ViestiKirjoittaja siviili2003 » 26.05.2021 18:51
Tesla Juniorin paketti on saapunut noutopisteeseen, eiku munamankeli alle ja pakettia hakemaan, painaa vain 4,5 kiloa, varaa mukaan sidontatarviketta että saat paketin polkupyörään kiinni.
ViestiKirjoittaja tesla » 26.05.2021 23:48
Miltäs näyttää? :D
Siviili2003 Tesla Junior Wimshurst saapunut.jpg (137.06 KiB) Katsottu 3427 kertaa
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 28.05.2021 07:56
vihdoinkin pääset helium-täytteisen vappupallon ostoon että saat ohuen kuparilangan nousemaan taivaalle 50 metrin korkeuteen ja toisaalta maadoituskepin (kupariputki vahvistettuna sisältä rautatangolla) iltahämärissä iskemään kerrostalosi kivijalan viereen josta saat erinomaisen maadoituksen, lanka siitä yläpulella sijaitsevan ikkunasi tiivisteiden välistä sisään, jaa siitä sitten Bruuse sähköä imuroimaan, wimshurstisi kestää ukkosen iskun jos sellainen sattuu siinä välissä ukkosen johdattimeesi tulemaan.
ViestiKirjoittaja tesla » 28.05.2021 12:22
Kuulostaa ihan kuin joku haluaisi päästä minusta kertaheitolla eroon.... Se on totta Wimshursti kestää
salaman iskun kerran, kaksi ja jopa tuhannenkin kertaa ongelmitta. Se veivaaja tässä välttämättä
linjanjatkeeksikaan kelpaa ensimmäisen "*pikku suharin*^^* jälkeen jos yleensäkään atomia enemmän
löytyy Tesla Juniorista ... ARvioitu määrä Ampeereja ensi-iskussa. 200,000 . Arvioitu määrä voltteja
^^*Pikku Suharissa**^* 15.000.000
Kyllä jyrähtää näppärästi kerrostalon ikkunat sisään ; : ; lasifirman taskulaskimessa hymyt taas perjantai-tunnelmissa.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 29.05.2021 20:22
sisäänkö ne ikkunat pärähtää, tesla seniorilla pärähti karmeineen ulospäin (Colorado Springs Notes), sitäpaitsi toimitin koneeseesi moottorin, vältyt kammen vääntämiseltä tai ukkosenjohdattimena olemiselta.
edit. Nyt kun sulla on wimshurstikone ja aiemmin lähettämäni uraanimalminäyte, niin omalla vastuullas voit kokeilla mitä suurjännite vaikuttaa malmipalaan, kärähtääkö suvunjatkamisvehkeet?
ViestiKirjoittaja tesla » 31.05.2021 00:35
Kuumottavia viestejä se puskee siltä Itäsuomen mieheltä... vai että voi "ne" kärähtää... Jos en olisi hullu tiedemies
jättäisin varmaankin koeistamatta. Pakkohan tuokin nyt on tehdä... Katotaan missä universumissa tavataan :D
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 31.05.2021 06:18
https://en.wikipedia.org/wiki/Telluric_current
maavirrat alkaa kulkea sun wimshurstin läpi taivaalle kun teet systeemin jonka neuvoin, saadaksesi siitä virrasta noukittua itsellesi hyötyenergiaa, täytyy sun pätkiä sitä virtaa jotenkin, koska se on tasavirtaa, ja pätkitty tasavirta tuottaa muuntajassa vaihtojännitteen, jonka voit ottaa halutun jännitteisenä ulos.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Maavirrat
Maavirrat ovat pääosin geomagneettisesti indusoituneita virtoja, joita havaitaan Maan kuoressa ja vaipassa. Ne kulkevat Maan pintakerroksissa ja niiden sähköinen potentiaali on mitattavissa useissa pisteissä, jolloin Maan resistanssi on laskettavissa.
Maavirrat ovat indusoituneet Maan magneettikentän muutoksista. Näitä muutoksia syntyy aurinkotuulten osuessa magnetosfääriin.
Virtausten pääsuunta on aurinkoa kohden, jolloin virtauksilla on vuorokausirytmin tapaisia ominaisuuksia. Päivällä virtaukset kulkevat päiväntasaaja kohti ja yöllä Maan napoja kohti
Maavirtoja käytetään Maan sisäisten rakenteiden tutkimiseen muun muassa teollisissa etsinnöissä. Elektrodit asetetaan maahan havaitsemaan kohteiden välillä esiintyvää virran muutosta, joka syntyy maavirtojen oskilloinnista
Tarina maapatteristakin on eksynyt Wikipediaan:
https://en.wikipedia.org/wiki/Earth_battery
In some cases, a pair of plates with differing electrical properties, and with suitable protective coatings, were buried below the ground. A protective or other coating covered each entire plate. A copper plate could be coated with powdered coke, a processed carbonaceous material. To a zinc plate, a layer of felt could be applied. To use the natural electricity, earth batteries fed electromagnets, the load, that were part of a motor mechanism
ViestiKirjoittaja erkos » 31.05.2021 23:04
Moikka vielä noista 'harjoista'.
OK, kerroit, että 'piirilevyjen tilaaminen on kallista hommaa.
* Itse syövytyshän ei ole ongelma?
* kuparioinnat on 'helppo' esim. hopeoida jos tarpeen
' ja sitten tuo pääasiani:
- kaupan on 'pilvin pimein' johtavasta kumista/muovista tehtyjä ja
kohtuuhintaisia 'pyöriä' mitä mo0ninaisimmin kiinnityksin.
* ? miksi ihmeessä siis käytetään, ''jotain epämääräistä ja hankalaa metallipensseliä'?
-juku pliuta! Siis kehiin johtava kumipyörä, jonka mitat on valittu juuri optimaalisesti
po. elementtien kanssa sopiviksi' ja Voila! 'Sähköä pursuaa takuulla paremmin, kuin
jollain 'karkeilla harjaksilla', jotka lisäksi naarmuttavat ja pilaavat elementtejä,
eivätkä ole helposti missään parhaassa suhteessa elemettien kokoon nähden esim.
Kiinnostuin sen verran po. vempeleen kasaamisesta, että löysin heti netistä
* ainakin kymmenkunta erilaista printtimateriaalia erilaisin jännitekestoin
* mainitsemania 'johtavia kumipyöriä' löysin ainakin 40 valmistajalta, joilla useilla
oli jopa satoja + eri versiota!???
https://www.google.com/search?q=conduct ... 3&biw=1707
?mPuhunko taas läpiä päähäni, vaan onko ajatuksissani älyn häivääkään?
ja
ViestiKirjoittaja tesla » 31.05.2021 23:57
Arvostan kun ERkkimös käy läpi näitä asiaa sivuavia polkuja. Todella , siis aivankin todella mielenkiintoinen
asia tuo sähköä johtava kumiseos. Tämä oli minulle asiana uutta. jatka zamaan mallin Erkiöskömi ystäväni!
Jos löytyykin helpompi tapa tehdä Wimmels hurstersmanni näytän teille livenä kun meikä pistelee jalalla koreasti !
Silloin tilaan pullot koreaa ja kuohuvaa - laulumme kohoaa kesäillan humppailussa sähköiskujen lomassa! ZZAP"!
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 01.06.2021 06:45
näillä harjasten tarkoituksena on toimia myös plasmadiodeina, siksi harjaksen terävä kärki toista laajaa pintaa vastaan on eduksi varausten jakautumisessa koneen puoleen ja toiseen, eli plus ja miinus erottuu, vain vinossa olevat viikset pyyhkii levyn pintaa, sitten nää varausta keräävät piikit ei kosketa pyöriviä levyjä vaan ovat siitä hiukan irti.
Erkos lukee tämän wimshurstin hyötysuhdetta parantavan patentin läpi, niin kenties oivaltaa koneen toiminnasta jotain, kiitoksia Tesla juniorille vinkistä:
https://patentimages.storage.googleapis ... 771002.pdf
