköä
Aurinkopaneelit - saa sähköä
Sadevesi - saa sähköä
eli kakki sähköt saa taloon todella pienellä rahalla .
Viimeksi muokannut make päivämäärä 06.11.2015 21:47, muokattu yhteensä 1 kerran
Tee Se Itse rakentelija
make
Re: Ekotalo
ViestiKirjoittaja jussik5 » 05.11.2015 21:04
Terve Make
Kirjoittaisitko suunnitelmistasi hieman tarkemmin.
Kaikki täällä haaveilevat edullisesta tuuli, aurinko ja vesivoimasta.
Todellisuus vaan tulee vastaa hankintoja suunnitellessa, että
verkkosähköön verratessa takaisinmaksuaika muilla vaihtoehdoilla tulee
liian pitkäksi, varmaankin johtuen meidän liian halvasta verkkosähkön hinnasta.
Onneksi tuota puuta on käytettävissä rajattomasti lämmitykseen, mikä on
kustannuksista se suurin.
Elikkä paljasta nyt hieman suunnitelmiasi, mitenkä saat sen kannattavaksi,
kaikki täällä ovat siitä kiinnostuneita.
Re: Ekotalo
ViestiKirjoittaja make » 05.11.2015 21:48
No suunitelmana on rakentaa EKOTALO+++ 60-100neliöinen talo , 2015-2019
hajatusalueen ulkopuolelle .EI VALTAKUNNAN SÄHKÖÄ KÄYTETÄ EIKÄ VEDETÄ KAAPELEITA !
Tuulesta sais sähköä ja aurinkopaneeleita katolle jyrkkään kulmaan.(ei lumi tartu, pysyvät puhtaina )
Sadevesi kerätään talteen putkia pitkin joista saa sähköä !
Sadevesi tulee siipipyörän kautta säiliöön, josta suodatetaan taas juomavedeksi !
Ideana on, että vesi kun tulee, tuottaa se niin paljon virtaa
että on tasoissa taas vesipumpun kanssa, kun käytetään vettä !
Talo maksaa 20 000e itsetehtynä
Tontti 10 000 e
Akkuja 1000e
Tuulivoimala 1000-2500e itsepystytys
Vesivoimala noin 100e itsetehtynä (100-150A diesel laturi )
Sähköä ja vettä käytetään minimaalisesti että riittää !
Valaistus led !
make
Re: Ekotalo
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 05.11.2015 22:48
Tuo Maken ekotalo vaikuttaa tavoitteiden mukaan aika erikoisen malliselta, sillä tavoitteesi täyttää vain yksi rakennus, nimittäin sienenmuotoinen vesitorni, jos rakennat vesitornin maalle jossa on suuri vedenkeräys eli kattopinta-ala ja vesisäiliön korkealla, koska tarvitset pudotuskorkeutta voidaksesi ottaa tehoa vesiturbiinista, aurinkopaneeleille tarviit kattopinta-alaa, tuulimyllyjä varten korkean paikan puidenlatvojen yläpuolelta.
Paljonkohan vuodessa lämpiminä vuodenaikoina oikein suomessa sataa, oliskohan jotain 500 mm koko kesässä, talven lumikuorman saa keväällä sulatettua, vesisäiliöönsä.
Vesitornisi tarvitsee pinta-ala neliöitä siellä korkealla 30 metrin korkeudessa aika paljon että saat suuren määrän sadevettä varastoon, vesisäiliösi tarvii vähintään 50 cm korkean reunan, siinäpä sulla olis samalla uima-allas.
Vesitornin alakerrassa olis se keskuslämmityskattila puulämmitystä varten ja talo olis kuin Muumitalo, hissin varmaan tarviit kanssa, muuten voi kiipeäminen katolle käydä vaivalloiseksi.
Eikö jossain olis jo valmiina myytävää käytöstä poistunutta vesitornia, jossa voisit käydä testamassa ideaasi, saiskohan sellaista vuokrattua?
Tuolla olis ollu, mutta ehtivät jo särkeä sen, kattopinta-alaa olis ollu 1400 neliömetriä, siinä olis ollut paljon pintaa aurinkopaneeleille, tavattoman monelle Windsiden tuulimyllylle, vettäkin olisit saanu talteen 700 kuutiometriä vuodessa, sillä määrällä olisi pieni vesiturbiini pyörittänyt genua aika lailla:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lauttasaaren_vesitorni
Re: Ekotalo
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 05.11.2015 23:45
Aurinkopaneeleita hyvään hintaan:
http://www.hongkong.fi/fi/tyokalut-ja-n ... p/1185291/
1400 neliömetriä kertaa 140 Wattia, niin olisi saanu Vesitornin katolla aurinkosähköä talteen 196 kWh, aurinkoisella ilmalla, entäs sitä vesivoimaa kun olis käytetty koko kesän sadanta turbiinin pyöritykseen, laskentakaava oli muistaakseni putouskorkeus kertaa virtaavan veden määrä sekunnissa:
Masinisteilta lainattua:
Vesivoimalan teho lasketaan kaavalla
P=npgQh
missä
P=Teho
n=hyötysuhde
p=Veden tiheys = 998kg/m3
g=Putoamiskiihtyvyys = 9.81m/s2
Q=Veden virtaama =m3/s (jos vedenvirtaama on vaikkapa 1.2 litraa sekunnissa)
h=Putouskorkeus =m
4 metrin pudotuksella saan P= n*998*9,81*0,0012*4 =47J/s*n=47W*n, n<1
12 metrin pudotuksella saan P=n*998*9,81*0,0012*12= 141J/s*n=141W*n, n<1
30 metrin pudotuksella saan P=n*998*9,81*0,0012*30= 141J/s*n=352W*n, n<1
Täältä pikku generaattori, tai saahan sellaisen vaikka akkukäyttösen rikkaimurin moottorista:
http://www.ebay.com/itm/For-MABUCHI-RS4 ... Sw91NTt5u1
sähköä saisit koko vesivaraston määrästä 700 kuutiometriä vettä tuolla pudotuskorkeudella muutettuna sähköksi, siitä tulee 700000 litraa jaettuna 1,2 litraa sekunnissa, vettä riittää 583333 sekunniksi, tai 162 tunniksi josta siis sähköä saat 57 Kilowattituntia. (Tuulisähkön hinta 11 snt/kWh = sähköä kuudella eurolla =ei ollu paljoa?)
Re: Ekotalo
ViestiKirjoittaja Antero Rantanen » 06.11.2015 12:14
p
Viimeksi muokannut Antero Rantanen päivämäärä 16.11.2015 05:25, muokattu yhteensä 1 kerran
Antero Rantanen
Re: Ekotalo
ViestiKirjoittaja Antero Rantanen » 06.11.2015 20:34
p
Viimeksi muokannut Antero Rantanen päivämäärä 16.11.2015 05:25, muokattu yhteensä 2 kertaa
Antero Rantanen
Re: Ekotalo
ViestiKirjoittaja Kriitikko » 06.11.2015 21:07
Vastavirtaan nousevat voimmakkaat yksilöt taikka sitten itsepäiset ja tyhmät.
Ekotalo on mielenkiintoinen hanke. Sen rakentaminen ei tule juuri kalliimmaksi kuin nykyiset nollaenergiatalot, mutta energian tuottamisjärjestelmät tekevät siitä kalliin ja epäkäytännöllisen. Jos rahaa on käytettävissä rajattomasti, niin silloin käytännöllisyyskin on saavutettavissa.
Suomeassa aurinkoa on saatavilla kesäkuukausina riittävästi, mutta vain päivisin. Energiaa pitää näinollen varastoida akkuihin, jotka ovat erittöin kalliita. Akkuja ei saada tonnilla, jos halutaa muuta kuin poltella ledejä. Oikea akusto maksaa kymmenen kertaa enemmän.
Tuulivoimakaan ei oikein toimi, koska Suomessa tuulee pääasiassa liian vähän. Vain rannikolla ja tuntureilla on saatavissa kohtalaista tuottoa, mutta aina ei tuule.
Yksityisen vesivoiman voi unostaa samantien vaikka se joissakin harvoissa paikoissa saattaisi olla mahdollista.
Ympäristön kannalta on järkevintä rakentaa erittäin hyvin eristetty pienehkö yksinkertainen rakennus. Luontoa säästyy kun ei käytetä kaliita materiaaleija eikä tuontielektroniikkaa.
Viimeksi muokannut Kriitikko päivämäärä 06.11.2015 21:44, muokattu yhteensä 1 kerran
Kriitikko
Re: Ekotalo
ViestiKirjoittaja Antero Rantanen » 06.11.2015 21:20
p
Viimeksi muokannut Antero Rantanen päivämäärä 16.11.2015 05:25, muokattu yhteensä 3 kertaa
Antero Rantanen
Re: Ekotalo
ViestiKirjoittaja make » 06.11.2015 21:46
Siis siitähän lähdetään,että itse tuotetaan sähköt ja lämmöt omaan taloon tulisian lisäksi !
Lähtökohtana ja erakkona en halua maksaa ryöstäjille mitään !
Sähköliittymiä en ota ja mahdollisimman itsenäisesti haluan asustella !
make
