puupöly käyttö polttomoottorissa?
Re: puupöly käyttö polttomoottorissa?
ViestiKirjoittaja Vipunen » 09.01.2010 13:51
"Onx kellään kokemusta jätepaperin kaasuttamisesta?"
On, palaa hyvin, ongelmana runsaan tuhkan muodostuminen. Vaatii puuta sekaan.
Lähtökohta: Kattila Laka 22 alipainekattila vm. 1982, normaali paloprosessi puun kaasuttaminen polttoainetilassa arinan päällä ja edelleen sen palaminen kuilussa. Klapit ladotaan n. 27 cm leveänä vaakatasossa arinan päälle ja polttoainesäiliöön. Ensioilma ilman säätöluukun kautta, toisioilma öljypolttimen luukun kautta. Muutettu pääosin huoltoikkunasta tapahtuvaksi, jossa ilman esilämmitys "pakoputkesta". Palotapahtuman hyötysuhde (muistinvaraisesti VTT 97-99%välillä), savukaasuja ei, ainoastaan lämpöväreily piipusta. Kattilalla voidaan polttaaa roskia ja n. 5-9 kpl. klapeja ladotaan pitkittäin arinan päälle. Yksi poikittain että tehokas kaasuuntuminen alkaa ja veto lisääntyy. Sytytys tuohella ja kun syttyminen ja palaminen on alkanut, polttoaineena voidaan käyttää mitä tahansa kaasuuntuvaa. Poltto aina täysillä, jolloin pakokaasulämpötila 350 - 550 C astetta. Esim. Yksi muovipussi talousjätettä + pohjaklapit nostaa 1100 litran varaajan veden lämpötilaa 10 -15 astetta. Kesällä jopa 25 astetta kun lämmitysvesi ei mene verkostoon. Paloaika 1,5 - 2 tuntia.
Polttoaine:
- Kartonki esim. maitopurkit, hyvä poltoaine. Palaa puhtaasti puun joukossa.
- Pahvi, palaa hyvin. Ongelmana runsaan tuhkan muodostuminen.
- Pakkauskartonki, palaa hyvin. Ongelmana runsaan tuhkan muodostuminen.
- Vauvan vaippa. Helevetin huono palamaan. 3-4 kpl palaa täydellisesti suoraan puun päällä.
- Lasi, sulaa ja josta tietää että palotilan sekä kaasujen lämpötila huitelee 1200 C asteen paikkeilla.
- Alumiinifolio, palaa pois. Amfoteerisena aineena hyvä netralisointiin.
- Puupöly mm. lattianhiontapöly, karkeus P80. Palaa ja kaasuuntuu erinomaisesti kun alustana on pitkittäin ladotut puut. Ongelmana holviutuminen ja sen romahdus tukahduttaen liekin. Saattaa tulla silmille uudelleen syttyessä. Vaatii pystyyn aseteltuja tikkuja. Nopea paloaika, n. 1 tunti 12 l sangollinen ja vähintään 5 klapia.
- Sahajauho, erinomainen polttoaine. Sama kuin edellä.
- Kutteri jossa olkea seassa, kaasuuntuu ja palaa erinomaisesti. Nopea paloaika, vähän energiaa. Ongelmana sama kuin puupölyssä.
- Hake, sama kuin edellä
- Lastulevy päällystämätön, erinomainen polttoaine. Palaa puhtaasti ja kuumaa. Tuhkaa sama kuin puusta.
- Melamiinilla päällystetty lastulevy, hyvä polttoaine, kuori hiiltyy.
- MDF levy, ladotaan n. 5 klapin päälle pystyasentoon. Pelletin veroinen polttoaine, palaa puhtaasti vaikka sisältää savea. Vähän tuhkaa.
- Elintarvike muovi, erinomainen polttoaine. Palaa puhtaasti puun joukossa.
- Saapaskumi, erinomainen polttoaine ja runsaasti energiaa. Vaatii yläluukun aukipitoa ja ilman säätöluukun lähes kiinni pitoa, tällöin palaa puhtaasti ja kattilasta ei tule "pulssijettiä". Palaa puhtaasti kun ilman syöttö ja palaminen on säädetty sille.
- Puupelletti klapien joukossa, kaasuuntuu ja palaa erinomaisesti. Ongelmana pieni koko ja menee helposti arinan läpi. Huono polttaa pelkästään, vaatii solan jossa kaasu muodostuu. Osa hehkuu tuhkatilassa.
- Jäte tmv. öljy, erinomainen polttoaine liuotettuna puupelletiin. Palaa puhtaasti.
- Turvepelletti klapien joukossa, erinomainen polttoaine. Lyhyt mutta kuuma liekki.
Lisälaite:
- Puupelletti, erinomainen polttoaine. Syttyy ja kaasuuntuu helposti, veto alkaa välittömästi. Palaa erittäin puhtaasti "kitupoltollakin". Käynnistyessä ääni kuin "suihkumoottorissa", palaessa vain suhina. Tuhkaa 500 kg muodostuu n. 3,5 L eli ½ sangollista. Jälkihehku n. 2 tuntia.
- Turvepelletti, Erinomainen polttoaine. Syttyy ja kaasuuntuu hitaammin kuin puupelletti. Palaa puhtaasti ja kuumaa, lyhyt liekki. Ääni jymisee. Sisältää hiekkaa jossa joukossa mm. rautaa ja vanadiinia. Tuhkaa muodostuu 500 kg n. 5L. Jälkihehku n. 3 tuntia.
- Seospelletti, 1/3 puupellettiä ja 2/3 turvepellettiä. Paras polttoaine, puupelletin liekki ja turvepelletin kuumuus.
- Vesihöyry arinan päältä. Kulutus n.3 dl 8 -10 kg:n pellettisatsia kohden. Kirkastaa liekin valkoisemmaksi. Estää kattilan nokeentumisen. Vähentää kulutusta. Ensioilman säätöpelli saa olla lähes kiinni. Ääni terävä.
- Vesihöyry toisiokiertoon. Vastaa esim. höyryveturin tulistinta jossa höyrykoneesta tulevalla jälkihöyryllä tehostetaan polttoaineen palamista tuubien läpi. Tuplaa palamisen.
- Kaura, hyvä polttoaine mutta kuori palaa kiinni. Vaatii keraamisen luistopinnan.
- Hake, ei kokeiltu.
Sampo Tukiainen tosiaan kehitti puukaasutukseen perustuvan laitoksen muutama vuosi sitten. Sitä aikaisemmin hänellä oli tervanpolttoon liittyvä kehitystyö. Tapasin hänet Hermiassa kymmenkunta vuotta sitten, teki arvioinnin yhteen juttuuni.
ViestiKirjoittaja jussik5 » 09.01.2010 21:21
Hieno selonteko eri materiaaleista.
Mutta jos pysytään aiheessa, kuinka saatais polttomoottorille puupöly tai vastaava siis ihan mikä vaan noista materiaaleista kaasutettua.
Penttisen hienojen kokeilujen perusteella ;) täytyy varmaan päätyä sellaseen lopputulokseen, että sellasenaan se puupöly ei sovellu.
Vai pitäskö siihen sotkee vähän kivihiilipuuteria sekaan.
Kaasutukseen olis tuossa patentissa lähelle omaa kehityssuuntaa oleva.
http://www.google.com/patents?id=HSUxAAAAEBAJ
Kumijäte näyttäs kans varteenotettavalta vaihtoehdolta edelliset viestit huomioonottaen.
ViestiKirjoittaja mikar » 10.01.2010 19:16
Seokset on mielenkiintoisia. Puupelleteissähän joudutaan joskus käyttämään perunajauhoa eli perunatärkkelystä pellettiä sitovana aineena, jotta pelletti ei murenisi esimerkiksi kuljetuksen aikana.
ja tokihan muistamme
"Kokeissaan Nobel huomasi, että nitroglyseriini imeytyi murskattuun puuhiileen, tosin seos ei ollut pysyvä. Nobel yritti saada pysyvän tuloksen tuottavaa tulosta aikaiseksi muillakin eri aineilla, muttei heti onnistunut. Hän kuitenkin tiesi nyt tarvitsevansa jotakin, joka imisi nitroglyseriiniä itseensä ja pitäisi sen sisällään. Kokeiltuaan muun muassa puujauhoja, sahanpurua, muurauslaastia ja murskattua tiiltä Nobel päätti yrittää koetta piimaalla.[25][26] Nobel kuivasi hiekan uunissa, jonka jälkeen se pystyi imemään itseensä noin kolme kertaa oman tilavuutensa verran nitroglyseriiniä. Näiden sekoituksesta tuli muovailtavaa massaa, jonka Nobel sai onnistuneesti räjähtämään. Nobel muotoili massasta sauvoja, jotka osoittautuivat erityisen turvallisiksi."
http://fi.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel
Erilaisia seospellettejä on kaiketi testailtu, ja pölypuolelle saisi seoksella jotakin, ehkä yllättävääkin aikaiseksi. Voihan niitäkin voi olla testattu, tiedä häntä.
ViestiKirjoittaja Vipunen » 11.01.2010 04:30
Hain Vapolta pellettiä jokunen vuosi sitten ja siellä tuli seurattua pelletin valmistusta samalla. Sahanpuru tai turvepelletti ensin kuivataan ja tässä on tarkka kosteusprosentti erityisesti turvepelletille. Pölyisenä se on erittäin räjähdysherkkä ja olivat kuulemma sen vuoksi tussautelleet hajalle pelletin valmistusrumpuja. Muistaisin että kosteusprosentti piti kokeilemalla hakea että puristaminen pelletiksi onnistuu. Itse pelletin valmistukseen käytetään n.15 cm leviää ja metrin halkaisijaltaan olevaa rumpua. Rumpu on reijitetty halutun papana koon mukaiseksi ja se pyörii neljän puristinrullan varassa. Rullia pyörittää iso sähkömootori. Moska tulee rumpuvaipan keskellä olevasta aukosta rummun sisäpuolelle. Rummun pyöriessä moska litistyy rullien väliin ja puristuu reikien läpi rummun ulkopuolelle pudoten siirtohihnalle. Seospelletissä raaka-aineena on sahajauho ja turve. Sahajauhon sekaan saatetaan myös sekoittaa 20% ruokohelpiä. Seospelletti syntyy siten, että prosessi vaihdetaan puupelletistä turvepelletille tai päinvastoin. Tuo perunajauhon lisääminen on varsin mielenkiintoinen tieto, esim. koivusahajauhosta ei tehdä pellettiä, koska siinä ei ole pihkaa sideaineena kuten männyssä ja kuusessa on.
ViestiKirjoittaja jussik5 » 11.01.2010 21:22
Eiköhän mikä tahansa tärkkelys kelpaa, maissitärkkelys taitaa olla bulkkina vielä halvempaa.
Tärkkelyksen avulla saadaan roskapuustakin pellettiä, eri asia sitten on onko se mitenkään kannattavaa koko pelletin teko ;)
Sinänsä hyvän yksinkertaisen kaasutinlaitteen kehittäminen poistais tuon yhden energiaa vievän vaiheen polttoaineen käsittelyssä.
Tosin vie se murskaaminen tai hakkeeksi tekeminenkin energiaa harakoille.
Menis siä seassa sitten ne puupölytkin kaasuksi sun muut bio- yms-jätteet.
ViestiKirjoittaja mikar » 11.01.2010 23:32
Tuli vähän hassuteltua. Revin Hesarin aukeaman ja panin veteen kiehumaan. Tein kuten kiisselit, kylmään veteen pari ruokalusikallista perunajauhoa ja sitten kattilaan ja sekoitus.
Jäähdyttyä aloin pyöritellä "lihapullia", mutta massa alkoi tarttua sormiin, joten jostakin syystä? otin tuhkaa ja ei enää tarttunut.
Ja kuivatin uunissa (ok, voisi kesällä tehdä muutenkin). Aika kovia papanoita sain ;)
Olisi voinut puristaa tiukemmaksi tai vaikka levyksi painon alle tehdä ja leikata siitä pieni paloja. Tähän alapuolelle yritän saada kuvasarjan näistä tehopelletteistä.
ViestiKirjoittaja Vipunen » 12.01.2010 05:07
"roskapuu"?
Koivu on mainio "roskapuu", kelpasi höyryveturikaudella Suomessa kattilan pesään ja Ranskassa idän pikajunan verhoiluun pohjoisen eksoottisena ja valkeana puuna. Hyvä veistää ja tehrä kiemuroota rauroolla. Kaksi vuotta vanhana tuloo kasavärkiksi, joka kestää harmaantuessa mitä vain."Silver birc" on arvostettu puu Englannissa ja Keski-Euroopassa lukuun ottamatta Belgialaisia. Imee kuulemma juurillaan pyökiltä kaiken veden. Japanilaisille se on pyhä puu ja jos siitä oksankin taittaa, niin nirri lähtee ;-).
Pelletti on alunperin jenkkien keksintö, heillä oli ongelmana valtavat määrät sahausjätettä ja sen hävittäminen. Puristamalla papanaksi siitä tuli helposti käsiteltävä polttoaine. Itsekkin hain ja sain aikoinaan hevosille mielin määrin purua ilmaaseksi.
Muistaakseni Pappinen Pohjois-Karjalasta haki patenttia joku vuosi sitten pienikokoiselle ja peräkärryn lavalla siirrettävälle pellettikoneelle.
ViestiKirjoittaja mikar » 13.01.2010 23:10
Mietin sitä, että mikäköhän olisi optimaalinen papanan koko ja muoto. Ruuviannostelussa taitaa joskus mennä tukkoon, jos ei olisi välttämättä ruuviannostelullakaan vaan ehkä jollakin muulla.
Voishan sitä tehdä vaikkapa rinkeleitä tai donitseja. Poltossa voisi ilma hieman eri tavalla kulkea.
ViestiKirjoittaja mikar » 16.01.2010 23:54
Hieman tuossa taas hassuttelin.
Sanomalehteä keittelin vedessä ja lisäsin perunajauhon + kylmän veden, ja yritän tehdä tehojätkänkynttilää runsaisen vetysidosten avulla.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Vetysidos
Ilma-aukkokin tulee samalla.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 18.01.2010 10:31
Hei, leijupeti kaasutus menetelmäkin on olemassa:
http://www.jly.fi/energia35.php?treevie ... a538108fb0
oli mulla aiemmin yksi linkki toisaallekkin jossa siitä puhuttiin, mutta empäs nyt löydä sitä taas, (pdf tutkimus) :?
Paluu Biopolttoaineet
