ViestiKirjoittaja jussik5 » 31.01.2019 20:33
Nonni, demoamistilaisuus on vahdattu läpi, kai muutkin silmä ja korva tarkkana olivat kanavalla.
Meitä oli siellä noin 900 parhaimmillaan.
Pystyy tuottamaan 550 asteista höyryä turbiineille.
Ecat-SK on nyt tilattavissa teollisuuden tarpeisiin, mutta ei yksityisille henkilöille.
COP on 57-58, ulos tuli 21.9 Kw lämpöenergiaa alle 400 watin inputilla.
Tätähän meille ei näytetty :)
Ostaja maksaa tuotetusta lämmöstä, mittalaite kontrollerissa jolla voidaan halutessa käyttää 10.tä Ecat-SK.ta yhtäaikaa, eli yhdellä kontrollerilla ja kymmenellä Ecatilla saadaan 200 Kw.
Polttoaine kestää yhden vuoden.
Laite kestää 20-50 vuotta.
Jostakin syystä taaskaan kalorimetrisiä mittauksia ei tehty :(
Tehoa voidaan säätää.
Negatiivista demossa: Rossilla ei ollut ääntä ja englannin ymmärtäminen edelleenkin surkeaa.
Ei näytetty koko laitteistoa, eli testiasetelmaa.
Vain yksi Ecat-SK on ollut asennettuna vuoden päivät jossain päin, ei vakuuksia.
Ekana aloitetaan toimitukset USA.an, Ruotsiin ja Jaappaniaan.
Ei annettu yhteyshenkilöiden nimiä.
Luvattiin myös, että sitä minun tilaustani ei ole unohdettu :) (saappa nähä)
Kokonaisuutena täysin surkea esitys :(
ViestiKirjoittaja tesla » 31.01.2019 21:39
Kuvat ei näy?
ViestiKirjoittaja TOP » 02.02.2019 18:44
jussik5 kirjoitti:...
USA:ssa, Ruotsissa ja Japanissa lienee paikalliset edustajat jo olemassa?
Rossi halunnee valita asiakkaat ja siksi kaikki yhteydenotot hänen kauttaan?
Esitys ei kyllä ollut kovin vakuuttava, mutta jotenkin jäi sellainen käsitys, että Rossi on tyytyväinen SK-version toimintaan ja etsii yhteistyökumppaneita, joiden ensimmäinen ajatus ei ole yrittää kloonata laitetta. Lämmön myynti on asiakkaalle pieniriskinen tapa saada laitteita käyttöön ja käyttökokemuksia kerättyä ilman, että Rossin tarvitsee panostaa suuria summia. Edellinen QX-malli toimi 50% "duty cyclellä" ylikuumenemisen estämiseksi ja sen kanssa Rossi teki useamman kuukauden mittaisen kestotestin. SK-versio toimii 100% "duty cyclellä", mutta sitä ei ole ehditty kestotestata, mutta kun on muuten hyvin QX:n kaltainen, niin Rossi luottaa sen toimintaan. Polttoaineen kestosta ei ole tarkempaa tietoa kuin, että ainakin vuoden pitäisi toimia. Lämmön hinta sovitaan asiakaskohtaisesti ja "halpuutus" voinee olla paljonkin enemmän kuin 20%. Lämpöä myymällä Rossi yrittää saada kerättyä ainakin jonkin verran tuottoa ennen kuin kilpailijoita ilmestyy markkinoille - Venäjältä saattaa olla tulossa aika nopeastikin.
Sitä en osaa sanoa, että oliko esitys huono tahallisesti vai vahingossa, mutta sellainen mielikuva jäi, että Rossi ei halua tässä vaiheessa liikaa julkisuutta vaan nimenomaan etsii sopivalla asenteella varustettuja yhteistyökumppaneita?
Q&A:sta tarttui korviini Rossin maininta, että resonanssi on keskeisessä osassa laitteen toiminnassa...
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 04.02.2019 15:31
Tuolla olikin Rossin laitteen toiminnallisessa tutkimuksessa mainittu kiintoisa plasmoidityyppi, nimittäin spheromak, minulle varsin uusi asia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Spheromak
https://www.thunderbolts.info/wp/2016/0 ... cks-birth/
https://e-catworld.com/2019/01/26/macro ... l-mixture/
ViestiKirjoittaja TOP » 04.02.2019 16:19
Rossin JoNP-kommentti esityksestä:
"Andrea Rossi
February 2, 2019 at 2:29 PM
Alessandro Coppi:
Thank you for your opinion, but the presentation has been organized by me in the fashion I decided was the right one. The rawness was a precise choice and the fact that I have not been filmed was a precise choice too.
I wanted to avoid any embellishment and render the situation such that nothing could attract the attendant but the core of the issue, also to avoid to lose time with persons that have not been able to get the core of the issue. We are in the pioneer phase of the marketing, not in the mass phase.
Sincerely, from the feedback in the aftermath, I can see that most of the audience, especially the one that was the target of the presentation, appreciated it as it was, but it is correct to respect all the opinions. Maybe I am wrong.
Thank you for your attention to our work, Warm Regards, A.R.
( http://www.journal-of-nuclear-physics.com/?p=892#comments )
Tuliko kuitenkin niin paljon tietoa, että kloonaus kohta onnistuu?
"...Pekka Janhunen • a day ago
I played around with NIST atomic spectra interface https://physics.nist.gov/Ph... . It draws the spectrum when given the elemental composition, temperature and electron density. I get something similar than the two highest peaks of the SK (around 336nm and 345nm) if I mix nickel and titanium and put the temperature to 0.32 eV (3700K). The electron density I put arbitrarily to 1e10 cm-3. The continuous emission band in 360-420nm range this composition doesn't reproduce, however; that must be something else, perhaps fluorescence emission from the glass. Nickel and titanium 50/50 alloy is a memory metal alloy, by the way.
Bob Greenyer Pekka Janhunen • 5 hours ago
- me356 used Ni/Ti
- ECCO uses Ni/Ti
both used powders.
One suggestion I have for the shape of the two electrodes in the QX picture is that they may be two tuned horns.
The initial pulse between the electrodes produces a 'crack' which we all heard from the Stockholm presentation of the QX. This causes a shock-wave that bounces back to and fro between them. Just like Lord Kelvin made smoke rings, and JUST like the Abrahamson-Deniss model of ball-lightning, there is a shear induced production of toroidal electron clusters from the port - and the sound oscillations make it go back and forth. RF keeps a ready supply of free electrons to feed the EVOs.
Perhaps shape memory would enhance the effect? ...
( https://e-catworld.com/2019/02/03/rossi-on-the-energy-gain-of-the-e-cat-in-spectometer-signature/ )
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 04.02.2019 17:26
Aletaan näköjään lähestyä jo edesmenneen Arie DeGeusin keksintöä, jossa säteilyenergia muutettiin sähkövirraksi aurinkopaneelien avulla.
http://rexresearch.com/degeus/degeus.htm
Edit.
Siis De geusilla on myös Rossi tyyppinen fuusio keksintö.
asiasta kolmanteen, muistinkin juuri että sirkonium metalli on ionijohde, tarkoittaakohan se että vetyionit eli protonit voivat kulkea sitä pitkin?
siis umpilanka sirkonium toimii kuin putkena vetykaasulle?
Tälleenhän vois siirtää Rossin reaktoriin sitä vetyä jatkuvana virtana jostain säiliöstä, tai vaikka reaaliaikaisesti vety/happi kennosta jossa elektrolysoidaan raskastavettä- Deuterium vetyä?
ViestiKirjoittaja TOP » 05.02.2019 11:55
siviili2003 kirjoitti:...
Siis De geusilla on myös Rossi tyyppinen fuusio keksintö. ...
Niinpä. Rossin laitteessa ei liene paljoakaan sellaista, jota ei olisi jo aiemmin keksitty ja patentoitukin?
Voisi veikata, että SK on E-Cat -tarinan päätepiste. Esityksen perusteella Rossi vaikutti olevan siihen hyvin tyytyväinen.
E-catworld -sivuston keskusteluissakin on pohdittu sitä, että Rossin bisnes vaikuttaa olevan nyt hyvin pienimuotoista. SK-esittelykin oli kuvattu Rossin asunnossa Miamissa. Rossin viimeisin julkaisu ( http://www.researchgate.net/publication/330601653_E-Cat_SK_and_long-range_particle_interactions ) on pelkästään Rossin laatima, kun aiemmin oli mukana esim. Gullström. Aiemmissa julkaisuissahan puhuttiin "Rossi-efektistä", mutta tässä viimeisimmässä Ken Shouldersista ja elektroniklustereista.
Alkaahan Rossilla jo olla ikää ja E-Catin toiminnan tutkiminen ilman suojaimia taisi viedä ainakin Rossin hiukset. LENR-laitteista lähtevä säteily ei välttämättä ole helppoa havaita ja se lienee aiheuttanut terveysongelmia monille tutkijoille. Ymmärtääkseni suojautuminen on kuitenkin helppoa, kunhan vaan tietää, että tarvitsee suojautua. Venäläisten ohje on se, että pitää laitteet riittävän kaukana tutkijoista.
Toimiiko SK sitten ja jos, niin miten hyvin? Rossin käyttämä menetelmä COP:n laskemiseen on vahvasti kyseenalaistettu, mutta saahan todellinen COP olla aika paljon Rossin väittämää pienempikin ja laite silti käyttökelpoinen.
Toisaalta Rossin tiedetään saaneen IH:lta noin 11 miljoonaa taalaa, joista osa on mennyt tutkimuksiin, mutta varmaan jotain on jäänyt taskun pohjallekin. Jos SK ei todellisuudessa olekaan ihan niin hyvä, niin voihan sitä tuossa tilanteessa myydä lämpöä nollakatteellakin, jotta saa tyylikkään päätöksen tarinalle?
Toivotaan kuitenkin, että todiste käyttökelpoisesta LENR-laitteesta tulee jotakin muuta kautta, jos ei Rossilta.
Lisäys klo 12:30:
"Vanhan" E-Catin aikaan Rossi käytti usein yksikköä "Wh/h" ja oli sitä mieltä, että laite ei soveltunut pyörittämään turbiinia sähkön tuottamiseksi. Varmaan sen version toiminta oli niin epäsäännöllistä, että minimituottotehoa ei voinut määritellä ja tunti oli sopiva aika tehopiikkien tasaamiseen. Rossin mukaanhan SK soveltuu myös turbiinin pyörittämiseen ja sähköntuotantoon.
ViestiKirjoittaja TOP » 06.02.2019 12:02
E-catworld -sivuston keskustelujen perusteella Rossi ainakin tietää nyt, että MFMP on kokeissaan havainnut säteilyä toisenlaisilla laitteilla kuin mitä Rossilla on käytössä. MFMP:llä oli ollut myös samoja laitteita kuin Rossilla, mutta ne eivät olleet näytäneet mitään samalla kun toiset laitteet olivat. Rossi voi siis väittää, ettei ole havainnut säteilyä, mutta ei voi väittää, että säteilyä ei syntyisi?
Vielä kun Rossi hyväksyisi MFMP:n tarjouksen tehdä kalorimetrimittaukset E-Cat SK:lle ...
https://e-catworld.com/2019/02/04/norways-aftenposten-newspaper-covers-e-cat-event-rossi-projects-e-cat-steam-to-cost-50-percent-less-than-other-sources/
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 06.02.2019 15:26
Jos on Rossilta tukka lähtenyt säteilyn takia, niin on varmaan lähtenyt äänikin, melkoinen kuiskaaja Rossi tuossa demovideollaan, siis oikea syväkurkku.
Rossi ehkä haluaa lieventää omaa uhkakuvaansa, ryhtymällä selittämään systeemiään Ken Shouldersin ja Paolo Correan termein, ja yrittää saada systeemilleen enemmän uskottavuutta kun nyt kaksi innokasta kokeilijaa siis Correa ja Shoulders kilvan yhdessä ja keskenään pohjustavat Rossin menestystä joka toi ensimmäisenä toimivan LENR laitteen markkinoille, eihän Correasta ja Shoulderisista ole Rossille minkäänlaista uhkaa, ainakaan kilpailijana laitetuotannossa.
Ymmärrän kyllä hyvin Rossin varovaisuuden uusien säteilymittausten ja tehohyötysuhde mittausten suhteen, koska jokainen takaisku tai epäonnistunut mittaus tulee huonontamaan hänen tavoitteitaan, sillä jos uudet säteilymittaukset tuottavatkin tulosta, niin koko kehitystyö tulee menemään ydinturvallisuuslain alaisuuteen eikä niitä kokeita enää tehdäkkään joka autotallissa eikä yliopiston kellareissa.
Jos hyötysuhde mittaukset jotka ovat perusteellisesti tehtyinä varsin hinnakkaita, tuottaa joka kerta erilaista tulosta, ei sekään ainakaan paranna Rossin LENR menestystä.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 06.02.2019 18:20
Kun luin tuosta antamastasi linkistä tuota keskustelunarua jossa mats Lewan keskustelee Bob Greenyerin kanssa venäläistutkijoiden kokeista LENR systeemillä, ja niistä yksittäisistä havainnoista joissa alkoi muodostumaan Strange Radiation ilmiöitä, täytyy minun ihan ihmetellä että eikö tämä alla linkkaamani (Irving Langmuir) tyyppi havainnut omissa kokeissaan tuolla noin sata vuotta sitten, samaa ilmiökenttää?
https://chavascience.com/en/hydrogen/la ... m-hydrogen
siellä mm.
>Langmuir's studies embraced chemistry, physics, and engineering and were largely the outgrowth of studies of vacuum phenomena. In seeking the atomic and molecular mechanisms vacuum phenomena he investigated the properties of adsorbed films and the nature of electric discharges in high vacuum and in an environment of certain gases at low pressures. His work on filaments in gases led directly to the invention of the gas-filled incandescent lamp and to the discovery of atomic hydrogen. He later applied his knowledge of atomic hydrogen, in the development of the atomic hydrogen welding process. He was the first to observe the very stable adsorbed monatomic films on tungsten and platinum filaments, and was able, after experiments with oil films on water, to formulate a general theory of adsorbed films. He also studied the catalytic properties of such films. <
Tuon antamani linkin kun luet läpi tarkoin, voit päästä selville kuinka hehkulamput kestivät käyttöä ennen kuin keksittiin "Hehkulamppuhuijaus".
http://www.astrosa.com/n06/77_Langmuir.pdf
