Aika hitaasti tuo kehikko ropellin ympärille on tullut. Kakarana tuli rakenneltua lautta kotini vieressä virtaavaan Kyrönjokeen ja piirtelin siihen mopon moottorilla toimivaa propellia ja sen ympärille kehikkoa. Luin jostain lennokkikirjasta että propellin läpi ei voi virrata kuin määrätty määrä ilmaa/vettä, jonka jälkeen lapojen kärjet sakkaa. Suihkumoottorista mieleen välähti sitten trönö potkurin ympärille. No homma jäi toteuttamatta kun tuli kesätulva ja vei lautan mennessään.
Tekniikan Maailman artikkelissa joku vuosi takaperin mainittiin "tunnelipotkurin olevan uusi keksintö mutta vanhoissa hinaajissa käytettiin Kort-potkuria eli joissain niissä oli
trönö ropellin ympärilläLainattua:
Hinaaja mies"Kyseessä on siis Kort-tunneli.Potkurin halkaisija pitää valita aluksi suuremmaksi ja sitten "vispilä" sorviin.Kehää sorvataan pienemmäksi,siis lapojen kärjistä niin että lavat muuttuvat ikäänkuin "tasapäisiksi".Muualta ei saa propelin muotoihin kajota.Kort-tunnelin ja lapojen väliin saa jäädä vain 5mm ilmaa.Tasainen osa riippuu Propelin koosta,mutta "hihasta ravistelisin" aluksi tasaisen osan pituudeksi 30-40mm jos puhutaan alle 20" propelista.Koska joudutaan tekemään näin raju muotoilu,kannattaa kysellä jos löytyisi viallisia yksilöitä.Nehän tuppaavat olemaan niitä "kivveen"ajettuja joista on jo osa materiaalia jäänyt pois, joten hankintahinta muodostuu edullisemmaksi."
Erkki Tirkkonen: Kyseessä on siis Kort-tunneli.Potkurin halkaisija pitää valita aluksi suuremmaksi ja sitten "vispilä" sorviin.Kehää sorvataan pienemmäksi,siis lapojen kärjistä niin että lavat muuttuvat ikäänkuin "tasapäisiksi".Muualta ei saa propelin muotoihin kajota.Kort-tunnelin ja lapojen väliin saa jäädä vain 5mm ilmaa.Tasainen osa riippuu Propelin koosta,mutta "hihasta ravistelisin" aluksi tasaisen osan pituudeksi 30-40mm jos puhutaan alle 20" propelista.Koska joudutaan tekemään näin raju muotoilu,kannattaa kysellä jos löytyisi viallisia yksilöitä.Nehän tuppaavat olemaan niitä "kivveen"ajettuja joista on jo osa materiaalia jäänyt pois, joten hankintahinta muodostuu edullisemmaksi.
