Sivu 1/2
erilaiset lämpövoimakoneet
ViestiLähetetty: 19.04.2011 00:38
Jos tiedätte jotain hauskaa lämmön muutamiseksi liikkeeksi, niinheittäkää linkkejä tänne.
Tossa aika nerokas Curie-pisteeseen perustuva motti. Aiheuttaa miettimistä ensisilmayksellä. :?
http://www.youtube.com/watch?v=LexcwNDW-2s
Re: erilaiset lämpövoimakoneet
ViestiLähetetty: 19.04.2011 01:56
Entäs jos lämpölaajeneminen ja sitten pietsokideilmiön kautta sähköksi jne.
Hieman erityyppisesti on yritetty esim. tuulivoimaloissa
http://www.tekniikkatalous.fi/energia/article520032.ece
ViestiLähetetty: 19.04.2011 07:58
Tämä penttisen nerokas Curie piste generaattori on Teslan keksintö kuten linkistä alla näkyy:
http://www.tesla.hu/tesla/patents/p-396 ... 021_02.gif
http://www.tesla.hu/tesla/patents/p-428 ... 035_01.gif
Mutta tesla teki systeemin ihan kunnon lämpökattilan yhteyteen, tostavaan Penttinen heti tuumasta toimeen ja testaamaan hyötysuhdetta, voipi olla ihan hyväkin?
:mrgreen:
ViestiLähetetty: 19.04.2011 20:01
ViestiLähetetty: 20.04.2011 20:01
Hauskoja. Tuo Teslan laite, sitä joskus mietinkin. Mut siinä tulee energiahukkaa ihan yhtä lailla, kuten normaalissakin lämpövoimakoneessa. Magneettivuota johtavat metallit täytyy jäähdyttää alle curie-pisteen, jotta vuo palautuu takaisin. Tämä jäähdytys on yhtä kuin laitteen hukka.
Myös taajuus saattaa jäädä alhaiseksi, joka tarkoittaa samalla pientä ulostulotehoa. Lieneekö yletä edes 10 hz taajuuteen, vaikka rakenteet, joita lämmitetään/jäähdytetään, olisikin hyvinkin ohutta materiaalia.
ViestiLähetetty: 20.04.2011 20:15
Mikar, lukaisin tuosta pitsosähköstä hieman. Aihealue on hieman hatara mulla. Jossain mainittiin, että suolakiteestäkin saisi sähköä.
Tajusin kyllä perusmekaniikan wikin kautta:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pietsos%C3 ... ilmi%C3%B6
Onko tuo käytännössä kulumaton mekaniikka sähkön tuottamiseen, vai tuleeko jossain vaiheessa raja vastaan? kideradiohan ei vissiinkään kulu mitenkään.
Käsittääkseni tupakansytkäreissä on pietzo, siis niissä, mitkä naksahtaa painettaessa. Kipinähän on kovin vahva, ja hyppää monta milliä. Joskus muistan, että jopa 10 millisiä purkauksia tulee.
Voisiko olla jokin erittäin halpa ja yleinen materiaali tuohon pietzon tuottamiseen?
Muoks: löysinkin tietoa:
"Pieni muodonmuutos näkyy hyvin suurina jännitteinä. Tämän ansiosta kaasusytyttimissä olevat pietsosytyttimet pystyvät tuottamaan 5 kV luokkaa olevan sähköpulssin joka sytyttää kaasun. Jännitekentällä saadaan puolestaan muutettua kiteen mittoja muutaman nanometrin luokkaa, joka on joissakin erittäin pieniä liikkeitä tarvitsevissa käytöissä tarpeen. "
ViestiLähetetty: 20.04.2011 20:57
juu löytynee halpoja, ja kun ei tarvitse olla edes 100 % priimaa, kuten joissakin pietsosovelluksissa
esim. bebekistä saa pieniä ja ei kovin monta senttiä maksa
http://www.bebek.fi/kauppa/index2.php
en näkisi suuria esteitä isollekin ja edulliselle, teho voi olla pientä, mutta johonkin prosessiin vaikkapa jos patoon saadaan x % lisäpotkua, niin se on paljon
tässäkin puhutaan (pietso)sähköstä, mutta magnetismin dualismia ei vaan tule kovin usein esille, onkos magnetismi tietynlainen erityisilmiö raudalla yms. ja jossakin ääriolosuhteissa
ViestiLähetetty: 27.08.2012 08:44
Tuolla http://yhteisokyla.net/kylan-esittely/r ... -savitalo/
Livonsaaressa on eräillä käytössä tämmöinen akunlataaja:
http://www.thefireweaver.com/the-tinder ... rator.html
Termoelektrinen pari, hyi hitto mitä polttopuun tuhlausta, johan tuon päihittää mennen tullen Jokainen STIRLING-moottori
ViestiLähetetty: 27.08.2012 21:40
Jeps niin tekee.
Ja tässä sellainen vuodelta 1895 ;)
http://youtu.be/BBZDJn6B0cs
ViestiLähetetty: 27.08.2012 23:15
Pystyykö magneettivuon katkaisemaan curie-pisteen yli lämmitetyllä levyllä? Eli jos magneetin ohi viedään punahehkuinen peltilevy, mitä tapahtuu:
1. Vuo tulee kuuman pellin läpi, ja magneetti ei vedä peltiä puoleensa. Peltilevy on kuin ilmaa vuolle. Oikeastaan tilanne on sama, kuin liikuttelisi vaikka pakastusrasian kantta magneetin päällä, eli mitään ei tapahdu.
2. Vuo kääntyy pellin ohi tai sivuille, magneetti ei vedä peltiä puoleensa. Pelti ohjaa vuota. Jos pelti asetetaan kahden magneetin väliin, niin ne ei pääse vuorovaikuttamaan keskenään.
3. Ohi liikkuvaan peltiin muodostuu pyörrevirtoja, jotka muodostaa peltiin magneettivuon, joka on magneetille vastainen, ja tarvitaan energiaa liikuttamaan peltiä. Vuon katkaisusta saatava energia vastaa peltilevyn liikuttelemiseen kuluvaa energiaa? Vrt kupariputkeen pudotettua magneettia, se liukuu hitaasti alas, koska pyörrevirrat muodostaa magneetille vastakkaisen kentän kupariin, ja näin kumoaa maan vetovoimaa, jolloin putoaminen hidastuu.
Muoks: Kuva jossa magneetti ja kuuma peltilevy
