Luonnossa ilmeisesti peruskauraa?
Re: Luonnossa ilmeisesti peruskauraa?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 13.01.2013 22:04
Tuota vaan ihmettelin että miksi sen alatasolla olevien purkkien korkeutta täytyy muuttaa sitämukaa kun vedenpinta nousee niissä?
toinen video saman kokeen teosta, nyt vaan vähän arvovaltaisempi esittelijä:
http://www.youtube.com/watch?v=ry7ixNt8 ... =endscreen
mietinpä tässä että saiskos tään systeemin toimimaan jos sähköjohdot kulkis suoraan ylhäältä alas mutta vesisuihkut pistäs kulkemaan ristiin?
vois laittaa vesivanat kulkemaan muoviputkissa jossa välissä on tuo läpimetalli holkki, vai pitääkö vesi vanan olla koskettamatta sitä väliholkkia?
käykö jos laittaa tuon varaavan väliholkin muoviputken päälle?
Entäs sellainen koejärjestely jossa tehdään tuohon vesinoron paikalle vaikka kahdella kylmävesipainepesurilla korkeapaineiset vesisuihkut, niin voisiko paineen avulla saada tästä systeemistä hirmukorkeita jännitepurkauksia?
ja vielä yksi kysymys, voisiko tää kelvinin experimentti toimia vaaka asennossa jos nuo vesivanat tehdäänkin painepesurilla?
ViestiKirjoittaja jussik5 » 13.01.2013 23:49
Elä kiinnitä mitään huomioo siihen ekavideoon.
Kuuntele ja katso tarkkaan Callum Coats.in tekemä.
Voihan ne pistää ristiin.
Siis se pisaroi heti väliholkkien jälkeen, siinä koko idea.
Eli pisarointi on koko idea.
Jos teet esim. väliholkit alumiinifoliolla päällystetyillä kottikärryn sisärenkaista,
ja kokoojapöntöt 200 litran tynnyreistä.
Muista että jos haluat johtaa vesimäärän tynnyreistä pois niin se on mentävä pisarointina,
muuten se maadoittaa ite ittensä.
Sillähän saa Neonvalon palamaan ja elektrostaattisen moottorin pyörimään.
Teet vaan siitä elektrostaattisesta moottorista tarpeeks ison.
100 litran muovitynnyri voi olla vähä liikaa :)
Oisko 20 litranen muovinen sanko kova sana.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 14.01.2013 20:24
Että näinkö?
ViestiKirjoittaja jussik5 » 14.01.2013 21:50
No ei!
Veden täytyy päästä pisaroitumaan holkin jälkeen kun jännitepotentiaali alkaa syntymään.
Tuossa kuvassa vesi virtaa muoviputkea pitkin ja maadoittaa veden virtauksella itsensä.
Tee vaikka ekaks Callum Coats.in mallin mukaan.
Kato video tarkkaan, kuuntele mitä se höpöttää.
Kato tuosta tuo video, isonnat sen täyteen ruutun.
http://www.thenakedscientists.com/HTML/content/kitchenscience/garage-science/exp/electricity-from-water-kelvin-water-drop-generator/
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 15.01.2013 07:42
Siis tuossa edellisessä kuvassani tuo vesi noro on huomattavasti pienempi kuin muoviputken/holkin halakasija, joten on sillä mahdollisuus siellä pisaroituakkin, piirroksessa vaan yleisenä periaatteena, että saiskos jännitteen nousuun kun kytkis vaikka tuolleen sarjaan monta läpiholkkia.
Nää vesileikit jätän kuitenkin tuonne kesän korville.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 16.02.2013 04:29
Muistelen että joku mulle joskus taannoin kertoi tarinaa että hän oli työpaikallaan puhdistanut korkeapainepesurin avulla jotain kohdetta, se kova paineinen vesisuihku oli aiheuttanut valtavan kovia sähköpurkauksia turvesiilossa, ja että kyetäkseen suorittamaan työnsä hänen oli pitänyt maadoittaa sen painepesurin kahvat ja pistoolit että välttyi niiltä kivuliailta sähkösalamilta.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 16.01.2014 07:45
Luin eilen mielenkiintoista kirjaa Radiumista ja radioaktiivisista ilmiöistä Centnerzwer.M 1915 Otava
siellä sanotaan, Radium on miljoona kertaa radioaktiivisempaa kuin vastaava määrä Uraania, Luonnonuraanin radioaktiivisuus on lähes kokonaan Radiumista -radon kaasusta johtuvaa, sillä Nesteytetty Radon kaasu on vielä 100 tuhatta kertaa radioaktiivisempaa kuin Radium, Radium metallin pinnassa on nestemmäisiä pisaroita Radonia, josta se haihtuu.
Luonnon radioaktiivisista alkuaineista Nimen omaan Radon on se jolla on suurin energia sisältö
1 gramma Radiumia (alkuaine kappale) tuottaa Radon kaasua hajaantumistuotteena noin 0,5 kuutiomillimetriä tunnissa,1000 grammaa Radon-kaasua tuottaa pelkästään lämpöä 14700 kW tunnissa!!
Tästäpä voimmekin kysyä, kuinka paljon ydinvoimala tuulettaa energiaa hukkaan taivaalle joka päivä?
joten Radonin syöpää aiheuttavat ominaisuudet tiedetään.
ja se on totta tosiaan helevetin vaarallinen kaasu.
Tästä lisää kyseisestä kirjasta, kun Radon kaasu hajaantuu seuraaviksi alkuaineiksi hajoamis sarjassa, ne ovat huoneenlämpötiloissa nesteitä ja kiinteitä aineita, jos jonkun omakotitalon alapohja on huonosti tuuletettu ja Radon kaasu pääsee huonetiloihin ja se radonkaasu vieläpä viipyy siellä huoneessa sanotaanpa nyt vaikka viikon, niin koko sen kaasumäärä Radonia on muuttunut seuraaviksi radioaktiivisiksi aineiksi jotka sublimoituvat joko nesteinä tai kiinteinä huoneen seinä ja kaikkiin pintoihin, ne radioaktiiviset nuklidit eivät irtoa niistä pinnoista muuten kuin santapaperilla hiomalla, kerros on tavattoman ohut, mutta äärettömän vaarallinen kun sitä kertymää on kasaantunut niihin pintoihin riittävästi, huoneet tulevat kymmeniksi vuosiksi äärettömän radioaktiivisiksi!
Miksi tätä ei kuitenkaan olla havaittu niin että siitä oltaisi informoitu asukkaita esimerkiksi Askolan alueen (alue jossa valtavat Radon päästöt maasta) kiinteistöjen omistajille?
Koska sen radon-kaasun pitoisuudet huoneilmassa jäävät kuitenkin niin pieniksi, ettei Radon kaasun hajaantumistuotteiden pitoisuudet ole päässeet kasvamaan sellaisiin mittoihin että niiden säteily vaarantaisi ihmisiä.
Radonkaasu kuitenkin pääsee asunnoissa oleskelevien ihmisten hengityksen kautta elimistöön, ja ehtii osaltaan vaikuttamaan ihmisten terveyteen, josta on nähtävillä erinäiset syöpätapaukset.
Viimeksi muokannut siviili2003 päivämäärä 16.01.2014 23:00, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiKirjoittaja jussik5 » 16.01.2014 22:45
Ennen Radium oli kaiken terveyden perusta ;)
Kun Radon ikkääntyy niin se muodostaa neljä radioaktiivista lisäelementtiä.
Radon Rn-222.sen hengittäminen tuo vain yhden prosentin keuhkoihin,
loppu tulee Radonin "tyttäristä" (99 %), eli neljästä suht lyhytikäisestä
Po-218, Pb-214, Bi-214 ja Po-214.
Tyttäret käyttäytyvät partikkelimaisesti, eli kiinnittyvät pöly yms hiukkasiin
ja kulkeutuvat näin hengitykseen.
Termi on Radon daughters tai uudempi Radon progeny.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 17.01.2014 07:28
Tuossa kirjassa kerrotaan myös että maailman ihmeitä tekevissä lähteissä on voimakas radonpitoinen vesi, joka nähtävästi on terveyden lähde.
Siis kirjassa kerrotaan kuinka Radiumilla saadaan aikaan parantavia vaikutuksia, mutta myös kuinka liiallisesti käytettynä se vahingoittaa.
Erityisesti varoitetaan radiologeja eli syöpähoitajia altistumasta sille liikaa, aiheuttaa leukemiaa, eli valkoisten verisolujen liikatuotantoa.
Radium antaa hermostollista ärsykettä jolloin sairaat kudokset villiintyvät kasvamaan nopeasti ja soluhengityksen kautta ne tappavat itsensä nopeasti, terveille soluille tapahtuu samaa, että ne alkavat nopeasti kasvamaan jolloin radium syöpähoitajan täytyy osata asiansa ettei anna liian pitkää hoitoa potilaalle.
Aluksi radium hoito on hyväksi ja kun tavoite on saatu, niin yliannostusta ei pidä ottaa, sitä ei pidä syödä ollenkaan!
Radium on pakattu milligramman annoksiin lasiampulleihin ja sitä käytetään ulkoisesti, mutta joskus joutuu käyttämään elimistön sisällä, sillä tehokkain vaikutus ylettää lasiampullin pinnasta vain 27 mm etäisyydelle.
Radium siis parantaa kohtuullisesti käytettynä mutta tappaa yliannoksina (Ei nautita sisäisesti!!!) radon pitoinen vesi on toinen juttu, sitä voi käyttää kertaluonteisesti, josta sen ihmeitä tekevä ominaisuus johtuukin.
Kuulin että naapuriin olivat tehneet porakaivon, mutta sen vettä ei voikkaan käyttää talousvetenä, kun radon pitoisuus vedessä on liian suuri, no siitähän vois alkaa myymään ihmevettä sairaille. :o
huomasin kiintoisan mineraalin myynnissä:
http://www.ebay.co.uk/itm/Fluorescent-C ... 417b7056f4
sillä voidaan tehokkaasti todeta myös radioaktiivinen säteily, sillä jos tuon kiven läheisyyteen tuodaan jotain radioaktiivista niin se alkaa hohtamaan vihreää valoa, täytyypä panna hankintalistalle!
http://en.wikipedia.org/wiki/Willemite
oikein Villen nimikko mineraalia
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 17.01.2014 23:19
Tässä vielä lisää yksityiskohtia Radium - Radon - hajaantumistuotteiden tavattomasta energiantuotto kyvystä, eipä ole asiasta juuri myöhemmässä kirjallisuudessa huudeltu, Vaikka Uraanitaloudessa eletään. (suomessa ydinvoimalat pyörii uraanilla eikä radiumilla).
Faktaa:
1 gramma radiumia tuottaa jatkuvasti lämpöä 118 kaloria tunnissa, vuodessa noin miljoona kaloria.
1 gramma radiumia tuottaa yhden kuutiomillimetrin Radon kaasua tunnissa.
1 gramma radiumia muuttuu kokonaan Radon -kaasuksi 3000 vuodessa (puoliintumisaika noin 1430 vuotta)
(Alkuperäisen määritelmän mukaan yksi kalori on lämpömäärä, joka kasvattaa yhden vesigramman lämpötilaa yhdellä celsiusasteella normaalipaineessa. Kalorin suuruus riippuu siten hieman veden alkulämpötilasta. Eräässä kalorin määritelmässä gramma vettä lämmitetään 14,5 °C:sta 15,5 °C:seen. Tällöin 1 kalori on 4,1855 joulea. Jotta kalorin ja joulen suhde ei riippuisi mahdollisista epätarkkuuksista, määriteltiin vuonna 1956, että 1 kalori on tarkalleen 4,1868 joulea)
Mutta Radon-kaasun elin-ikä on vain 132 tuntia, kuutiomillimetri Radon kaasua kehittää tunnissa 90 kaloria, jolloin 132 tunnin ajanjaksolla se kehittää 11880 kaloria, ---lukekaa vaan tämä mahtava juttu jatkuu--- , Gramma Radon-kaasua ottaa normaali ilmanpaineessa tilavuutta 100 kuutiosenttimetriä, ja kokonainen kilo Radon -kaasua tarvitsee 10 kuutiometriä tilavuutta, (ajattele vaikka tavallisen kylppärin tilavuutta, se lienee noin 10 kuutiometriä) se tila täynnään kaasumaista Radonia normi ilmanpaineisena, tuottaa yhdessä tunnissa hurjat 20000 hevosvoimaa /14700 Kilowattia lämpöä!!!! ja tätä jatkuu 132 tuntia, kunnes Radon on muuttunut muiksi alkuaineiksi siinä tilassa.
Voit varmaan kuvitella mikä paukku syntyisi jos kompressoisit 10 kuutiometriä Radon kaasua vaikkapa 100 litran painepulloon, 100 baarin paineeseen, ja pullon sisällä olisi lämmönlähde joka kuumentaa pullon kuoria 14.7 Megawatin teholla, (14700 kW) montako sekuntia pullon kuori kestäisi kaasun lämpölaajenemista ennen totaalista räjähdystä?
Miettikääs kaikki nämä tosiasiat luettuanne, että mikähän mahtaa olla todellisuudessa ns. Maalämmön alkuperä, ja vielä Mistähän maapallon tulivuoret saavatkaan ne mahtavat energiamääränsä?
Maapallomme maakerroksissa muhii aivan varmasti miljardeja "kylpyhuoneellisia" kyseistä Radon kaasua ja koko ajan sitä muhii siellä lisää Radiumin hajotessa, Radiumiakin varmaan maapallosta löytyy hienojakoisena aivan hirmumääriä, uraanimalmissa sitä on noin 1 gramma 15 tuhatta kiloa kohti.
noin 1 miljoonas osa Uraanin määrästä, ja sitä tulee riittämään vielä miljooniksi vuosiksi, koska Uraani hajoaa Radiumiksi ja muutamiksi muiksi alkuaineiksi hajoamissarjan mukaan.
Ei kuulkaas tältä planeetalta Energia tule loppumaan, vaan missäs sitä Radonin energiaa hyödynnetään??
en tiedä missä nykyään, mutta noin 100 vuotta sitten Henry Moray teki sillä ihme laitteensa ja kirjoitti kirjan Radiant Energy, ja toinen keksijä joka tätä megalomaanista energian lähdettä hyödynsi, oli varmasti Karl Schappeller.
ja vielä lisää tiedoksi vaan ilmastouskovaisille jotka väittää maapallon lämpenemisen johtuvan Hiilidioksidi päästöistä, eikä helev...tissä, todellisuudessa ilma kehäämme lämmittääkin maapallolla olevat 500 ydinvoimalaa, päästäessään taivaalle tavattoman paljon keinotekoisesti tuotettua Radonia, sitä kun syntyy kiihdytetyissä ketjureaktioissa reaktorien ytimissä, josta se kaikki kaasumainen jäte tuuletetaan suoraan planeettamme ilmakehään, jossa se kaikki kaasu lämmittää juuri tuolla teholla yläilmakehäämme .
SEIS kaikki Ydinvoimalat!!!
