ViestiKirjoittaja TOP » 02.10.2014 19:59
"Riippumattoman kolmannen osapuolen" laatiman uuden E-Cat-testiraportin ounastellaan ilmestyvän nyt parin viikon sisään eli lokakuun 2014 alkupuolella. Raportinhan kerrotaan perustuvan usean kuukauden mittaiseen (yhtäjaksoiseen?) testiin, joka ei ole tehty Rossin fasiliteeteissa.
Rossin E-Cat-US-patenttihan on holdissa, koska patentin käsittelijän mukaan ei ole olemassa mitään todisteita siitä, että Rossin patentissa kuvaama laite ja prosessi toimisi. Nyt Rossi lienee hakemassa patentille jatkoaikaa juuri tämän raportin perusteella: http://www.e-catworld.com/2014/09/27/pa ... t-results/
Rossihan on julkisesti todennut tuosta raportista, että se voi olla joko "positive or negative". No, muutaman viikon sisään se ehkä sitten nähdään...
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 08.10.2014 21:55
Kuinkahan liioiteltua tämäkin on?
http://www.youtube.com/watch?v=AuH500GFrcc
500 triljoonaa wattia???
ViestiKirjoittaja jussik5 » 08.10.2014 23:51
En tiedä, mutta nyt on uusi raportti E-Cat.ista julkaistu.
Nyt täytyy vaan todeta, että tulokset oikeasti näyttää perin lupaavilta.
Linkki Mats Lewanin blogiin ja alkuperäiseen julkaisuun tältä päivältä.
http://matslew.wordpress.com/2014/10/08/new-scientific-report-on-the-e-cat-shows-excess-heat-and-nuclear-process/
http://animpossibleinvention.com/2014/10/08/new-scientific-report-on-the-e-cat-shows-excess-heat-and-nuclear-process/
Tapahtuu transmutoitumista, COP kokeissa 3.2-3.6, ei merkittävää säteilyä.
ViestiKirjoittaja TOP » 11.10.2014 11:44
Onpa E-catti muuttunut melkoisesti nyt, kun se on siirtynyt IH:n hoteisiin ja Rossi on saanut keskittyä tutkimustyöhön ja voinut jättää raha-asiat muiden huoleksi.
Tuommoinen 2x20 cm siisti pötkylä, joka tuottaa reilut 2kW lämpöä ja säteilykin näyttää saadun hallintaan, joten sen kummempaa säteilysuojaa ei tarvita. Toimii suhteellisen vakaasti lämmeten jopa 1400 C-asteeseen. COP oli testissä tuo reilu 3, kun sähköt oli koko ajan päällä mittausten ja tulosten analysoinnin helpottamiseksi. Käytännössä laitetta voinee ajaa 2/3 ajasta "self-sustained"-moodissa, jolloin kokonais-COP on noin 10.
Testiä rahoittanut Elforsk aikoo tutkia asiaa lisää ( http://www.elforsk.se/LENR-Matrapport-publicerad/ ) ja IH:n edustaja Tom Dardenkin on vihdoin kommentoinut asiaa ja elättelee toiveita, että maailman hiilivoimatuotanto voitaisiin korvata E-Cateilla: "... it’s about air pollution and coal,” Darden says. “Our company is called Industrial Heat. Our job is to make industrial heat and industrial heat is made by coal… We don’t think any energy should be made by coal, so that’s why I’m doing this. This could be a way to eliminate the use of coal. ..." ( http://www.bizjournals.com/triangle/blo ... l?page=all )
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 11.10.2014 21:25
Onkohan tämäkin keksintö vuodelta 1956 samaa sarjaa, eli toimintaperiaate sama?
http://www.rexresearch.com/colman/colman.htm
Tässä keksinnössä on osattu muuntaa muodostuva energia jo sähköksi.
kukahan vois vinkata Rossille tästä patentista, voisi saada vauhtia sähköreaktoriksi muuntumisessa.
ViestiKirjoittaja jussik5 » 14.10.2014 22:36
Ehkä hyvinkin aiheellinen Michael McKubre.n analyysi uudesta E-Cat kokeesta.
Aiheina esim. pintalämpötilat kun tiedetään tuon reaktorin koostumus noin suurinpiirtein.
Ja taas nousee esille nuo kalorimetriset mittaukset.
Myöskin: “The reaction is primarily initiated by heat from resistor coils around the reactor tube.”
“In addition, the resistor coils are fed with some specific electromagnetic pulses.”
Minkälaisia pulsseja ja kuinka paljon ja miten mitattu?
Kannattaa lukasta tämä analyysi läpi:
http://www.infinite-energy.com/iemagazine/issue118/analysis.html
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 14.10.2014 23:50
katselin wikipediasta nikkelin ja vedyn tiheyssuhteita toisiinsa, näkyy olevan:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Nikkeli 8,9 kg/1000 cm3 ja vedyllä 0,0000899 kg/1000cm3
Miltäs näyttää ero onko tasaluku?
Toinen juttu Rossin E-catissa ihmetyttää, sanoo että pari grammaa Nikkeliä ja pari grammaa Vetyä, riittää puoleksi vuodeksi, minua vaan ihmetyttää mihin se ne 2 gramman vedyt on pannut, sillä 2 grammaa vetyä normipaineessa jo ottaa tilavuutta, kuten wikipedian vedyn tiheydestä kerrotaan, saati sitten kun reaktorin lämpötilakin on 1400 astetta celsiusta, jos on purkittanut vetynsä jotenkin sinne 20 cm pitkään putkiloon, niin on varmasti räjäyttänyt säiliönsä, sillä tuossa mainitussa lämpötilassa kyseinen vety on jo haihtunut hittoon sieltä.
Kun vety joutuu tekemisiin Boorin kanssa (Piantellin patentissa tietoa), vety hajoaa molekyylimuodosta atomäärivedyksi ja vielä vetyioneiksi eli protoneiksi, onko vety tässä muodossa varastoitavissa Litiumiin ?? Kidehilojen väleihin. :ugeek:
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 22.10.2014 15:33
Hei TOP ja Jussi, eikö kumpikaan asiaa seuranneena ole näissä ulkomaisessa E-Cat foorumissa nähnyt että Rossin vetyväitettä olisi kyseenalaistettu niinkuin minä sen tein tuossa tämän keskustelusäikeen edellisessä viestissäni?
Siis mihin se vety siellä mahtuu, kun vetylitran ominaispaino on 0.000089 kg, toisinsanoen 0,09 grammaa per litra vetyä, miten se vetymäärä voi sopia yhden gramman suuruiseen nikkelinanopulverin väliin???? (1 gramma nikkeliä on vaan 0,12 kuutiosenttimetriä, siis tilavuus on suunnilleen sama kuin mitä pikkurillin kynnen päälle mahtuu.
Litra vetyä (90 milligrammaa) tuommoisen pikkurillinkynnellisen määrään Nikkelipulveria??? USKOMATONTA!
Eikö kukaan ole vielä tajunnut tätä ihmeellisyyttä, kun ruotivat tuon Luganoraportin sisältöä?
ViestiKirjoittaja jussik5 » 28.01.2015 19:17
Alexander Parkhomov julkaisi eilen videon Hot Cat toisinnosta.
Videolla Alexander selittää reaktiota ja käytännön juttuja
Vielä kuitenkin venäjän kielellä, toivottavasti saamme käännöksen pian.
Tässä vielä Parkhomovin julkaisema dokumentti pdf -muodossa samasta aiheesta.
https://www.lenr-forum.com/forum/index.php/Attachment/45-alexander-parkhomov2-pdf/
Edittiä:
Täältä löytyy huomioita Alexanderin kokeesta:
Kannattaa lukea
http://egooutpeters.blogspot.ro/2015/01/more-from-alexander-parkhomov.html
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 06.02.2015 19:23
Dödö lähtee putkesta lujaa:
http://www.worldsci.org/php/index.php?t ... ay&id=1935
Jotain mikä vahvistaa käsityksiäni vedellä kulkevasta autosta, tuonne vaan moottorin syttytulpan paikoille Litium kärjellä varustettu putki ja johon pukataan suurjännitteellä kiihdyttäen hiukan Dödöä eli D2O:ta, kama potkaisee männän ala-asentoon nopeudella 1000m/s.
Jottei moottori säry jo ekasta startista, on syytä käyttää minimaalisia annosmääriä Dödöä
http://tesla3.com/free_websites/water_explosion.html
