ViestiKirjoittaja jussik5 » 22.06.2011 22:03
Lisää Rossia, eli viimesimmät
http://newenergytimes.com/v2/sr/RossiECat/AndreaRossiAndHisEnergy-Catalyzer.shtml
Lisäks viikon takaa Videoo
http://www.youtube.com/watch?v=m-8QdVwY98E
Andrea Rossi Explains His Energy Catalyzer
ViestiKirjoittaja TOP » 23.06.2011 12:11
DGT on näemmä avannut webbisivunsa:
http://www.defkalion-energy.com/
Sieltä löytyy näemmä keskustelufoorumikin:
http://www.defkalion-energy.com/forum/
ViestiKirjoittaja jussik5 » 14.09.2011 23:33
Yhden megawatin laitoksesta kuvia ja videoo.
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3264361.ece
The plant consists of 52 ‘E-cats’ of a new model that Rossi says he developed this spring
Lisäksi muutama päivä sitten testiajoa uudella yksiköllä, ilman energian syöttöä.
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3264362.ece
ViestiKirjoittaja mikar » 17.09.2011 22:00
Mikäs siitä nikkelistä tekee niin mielenkiintoisen?
http://fi.wikipedia.org/wiki/Nikkeli
- Kupfernickel
Ilmeisesti nikkeli on nanokokoista raetta, mikäs syy, pinta-alan kasvu?
ViestiKirjoittaja jussik5 » 17.09.2011 23:47
Rakkaalla lapsella on monta nimeä ;)
"white" gold
claudianum
molybdochalcum
white copper
orichalum
Niin ja Rotosoundin parhaimmat sähköbasson kielet on tehty Monel.lista ;)
ViestiKirjoittaja TOP » 02.11.2011 21:50
PESWikin mukaan nyt on siis ensimmäinen LENR-pohjainen 1MW lämpölaitos myyty, arvailujen mukaan lämmittämään armeijan kasarmia ehkäpä jonnekin päin Italiaa? Eli "kylmäfuusio" on nyt siis kaupallistunut, vaikka tiedotusvälineet eivät asiaa juurikaan ole noteeranneet. Uusi Suomi siitä tosin kyllä lyhyesti uutisoi: http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/117307 ... o-on-totta
ViestiKirjoittaja jussik5 » 02.11.2011 22:21
Tässä kaksi analyysiä viimepäiviltä.
Julkaistu Ny Teknik lehdessä Ruottissa.
http://www.nyteknik.se/incoming/article3303817.ece/BINARY/Updated+analysis+Ecat+Oct+6+Roberson+%28pdf%29
http://www.mtaonline.net/~hheffner/Rossi6Oct2011Review.pdf
Uuden asiakkaan kontrollina toimi kenraali Domenico Fioravanti (lieneeko tilaaja armeija
kun Ny Teknik artikkelin mukaan kenraali oli viivattu yli kuulakärkikynällä)
ViestiKirjoittaja TOP » 03.11.2011 15:48
Osuipa tuossa silmiin pari kotimaista e-Cat -sivua:
http://kylmafuusio.net/
http://jounivalkonen.puheenvuoro.uusisu ... ylmafuusio
Myös FoxNews on uutisoinut aiheesta:
http://www.foxnews.com/scitech/2011/11/ ... ion-plant/
Mitenhän käynee tuon AP:n uutisen, kun oli sieltäkin tiedetoimittaja testissä paikalla?
Foxin jutussa on aika hyvin kiteytetty e-Catista uutisoinnin problematiikka, kun toistaiseksi koko jutussa on käytännössä kysymys siitä, että uskooko Rossin olevan liikkeellä rehellisin aikein vai yrittävän huijata jollakin tavalla ja jostakin syystä. Rossi sanoo kuitenkin, että useampia 1MW laitoksia on jo tilauksessa ja työn alla ja että sille on myönnetty CE-hyväksyntä "business-to-business" -käyttöön ja varmaan vastaavat luvat myös USA:ssa. Asiakkaat lienevät enimmäkseen Rossin tuttuja jo aiemmista yhteyksistä.
Mutta, jos siis 1MW eCat-lämpölaitos kiinnostaa ja taskusta löytyy noin 2M€, niin eipä muuta kuin tilaukseen... :)
ViestiKirjoittaja jussik5 » 04.11.2011 00:35
Jos Rossi pystyy toisintaan, jopa skeptikkojen läsnäollessa E-Catin toiminnan,
niin silloin ei ole kyseessä ns. Cold Fusion vaan Fissio, niinkuin nyt näyttää.
Fleischmann–Ponssin jutussa tuli selväksi, että skeptikkojen
läsnäollessa juttua ei pystytä toisintaan, joten se oli oikeasti Cold fusion.
Tämä juttu on vuosien saatossa tullut aika selväksi (oma mielipide)
Onneks Rossin ei tarvitse todistaa mitään skeptikoille, vaan oikeille asiakkaille.
Rossin Andrealle vaan lykkyä pyttyyn että kaikki sujuu suunnitellusti.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 06.11.2011 13:39
Lainausta topiikin ensimmäisestä puheenvuorosta:
... Simply put, the effect involves pressurized dihydrogen gas (2 bars is the lowest mentioned in the patent and 80 bars is what was used in the demonstration) is placed in metal tube with nano powdered nickel and a heating element (resistor). Somehow the dihydrogen gas is split into atomic hydrogen. When heat is applied the atomic hydrogen reacts with the powdered nickel to produce energy up to 400 times the input energy. Undisclosed catalysts are used to increase the efficiency of the cell..."
Siis 80 baarin paineessa nanopuuteri nikkeliä ja vähän lisälämpöö niin jopas alko lämmittää ketjureaktiona.
painepesurista vesipainetta tykinputkeen joka sisältää nanopartikkeli nikkeliä, eipä tarvi just lisälämmitintä kun veden kasaan puristaminen itsessään jo tuottaa lämpöö.
ja jos tuota painevettä vielä elektrolysoiaan samalla niin etteks te tiiää että elektrolyysissä vety ja happi, molemmat on atomeina, eikä molekyyleinä.
koska kaikissa kemiallisissa prosesseissa (SÄÄNTÖ!) molekyylit eivät muodosta yhdisteitä, vaan ainoastaan atomit, jolloin sama toisinpäin, aineita hajoitettaessa muodostuu aina atomeja, jotka hetkeä myöhemmin muodostavat molekyylejä, ja se hetki voi olla eri alkuaineilla alle sekunnista jonnekkin tuonne 30 sekuntiin, vedyllä se on normaali ilmakehän paineessa 7 sekuntia.
heleppoo kuin mikä, ja missähän ne autotalli kokeilijat on, hopi hopi alakakaas joutua jo.
siellä se Jouni Valakonen kuvittelee että tässäkin maassa noita tuon sortin kokeilijoita olis, jos vaan Rossi suostus jakamaan löytönsä, mutta minun pittää todeta että en tunne yhtään vakavasti otettavaa kokkeilijaa itteni lisäksi, (oho, nytpä pääsi sammakko suusta) ;)
Muutamaa kokeilijaa olen itsekkin jopa sponsoroinu ja järjestännä välineitä kokeiluun, mutta tyhjään on valunu kaikki, nekin jotka on kokeilleet niin ovat kyllästyneet kun heti ei ole tullut erinomaisia tuloksia.
Kyllä tää keksintö touhu on kuulkaas täyspäivästä täys- tai vajaa päisen hommaa, siihen ei sovi muija eikä mukulat huutamaan.
Mullekkin on töitä enempi tarjolla ja tyrkyllä kuin kymmenen miestä ehtii ikinä tekemään, ja vaan siksi että minä uskallan ottaa vastaan suorastaan harakiri haasteita, joitten epäonnistuessa (mikä onkin hyvin todennäköistä aika usein) tulee märkää rättiä naamaan.
Mutta siitä huolimatta sama työn tilaaja on heti uutta projektia tyrkyttämässä, ihan vaan siksi ettei tästä maasta muita tekijöitä löydy!
Kun noita free-energy foorumeita on tullut aiemmin tarkkaan seurattua, niin ikäväkseni on minun todettava että niidenkin seuraajista ja kommentoijista on kahden käden sormin laskettavissa ne tosi tekijä miehet jotka suostuu jakamaan yhteiseen kassaan omat löytönsä, ja sitten on hirmu sankka joukko niitä Hectoreita jotka haistattelee muille, ja aika hirmumäärä on myös niitä hihhuleita jotka ei ole missänsuhteessa asioista mitenkään perillä, sekä niitä jotka on korkeakoulunsa käyneet, mutteivät tiiä mistään muusta kuin mitä ovat tieteenkuvalehdestä lukeneet.
