Vetyä vedestä?
Re: Vetyä vedestä?
ViestiKirjoittaja jussik5 » 31.01.2011 23:13
Jotenkin on sellanen tuntuma että tuo "kylmäsavukone" ei lämmitä vettä tarpeeks, okko kokeillu kädellä
paljo se lämpiää.
Lisäks pitäis olla invertteri kun se näemmä on verkkovirralle tarkootettu.
Tämän sivuston on täällä ennenkin linkittäny, mutta pistetään ny uusiks.
Siis veden ominaisuuksista luultavasti mailman paras sivusto.
Ihan vaan kertaukseksi.
http://www.lsbu.ac.uk/water/
Sieltä vaan Contents tai site map
Eikun opiskelemaan ;)
Re: Vetyä vedestä?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 02.02.2011 10:50
Kylmäsavukone on nimensä mukaan aivan oikeasti kylmää vesipisaraa, vaan tosiaan tunkee koneesta aivankuin oikea usvainen pilvi, joka kyllä haihtuu heti puolenmetrin matkalla ympäröivään ilmaan, vehje on verkkovirtainen mutta sisällä elektroniikkaa jossa pienempi tasajännite ja ultraääni kide joka sit tekee sen usvan.
Mä voisin jussille jokukerta tuoda yhden Burgeistani (mulla on niitä 3 kpl) niin saat testata USVAA PUTKEEN ja sit MENOKSI. :twisted:
Re: Vetyä vedestä?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 01.12.2011 17:21
Täss ois viimesintä huutoo:
Tuolla HHO miehet käyttää Gensettiä:
http://peswiki.com/index.php/OS:Self-Lo ... ell_System
energia kiertää ympäri, ja vielä jää vähän energiaa halogeeniin poltettavaksi.
näyttäs eka videossa että pojaat on laittaneet vähän sytytyksen ajoitusta, siellä on keneraattoriakselin päässä joku optohaarukka hässäkkä ja vähän erektroniikkaa.
Re: Vetyä vedestä?
ViestiKirjoittaja Vipunen » 02.12.2011 14:31
jussik5 kirjoitti:28. Syys 2009 23:22
Korkeita lämpötiloja ja edullista ainetta haettaessa pääsis Termiitillä 2500 asteeseen.
Ja siinä olis katalyyttinä jo valmiiks rautaoksidi vedelle.
Sytytyksen vois hoitaa Laserilla
"Reaktion tuottama lämpöenergia riittää katkaisemaan vesimolekyylien sisäiset sidokset, joten palavaan termiittiin lisätty vesi hajoaa vedyksi ja hapeksi, kiihdyttäen reaktiota. Veden lisääminen saattaa myös aiheuttaa seoksen räjähtämisen." Wiki quote
Jos ei ny vielä ihan NanoTermiitillä lähtis kokeileen ;) ja ohan se aavistuksen verran kalliimpaakin.
En aikaisemmin huomannut Jussin kirjoittaneen tätä ideaa termiitistä täällä ja sama ajatus muhi pitkään itsellänikin mielessäni. Piirtelin kesällä siitä sitten luonnoksen. Miettikääs mikä tässä on ajatuksena...
Re: Vetyä vedestä?
ViestiKirjoittaja jussik5 » 02.12.2011 16:32
Saiskos vanhoista Citroen BX.sistä ja 405.sista pököteistä enemmän tollalailla hyötyä.
Niissä meinaan on alumiinilohkot ja kannet.
Ja niitähän on nurkat väärällään kun ne ei kelpaa kellekkään.
Oliskohan suhde jauhamiseen sellaisenaan oikea ;)
Re: Vetyä vedestä?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 02.12.2011 20:56
jostain järvestä vaan nyt joutuin kaapimaan sitä järvimalmia ennen kun vesistöt jäätyy, ja pökötin lohkoa pesään niin jopa tulee äkkiä valurautaa.
http://fi.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rvimalmi
Hei vipunen joku ehti keksiä jo tuon:
http://www.tekniikkatalous.fi/innovaati ... la/a669353
Re: Vetyä vedestä?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 03.12.2011 18:36
Tässä linkki oikeassa topiikissa:
http://www.youtube.com/watch?v=5dr44iS5 ... re=related
jostain syystä tämän järjestelyn mukainen vedenhajoittaja ei kaipaa elektrolyyttiä tislattuun veteen, vaan on paremminkin eduksi että syötettävässä tehossa on brummia tasajännitteen päällä (jonka taajuus mielellään yli 824 hz, kuin alle 500 hz).
Mitähän merkillistä tässä tapahtuukaan?
Re: Vetyä vedestä?
ViestiKirjoittaja jussik5 » 04.12.2011 00:04
No ite on tullu kokeiltua vedyntuottoa ilman elektrolyyttiä ja elektrolyytin kanssa.
En kyllä nää tuossa mitään ihmeellistä.
Normaali vedyntuotto tonmalliselle kennolle vähä rapia 1 A ja rapia 20 V
Huomaat että jännite putoo puoleen ja samoten amppeerit kun
laturin herätevirta tuodaan laturilta iteltään.
Ite on huomannu että vedyntuotto on ihan suoraan verrannollinen
jännitteeseen ja kennon lämpötilaan.*
Eli mitä isommalla jännitteellä ja mitä isommalla lämpötilalla
kennoo pystyt ajaan, sitä enempi OxyHydrogeenia (HHO).
Jos vetyä tai Oxyhydrogeeniä aiotaan tuottaa niin aina
siinä jonkinlainen emäs tai happo mukana on oltava.
Mielellään sellainen ettei lopputuloksena oo kloorikaasua
tai jotain muuta myrkyllistä kaasua.
Re: Vetyä vedestä?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 04.12.2011 10:05
tislatussa vedessä ei tapahdu minkäänlaista virrankulkua, jos et sattunut tietämään, toisaalta kun veteen lisätään vaikkapa rikkihappoa niin sähkö alkaakin yllättäen kulkemaan, mutta mikä ihme on lyijyakussa ettei se purkaannu muutaman tunnin sisällä tyhjäksi vaikka elektrolyytti johtaa sähköä?
mutta purkaantuu vasta sitten kun akun navat yhdistetään ulkoisen virtapiirin kautta? kun akku on varattu täyteen sähköä niin rikkihappo konsentraatio on suurimmillaan ja silloin pitäs akun tyhjetä pikavauhtia.
Tiedän kyllä että varattu akku menettää varauksensa muutamassa kuukaudessa, mutta ei siihen pitäisi noin kauan mennä.
Re: Vetyä vedestä?
ViestiKirjoittaja Vipunen » 04.12.2011 12:51
Akku purkaantuu vasta silloin kun navat yhdistetään eli tällöin elektroni siirtyy navalta toiselle, samoin tapahtuu paristossa ja polttokennossa. Vastaavasti elektrolyytissä siirtyy protoni (tai millä nimellä sitä nimitetäänkin "ioni", "atomi") anodilta katodille. Ladattaessa ulkoisesta virtalähteestä, akussa elekroni varataan takaisin navan kautta ja protoni palaa takaisin katodilta anodille. Polttokennossa lataamista ei voi tehdä ja sehän perustuu siihen, että vety virtaa anodille ja välissä olevan kalvon tai membraalin toiselle puolelle virtaa vastaavasti katodille happi. Elektroni siirtyy 1,23 V jännitteellä (0,98V) anodista (-) plusnavan kautta käyttökohteeseen ja palaa miinusnavasta katodille (+). Vastaavasti vedyn protoni H2 siirtyy membraalin (kalvon) läpi sen toiselle puolelle ja yhtyy hapen O ptotonin kanssa. Atomitasolla hapen uloimmalla elektronirenkaalla on tällöin kaksi elektronipaikkaa vapaana ja vety luovuttaa ne hapelle muodostuen vedeksi H2O.
Vastaava tapahtuu natriumin ja kloorin yhtyessä, kloorilla on yksi elektonipaikka vapaana seitsemästä elekronipaikasta ja jonka natriumin elektroni täyttää. Samaan aikaan natriumin protoni yhtyy kloorin protoniin muodostaen seoksen natriumkloridia eli tuttavallisemmin ruokasuolaa.
Akun, pariston ja polttokennon plusnavan anodi on miinus ja vastaavasti miinusnavan katodi on plus, aivan kuten sauvamagneetissa on toinen pää plussa ja toinen pää on miinus.
Vaikka moni ei sitä uskoosi, kaksi alumiinilevyäkin saadaan toimimaan paristona. Alumiini kuten vesikin on amfoteerinen eli se voi toimia jompana kumpana eli pelkistyä tai hapettua (vesi "emäksenä ja happona"). Helpommin alumiinileveyt reagoi toisensa kanssa, kun toinen on eloksoitu eli sen pinnalla on vahva hapettunut suojakerros ja toinen on täysin puhdas hapettumisesta. Tällöin happi siirtyy levyltä toiseen toimien paristona. Teoreettisesti voidaan ajatella sen toimivan akkuna, kun happi ladataan takaisin eloksoituun levyyn.
Ihmekivi , Suomen kuvalehden artikkeli litiumista ja litiumakuista.
Muualta: USA:ssa kehitetty magnesiumantimoni akun prototyyppi varastoi sähköenergiaa 10-20 kertaa tehokkaammin kuin parhaat litiumakut
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 16 vierailijaa
