HHO Cell?
HHO Cell?
ViestiKirjoittaja Sundancekid » 03.10.2012 00:36
De Investigatione perfectionis...^^
Sundancekid
Re: HHO Cell?
ViestiKirjoittaja penttinen » 03.10.2012 03:08
Enpä ole ennen nähnyt tuollaista "kuiva" kennoratkaisua. Paitsi ei tuo mikään kuiva ole. MIkäli ajatellaan, että varaus on mielellään levyn reunoilla, niin tällöin tuo ratkaisu on parempi.
"1600cc auto using petrol resulted in 52% increase in gas mileage and near 90% lower emissions."
Kovia lupaavat. Tietenkin näin, jos auton akku ladataan yöllä ja mittaukset tehdään ensimäisillä kilometreillä.
Noiden Joecellien tapaisten toiminta ja hyödyt on kai vieläkin arvoitus?
Re: HHO Cell?
ViestiKirjoittaja jussik5 » 03.10.2012 20:37
Nämä on ihan aikusen oikeesti toimivia ratkaisuja. ;)
Ideaalinen, koska kytkennät sijoittuu kennoston ulkopuolelle, eivätkä näin ole
korroosiolle alttiita.
Nimi antaa vähän väärän kuvan kyseessähän on siis kenno jossa kierrätetään
elektrolyyttiä pumpulla isommasta varastosäiliöstä.
Etu on myös se, että lämpötilaa pystytään kontrolloimaan, lämpöhän on siis vaan
hyväksi tiettyyn asti (HHO tuotto kasvaa).
Lisäksi näitä voidaan stäckätä usiampi sarjaan.
Ompa näillä saatu meneen autotkin ihan 100% HHO.lla.
Normaalisti näitä ajetaan PWM (Pulse Width Modulation) virtalähteellä, joilla saadaan
kennon imemä tehomäärä kuriin.
Mikäpä estää laittamasta toisen laturin ja heittämään jännitteensäätimen romukoppaan.
Noi esimerkin laitteet ny oli vähä lapsellisia.
Joe Cell.illä ei ole mitään tekemistä näitten, eikä tuntemiemme HHO kennojen kanssa,
on kyse aivan eri asiasta.
Re: HHO Cell?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 07.10.2012 02:05
Tuo elektrolyysikennohan on juuri samanlainen kuin tän venäläistekoisen LIGA-elektrolyyttihitsauskoneen sisältämä kenno, siis sellainen joka minullakin on.
Re: HHO Cell?
ViestiKirjoittaja Vipunen » 07.10.2012 04:38
siviili2003 kirjoitti:Tuo elektrolyysikennohan on juuri samanlainen kuin tän venäläistekoisen LIGA-elektrolyyttihitsauskoneen sisältämä kenno, siis sellainen joka minullakin on.
Eikös se ollut jossain moottorissa sinulla käytössä?
Re: HHO Cell?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 07.10.2012 09:58
kävi suunnilleen samalla tavalla kuin Säviällä, vaan silleen että Clinton (se punakuorinen moottori) ilmanputsarin kotelo halkesi ja siitä lähtenyt muovinkappale raapaisi naarmun otsanahkaani, tämä tapahtui jo tuolla 90 luvulla mun ensimmäisissä vetypolttokokeissa.
jossa sytty ajoitus pielessä kun kipinä sylinterissä sytytti seoksen jo imusarjassa, silloin mulla oli vielä alkeellinen sytyn ajoitus, suoraan akselin päässä epäkesko ja siinä auton katkojan kärjet.
Re: HHO Cell?
ViestiKirjoittaja zero_points » 10.10.2012 17:32
käviköhän siinä niin että kuin olit lattannut sytytyskipinän noin 10 astetta eteen päin TDC jälkeen?( niin että mäntä ei löisi takasin mistä tuli koska vety syttyy nopeammin kuin bensa ) ja koska sinä otit ajotuksen moottori axelista niin sinulla on kipinä joka kieroksella ( eikä joka toisella kuin pitää olla ) eli koska siirsit kipinän TDC jälkeen niin niin haitta kipinä tulee silloin kuin mäntä liikkuu alas samalla kuin se imee kaasua pöntöstä. eli suora yhteys haitta kipinällä ja kaasu purkin väilillä = EI hyvä.
kuvan linkki: http://free-energy-info.co.uk/Chapt10.html
tai olitko huomioinnut tämän?
“Common sense is what tells us the earth is flat.”
― Albert Einstein
zero_points
Re: HHO Cell?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 11.10.2012 18:40
zero_points kirjoitti:käviköhän siinä niin että kuin olit lattannut sytytyskipinän noin 10 astetta eteen päin TDC jälkeen?( niin että mäntä ei löisi takasin mistä tuli koska vety syttyy nopeammin kuin bensa ) ja koska sinä otit ajotuksen moottori axelista niin sinulla on kipinä joka kieroksella ( eikä joka toisella kuin pitää olla ) eli koska siirsit kipinän TDC jälkeen niin niin haitta kipinä tulee silloin kuin mäntä liikkuu alas samalla kuin se imee kaasua pöntöstä. eli suora yhteys haitta kipinällä ja kaasu purkin väilillä = EI hyvä.
Näinhän siinä tietenkin kävi, mutta Tässä säviällä tehdyssä testimoottori viritelmässä tämä olikin jo huomioitu,(1:2 välitysrattaan avulla) mutta sytytys ennakko oli sielläkin vielä kohdalleen virittämättä, jolloin lopputulos olikin melkein sama, eli (kts.vid kohta 1:50) pamahti letkuissa ja vesilukossa.
Kuvaajaltakin melkein kamera lipesi käsistä.
http://www.youtube.com/watch?v=6RP-n7ekXww
Re: HHO Cell?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 11.12.2012 22:14
Onkos kukaan muu tutustunut tähän Pattersonin HHO kennoon, sisältää ilmeisesti pieniä nikkelirakeita?
http://local.electricar.com/HHO_Convers ... on_CA.html
Jaa toinen kiintoisa tieteellinen havainto josta sain tietoo tänään iltapäivällä, Pimeä aine, se jota avaruus sisältää 99%, onkin vetyä jolla on pienempi atomipaino kuin 1 (<1), tämä on mitattu ja havaittu useissa tutkimuksissa, tietenkään useimmat tieteelliset tahot eivät pysty tunnustamaan että olisi olemassa alimassaisia hiukkasia jotka olisivat atomipainoltaan alle 1.
Kuitenkin tämän alimassaisen vedyn seuralaisena on kaliumioneita! tästäpä tuli heti mieleen Andrea Rossin atomivety ja se katalyyttiaine kalium.
Noh, tietysti asiaa voi epäillä kun tutkijana on Dr. Randell Mills ja hänen tutkimuslaitoksensa Blacklightpower.
http://www.blacklightpower.com/
Re: HHO Cell?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 12.12.2012 12:42
Vesihöyryelektrolyysi hydriinoita ultraviolettivaloa ja siitä suoraan sähköä ydinkemiallisten prosessien kautta:
Dr. James Pugh, Director of Technology at The ENSER Corporation. “Representatives from the ENSER Corporation witnessed the assembly and operation of multiple CIHT cells, and the results showed excess electrical energy, up to 100 times that used to maintain the process in cells run as long as sixty days,” said Dr. Pugh. “There is no apparent difficulty in assembling single cell and multi-cell units, in a production scale environment. By carefully designing and optimizing the CIHT cell, a one-liter volume could generate 3.3 kW. This is greater than that necessary for motive as well as stationary electrical power applications.”
Recently, the prestigious European Physical Journal D selected as a highlighted article, the Company’s results of the predicted characteristic high-energy light emission from hydrogen forming Hydrinos using a high-voltage pinched pulsed plasma source that further reported the replication of this signature by CfA spectroscopists at the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) under a study contracted by GEN3 Partners. The Physical Journal D article and other supporting articles also are available on BlackLight’s website.
About BlackLight Power
BlackLight Power, Inc. was incorporated in 1991 and is based in the Princeton area of New Jersey. It has received 62 patents including four in the U.S., and has more than 100 pending patent applications for its innovative processes, process applications, and products. The BlackLight Process uses a novel catalytic process to generate energy from water vapor, releasing the latent energy of the hydrogen atom by forming a more stable form of hydrogen called Hydrinos. The Process is applicable to essentially all power applications, including thermal, electrical, automotive, trucking, marine, rail, aviation, and aerospace.
Soft X-Ray
http://www.blacklightpower.com/press/052212-2/
Glossary:
BlackLight Process: A novel chemical process invented by Dr. Mills that causes the latent energy stored in the hydrogen atom to be released as a new primary energy source.
Hydrino: A new form of hydrogen, which was theoretically predicted by Dr. Mills and produced and characterized by BLP. Hydrinos are produced as energy is released from the hydrogen atom as the electron transitions to a lower-energy state, resulting in a smaller radius hydrogen atom. (Note: The identity of the dark matter of the universe as Hydrinos is supported by BlackLight’s spectroscopic and analytical results as well as astrophysical observations.)
CIHT Cell: Comprised of a positive electrode, the cathode, a negative electrode, the anode, and an ion-conducting electrolyte that also serves as a source of reactants to form Hydrinos. A Hydrino-producing reaction mixture creates electricity from H2O as the reactants are constituted with the migration of the electrons through an external circuit and ion mass transport, through a separate internal path through the electrolyte to complete an electrical circuit. The CIHT cell was invented by Dr. Mills to release energy from forming Hydrinos directly as electricity. It uses water vapor as its sole fuel source.
Spectral Emissions: Spectral emission of an atom such as hydrogen is its unique signature that serves as a fingerprint of its characteristics. Each line of the spectrum is characteristic of and identifies the energy levels of the atom. The Hydrino signature is unique in that it comprises a continuum of wavelengths, as opposed to discrete lines, and the energy is in the soft X-ray region. This indicates that hydrogen has more stable states than previously thought possible or accounted for by the historical theory of quantum mechanics.
Millsin patentti (yksi niistä) http://worldwide.espacenet.com/publicat ... KC=A2&FT=D
Paluu Kemia
