Keitokset ja kemialliset reaktiot
Re: Keitokset ja kemialliset reaktiot
ViestiKirjoittaja mikar » 13.01.2012 20:19
kiteyttäminen ja sen hallinta on tyypillisesti helppoa vain kirjoissa, siellä käytetään muutamia helppoja molekyylejä, ja näin monilla jää sellainen kuva, että se on kiteytysastian jättämistä ikkunalaudalle, ja unohtaa se sinne, ja sitten syntyy kauniita kiteitä
kauhistuttavin lause on se, että usein näkee sanottavan, että kiteyttäminen on enemmän taidetta kuin tiedettä, huh huh, onneksi esim. elimistö osaa sen ja siellähän on esim. solujen kalvopotentiaali, ja lyhyt matka, niin voimakas sähkökenttä
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 14.01.2012 01:01
Olen minä aiemmin kiteyttänyt ylikylläistä merisuola liuosta jättämällä sen kesällä ikkunalaudalle haihtumaan, ja on tullut sellaisia pikkurillin kynnen kokoisia suolakiteitä.
mutta alla kuvaliitteet Rochelle suola mittauksista:
# näytöt kaikissa kuvissa millivoltteja, kummallista on että kun jättää paikoilleen niin tuottaa jatkuvasti 16.2 millivoltin jännitteen?
eikös sen näytön pitäs nollautua silloin kun ei puristusta lisätä eikä höllätä?
ViestiKirjoittaja Vipunen » 14.01.2012 04:08
Minoon Jussin kanssa samaa mieltä että kokeile nyt ensin pelkällä heinähatulla ja kissinhiekalla, se on yksinkertainen risetti mutta hyvä. Perustelen sen vielä sillä että kesällä tapaan 5 - 7 päivän välein lämmittää saunavettä 1100 litran varaajaan ja joka on siihen aikaan kytketty kokonaan verkosta pois. Varaajassa on kauttaaltaan 5 cm paksu uretaani ympärillä ja kylmää johtuu ainoastaan kattilasta ja taloon menevistä ja tulevista lähdöistä sekä käyttöveden ja lämpöpumpun kierukasta. Lämpöpumppu ei ole kesällä päällä. Nostan lämpötilan polttamalla 3 x puolisyliä puita, 3 x osuukaupan pussillista sekalaista energiajaetta ja lapiollisella pellettiä lämpötilan niin, että ylin ja alin lämpömittari näyttää varaajassa 80 astetta. Jos nyt oikein muistan, lämpötila laskee 5 - 10 astetta vuorokaudessa kun ulkolämpötila on noin 20 C astetta ja vettä ei kuluteta. 60 tunnissa se on alimmaisessa mittarissa laskenut suurinpiirtein 50 asteeseen ja 5 vrk kuluttua noin 30 asteeseen. 7 vrk kuluttua alin on 15 -20 asteista ja ylimmässä mittarissa se viisaa vielä noin 30 - 35 astetta.
Viitisen vuotta takaperin tein proton ja "heinähatun" sen ympärille. Vesitilavuus muistaakseni 1.5 litraa ja induktiolla kuumennus kylmästä kraraanaverestä kiehuvaksi 1800 watin teholla noin 30 sekunttia. Ilman heinähattua viitisen minuuttia. Harmittavasti en mitannut jäähtyvyysaikoja kun paremminkin testailin sitä mistä vesi alkaa ensimmäisenä tiriseen ulos, meikäläinen kun ei ole mikään luokkahitsari ;). On tuo silti kestänyt vieläkin.
Emännän veli on toteuttanut noilla kolmikarvaisilla "lutikoilla" huoneiden lämpötilojen mittaukset ja data niistä menee tietokoneelle ja nettiin, josta ne on kännykällä luettavissa. Lämpötilaheitoissa tulee häly sähköpostiin. Lutikoita voidaan yhteen piuhapariin juottaa sata kappaletta ja haaroittimella toiset mokomat. Muistaakseni uudemmissa tietokoneen USB-porttiin liitettävässä korteissa on saatavissa releellisiäkin versioita jos halutaan jonkun lutikan informaation pohjalta säätötoimintoja. Oheisessa yleiskuvassa ylimpänä tuo vihreä sahaava on lämpöpumppun sisäyksikön lämpö ja muuta on huone, autotalli ja työhuoneen lämpötiloja. Alin on muistaakseni lämpöpumpuun ulkoyksikön sisään ottama ilma.
Kuva päivittyy:
ViestiKirjoittaja mikar » 14.01.2012 17:33
kun on saatu kiteiden massa, niin on mahdollista että koska ei ole yhtä isoa kidettä, niin silloin tapahtuu puristettaessa erilaista summautumista, ja toisaalta saman aineen eri kiderakenteita eli polymorfeja voi olla kiteiden massassa mukana, kidemuodoilla eli onkos kide tikku vai tähti tai joku muu, on myös vaikutusta
jos puristaa eri suunnista, onkos eri arvoja, suuntautuneisuutta havaittavissa vai keskiarvoistuukos
ViestiKirjoittaja mikar » 14.01.2012 22:33
tein google-hakuja miten siemenkide kasvatetaan, esim. http://chemistry.about.com/od/growingcr ... rystal.htm
toivottavasti kirjat ja ohjeet muuttuisivat, vaikkapa suklaa esimerkkinä
http://www.stimulusconsulting.fi/pdfs/Kadonneen.pdf
ViestiKirjoittaja Vipunen » 14.01.2012 23:06
Suomisanakirjan sivustolla on lyhyt kuvaus jääkiteen muodostumisesta:
"Jääkide on veden yleisimmän kiinteän olomuodon eli jään muodostama kide. Veden molekyylirakenteessa on jokaista happiatomia kohti kaksi vetyatomia. Niiden välisistä sidoksista johtuen jääkiteissä toistuu kuusikulmainen kiderakenne, jossa toistuvat 120 asteen kulmat.[1]
Jääkiteet kasvavat hitaasti vesihöyryn härmistyessä tai nestemäisen veden jäätyessä. Tietyt kasvusuunnat, fasetit, kasvavat hitaammin kuin toiset, mikä johtaa kuusikulmaisen pilarin viipaleita muistuttavien muotojen syntymiseen.[2] Sen mukaan kasvavatko päätyfasetit vai prismafasetit nopeammin, syntyy joko levymäisiä tai neulasmaisia perusmuotoja. Kasvusuunta määräytyy lämpötilan mukaan. Kylmemmässä kuin -22 ℃ kiteet kasvavat pituussuuntaan, siitä -10 ℃ asteeseen levysuunta kasvaa voimakkaammin, siitä -4 ℃ asteeseen pylvässuunta voittaa jälleen ja sitä lämpimämmässä on taas levyjen vuoro.[3] Tämä vaihtelu yhdessä ilmankosteuden erojen kanssa selittää eri muotoiset lumihiutaleet.
Jääkiteiden muodostamia kuurankukkia ikkunassa
Kun kostea, vesihöyryä sisältävä ilma jäähtyy riittävästi, vesihöyrystä alkaa härmistyä jääkiteitä. Kiteiden muodostuminen ei ala spontaanisti missä tahansa, vaan yleensä jonkun sopivan muotoisen hiukkasen eli jäätymisytimen pinnalle. Erilaiset rakenteet kuten lasit ja heinänkorret toimivat oivallisina jäätymisytiminä silloin kun ne jäähtyvät ulossäteilyn takia yleensä kylmemmiksi kuin ympäröivä ilma. Tällöin syntyy jääkiteiden muodostamaa kuuraa.
Jääkiteitä voi tutkia lasilevyjen ja mikroskoopin avulla, mutta kaikki tutkimusvälineet täytyy jäähdyttää huolellisesti.[4]"
Video BBC/MTV3: "Kuoleman jääpuikko syntyy, kun suolavesi vetäytyy pois merijäästä ja painuu merenpohjaan. Painuessaan se jäädyttää vettä ympäriltään muodostaen vedenalaisen jääpuikon, joka jäädyttää kaiken tiellään olevan."
ViestiKirjoittaja mikar » 14.01.2012 23:20
taitaa olla niin, että veden kiinteästä muodosta eli jäästä on löydetty tai tehty tähän mennessä vain eri kidemuotoja, tikkuja ja tähtiä yms, toki niillä jo hyvin erilaisia ominaisuuksia, mutta sulamispiste taitaa olla vain se sama nolla, eri kiderakenteet eli polymorfit olisi mielenkiintoisia
ViestiKirjoittaja mikar » 15.01.2012 00:37
kädet ristiin -kiteytymismetodia parempi on käyttää vaikkapa kapillaarivoimia apuna
http://www.youtube.com/watch?v=uoexANHe ... ure=fvwrel
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 20.01.2012 20:02
Oikeastaan tämä aihe kuuluisi tuonne vetyä vedestä osioon, mutta kun haluaisin tarkastella tätä alla mainittua prosessia vähän toiselta kantilta, eli mikä tässä oksidoituu /hapettuu ja mikä jää kemiallisesti koskemattomaksi?
http://knol.google.com/k/francisco-pacheco#
http://www.rexresearch.com/pacheco/pacheco.htm
systeemi koostuu elektrodeista jotka ovat magnesium elektrodi, alumiini elektrodi ja ruostumaton teräselektrodi, liuoksena merivesi.
itse olettaisin että magnesiumi häviää ajan kuluessa, mutta miten lienee, pitäskö teurastaa yksi moottorisaha ja testata tätä (moottorisahan kuoret usein magnesiumia, tai seosmetalli Elektronia).
ViestiKirjoittaja Vipunen » 21.01.2012 04:41
siviili2003 kirjoitti: itse olettaisin että magnesiumi häviää ajan kuluessa, mutta miten lienee, pitäskö teurastaa yksi moottorisaha ja testata tätä (moottorisahan kuoret usein magnesiumia, tai seosmetalli Elektronia).
Minoon käyttänyt kiinalaisia leikkiauton valukuoria kun niitä on nuorimmaisella pojalla mennyt rauskaksi. Kierrätyksestä niitä saa vinon pinon eikä maksa paljon :mrgreen:
Paluu Kemia
