ViestiKirjoittaja siviili2003 » 06.11.2015 18:10
Arduino kehitysalustaa tarvitaan myös oman SEGWAYn rakentamiseen, sillä sen avulla täytyy ohjata 3-vaihe PWM säätimiä, antureiksi tarvitaan kiihtyvyysanturi ja gyroskooppi, molempia saa ebaysta muutamalla eurolla / kpl.
Alla esittelyssä oma Segway projekti
samoin muutama kuva aikaisemmasta sähkökinneristäni
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 06.11.2015 18:18
Tähän alle vielä kuva, mihin olen käyttänyt Whirlpool pyykinpesukoneen sähkömoottoria hyvin menestyksellisesti.
Re: Ellivuoren TEKNOLOGIA- ja INNOVAATIOPÄIVÄT 25.–26.4.2014
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 09.11.2015 00:56
siviili2003 kirjoitti:
Täältä alta linkistä löytyy Pentti Vahteran netti julkaisu AVR ohjelmoinnista hänen omiin kehittämiinsä alustoihin (soveltaen myös Arduinoon)
http://cna.mikkeliamk.fi/Public/Kosonen ... rja/OSA_1/
No olipa joltain tosi nopeaa toimintaa, kun viittasin tähän sivustoon, niin joku ehti vetää sen alas, Stanan sensuuri kun ehtii iskeä joka paikkaan, Oliskohan ollu Pentti Vahteran oma piilosivusto
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 15.11.2015 20:13
Kiintoisia patentteja aika kokoelma:
Publication Publication Date Title
US5068159A 1991-11-26 Electric power producing system using molten carbonate type fuel cell
US3978344A 1976-08-31 Osmosis process for producing energy
US5141823A 1992-08-25 Electrical generating plant
US4883823A 1989-11-28 Self-contained renewable energy system
US7178337B2 2007-02-20 Power plant system for utilizing the heat energy of geothermal reservoirs
US3973993A 1976-08-10 Pressurized fuel cell power plant with steam flow through the cells
US6051125A 2000-04-18 Natural gas-assisted steam electrolyzer
US20080248350A1 2008-10-09 Electrochemical apparatus to generate hydrogen and sequester carbon dioxide
US6447743B1 2002-09-10 Method for preparing an aqueous hydrogen peroxide solution directly from hydrogen and oxygen
US4776171A 1988-10-11 Self-contained renewable energy system
US7393369B2 2008-07-01 Apparatus, system, and method for generating hydrogen
US5705916A 1998-01-06 Process for the generation of electrical power
US4141825A 1979-02-27 Desalination process system and by-product recovery
US20060048808A1 2006-03-09 Solar, catalytic, hydrogen generation apparatus and method
US20060051274A1 2006-03-09 Removal of carbon dioxide from air
US4490232A 1984-12-25 Wave-powered electrolysis of water
US5401589A 1995-03-28 Application of fuel cells to power generation systems
US20060185985A1 2006-08-24 Removing carbon dioxide from waste streams through co-generation of carbonate and/or bicarbonate minerals
US5429886A 1995-07-04 Hydrocarbon (hydrogen)/air aerogel catalyzed carbon electrode fuel cell system
US5582691A 1996-12-10 Ocean thermal energy conversion (OTEC) system
US6237339B1 2001-05-29 Process for generating power and/or heat comprising a mixed conducting membrane reactor
US4041210A 1977-08-09 Pressurized high temperature fuel cell power plant with bottoming cycle
US3754147A 1973-08-21 Method and system for conversion of water and development of power
US4120787A 1978-10-17 Fuel cell water conditioning process and system and deaerator for use therein
US5661977A 1997-09-02 System for geothermal production of electricity
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 06.12.2015 16:40
nää kiinanpojan arduinot on nhduinoja, siksi ne tarvii oman ajurin asennettavaksi usb väylään jossa väylä muutetaan com11 portiksi, sen jälkeen arduinon omalta sivulta ladattu ohjelmaversio keskustelee kehitysalustan kanssa.
sain itse juuri huomata kun käytän ohjelmointiin netistä irti olevaa windows xp konetta että arduino ohjelmaversio 1.6.0 on viimeinen joka toimii xpssä, sen jälkeiset versiot toimii windows 7 ssa
nhduino uno alustan driver on ladattavissa tuolta:
http://sdc-iot.tistory.com/19
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 05.01.2016 19:56
Joensuun innovaatiot, ja esittelyvideo
http://www.qe.fi/
http://www.qe.fi/contact.html
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 14.01.2016 23:29
Montauk Projectin luettuani minua alkoikin kiinnostamaan ympäristömme magneettikentän voimakkuus ja sen vaikutus luonnonilmiöön nimeltä: AIKA
Jos muodostan rajatulle alueelle ympäristöstä poikkeavan "magneettikenttä atmosfäärin", mitähän vaikutuksia sillä mahtaakaan olla, muodostuuko ikkuna johonkin toiseen aikaulottuvuuteen?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 16.02.2016 06:22
Tästä vanhasta videokamerasta saattaisi olla hyötyä jossain muussakin hommassa, pankaahan talteen jos kenellä vielä on:
http://fossbytes.com/sony-accidentally- ... s-clothes/
http://www.tekniikkatalous.fi/P/13/
Sony mokasi toden teolla vuonna 1998 – Julkaisi videokameran, joka paljasti hieman liikaa
Vuonna 1998 Sony julkisti videokameran, joka oli tarkoitettu kuvaamaan myös pimeässä, mutta laitteen ominaisuudet johtivat kiusalliseen lisäominaisuuteen, kirjoittaa fossBytes.
Videokameran ominaisuuksien vuoksi se kykeni nimittäin myös näkemään tietynlaisia vaatteita pitäneiden ihmisten vaatetuksen läpi.
Kiusallinen ominaisuus johtui siitä, että videokamera suunniteltiin kykenemään kuvaamaan pimeässä infrapunavaloa hyödyntävän linssijärjestelmän avulla. Tällä tavalla toiminut laite kuitenkin näytti myös esimerkiksi ohuiden tummien vaatteiden tai uimapukujen alle.
Sony ehti toimittaa myyntiin yhteensä 700 000 videokameraa, kunnes niistä löytyvä vika huomattiin. Se tuli julkisesti esille, kun Greg Hunter esitteli laitteen toimintaa Good Morning America -aamushow'ssa.
Heti tämän jälkeen yritys veti kaikki ominaisuudella varustetut videokameransa myynnistä. Myöhemmin Sony koitti paikata tilanteen poistamalla videokameroiden päivitetystä versiosta niiden kyvyn nähdä vaatteiden läpi.
Jotkut kuluttajat kuitenkin keksivät, miten tällaisiinkin videokameroihin sai muokattua takaisin niistä poistetun tahattoman ominaisuuden. Muokattuja videokameroita myytiin sitten jopa 700 dollarin eli noin 640 euron hintaan. Sony ei kuitenkaan ottanut enää vastuuta muokatuista malleista.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 28.02.2016 06:56
Toivottavasti joku ei nyt seuraavaksi vedä tätä sivustoa alas, kun erehtyn tässä linkkaamaan sinne:
http://www.homofaciens.de/technics-mach ... navion.htm
Arduinolla saa hienosti tämmöisen aikaan.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 04.03.2016 17:10
Joku muukin on ollut kiinnostunut sähköstaattisesta moottorista:
http://news.wisc.edu/new-motor-under-de ... n-spinoff/
