tee se itse vesivoimala
Re: tee se itse vesivoimala
ViestiKirjoittaja jussik5 » 17.11.2015 21:42
Vesivoimalaitoksen teho voidaan laskea seuraavasta kaavasta,
antaa tuloksen watteina.
P=QHρgη
jossa P = Teho [W]
Q = virtaavan veden vesimäärä [m3/s]
H = putouskorkeus [m]
ρ = veden tiheys [kg/m3noin 1000 kg/ m3]
g = painovoiman kiihtyvyys [m/s2, noin 9,81 m/s2]
η = turbiinin, imuputken ja generaattorin hyötysuhde
elikkä äkkiä laskien saat noin 600 wattia pihalle
hyvällä hyötysuhteella olevasta Peltonista jos
sinulla on 10 metriä pudotuskorkeutta ja veden
virtaama 10 litraa/sek
Ja sinun tapauksessahan on kyseessä Pelton-turbiinista, jos
sellaista lusikkamallista suunnittelet.
http://vapaaenergia.com/foorumi/viewtopic.php?f=12&t=42#p4037
ViestiKirjoittaja jussik5 » 17.11.2015 22:59
350 wattinen tee se itse Pelton
ViestiKirjoittaja make » 17.11.2015 23:05
Jep komee oli, mutta vettä tuhlattiin turhaan !
Mutta tässä pienellä määrällä ja 500w.
https://www.youtube.com/watch?v=spAxoOrC4PA
Tee Se Itse rakentelija
make
ViestiKirjoittaja jussik5 » 17.11.2015 23:17
Suhteellisuuden taju täytyy olla vesiturbiinien kanssa, käytä sitä laskukaavaa
jonka annoin.
Antamassasi videolinkissä tuotettiin ehkä muutama kymmenen wattia (arvio lonkalta 15 - 20 wattia).
Ei siinä mitattu muutakuin jännitettä jonka tuo 500 watin sähköpolkupyörän
napa tuotti.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 18.11.2015 15:47
Katsos kun löysin kuvia Jussinkulmilta:
http://www.kolumbus.fi/~g633951/galleri ... iseva.html
ei oo maisemat paljo muuttunu sadassakaan vuodessa
ViestiKirjoittaja make » 24.11.2015 00:21
Teidän iloksi ! Olen päätynyt tuloksissa polkupyörän vanteisiin, jolla saadaan kierroksia moottorille riittävästi !
https://www.youtube.com/watch?v=EmpnelVlHVA
make
ViestiKirjoittaja jussik5 » 24.11.2015 21:54
Jos kuuntelit tarkkaan kaverin selostuksen niin tuolla
vesimäärällä tuotettiin 50 wattia
5 standard 60 watt equivalent LED light bulbs.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 24.11.2015 22:45
Nyt kuulkaas kunnon tee se itse voimala.
Hanki netistä Hevonen, niitä saa nykyisin halavalla makkaratehtaan eteisestä, kun hevosen omistuksesta luopuvat niistä itkua vääntäin, monessakin netti ilmoituksessa sanotaan että annetaan hevonen hyvään kotiin, make voi järjestää hevoselle tekemistä, rakenna hevoskierto:
http://suomenmuseotonline.fi/fi/kohde/K ... temIndex=1
saat varmasti ainakin yhden hevosvoiman edestä sähköä, kun rakennat hihnavedon generaattoriin.
Polttoaineet hevoselle löydät kesäaikaan maastosta, tai hevonen käy lataamassa itse itsensä aidatun laitumen sisältä, onhan siellä jämsässä nyt vaikka naapurin mettää johon heposen saa laiduntamaan,
talviruokintaan saa halavalla tai jopa ilmaiseksi ylivuotista paaliheinää.
siinäpä saa hepo liikuntaa ja sinä saat kunnolla sähköä, eikä tarvi vätystellä noiden olemattomien vesivoimaloiden kanssa ellei sitten hanki Schaubergerin masiinaa. 8-)
ViestiKirjoittaja make » 25.11.2015 02:34
No kiitos !
mulle merkkaa vain AMPEERIT ja paljonko tulee !
watit saa olla vaikka 50w, mutta kuhan tulee 1-50A ,niin pärjään !
tuulivoimala on sama paska,
vain ampeerit määrää tahdin akun latauksessa !
Ensinnäkään en tarvi, enkä osaa laskea eikä kiinnosta !
Tehdään kymysys ?
Paljonko tulee auton laturista AMPEEREITA, JOS LUKEE 150A
esim 1000kierroksella ?
PALJONKO SIINÄ ON WATTEJA ?
make
ViestiKirjoittaja Nelikulma » 25.11.2015 11:06
make kirjoitti:No kiitos !
Vaikka sua kiinnostaivat vaan ampeerit, joudut silti nöyrtymään myös volttien ja wattien olemassaoloon. Kuin myös kuorman nimellisjännitteeseen. Tehokkaan ja turvallisen toiminnan kannalta ne kaikki ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa.
Laturin kyljessä voidaan luvata vaikka 100A, mutta jos jännite on 6V, ei sillä 12V akkua voi ladata.
Laskut sinänsä eivät ole pahoja, yleensä kerto- ja jakolaskulla pärjää, eli perus nelilaskimella.
Laskuusi pitäisi tietää ampeerien lisäksi jännite (tai kuormituksen vastus).
Teho = Virta * Jännite,
eli esimerkiksi 150A * 12V = 1800W
Ei ole paha, mutta pitää huomioida, että noiden pitää olla tilanteessa mitattuja arvoja. Arvokilven lukemilla ei tuossa ole mitään virkaa, paitsi tietenkin siinä, ettei revi laturista enempää, kuin mille se on mitoitettu.
Paluu Vesivoima
