Plasmic Transition Process
Re: Plasmic Transition Process
ViestiKirjoittaja Vipunen » 13.01.2010 03:35
Yksi juttu joka tuli mieleeni, näin joku vuosi sitten netissä kuvauksen kaksi sylinterisestä moottorista, jossa ensimmäisen sylinterin mäntä haukkasi muistaakseni kaksitahti moottorin tapaan AKK.ssa ulkoilmaa ja puristi sen. Kannessa olevan venttiilin avautuessa, puristunut ilma ohjattiin paisuntakammioon tai suoraan toiseen sylinteriin menevään kanavaan. Toisen sylinterin mäntä vuorostaan lähestyi YKK:taa ja sen venttiilin avautumishetkellä, paineistetulle ja kuumentuneelle ilmalle annettiin korkeajännitteinen kipinä tai valokaari. Paineistettu ilma syttyi plasmana palamaan saaden aikaan työtahdin. Työkierto vastasi kaksitahtista.
Sikäli tuo ei ole mahdoton ajatus, sillä plasmahitsauksessa käytetään paineilmaa ja jos nyt oikein muistan, myös argonia...
Tähän pitäisi vielä sanoa, että "turha enää pieraista ku paska o housussa". Näin jälkikäteen kuitenkin voi hieman harmitella, minulla oli viisi Puch:n 350 kuutioista kaksoismäntä moottoria ja yksi 250 kuutioinen.Sain ne ilmaiseksi ja annoin myös pois ilmaiseksi, ainoana ehtona että kahdesta moottoripyörän rungosta toinen entisöidään. Näin sitten myös tapahtui ks. kuva: http://www.pauliylikoski.com/Portti/Puc ... turiSG.jpg .
Alunperin tarkoitukseni oli jättää tämä 250 kuutioinen moottori itselleni sen komian ulkonäön vuoksi. Se mikä tästä 2-T moottorista tekee erikoisen on se, että siinä on kaksoismäntä kahdessa peräkkäisessä sylinterissä. Kampiakselille on laakeroitu ensimmäisen sylinterin kiertokanki ja toisen sylinterin kiertokanki on laakeroitu kampiakseliin laakeroituun vipuun. ks. ani: http://www.pauliylikoski.com/Portti/Puc ... /index.htm
Moottori olisi mitä täydellisin pienellä vaivalla tälläiselle "plasma"- kokeelle ;-).
ViestiKirjoittaja TOP » 14.01.2010 14:02
penttinen kirjoitti:Mutta siis mihin tämä oikein perustuu? ...
Ydinreaktioon: "... The initial power event and creation of plasma, for expansion, is derived from a fusion event and side affects of this, a limited chaotic fission event, which triggers the creation of a plasma ..." (http://www.plasmerg.com/doc.html)"
Ja samasta lähteestä: "... This is a new process that crosses the previous borders of Plasma, fusion and fission physics utilizing elements of each to the advantage of the resultant power. ..."
Eli siis poikkitieteellisyyden puute lienee estänyt prosessin todellisen ymmärtämisen. Tietysti myös joillakin vaikutusvaltaisilla ryhmillä on ollut suuret intressit estää tällaisen tekniikan kaupallistumista. Kaikki ei välttämättä pidä siitä, että ihmiset voisivat ajella autoillaan pari vuotta tankkaamatta...
Papphan esitteli ilmiötä ensialkuun räjähteenä ja käytti tykkiä esittelyvälineenä. Villeimmät tarinat kertovat, että Papp oli saanut menetelmän tietoonsa työskennellessään aikanaan Unkarissa yövartijana ydinvoimalassa (tai ydintutkimuslaitoksessa) ja oli pöllinyt sieltä joitakin salaisia papereita. Näin ollen Papp ei olisi ymmärtänyt sitä, että miten ilmiö todella toimii, mutta osasi kuitenkin hyödyntää sitä alkeellisella tavalla.
Luin jostakin, että ainakin Pappin moottoreiden sylintereihin kertyi prosessin tuloksena mustaa töhnää, joka jonkin ajan kuluttua esti moottorin toiminnan. Osien puhdistuksen jälkeen laite taas sitten toimi.
- Olli
ViestiKirjoittaja penttinen » 14.01.2010 21:25
Selitetäänkö tätä kylmäfuusiolla? Itse testin tuota kylmäfuusiota aikanaan suolalla. Kaliumilla tein kanssa hieman testejä. Eilen illalla mietiskelinkin/muistelin sen suolaliuoksen "palamista" liittyen tähän.
Musta mönjä saattaa olla yksinkertaisesti voiteluöljyn jäämää. polttomoottorissa se palaa pois palotapahtuman aikana, ja poistuu pakoputkesta. Tuossa sitten jää sinne pyttyy kummittelemaan.
ViestiKirjoittaja jussik5 » 15.01.2010 00:41
Jos et vielä lukenut Mallowen artikkelia, siinähän viitattiin selvästi kylmäfuusioon päin.
http://www.infinite-energy.com/iemagazine/issue51/papp.html
Toisaalta taas jos tykkiä käytettiin alkuesittelyissä, viittaapi se tuonne esim. xenontrioksidin hapettumiseen ja ionisoitumiseen.
Täytyis jostain löytää toi Paulo ja Alexandra Correan tekemä koeselostus aiheesta, nehän sai jotain aikaan.
Niin ja kyllähän vesikin syttyy plasmalla, paa 100 KV sytytystulpalle (sivuelektrodi irti) ja sumutat sumutikannulla vettä tujauksen ;)
Palaa se muutenkin :D
ViestiKirjoittaja penttinen » 15.01.2010 11:17
Siinä veden palamisessa tapahtuu kaiketi näin: Vesi hajoaa vedyksi ja hapeksi. Vety ja happi palaa siten takaisin vedeksi, saaden kipinän plasmakaaresta. Lopputulemana lämpöä, myös vesihöyryä. Natriumin tai kaliumin (potaskan) lisääminen seokseen voisi tuoda tätä paljon puhuttua kylmäfuusiota. Omissa mittauksissani oli ongelma syötetyn tehon mittauksen kanssa. Yksinkertainen asia ei ollutkaan niin yksinkertainen..
ViestiKirjoittaja TOP » 15.01.2010 13:44
jussik5 kirjoitti:Toisaalta taas jos tykkiä käytettiin alkuesittelyissä, viittaapi se tuonne esim. xenontrioksidin hapettumiseen ja ionisoitumiseen.
John Rohner kirjoitti jossakin (oliskohan ollut tuolla kieltämättä hieman sekavalla Plasmerg.com-sivustolla), että Pappin käyttämässä kaasuseoksessa on omat riskinsä. Eli se siis kai voi lähteä reagoimaan liian aktiivisesti, kuten kävi tuossa Volvo-koneen räjähdyksessä aikoinaan. Plasmerg kuulemma käyttää toisenlaisia seoksia, joissa monissa on vain kahta jalokaasua ja loppu osa muita kaasuja. Väittävät niiden olevan turvallisempia.
Bruce Perreault -(http://www.nuenergy.org) arveli kirjoitelmassaan mustan mönjän olleen radiumin hajoamistuotetta lyijyn isotooppia Pb-210.
Plasmerg ei tietääkseni kuitenkaan ole vielä saanut toimivaa laitetta aikaan, mutta Papp apureineen sen mitä luultavammin teki. Toivottavasti Plasmerg onnistuu ja "atomimoottori" saadaan yleiseen käyttöön. Olisihan se aika hieno keksintö, eikö?
t. Olli
ViestiKirjoittaja penttinen » 15.01.2010 21:54
Yhä edelleen mietin, että mikä sen paineen saa aikaan. Jos kerta prosessi ei tuota lämpöä. Kaasun täytyy ilmeisesti reagoida, ja palata takaisin . Yhdessä videossa oli sylinteri telineessä, ja kun työtahti oli päättynyt, niin sylinteri vetäytyi takaisin (!). Mikään jousi ei tätä liikettä käsittääkseni tehnyt. Tämä tarkoittaisi sitä, että se jokin, mikä työn tekee, palautuu takaisin. Tuossa hyllyllä on uraanimalmin palanen, joka tuottaa koko ajan hieman kaasua hajotessaan. Suljettu purkki poksahtaa auki.
Voiko kyseessä olla kuitenkin lämpölaajenemis-ilmiö. Voisiko "työ-palautumis" ajatuksen jalostaa muillekin prosessille? Jostain syystä stirling tulee mieleeni, jossa samainen kaasu laajenee ja supistuu.
Pystyisikö vedellä tekemään tämän saman suljetun prosessin? Aluksi pitää olla vetyä ja happea, joka palaa vedeksi räjähtämällä. =Työ. Sitten vesi pitää saada uudelleen muutettua vedyksi ja hapeksi, jotta samainen prosessi voidaan toistaa samassa suljetussa tilassa. = energian kulutus. Ei taida onnistua, koska reaktion tuloksena tulee lämpöä, ja tilassa ei ole reaktiota, joka sitoisi lämmön muuttaessaan veden takaisin vedyksi ja hapeksi. Tätä pohdittiin jossain ketjussa.
Jos tälläisen työ-palautumis prosessin saisi toimimaan, niin lämpövoimakoneelle tulisi aivan uudenlainen hyötysuhde. Kone ei hukkaisi tällöin lämpöä, vaan sekä painetyö (reaktio), että kokonpainuminen (käänteinen reaktio) tuotaisi työtä. Tietenkin ulkopuolelta syötetään energiaa, jolla reaktiot saadaan toimimaan.
ViestiKirjoittaja jussik5 » 16.01.2010 00:58
Vois kuvitella vaikka kavitaatiota ja sitä sonoluminesenssia, mitä siinä oikeesti tapahtuu ;)
Mennään johonkin atomitasolla ja onko siellä sitten vastassa protoni/antiprotoni, kuka tietää.
Vesi on siitä hassu elementti, että sen kanssa tulee monta kertaa hassuja sivuilmiöitä vastaan kun oikeesti lähetään hakeen energiaa.
Hyvä esimerkki on Schaubergerin Repulsine (sen pari vuotta kun sitä opiskelin), siinä korkeajännitteisen plasmatilan johdosta syntyy melkoinen määrä gammasäteilyä tai jotain vastaavaa, joka ei ole ollenkaan terveellistä immeiselle.
Jonkin verran tietoa siitä löytyy esim. Naudinin sivustolta.
Schaubergerihän ei osannut vehjettä ohjata tahi ohjailla, tänä päivänä sekin voisi olla mahdollista ;)
ViestiKirjoittaja Vipunen » 16.01.2010 05:39
Tässä tulee aivan väkisin mieleen tyhjiön muodostuminen sylinteriin kaasujen laajenemiseen perustuvan työtahdin sijasta. Kesällä 2006 tuli koestettua JC:tä ja aivan kohtalaisin tuloksin.
Moottorissa kun on purkki imusarjaan liitettynä, moottorin toimintavaiheet ovat seuraavat:
1. Imutahti
JC:ssä kehityy sähkövirran (-60V/1 - 1,5A) avulla vedestä "orkooni" kaasua joka virtaa imusarjaan. Imuventtiili avautuu, männän laskiessa sylinterissä alaspäin se imee ilmaa ja kaasua. Imuventtiili sulkeutuu männän ohittaessa alakuolokohdan.
2. Puristustahti
Mäntä puristaa polttoaineseosta alakuolokohdan jälkeen 90 - 110 astetta.
3. Työtahti
90 - 70 astetta ennen yläkuolokohtaa tapahtuu sytytys, korkeajännite kipinä pläjäyttää kaasuilmaseoksen kokoon synnyttäen sylinteriin tyhjiön. Tyhjiö muodostaa alipaineen sylinteriin, jonka vaikutuksesta mäntä imeytyy yläkuolokohtaan ja muodostunut kosteus kondensoituu sylinterin seinämiin jäähdyttäen moottoria. Pakokaasuja ei synny ja imuventtiili avautuu männän aloittaessa uuden kierroksen.
Kun kaasu "syttyy", se luo tyhjiön sylinteriin ja syntynyt alipaine imee männän yläkuolokohtaan. Pakoventtiili on turha ja lämpöä ei synny kosteuden kondensoituessa sylinterin seinämälle eli imien tyhjiössä lämpöä ympäristöstä. Kone käy kevyesti koska painetta ei ole pientä puristusta lukuunottamatta hidasteena.
Tämä tuli määriteltyä 4.9.2006, kun sen kesän aikana tuli tehtyä kokeita JC:llä. Vanha Tojo kävi todistettavasti yhden minuutin ajan ja lupaili sitäkin enemmän, mutta lopulta ruostumattomasta teräksestä tehdyn purkin pohja syöpyi puhki ja vetet meni mäkeen. Yhden kerran hajotin purkin muovikannen kipinällä, koska imusarjaan oli kertyi myös vetyä. Nykyisin Tojo viilettää Afrikan savannilla ja jos JC:n vaikutuksesta jotain jäi jäljelle, niin mustan miehen auto kulkee ilman polttoainetta ;-).
Tyhjiön muodostumisesta joku teki videon juutupeen ja siinä kaasua otettiin ensin purkista. Läpinäkyvä muovinen putkilo suljettiin korkilla jossa oli sytytystulppa. Putken sisällä oli mäntä ja kun tulppaan annettiin kipinä, säiliön sisusta mosahti siten, että sinne muodostuva tyhjiö imaisi männän korkkiin.
Animaatio jonka laitoin, http://api.ning.com/files/vtFF9n8DBdAc3 ... imylly.gif , sen ajatus syntyi tykistä. Kauhajoella "Koivuniemen keksijä" oli rakennellut tykin, jolla ampui tiilikiviä 300 metrin päähän. Tämä näytettiin myös kymppi uutisten kevennyksessä, kun Koivuniemen "vanhaisäntä" latasi tykin sangollisella vettä ja sytytti sen palalla natriumia. Myöhemmin muistaakseni Alahärmässä myös rakennettiin tykki yleisötapahtumia varten ja siinä käytettiin kalsiumkarbidia joka veden kanssa regoidessa muodostaa asetyleeniä ja sammutettua kalkkia. Yksi mielenkiintoinen on alumiinisuola AlCl, joka veden kanssa kiivaasti reagoidessa kylläkin muuttuu suolahapoksi. Animaation moottorista tein 1990 puumallin ja sen toiminta tuli myös mitattua TKK:n autolaboratoriossa. Jos ei oteta muutamaa pientä teknistä ongelmaa lukuun, kampilevyllä tulee tuplavääntö tavalliseen kampiaksilaan verrattuna. Vastaavaa ei myöskään löydy tai ainakaan siihen aikaan ei löytynyt patenttitiedostoista. Voin joskus kirjoittaasen tarinan jos viittin ;-).
Pappin moottorin käyttämät jalokaasujen ominaisuudet täytyy ensin pilkkoa, ei niistä muuten ota mitään selkoa. Tuo uloimman elektronikehän reagoimattomuus aiheuttaa sen ongelman, että jalokaasut on inerttejä, eivät reagoi mihinkään ja toistensa kanssa. Mikä on sitten se tekijä joka saa aikaan häiriön näiden vakaudessa? Se voisi olla juuri tuo korkeajännite purkaus, sillä ainakin esim. happi ja vety hajaantuu joutuessaan korkeajännitteiseen valokaareen. Happi on sikäli tunnetumpi muuttuessaan hetkellisesti otsoniksi, mutta vedyllä on myös sama ominaisuus jota hyödynnetään erityisesti hitsauksessa ja vaikeasti sulavien metallien sulatuksessa. Miksei siten myös näillä muilla kaasuilla ominaisuus voisi hetkellisesti muuttua?
ViestiKirjoittaja penttinen » 16.01.2010 11:58
"3. Työtahti
Kun kaasu "syttyy", se luo tyhjiön sylinteriin ja syntynyt alipaine imee männän yläkuolokohtaan. Pakoventtiili on turha ja lämpöä ei synny kosteuden kondensoituessa sylinterin seinämälle eli imien tyhjiössä lämpöä ympäristöstä. Kone käy kevyesti koska painetta ei ole pientä puristusta lukuunottamatta hidasteena."
Mistä löytyisi tuo video? Kaasu siis romahtaa kasaan? Mutta tämä kondensoituminen ei täsmää: höyrystyminen sitoo energiaa, ja tiivistyminen luovuttaa. Kondensoituminen on tiivistymistä. ??
