Valon ja Äänen vuorovaikutus materian kanssa
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 09.03.2012 10:07
Tässä uusi topikki, johon laitoin Valo-opin ja ääni-opin, kun mikään edellisistä topiikeista ei minun mielestä vastannut tätä aihealuetta. Tosin penttinen kyllä on ansiokkaasti puhunut Laserista ja dnasta tuolla jossain.
mutta suoraan aiheeseen, linkki erään hepun kotisivulle jossa käsitellään maailmaa valokuvien kautta, ja erityisesti tässä linkissä Ultravioletti valossa, kuvia siitä miltä kasvit näyttävät hyönteisen silmissä
http://www.naturfotograf.com/uvstart.html
Re: Valon ja Äänen vuorovaikutus materian kanssa
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 09.03.2012 10:15
Tässä linkissä taas kerrotaan kuinka magneettikenttä muodostaa linssin valoaalloille, ja mihin tätä ilmiötä on mahdollista hyödyntää
http://en.wikipedia.org/wiki/Zeeman_effect
Edit:
Ja ehdottomasti Sonoluminesenssi liittyy aiheeseen, Valoa asetonissa
http://fi.wikipedia.org/wiki/Sonoluminesenssi
ViestiKirjoittaja jussik5 » 09.03.2012 22:35
Hieno aihe.
Tästä siirrymme tarpeessa helposti fuusioon.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bubble_fusion
Alan johtavia tutkijoita on http://en.wikipedia.org/wiki/Rusi_Taleyarkhan
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 18.05.2016 07:23
Uudentyyppistä Valoa löydetty???
https://www.yahoo.com/news/m/e652dd7c-c ... html?nhp=1
DUBLIN, Ireland, May 17 (UPI) -- Researchers in Ireland have discovered a new form of light. Their discovery is expected to reshape scientists' understanding of light's basic nature. Angular momentum describes the rotation of a light beam around its axis. Until now, researchers believed the angular momentum was always a multiple of Planck's constant -- a constant ratio that describes the relationship between photon energy and frequency, and also sets the scale for quantum mechanics. The newly discovered form of light, however, features photons with an angular momentum of just half the value of Planck's constant. The difference sounds small, but researchers say the significance of the discovery
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 10.07.2017 16:22
Ultravioletin valon eri muodot UVA, UVB, ja UVC vaikuttavat eri tavoin esimerkiksi vesihöyryyn, hyvänä esimerkkinä ydinreaktori Fukushimassa, uutisista saimme tietää että onnettomuuden suurimpana lopputuloksena oli paineastian vetyräjähdys, joka johtui siitä että kun jäähdytys veden kierto pysähtyi, vesi kiehui kuiviin ja siitä lopusta vedestä muodostui vesihöyryä ja kun fissioitumassa ollut ydinmatsku siellä tuottaa jatkuvasti kaikkia näitä yllämainittuja UV valon aallonpituuksia niin siitä muodostui valtava määrä HHOta joka sitten vielä syttyi räjähdysmäisesti, osa energiasta siirtyi vesihöyryyn ja paine kasvoi hetkessä hirmu lukemiin.
Ydinvoimalassa esiintyy Tserenkovin säteilyä joka on kerrannaisvaikutusta veteen kohdistuvaan säteilypaineeseen UV valon kautta.
UV valo on se mikä toimivassa ydinvoimalassa keittää sitä vettä joka siis ohjataan turbiinille toisiojäähdytyskierron kautta, Turbiini vesi on eri vettä kuin se mikä on suoraan kosketuksissa polttoainesauvojen kanssa.
UV valon voima ja energiaintensiteetti on mahtava voima.
Sam Leslie Leach tiettävästi käytti samaa periaatetta HHOn tekoon.
http://www.rexresearch.com/leach/leach.htm
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 10.07.2017 23:03
Oikein Valon Harmoniaa:
Apparatus for Powerful Energy Transfer Technique
US Patent # 4,193,879
[ 1980-03-18 ]
Abstract --- In addition to the apparatus disclosed in the prior patent applications of which this application is a continuation-in-part, a reaction chamber is provided with mercury vapor quartz discharge lamps. In close proximity to the lamps are spheres, or thin continuous wires, or filaments or other physical configurations of laser-type material which produce relatively coherentradiation in a manner similar to lasers. The spheres or filaments include concentric partially reflective surfaces, and include an active material which is pumped by the efficient spectral radiation of the mercury vapor, and radiates at a frequency or frequencies matched to the absorption characteristics of the feedstock being fed through the reaction chamber. The laser-type material may be operated to produce output radiation at a harmonic, such as the second, third, fourth or higher harmonic of the basic laser radiation, and these harmonic output radiations may be enhanced by using semi-reflective coatings which reflect in the order of 70% to 90% of the radiation, particularly in the case of spheres. High energy content ultraviolet radiation may also be generated by the "beating" of radiant energy from the mercury vapor tubes and the laser-type material. Efficiency is enhanced by chain reactions which occur with the feedstock materials being fed to the reaction chamber, and these chain reactions involve the generation and regeneration of excited atoms of oxygen or other substances.
ViestiKirjoittaja tesla » 12.07.2017 08:05
Tulipa mieleen jos tämän palstan kaverit osaisivat auttaa miten tehdään alumiinipeili? NASA osaa tehdä India-musteella hiomalla kuten allaoleva artikkeli antaa myöden.
Mietin jos itekin koittais tuottaa vastaavaa. Taitais olla käsi kipeenä hiomisesta. Alumiinia toki saa ja saahan sitä ihan peilipintaisena, mutta jyväkoko käy vähän hermoille kun ei näe omaa
pärstäänsä kunnolla. Puhdas pinta olisi loistokiva vehje.
http://www.techbriefs.com/component/con ... yping/1831
ViestiKirjoittaja tesla » 12.07.2017 09:04
Jos tahtoo tehrä oman peilin niin näemmä netti antoi myöden ja löytyipi artikkeli. Ei vaikuta mahdottomalta alumiininkaan peilikiillotus!!! JEES!
http://www.moldmakingtechnology.com/art ... h-aluminum
Jos aikoo valon ja äänen vuorovaikutusta testailla puhtaat peilipinnat on joka tapauksessa ehdottomia.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 16.07.2017 16:12
Katsos tähän videon kohtaan 33 minuuttia ja siitä eteenpäin jokunen minuutti, siinä kerrotaan alumiinipeilien valmistuksesta:
https://www.youtube.com/watch?v=sAX8RHoBiOw
Eräs pikku lisä maininta UV valon ja materian vuorovaikutuksista;
UV valo ei läpäise tavallista ikkunalasia, mutta Kvartsilasin kyllä.
Tämän lisäksi on vielä erilaisia aineita jotka ovat läpinäkyviä UV valolle muttei tavalliselle valolle.
voit valokuvata vaikka alumiinilevyn läpi UV-valon avulla, mutta et tavallisella auringonvalolla.
Erään Keksijän De La Warr:in erikoinen laite toimii UV-valolla
http://www.rexresearch.com/radphoto/1radphot.htm
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 18.07.2017 20:50
Suuritaajuinen laservalo tuottaa ääntä, joka taas pompsauttaa paperiin kirjoitetun tekstin lyijykynän jäljen irti, samoin kuin ruosteen raudan pinnasta!
video siitä:
