ViestiKirjoittaja mikar » 07.04.2012 11:44
mielenkiintoista, mietin salaman lämpötilaa (ehkä isoja paikallisia eroja) ja sen merkitystä, onkos kovin kylmä
"Korkein kuumuus esiintyy pääsalaman aikana sen edetessä äkillisesti salamakanavassa, jonka esisalama on "avannut". Pääsalaman huipussa lämpötila on ehkä 30 000 celsius-astetta, ja laskee 30 mikrosekunnin aikana 10 000 asteeseen. Salaman lämpötilan keskiarvona voidaan siis pitää 20 000 astetta."
http://ilmatieteenlaitos.fi/salama-ja-ukkonen
hauskasti "ehkä", siis ei tiedetä, eikös sen nyt joku voisi mitata ;)
ViestiKirjoittaja mikar » 08.04.2012 11:23
tuli mieleen vanha vitsi, elektroni, protoni ja neutroni pyrkivät ravintolaan, kukas pääsi sisään?
- Neutronilla ei ollut varausta ja elektroni oli pilvessä, joten protoni pääsi.
Oliskos tässä salamassa se juju, että saadaan polarisoitua neutroni, ja siten saadaan neutroniin ote ja irrotettua.
ViestiKirjoittaja penttinen » 08.04.2012 21:13
Hieman offtopina.. Mistä se lämpö syntyy? Mikä palaa? Itse näin salaman 5 metrin päästä ja se oli sellainen puolisen metriä leveä liekkimeri, eikä suora sujahdus, jolta se kauempaa näyttää. Jotain siinä paloi, koska liekkien kärjet oli tumman punaisia, ja mustaa savua ilmeni hieman.
ViestiKirjoittaja mikar » 08.04.2012 22:39
oliskohan
"läpilyönti
Tapahtuma, jossa sähkökenttä saa väliaineen (tässä tapauksessa ilman) muuttumaan eristeestä johteeksi. Tarkoittaa käytännössä samaa kuin (sähkö)purkauksen alkuvaihe ja purkauskanavan kasvaessa myös tämän kärjen eteneminen. Läpilyönnissä elektronit kiihtyvät sähkökentässä nopeuteen, jossa ne kaasumolekyyleihin törmätessään irrottavat näistä uusia elektroneja (ionisoivat molekyylejä), ja syntyy elektronivyöry."
http://dev.space.fmi.fi/~makelaa/ilmasahkosanasto.html
syntysköhän tästä "kitkasta" lämpöä ja samalla lähtee salamasta puhtia eikä maanpinnalla enää näitä hyvin korkeita lämpötiloja sitten ole,
salaman voimakkuus on kaiketi aivan toista siellä, missä näitä kanavia availlaan ja pannaan elektronivyöry liikkeelle
toisaalta kyllähän se maan pinnallakin salama on aika kova, esim. auton turvallisuus ei perustune renkaisiin juuri milläänlailla vaan metallikuoreen eli faradayn häkkiin, eli renkaat rikki voisi olla auto vieläkin turvallisempi ;)
ViestiKirjoittaja mikar » 09.04.2012 21:53
"Mistä se lämpö syntyy?" hyvä kysymys, muutamia hakuja tein, niin neropatit vaan sanovat syntyy kuumuutta, mutta yhtään mekanismia ei kukaan kerro!!!
Tulee mieleen, että lämpötila on se mitä lämpömittari näyttää :x
ViestiKirjoittaja TOP » 02.05.2012 09:00
Tässäpä pari linkkiä liittyen Athanoriin eli italialaisten opiskelijoiden LENR-laitteeseen.
"...the yields obtained were greater than 400%, ie they allow us to hypothesize that 100 units of electricity they produce lower-quality type 400 thermal be used to power functions as the production of hot water and heating systems..."
(http://translate.google.com/translate?h ... irelli.it/)
Rakennusohjeita:
http://www.e-catworld.com/2012/04/engli ... anor-cell/
Tuon linkin sivulta löytyy myös kommentti simppeliin LENR-demoon liittyen:
"Robert Mockan on April 10, 2012 at 2:45 pm
Use a nickel wire in hydrogen gas and you can do the same experiment. In fact it even works with Nichrome resistance wire, that is a nickel and copper alloy.
You can demonstrate LENR by putting a resistance heater using Nichrome heating elements, that you buy at the store, into a container of hydrogen gas at low pressure, and turn it on. Measure the temperature on the outside of the container filled with air and you get one temperature. Measure it filled with hydrogen and you get higher temperature. You can get an accurate measure of the LENR generated power by measuring the power into the heater, and measuring the heat generated by the heater with a flowing water calorimeter about the container. All the nickel hydrogen LENR products do is go to small size nickel particles to increase surface area, add ingredients to increase more spillover of atomic hydrogen onto the nickel particles, and increase hydrogen diffusion through the interstitial spaces of the nickel lattice by hydrogen gas pressure and temperature cycling, with or without the presence of an external magnetic field, and with or without additional lattice and hydrogen stimulation with ultrasonics, radio waves, AC magnetic fields, and so on. If you want proof of LENR, just do it. It is not rocket science."
ViestiKirjoittaja jussik5 » 02.05.2012 22:56
Nyt pääsis Defkalionille töihin.
http://defkalion-energy.com/jobs
Product Manager 1
Product Development 2
Design Engineers 1
Development Engineers 2
Mechanical Engineers 3
Electrical Engineers 2
System Engineers 1
Lab Measurement Operators 2
Application Engineers 2
Chemical Engineers 1
Robotics Engineers 1
Training Engineers 2
Information & Network Engineer 1
Pitäisköhän jättää hakemus ;)
Mun koulutus (BE) taitas riittää
ViestiKirjoittaja mikar » 03.05.2012 00:36
"and increase hydrogen diffusion through the interstitial spaces of the nickel lattice by hydrogen gas pressure and temperature cycling, with or without the presence of an external magnetic field, and with or without additional lattice and hydrogen stimulation with ultrasonics, radio waves, AC magnetic fields, and so on."
joskus pohtinut sitä, että vakkapa mikrouunissa hommaillevat tai AC:llä, niin sanokaan hyvät ihmiset ne olosuhteet, milloin esim. ydinkide muodostuu
hakasanoilla ac crystallization ja vaikkapa microwave crystallization löytyy juttua googlella, mutta siis millloin, missä aallon vaiheessa alkaa tapahtua! Näissä asioissa keskitehoilla ei tee juuri mitään, venkoilua ;) Miten voi vaikkapa kipossa olevan molekyylin polarisaatiotilan sanoa, jos siellä hertsit, jopa megahertsit, paukkuvat. Jos haluaa tietää, niin pitää käyttää DC:tä.
ViestiKirjoittaja Vipunen » 05.05.2012 01:42
jussik5 kirjoitti:Nyt pääsis Defkalionille töihin.
Product Manager 1
Design Engineers 1
System Engineers 1
Pistä hakemus sisään vaan, on edes jotakin hyötyäkin ainakin ittelle, kun kerran täällä Suomessa joutuisi vain maksellaan Kreikan velkojakin. Eikä tarvi kylymässä kärvistellä... ;) .
ViestiKirjoittaja jussik5 » 14.05.2012 21:55
Rossilta tuli tänään mulle pitkästä aikaa uutiskirje ;)
Siis jotain oikeesti tapahtuu.
Lämpötiloja on saatu nostettua nyt selvästi ylemmäs.
Reaktoria ajetaan vaan 1.5 gramman nikkelijauhopanoksella.
Nyt lämmönsiirtoaineiksi kaavaillaan Vettä/höyryä, lämmönsiirtoöljyä,
sulasuoloja.
Stirling-moottoriakin ehdotellaan energian muuntajaksi.
Löysin viä linkinkin uutiseen.
http://ecat.com/news/news-update-from-andrea-rossi-and-ecat-com-in-may
Lisäksi toissapäivältä hyvä Frank Acland.in tekemä haastattelu Rossin kanssa.
Nelisivuinen > Linkki>
http://www.e-catworld.com/2012/05/e-cat-world-exclusive-interview-with-andrea-rossi-may-12-2012/
