Luonnossa ilmeisesti peruskauraa?
Re: Luonnossa ilmeisesti peruskauraa?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 26.06.2014 16:48
Mikähän lienee Deuteriumin osuus Joe Cellissä?
Onkohan sillä jotain tekemistä niiden pyörreilmiöiden kanssa.
ViestiKirjoittaja jussik5 » 27.06.2014 23:18
Näin pitkän linjan sellistinä voin todeta, että tuskin mitään (valitettavasti).
Selityksiä ja teorioita on paljon, mutta yksikään ei pysty selittämään eri ilmiöitä
mitä sen kamppeen kanssa tulee eteen.
Yksi teoria, johon ehkä eniten uskon on, että se on eräänlainen pienoismaapallo
jossa kenttä ulkopuolelle muodostaa eräänlaisen maapallolla olevan Van Allen Belt.in
sisällä olevat pyörteet ovat samanlaisia kuin maapallon magneettikentässä näkyvät pyörremuodostumat.
Mutta ne ovat vain teorioita, niitä ei pysty mitenkään vahvistamaan, tai sanotaan nyt niin, että järki ei riitä ;)
Kyseinen kampe ei ole järjellä eikä nykyfysiikalla mitenkään selitettävissä.
Se on opetusväline sellaisen teknologian käyttöön, josta meillä ei ole mitään, ei mitään hajuakaan.
Jos ylettömästi aikaa ja tietty oppimateriaali takana, voi sen kanssa alkaa leikkimään ;)
Tulokset mitä lopulta saavuttaa ovat, tai vievät ihan uusiin ulottuvuuksiin.
Muuten kannattaa unhoittaa koko "helvetinkone", jos ei pääse irti teorioista tai nykyfysiikasta.
Niin ja se antigravitaatioefekti on se, joka lopulta on se antoisin lopputulos.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 28.06.2014 07:51
Joe cellit toimii luonnonvesillä joissa on deuteriumit mukana, mutta Joe celli ei toimi tislatulla vedellä jossa deuteriumia ei ole.
Viittaan jälleen EPO patentti 0313073 jossa mainitaan deuterium - deuterium fuusioreaktion lähtevän käyntiin jo negatiivisella 158 voltin sähköstaattisella jännitteellä, no mehän tiedetään että vesi on luonteeltaan dielektriteetti:
http://www.youtube.com/watch?v=xbdp7-Pt5n4
niin on täysin mahdollista että deuteriumilla on vahvasti osuutta Joe Cellin ilmiöissä.
Myös antigravitaatio ilmiö tulee näkyviin kun radioaktiivinen näyte sijoitetaan kahden vastakkain (vertikaalisessa suunnassa) pyörivän magneettikentän väliin.
Joe Cellin pyörivä kuplasumu antaa siihen viitettä.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 03.08.2014 15:54
Jokos minä mainitsin tästä Hafnium energiasta:
http://www.damninteresting.com/half-sci ... ium-bombs/
hafnium kärjet sytytystulppiin niin auto kulkee vähemmällä bensalla ;)
Onhan niitä erikois sytytystulppia ollut aiemminkin, mutta onko ollut Hafnium kärjillä varustettuja?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 12.08.2014 17:49
Lord kelvinin experimentti ei ollutkaan niin helppo nakki toistaa kuin kuvittelin,
http://en.wikipedia.org/wiki/Kelvin_water_dropper
tein kolmekin eri versiota kyseistä laitetta, ja auliisti neuvoja jakelemassa oli eräs hyvin tuntemani tekniikan tohtorismies, ei tullu kipinää, ei vaikka mitä tehtiin, koitettiin kolmenlaista eri vettä, 1.Kaivovedellä, 2.sadevedellä, 3.Kunnallisella vesijohtovedellä.
Tehtiin monipiste suihkua, tehtiin yhdellä vesinorolla, ei sähköä ei sitten millään.
Rakennettiin runkoa puusta, toinen versio Polyeteeni muovista, tehtiin säädettävällä korkeudella varustettu keski palkki jossa nuo varaus rinkulat, tehtiin pienihalkaisijaista ja suurihalkaisijaista varausrinkulaa, ja sitäkin pitkänä ja lyhyenä.
Vesinoroa säädettiin yksittäisistä tipoista aina jatkuvaan vesinoroon asti.
Aargh!
Kirottua vettä se varmaan on kun ei pelaa niin ei pelaa, kaksi päivää meni aamusta iltaan tätä koetta väsätessä eikä tullut selvyyttä mikä mättää, vehkeet mitattiin eristysvastusmittarillakin, että vuotaako varaus jostain, vuotoa ei ollu, mittaus alue riitti 1000 megaohmiin asti, eikä eristykset vuotaneet, mitattiin 500 ja 1000 voltilla, tämmöisellä mittarilla:
http://www.electroninvest.com/en/shop/i ... =100005617
ViestiKirjoittaja Nelikulma » 19.08.2014 23:01
Kiinnostuin itsekin kokeilemaan. Onhan se jännää yrittää tehdä märkää "hankaussähköä".
Tarpeet kierrätin omista romuista. Eristyksistä pyrin huolehtimaan, mutta teräviä kulmia yms. rakenteeseen jäi runsaasti. Ei siis mikään esimerkillinen suurjänniteviritelmä.
Ei tullut kipinää ihan ekayrittämällä. Lopultakaan en tiedä, mikä kaikista tekijöistä vekottimessani olisi ollut se ratkaisevin. Valutuksen säätö on ainakin yksi.
Virittelin mukaan myös foliolehdistä kyhätyn mittarin. Videolla näkee, miten jännite kertyy ja miten se häviää kipinän jälkeen.
Videoinnin ulkopuolella havaitsin, että sähkö ilmeisesti vuotaa jonnekin. (Ei mikään ihme tuolla kosteudella.) Vaikka kone kävi, jännite vaihteli; nousi ja laski. Näkyy muuten hiukan videollakin. Ehkä vuotoa oli kaiken aikaa, mutta tuoton vaihtelut pystyivät parhaimmillaan ylittämään sen? Toisaalta varsin kovakin varaus säilyi valutuksen päätytty pitkänkin ajan.
Kovin paljoa en laitetta säädellyt. Paras kipinä oli jotain 4 mm.
Ja vesi oli kaupungin vesijohtovettä.
https://www.youtube.com/watch?v=lQZ7r2LtG-E
ViestiKirjoittaja jussik5 » 19.08.2014 23:19
Upea viritys ;)
Vesi on virrattava laminaarisena sen ylimmäisen purkin läpi.
Vesinoro kannattaa säätää niin lähelle sitä purkin reunaa kuin mahdollista.
Siinä yläpurkissa ei sais olla teräviä reunoja.
Alapurkit olis eristettävä lattiasta tai alustasta vaikka muovikalvolla (alusta kastuu
äkkiä ja alkaa johtaa sähköä)
Tärkein on kuitenkin se vesinoron laminaarisuus yläpurkin läpi, siis tarpeeksi kova virtaus ettei ala pisaroimaan.
Alimmaisessa kuvassa vesi selvästi pisaroi ennen purkkia.
ViestiKirjoittaja Nelikulma » 20.08.2014 00:19
Noin sen itsekin käsitin, että ehjää lirua yläpurkille, mutta sen jälkeen pätkiksi, etteivät kertyneet varaukset mene yläkautta oikosulkuun.
Monissa virityksissä suuttimen ja yläpurkin väli onkin varsin pieni. Yleensäkin voidaan pärjätä melko pienillä runkopituuksillakin. Minä tein pitkän rungon, että jäi varaa säätöihin.
Kun varausta alkaa kertymään, sekin jo särkee virtausta. Netin videoista näkee kuinka pisarat sähkökentässä mekein tanssivat ilmassa. Alussa varausta ei ole ja silloin oikea virtaus on täysin suuttimen ja paineensäätöjen varassa. Veden kovuudellakin saattaa olla merkitystä.
Jos leikkiä haluaa, niin suuttimen rakenteeseen kai pitäisi panostaa.
Tuo "elektroskooppi" on kokeiluvaiheessa lähes välttämätön apuväline. Kipinät ovat kuitenkin melko harvassa, eikä niiden välillä tiedä mihin ollaan menossa. Ainoa indikaattori on se vesipisaroitten tanssi. Siitä voi päätellä, että jotain on tapahtunut. Foliolehdyköistä tilanteen kehityksen näkee realiajassa.
ViestiKirjoittaja Nelikulma » 21.08.2014 07:17
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 07.01.2015 20:27
Nyt on talvi parhaimmillaan ja rutikuivaa ilmaa ulkona, niinpä olisi mitä otollisin aika alkaa testaamaan jälleen kelvinin konetta, hankalaa vaan kun vesi jäätyy.
Eikun siis virtaava vesi ei jäädy pakkasellakaan, mutta jos hetkeksikin virtaus pysähtyy niin ankkajäähän kalahtaa
