ViestiKirjoittaja jussik5 » 21.01.2012 00:21
Joo mikään ei oikein täsmää.
En tiä kantsiiko mun tätä sanoo jos oon Rossin leirissä ;)
Jos kerran Sterling Allan sai ilmaisen kotilaitteen (10Kw) niin minä ja TOP
varmaan saadaan kanssa kovasta mainostuksesta.
Penttinen voi arvostella kun on Defkalionin leirissä.
Kaikki me nyt tiedämme että jos halutaan ns. Coulomb barrier rikkoa Nikkeli/vety reaktiossa niin
se tapahtuu yli 200 asteen C ja reaktio jatkuu itsenäisenä noin 200 asteessa C.
120 astetta C ei käytännössä ole mahdollista.
Mihkä Rossi hukkaa sen 2.7 - 2.9 kw.tin tehon, ja millä se saa aikaseks
niin alhaisessa lämpötilassa LENR reaktion.
Mikään ei oikein täsmää haastattelussa tietämiimme asioihin.
Tulee ihan mieleen yks vanha kapiainen jonka perustamassa kiinteistöhuoltofirmassa
olin joskus loppina töissä, äijä oli kyllä kova selittään, mä olin myyntipäällikkö,
sihteeri, työn suorittaja, tein mainokset ja vedin vekseliin nimeni että sain palkkani ;)
ViestiKirjoittaja Vipunen » 21.01.2012 04:32
jussik5 kirjoitti:
Paljonko paine on ja olisiko mahdollista että se alentaisi reaktion alkamiseen tarvittavaa lömpötilaa?
Samat sanat. Itekki piti muutaman kerran pistää aikoinaan vekseliin nimi että saa palkkansa.
Yhdestä paikkaa piti lähteä ovet paukkuen kun isältä piti vipata puolivuotta rahaa linja-autolippuun että pääsöö töihin :D
ViestiKirjoittaja jussik5 » 21.01.2012 10:37
Vipunen kirjoitti:
No tiedämme, että ne jotka ovat sen parinsadan asteen reaktion saaneet syntymään
ovat täyttäneet reaktoripatruunan 4.än - 5.en kertaan 200 barin paineeseen
välillä nostaen lämpötilan yli 200 asteeseen. Eli siellä on joku alle 200 bar.
Käytännössä tuntuu täysin mahdottomalta siirtää 10 Kw.n lämpöenergia
tupakkiaskin kokoisesta reaktoriytimestä lämmönsiirtoaineeseen (veteen).
Toivossa on hyvä elää sano.... ;)
ViestiKirjoittaja TOP » 21.01.2012 19:52
penttinen kirjoitti:"Käynnistyksen aikana (noin tunti) ottaa E-Cat 2,7 - 2,9 Kw sähköenergiaa"
Minua kummastuttaa tämä lause. Jos ajattelee reaktorin kokoa, vesivaipan kokoa, ja muun romun massaa siellä eristepaketin sisällä. Tuo energiamäärä mututuntumalla nostaisi lämpötilan aika kuumaksi. ...Minne siis loppu energia hukkkuu??
Muistaakseni Rossi totesi 1MW-kontin testinkin yhteydessä, että "käynnistykseen" kulunut sähkö tuotti osaltaan lämpöä (höyryäkin?), joten eiköhän tuo loppu energia mene veden lämpenemiseen. Eli olisko niin, että laite toimii ensin parin kilowatin lämmittimenä ja sitten kun reaktio käynnistyy, niin teho nousee 10kW:iin?
Joku kysyi äskettäin JONP:ssa, että voiko e-Catin käynnistää toisen e-Catin tuottaman lämmön avulla ja Rossi vastasi, että ei onnistu. Tuli tuossa mieleen, että tartteneekohan reaktion käynnistäminen sitten jostakin syystä sähköjännitteen?
<EDIT: Oiskohan kuitenkin kyse vain lämpötilan riittävän tarkasta säädöstä, mikä sähkövastuksella lienee aika helppoa:
"fabio
January 20th, 2012 at 1:00 PM
Dear Dr Rossi
Why not use a chemical reaction (which can be very powerful in a short time) to create the right temperature to achieve self sustenance of ‘cat and that could be triggered by a cartridge inserted into the system and be ejected at the end of the task by the system itself.
regards Fabio
Andrea Rossi
January 20th, 2012 at 5:02 PM
Dear Fabio,
This is a very good question, we are thinking of this, also because the electric energy is very expensive. The pro of the electric resistance is its compactness: chemical energy (combustion) needs space for venting, burning etc. But you are right.
Warm Regards, A.R."
(http://www.journal-of-nuclear-physics.c ... 0#comments) >
jussik5 kirjoitti:...Käytännössä tuntuu täysin mahdottomalta siirtää 10 Kw:n lämpöenergia
tupakkiaskin kokoisesta reaktoriytimestä lämmönsiirtoaineeseen (veteen). ...
Voihan se olla niinkin, että lämpö ei siirry tuosta "tupakkiaskista" suoraan veteen, vaan "aski" on kontaktissa metalliseen lämmönvaihtimeen. Rossi kertoili viimeksi muistaakseni, että uuden e-Catin mitat ovat noin 30x30x10 cm.
ViestiKirjoittaja TOP » 24.01.2012 11:35
Nyt voi hakeutua testaamaan DGT:n laitetta:
http://www.defkalion-energy.com/files/2 ... actors.pdf
"... PDGT welcomes further requests from internationally recognized and reputable scientific and business organizations interested to conduct their independent tests on “bare” Hyperion Reactors. ..."
ViestiKirjoittaja mikar » 24.01.2012 16:20
"Joku kysyi äskettäin JONP:ssa, että voiko e-Catin käynnistää toisen e-Catin tuottaman lämmön avulla ja Rossi vastasi, että ei onnistu. Tuli tuossa mieleen, että tartteneekohan reaktion käynnistäminen sitten jostakin syystä sähköjännitteen?"
Mielenkiintoista, mihin sitä sähköä tarvitaan, oliskos se elektrolyysi vai jonkunlainen salama, tai voishan se olla toki muukin laite, kuten laser, ultraääni, mutta ehkä ei
ViestiKirjoittaja mikar » 25.01.2012 08:51
mietin, jos elektrolyysin ja ultraäänen yhdistää
http://fi.wikipedia.org/wiki/Sonoluminesenssi
varmaan joku koitellukin
ViestiKirjoittaja jussik5 » 25.01.2012 14:54
Kokeileppas sellasella sanahaulla kuin:
Acoustic Inertial Confinement Fusion
http://lmgtfy.com/?q=Acoustic+Inertial+Confinement+Fusion
Nimellä: Rusi Taleyarkhan voit kokeilla hakua
Ja vaikka Bubble fusion
ViestiKirjoittaja mikar » 25.01.2012 22:21
jimiltä tulleessa Kanadan leijonan luolassahan oli jotakin magneetteja yms. toimiikos
http://peswiki.com/index.php/Directory: ... or_Company
http://www.youtube.com/watch?v=vvfi9ZpXKOY
ViestiKirjoittaja jussik5 » 26.01.2012 00:52
Sitkee äijä ;)
Nettisivut menny nurin jo yli vuos sitten
(löytyy archive orgista)
http://web.archive.org/web/20100413155205/http://www.vorktex.ca/
Ainoo kanava:
http://www.youtube.com/user/Magnacoastermotors/videos
Ottanu tilauksia vastaan koko ajan, yhtään laitetta ei oo toimitettu.
Tiettävästi "Sparky" Sweet oli ainoo joka sai homman toimiin.
Bedini ei tietääkseni ole saanut Sweet.iä replikoitua.
