Oskilloskooppi, toiminta ja mittaaminen
ViestiLähetetty: 05.10.2009 19:22
http://metrology.hut.fi/courses/S-108.1 ... /kirja.pdf
Kaikenlaista tietoa kaksisädeskoopista.
Re: Oskilloskooppi, toiminta ja mittaaminen
ViestiLähetetty: 09.06.2010 20:43
FLUKEn sivulta hyödyllistä tietoa lyhenteistä ja muista sähkötekniikan teoreemoista:
http://www.fluke.fi/comx/portal_glossar ... ocale=fifi
Sähkölaite, joka varastoi energiaa ja jolla on kapasitanssi. Kondensaattori ei periaatteessa päästä läpi tasavirtaa, sillä sen elektrodit on eristetty toisistaan.
Konduktanssi Konduktanssi (tunnus G) on tasavirralla resistanssin käänteisarvo. Konduktanssin yksikkö on siemens (tunnus S, 1/Ω). Sähkönjohtavuus voi olla joskus harhaanjohtava nimitys konduktanssille, koska sillä tarkoitetaan usein myös ominaisjohtokykyä eli resistiivisyyden käänteisarvoa (materiaalille ominainen suure).
kVA Näennäistehon yksikkö ilmaistuna tuhansina volttiampeereina
kVAR Loistehon yksikkö ilmaistuna tuhansina VAR:eina
kW Pätötehon yksikkö ilmaistuna tuhansina W:eina
kWh Kilowattitunti, tuhannen watin kulutus yhden tunnin aikana.
L Symboli, jolla ilmaistaan induktanssia. Mittayksikkö on henry.
LED LED eli ledi eli valodiodi (Light-Emitting Diode)
Loisteho (Q) Vaihtovirtapiireissä loisteho kuvaa jännitteen ja virran vaihe-erosta johtuvaa näennäistehon S ja pätötehon P eroavuutta. Loistehon yksikkö on VAR. Loisteho voidaan laskea rms-jännitteen, rms-virran ja vaihe-eron sinin tulona.Q = U·I·sinφ. Loisteho ei ole työtä tekevää tehoa (toisin kuin pätöteho). Loistehon siirtäminen kuormittaa kuitenkin sen aiheuttaman virran takia siirtojohtoja.
Maadoitus Maadoitus eli maatto on sähkölaitteen tietyn osan (yleensä kuoren) tai muun esineen liittäminen maahan johtimella. Maadoitus on osa sähkölaitteiden vikasuojausmenetelmää, joka perustuu syötön automaattiseen poiskytkentään. Sähkölaitteiden maadoitus on erittäin tärkeää laitteiden käytön turvallisuuden varmistamiseksi.
Näennäisteho (S) Käytetyn rms-jännitteen ja rms-virran tulo. Jos AC-jännitteessä ja -virrassa ei ole vaihe-eroa, näennäisteho on yhtä suuri kuin pätöteho. Näennäisteho ei siis ole piirin todellinen teho, koska sen laskennassa ei huomioida tehokerrointa (cos phii). Näennäistehon yksikkö on VA (volttiampeeri).
ViestiLähetetty: 03.08.2011 10:05
tässä vaikka musiikkimiehille kiintoisa ohjelma instrumentin viritykseen:
http://www.seventhstring.com/tuner/tuner.html
huuliharpistien unelmaohjelma.
ViestiLähetetty: 26.07.2019 01:55
Optinen Spectrometriko liian kallis?
https://www.ebay.com/itm/DIY-Smartphone ... 3451821840
