Keitokset ja kemialliset reaktiot
Re: Keitokset ja kemialliset reaktiot
ViestiKirjoittaja mikar » 04.03.2012 15:03
esimerkillisen hyvin tehtyjä videoita http://www.periodicvideos.com/index.htm
http://www.youtube.com/watch?v=AY38ih4t ... ure=topics
kohta 2.20 min:
miksi lasisauvalla reunaan hankaamisella kiteyttäminen voidaan aloittaa, pieniä lasimurusia vai sähköä,
eikös lasi ole amorfista, mistä lukee kideinformaation
kohta 3.30 min:
näitä metallilevyjen naksauttelua, miksei lue jo metallista kideinformaatiota
ja hyvin vaikeaa näillä säädellä kiteytymistä eli tulee mitä sattuu
ViestiKirjoittaja mikar » 04.03.2012 21:47
googlasin vastauksia, miksi hankaamalla lasisauvaa laseinämää vastaan saa aikaan kiteytymisen
1. yleisin oli, että lasista irtoaa pieniä paloja
2. jotkut esittävät jonkunlaista epätasapainoa, tuolla yleisellä tiedolla ei tee yhtään mitään!!!
3. muutama esittää lasisauvasta irtoavan elektroneja
pitää etsiä koulukirjoja, miten niissä esitetään, vai meneekö kaikki uusiksi ;)
ViestiKirjoittaja Vipunen » 05.03.2012 23:10
Tuli mieleen tuosta kiteytymisestä viimmekertainen myytinmurtajien jakso, jossa kaljaa ym. jäädytettiin ja iskemällä puteliin, se jäätyi samantien. Koe alkaa 36 minuutin kohdalla.
ViestiKirjoittaja mikar » 06.03.2012 22:43
juu, hauska jäätymistemppu myytinmurtajissa
ongelma näissä koputteluissa on se, että on erittäin vaikeaa hallita sitä naputtelua, jos tarve on tietyn kiteen saamiseksi
- 48 C astetta on nykytiedon mukaan alhainen lämpötila, missä vesi pysyy nesteenä,
http://www.tekniikkatalous.fi/innovaati ... in/a731363
mutta tieto tulee tietokonesimulaatioista, ja niitä on yleisesti aika paljon kritisoitu, miten hyvin ne pystyvät mallintamaan reaalimaailmaa
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 27.06.2012 18:27
Hei, tiedättekö muita imploosioon johtavia kemiallisia reaktioita kuin vedyn ja hapen yhdistyminen?
onko vedyn ja hapen yhdistymisestä muodostuva nestemmäinen vesi ainoa olomuoto muutos imploosion tapaan mitä tieteessä tunnetaan?
ViestiKirjoittaja jussik5 » 27.06.2012 23:41
Nagasakin Fatman
http://fi.wikipedia.org/wiki/Fat_Man
Sytytyshetkellä tehostettiin imploosiolla Pu-239 ja U-238 vaikutusta.
Kuoriosa joka oli mukana prosessissa oli alumiinia ja Berylliumia.
Kysymys oli nanosekunneista.
"An implosion shock wave might be of such short duration that only a fraction of the pit is compressed at any instant as the wave passes through it.
Flash X-Ray images of the converging shock waves formed during a test of the high explosive lens system.
A pusher shell made out of low density metal—such as aluminum, beryllium, or an alloy of the two metals (aluminum being easier and safer to shape, and is two orders of magnitude cheaper; beryllium for its high-neutron-reflective capability) —may be needed. The pusher is located between the explosive lens and the tamper. It works by reflecting some of the shock wave backwards, thereby having the effect of lengthening its duration. Fat Man used an aluminum pusher.
The key to Fat Man's greater efficiency was the inward momentum of the massive U-238 tamper (which did not undergo fission). Once the chain reaction started in the plutonium, the momentum of the implosion had to be reversed before expansion could stop the fission. By holding everything together for a few hundred nanoseconds more, the efficiency was increased."
ViestiKirjoittaja mikar » 28.06.2012 15:50
entäs natrium, sitä on paljon eri yhdisteissä ja luulisi jossakin aurinkovoimalassa voisi tehdä erotuksen edullisesti
"Natriumia säilytetään petrolissa. Tavallisissa olosuhteissa se syttyy fluorin ja kloorin vaikutuksesta, mutta lievästi kuumennettuna se reagoi kiivaasti monien aineiden kuten bromin, jodin, vedyn ja rikin kanssa. Veden ja ilman kanssa natrium aiheuttaa palo- ja räjähdysvaaran[2], koska veden kanssa syntyy natriumhydroksidia ja vetyä, ja ilmassa reaktiolämpö sytyttää vedyn palamaan. Kaiken lisäksi kevyenä natrium kelluu vedessä. On havaittu, että tietyn kokoiset natriumpalaset hyppivät itsekseen vedessä, koska osuma veteen vapauttaa vetyä, joka räjähtää ja ampuu palan uudelleen ilmaan."
http://fi.wikipedia.org/wiki/Natrium
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 12.09.2012 10:17
Mitäs vaihtoehtoja Hapen eristämiseen tehokkaasti hengitysilmastamme (tai sen hapen extraktoiminen suurempaan prosentuaaliseen osuuteen) tulisi kuin nää kaksi vaihtoehtoa jotka itse mietiskelin tuossa eilen,
*ihmisen verenkierrossahan tapahtuu kokoajan Raudan (veressä on rautaa juuri siksi) ruostuttamisprosessi (punainen veri) ja soluissa tapahtuva Raudan pelkistämisprosessi (sininen veri), happi siirtyy paikasta A (keuhkot) paikkaan B (solut) kemiallisesti aika puhtaana.
Mitenkähän sais jonkun koneen tekemään tämän yhtä tehokkaasti jollain muulla väliaineella??
Toinen keino lienee tehdä niinkuin kalat tekee, että irroittavat veteen liuennutta happea kiduksillaan (luultavasti imevät alipainetta), veteen tosiaan liukenee happea ilmakehästämme, tosin myös hiilidioksidiakin ja jotain muita kaasuja esim luonnossa koskissa ja puroissa, sekä järvien aallot sotkee veteen happea.
Oliskohan happi imettävissä alipaineella pois vaikka järvivedestä?
Voikosken happitehdas tiettävästi tekee juuri niin.
suuri kysymys muillekkin foorumilaisille, kertokaas jos tiedätte tai saatte selville muita kemiallisia tai liuotusprosesseja joilla happea saa konsentroitua jotenkin, ja millä menetelmillä??
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 12.09.2012 10:38
Nuo ympäristölupapäätökset erinäisissä teollisuuslaitoksissa kertovat enemmän kuin tuhat turhanpäiväistä sanaa ;)
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=92965
Ilmakaasutehdas valmistaa happea Talvivaaran kaivoksen metallitehtaan
tarpeisiin ja erityisesti liuenneen raudan hapettamiseen. Tehtaan tuotanto-
kapasiteetti on 3 350 m3(n) 90 %:sta happea tunnissa. Laitoksen toiminnan
on tarkoitus alkaa vuoden 2008 loppupuolella.
Laitoksen toiminta perustuu VPSA-tekniikkaan (Vacuum Pressure Swing
Adsorption). Toiminnassa ulkoilma paineistetaan ilmakompressorilla
65 m3:n adsorptiosäiliöön 0,3 bar:in ylipaineeseen. Säiliössä oleva zeoliitti-
täyte sitoo ilmasta vesihöyryn, hiilidioksidin sekä typen. Tuotettu happirikas
(90 % O2) kaasu johdetaan edelleen 120 m3:n bufferisäiliöön, josta se
pumpataan kompressorilla 2,5 bar:in paineessa prosessiin. Säiliön paine
ohjaa tuotantoa, eikä muuta varastoa hapelle ole.
Laitos on kaksilinjainen. Kun adsorbtion jälkeinen hapen puhtaus laskee
alle säätörajan, käynnistyy toinen adsorptiosäiliö ja ensimmäinen re-
generoidaan imemällä vakuumipumpulla säiliöön 400 kP:an alipaine ja pe-
semällä säiliö happirikkaalla kaasulla. Adsorptiosäiliöistä toinen on ajossa
ja toinen regeneroitumassa. Vapautuva happiköyhä (n. 15 % O2) kaasu
puhalletaan piipun kautta ulos.
(tämä sama ilmiö tapahtuu niissä hengitysilmakoneissa joita vuokrataan sairaaloista potilaiden käyttöön)
että tämmönen pömpeli on se respironics, on noita ebayssa ollu halvemmallakin: http://www.tri-medinc.com/TM/page41.html
tässä on minun happitehtaan kolonnit jahka saan muun tekniikan kytkettyä tähän, eli siis;
#teksti muutettu näiden ominaisuuksia vastaavaksi
1.8 litran adsorptiosäiliöön 0,3 bar:in ylipaineeseen. Säiliössä oleva zeoliitti-
(90 % O2) kaasu johdetaan edelleen 20 litran bufferisäiliöön, josta se
ohjaa tuotantoa, eikä muuta varastoa hapelle ole. <
tuotanto näillä teoreettisesti skaalaamalla ton ison Talvivaaran laitoksen hapen tuotantotehoa, saan tän pienen laitteen tuotannoksi 92.7 litraa happea (tai siis 90% puhdasta happea) tunnissa
Viimeksi muokannut siviili2003 päivämäärä 12.09.2012 22:42, muokattu yhteensä 3 kertaa
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 12.09.2012 21:13
Kemin ajokseen suunniteltu biodiesel tehdas:
http://www.vapoviesti.fi/index.php?id=1 ... icleId=405
siellä kun puhutaan korkealämpötila kaasutuksesta, niin se selittää miksi ne rakentaa happitehtaan myös, puhtaalla hapella kun saa kuumempaakin kuumemman liekin, eikä typpikaasut reagoimattomana haittaa prosessia.
Tämä sama juttu oli muutamaa poikkeusta lukuunottamatta sama kuin tekniikka&talous lehdessä julkaistu.
T&T lehdessä kerrottiin prosessin pyörivän 1400 asteen hujakoilla, se kyllä vaatii keraamisen kaasutuspesän, ei vaan tulis kyseeseen mun rautaisessa puukaasarissa muuten kuin tiilivuorauksella.
Kukahan osais mulle kertoa miten metanolia tehdään vedystä ja hiilimonoksidista? mitä katalyyttiä käytetään ja mikä on prosessitilan paine/lämpötila, olis nimittäin metanolille menekkiä munkin skoudessa eikä vaan Jussin bempsussa.
edit, wikipedia kertookin jo olennaisen:
>Metanolia voidaan valmistaa useilla eri menetelmillä kuten maakaasusta syntetisoimalla, mutta helpointa on antaa vedyn reagoida hiilimonoksidin (häkä) kanssa. Reaktiota voidaan kiihdyttää katalyyteillä, kuten kuparilla tai sinkillä.<
Tämän pdffän sivulla 17 on kuva jossa kaikki katalyyttivaihtoehdot kerrotaan.
www.ketek.fi/oske/Selvitys_alkoholipolt ... t_OSKE.pdf
Paluu Kemia
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 7 vierailijaa
