Akkujen valinta..
Akkujen valinta..
ViestiKirjoittaja Rikuk » 16.11.2018 17:04
Kyselen ihan varmuuden vuoksi; kun hankin akkuja aurinkosysteemiini, niin pitääkö akut olla yhtä suuria Ampeeritunneiltaan?
Eli voinko (ilman ongelmia) yhdistää esim. 70Ah ja 120 Ah ja 180Ah akut samaan akkupakettiin, kunhan voltit pysyy samana, vai pitääkö jokaisen akun olla kapasiteetiltaan (Ah) yhtä isoja..?
Onko akkujen valinnassa/lisäämisessä muita huomion arvoisia "sääntöjä"?
Joku neuvoo toisin, ja toinen toisin. Minä olen ihan pihalla.
Mitä yleensä pitää ottaa huomioon??
Kiitos.
Rikuk
Re: Akkujen valinta..
ViestiKirjoittaja jussik5 » 16.11.2018 20:07
Etpä maininnut laitatko ne sarjaan vai rinnan, mutta oletetaan nyt, että rinnan.
Elikkä käyttöjännitteesi on 12 volttia ja risat.
AGM-akkujahan ne pitäisi olla, mutta AGM-akut eivät ota vastaan pakkasessa latausjännitettä.
Jos käytät mitä sattuu perinteisiä lyijyakkuja niin kyllä nuo voit pötköön pistää.
Joka akku on yksilö ja heikoin sieltä pettää, yhtään ei voi ennustaa etukäteen, Bilteman hopea-kalsiumakku saattaa sattuman oikusta kestää pisimpään, aivan tuurista kiinni.
Se on tullut testattua, että aivan halvimmat halppisakut on ihan kuraa.
Autojen kaksiakkujärjestelmässä toinen rinnan oleva akku pettää aina paljon ennen toista, vaikka ovat juuri samanlaiset, samasta erästä ja samana päivänä ostettu.
Vaikka AGM-akulle luvataan se 500-700 lataus/purkukertaa, niin se saattaa silti pettää ennen perinteistä akkua jolle luvataan vain 200-300 lataus/purkukertaa.
Elikkä jos AGM-akulle luvataan 20 vuotta ikää, niin se on kyllä ihan mainospuhetta.
ViestiKirjoittaja Rikuk » 17.11.2018 01:32
Njoo, kiitos!
Kaipa minä sitten valitsen 12V. Tullee halvemmaksi, ja kun tuo järjestelmä on vain parin paneelin kokonaisuus, ei liene tarvetta ihmetellä sitä sen kummemmin.
Piti se kuitenkin vielä kysyä pois, niin en ainakaan heti kättelyssä tuhoa akkua..
Muuten, jos paneeli on 24V, niin kai sen voi laittaa 12V järjestelmään? Eikö mppt ymmärrä mukauttaa latausjännitteen 12V akuille?
Kiitos vielä!
Rikuk
ViestiKirjoittaja jussik5 » 17.11.2018 08:45
Kyllä MPPT suojaa akut ylijännitteeltä, yleensä ne on säädetty 14.4V
Halvimmissa 10 € kiinalaisissakin säätimissä on lisäksi syväpurkaussuoja,
joka on asetettu johonkin 11V.
12V akuille paneelit 18V-20V
24V akuille paneelit 36V-40V
ViestiKirjoittaja erkos » 17.11.2018 18:08
Tervehdys!
Aivan elementaarikysymys teille akku-asiantuntijoille?
Hankin juuri moniinkin kokeiluihini Motonetista kaksi 12 V akkua (12V9Ah/20hr).
Kysymykseni kuuluu niiden mahdollisesta soveliaasta yhtaikaisesta käytöstä/latauksesta:
* käytöstä, yksin /sarjassa - kaikki ok
* käytöstä rinnakkain ? oliskos hyvä syöttää niitä yhteiseen kuormaan diodien kautta? (jotta esim. heikompi akku ei tyhjennä täydempää?)
* entä sitten lataus 'älykkäästä laturista'? Mahdolliset diodit silloin toki toisinpäin!)
* akkujen yksittäinen ja erillinen lataus toki ok tietysti.
* mutta jos haluaisin ladata molempia akkuja samaan aikaan 'älykkäällä laturilla' rinnakkain kytkettynä'?
? jos akuilla on eri purkaustila latauksen alkaessa, niin mikä määrää latauksen alku-/täynnä jännitteen. Eli miten älylaturi näkee kaksi rinnan kytkettyä erillistä
samanlaista akkua? Tämä kysymys vain siksi, että haluaisin pitää molemmat akut trimmissä ja täydessä' latauksessa niitä erikseen lataamatta.
Tyhmiä kysymyksiä varmaan, mutta jos ja kun kahden akun kanssa 'leikin', niin tuo kahden samanlaisen akun yhteinen lataus-/ylläpito olisi mukavaa tietää?
ViestiKirjoittaja jussik5 » 17.11.2018 20:09
No problem pienillä latausvirroilla.
Ongelmat tulevat esim. autokäytössä, jossa huippuvirrat voivat olla sata amppeeria.
Suositus on että rinnakkain olevian akkujen latauksessa laturin miinusjohdin viedään sen toisen akun miinusnapaan (vaikka ovat rinnankytkettyjä), ei siihen missä laturin plusjohdin on (tämä vain isoilla virroilla ladattaessa).
Kyllä se älylaturi mittaa sen rinnakkain olevien yhteisjännitteen, joka ei täyty vaadittuun arvoonsa ennekuin kumpikin on ladattu täyteen.
ViestiKirjoittaja erkos » 17.11.2018 21:43
Kiitos vastauksesta.
Tuota loppuvinkkiäsi en vielä oikein tajunnut? Siis rinnakkain kytketyissä akuissahan ei navat enää eroa toisistaan, nehän on jo kytketty toisiinsa vaikka 'paksullakin touvilla'!
Sn toki ymmärrän, että älylaturi näkee rinnankin kytketyt akut yhtenä yksikkönä ja hoitaa siis latausta niin kauan 'että jännitteet ovat laturin kannalta tasan'.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 17.11.2018 22:00
Jos siinä on kaksi akkua rinnakkain ja plussa plussassa sekä miinus miinuksessa, suora kytkentä silloin molempien akkujen jännite alkaa tasaantumaan, suurempi jännitteinen akku antaa virtaa sille akulle jolla on pienempi jännite (siis lataa), liität siihen akkuvaraajan tai aurinkokennon jonka latausjännite on suurempi kuin kummankaan akun (paitsi jos älylaturi tunnistaa mahdollisen akkuvian riittävästä alijännitteestä, esim 11,9 V, eikä suostu lataamaaan ollenkaan).
Itselläni on 1 kpl 47W aurinkokenno jolla latailen huvikseni irtoakkuja toisinaan, etenkin kesäiseen aikaan, minulla on yksinkertainen kytkentä paneelin ja akun välissä, johdossa sarjassa on 12 V pienitehoinen 21W hehkulamppu ja DIODI, hehkulamppu rajoittaa latausvirtaa koska on automaattisesti säätyvä vastuselementti itsessään, Diodin tehtävänä on estää akkua purkautumasta aurinkokennon läpi silloin kun ilta pimiää eikä kenno tuota enää riittävää ylijännitettä.
Ehkä siinä tehoja hukkuu sen hehkulapun käytöstä johtuen, mutta eipä minulla olekkaan tärkeää saada jokaista elektroonia sinne akkuun.
Akkujen alivaraussäätimeksi sopii joku käypä rele 12 volttinen jossa on Zener diodi kelakäämin kanssa sarjassa, tällä kytkennällä voi ohjata päävirtapiiriä sinne kulutuslaitteeseen päin, estämään akuston tuhoutuminen
Minun mielestäni useimmat älylaturit sopis heittää h****tiin, siksi käytän itse tavan halpoja muuntaja -tasasuuntaaja latureita, ne kun ei haistele akun alivaraustiloja.
ViestiKirjoittaja jussik5 » 17.11.2018 22:28
Lue lause loppuun asti :) Normisuositus.
Minä ainaskin ostin viimetalvena tuon Bilteman älyllisen, enkä kyllä kadu,
tuuletin on vähän kovaääninen isoilla virroilla ladattaessa.
69 € Akkulaturi ja tehostin, 12 V, 15 A Art. 37-746
On ollu montakin noita pieniä neliamppeerisia älyllisiä ennen, niitä en suosittele.
