Nokivapaa uunisydän
Nokivapaa uunisydän
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 18.10.2013 05:53
Sisään on rakennettu vesiputki vähän penttisen malliin, tarkoituksena saada työpajaan lämpimät käsienpesuvedet, mutta systeemi täytyy olla tyhjennettävissä jos ja kun paja menee välillä pakkasen puolelle, kun en ehdi sitä aina olla lämmittämässä, sähkö kun on nykyisin liian kallista verrattuna siihen että saan polttopuut omasta metsästä.
Alapesä on tulipesä, johon tulee rauta-arina, yläpesä toimii palokaasujen varsinaisena polttopesänä, johon on sijoitettavissa vaikkapa upokas jossa sulatan lasia tai vaikka alumiinia, ahjopesää voin tehostaa vielä rikastetulla hapella.
alimmaisen kuvan putkilähtö savukaasuhormiliitoksesta on tarkoitus hyödyntää omaan hiilidioksidi nesteytyslaitoksen tarpeisiin, aion mahdollisesti alkaa pullottamaan Mig hitsaus tarpeisiin omat hiilidioksidit omistamallani korkeapaine pumpulla, kaasupulloon.
Viimeksi muokannut siviili2003 päivämäärä 11.09.2016 22:31, muokattu yhteensä 1 kerran
Re: Nokivapaa uunisydän
ViestiKirjoittaja penttinen » 19.10.2013 17:08
Toi co2 voisi erottua savukaasusta siten, että puristaa savukaasua kokoon, ja sen jälkeen jäähdyttää. Sitten kun sen purkaa paineesta, niin co2 tulee jopa kiinteänä.
Puristusvaiheen paine ei tarvinnut muistaakseni olla yli 10 baaria, jonka saavuttaa jo normaalilla kompuralla. Lauhduttimeksi kuparikierukka vesisammioon, tai sit ihan lämmönvaihdin olis hyvä.
Tossa uunin rakentamisessa on hyvä muistaa sisäosan suurempi lämpölaajeneminen. Eli kaikki sisä/ulkokuoren liitoskohdat liikkuviksi. sellainen 5 tai 10 millinen kova lasivilla on hyvä noihin liikuntasaumoihin. :)
Tuli vaan mieleen, kun pari takkaa on tullut muurattua.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 23.11.2013 11:57
tähänkin naruun päivitystä.
tämä yhdistelmäkeksintö onnistui paremmin kuin hyvin, olen todella tyytyväinen tähän.
alla kuva valmiista lasiahjouunista.
Kun tarviin nopeasti ahjon kuumaksi, poltan puuta molemmat päällekkäiset pesät täynnä, uuni kuumuu niin että ylemmän pesän takaseinässä olevat tulitiilet hehkuu kirsikanpunaisina!!, mikähän lienee lämpötila??
sitten ihan piloillaan aluksi kokeilin myös että laitoin seuraavan puulatauksen aivan ulkoa tuoretta puuta, siis läpimärkää mättöä, ylempään pesään ja alempaan pesään laitoin tavallista liiterikuivaa puuta.
ei menny kuin tunti, niin ylemmän pesänkin aivan läpimärkä puu, oli ihmeellisesti haihtunut???
vaikka puu oli niin märkää että tuntui kuin olisi kahvakuulia nostellut.
paljonko puu voi omasta tilavuudestaan parhaimmillaan imeä vettä?
Voisko joku laskea puun sisältämän veden määrän, kalorit jotka tarvitaan sen veden pois höyrystämiseen, ja vielä ne kalorit jotka se samainen puu kuivana voi antaa?
Olis tosi mielenkiintoista nähdä mikä on lopputulos, eli montako prosenttia, sen märän puun lämpöarvosta on hyödynnettävissä suhteessa siihen jos se sama puu olis ollu rutikuivaa, Poltin Pihlajaa.
Nyt olen parantelemassa etuluukku systeemiä, johon olen rakentamassa ilmasolaa jonka avulla saan ensiöpaloilman kuumennettua luukkupesästä hohkavalla säteilylämmöllä, se muuten tiettävästi parantaa hyötysuhdetta aivan hurjasti, jos sais polttoilman esikuumennettua vaikka parisataa asteiseksi ennen kuin se kohtaa poltettavat puut.
Mulla on myös testissä mielenkiintoinen kokeilu jolla ylipaineistan tuon huoneen jossa uunini on, olen puskenut voimakkaalla keskipakopuhaltimella huoneeseen ilmaa ulkoa, paine on niin kova ettei meinaa saada ovea auki, kun haluaa poistua huoneesta, (siis paine lienee jotain sata millibaaria, 0.1 bar), joutuu ensin sammuttamaan puhaltimen, (etenkin silloin kun uunin pelti on kiinni, eikä tämä ilma pääse poistumaan mistään)
Alempaa palopesään muotoilin viistoarinaa, jolla saan paloilman ohjautumaan ainoastaan hiilituhka kerroksen läpi alakautta, kun kurkistelin palopesään tarkkailuikkunan kautta (avattava reikä) , niin havaitsin alemmassa pesässä humisevan kuin parhaimmassakin ahjossa, ja aivan sinistä liekkiä (häkää siis), ylemmän polttopesän lisäilmareijästä katsoessani arinatasossa nousi sininen liekki, mutta muuttui oranssiksi ennen savuhormiin lähtöä, tämä varmaan osaltaan selittää sen miksi yläpesän takaseinä loimottaa kirsikanpunaisena (tulitiili hehkuu).
En ole vielä testannut grafiittiupokkaalla kuinka lasimurska sulaa, mutta en yhtään epäile etteikö sulaisi, entä pronssi, sekin kiinnostaisi kovasti, ehkäpä kokeilen sitäkin.
Viimeksi muokannut siviili2003 päivämäärä 11.09.2016 22:25, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiKirjoittaja Vipunen » 24.11.2013 13:10
Hieno uuni, olisi mielenkiintoista kuulla mitä materiaaleja saa sulaksi, rautaa... alumiinia... messinkiä... jne
Oikein läpimärkä puu, kun puuaines ja sen solukot on täynnä vettä, vesipitoisuus on yli 200 prosenttia kuivan puun painosta.
Rakennus puu on muistaakseni 12 prosenttista ja huonekalupuu kuivataan 6 prosenttiseksi. Vesipitoisuuden mittaamiseen on olemassa mittari, jossa puuhun porataan pieni reikä ja mittarin anturi painetaan reikään. Asteikolta voidaan lukea kosteuspitoisuus.
Kuulemma, kylmän ja pakkaspitoisen ulkoilman tuominen aivan uuninluukun eteen nostaa palamisen hapensaantia ja palotapahtuman tehoa jopa 30 prosenttia. Minä käytän myös ensioilman esilämmitystä rautalevyllä/levyillä ennen arinaa tai kierrätän ilman (pelletin poltossa) arinan päältä (Aalto-arina). Toisioilman voi esilämmittää pakokanavan kuumuudella.
ViestiKirjoittaja jussik5 » 24.11.2013 23:41
Tässäpä siviilille värilämpötiloja, on nää joskus ennekin postannu
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 10.12.2013 01:27
Näyttäs siltä että tuon värikartaston mukaan lämpötila lienee jossain 700 -800 asteen tietämillä, siis lasikin olisi jo valettavissa:
http://lauri.lsd.dk/lasi/tutustu/uunityo.php
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 11.11.2014 22:45
Tämän koneen nokivapaudesta en ole aivan varma vaikka tämän savuhormia huuhdellaankin Penttisen keksimällä systeemillä jolla Hiukkaspäästö lienee melkein nolla:
http://www.steamengine.fi/files/WICKSTR ... 0BENSA.pdf
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 11.09.2016 22:18
Kävinpäs tänä iltana purkamassa ittelleni tuommoisen tapauksen, mulla oli aikomuksena tehdä pieni muutos kyseiseen Nunnauunin lieteen, aion jättää tuon liesitason pois ja leikkuuttaa hautakiviveistämöllä tuon puunkuivatuskolon poies, ja siirtää siitä ylijääneet laatat tään tulipesän ylle, siis teen varaavan uunin, jonka sisään teen vielä vesisäiliön, siitä sitten vesikierto toisen huoneen vesilämpöpatteriin (kiertovesi pumpulla avustettuna).
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 12.09.2016 11:19
Tuolta jostain se paikka löytyy vesisäiliölle ja vesiputkille.
Paluu Biopolttoaineet
