ViestiKirjoittaja siviili2003 » 07.02.2017 16:47
Hyvin on yllä esitellystä modifioidusta saunakiukaasta tehdystä ilmalämmittimestä tehoo korjaamoni lämmittämiseen, huomasin jo että tuli tehtyy hiukan alamittanen lämmönvaihdin putkisto, sillä menee vielä melko kuumaa savua savupiippuun kun on alla kunnon pesällinen puuta, olis pitäny tehä ainakin kolme kertaa pidempi lämmönvaihdin.
Se siitä.
Teinpäs sitten tämmöisen vehkeen kuin alla olevissa kuvissa, joku onnellinen Foorumilainen sai sen lahjaksi.
Kunnon PULSSIHAKKURI, vaikka mihin tarpeisiin, mm. Kirlianlaitteeksi, tasavirta moottorin PWM (Pulse Width Modulation) kierrosnopeus säätimeksi, jne
Kokoa vaan parin tikkuaskin verran.
TehoFeteistä paras on IRF640, toiseksi paras IRF740 ja kolmanneksi paras IRF620, ne on suht halapoja ostaa, samoin ajastinpiiri NE555, joita saa ebaysta 100 kpl hintaan alle 4 euroa (On tosi halapoja),
siinä tarvii myös yhden transistori BC547 tai 2SC2551:n, sekä muutaman kondensaattorin, 3 kpl 0,1uF, yhden elkon 2200uF ja kaksi diodia tyyppiä 1N4007, yhden diodin tyyppiä 1N4148, muutama trimmeri 100Kohm, yksi trimmeri 2,2kOhm, muutama irto vastus 1Kohm, ledin merkkivaloksi, virtakytkimen, jne jne
Yksi oivallus mikä on hyvä näihin, kun käyttää akkua tai ulkopuolista virtalähdettä ja on ilmeinen vaara että käyttäjä saattaa kytkeä tasavirtalähteen navat vääripäin, niin lisään tasavirtakytkisiin aina ylimääräisen TASASUUNTAAJA sillan inputtiin, sillä voi varmistaa ettei navat kulutuskojeessa joudu väärinpäin koska tasasuuntaaja väkisin kääntää virrat oikeinpäin.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 02.03.2017 04:15
Laitanpas kuvapäivityksiä projekteihini liittyen
viimeiset kuvat liittyy tähän varsin outoon ilmiöön, pitkäaikaisena haaveenani onkin ollut rakentaa itselleni ns. "Höyryradio" , ja miksipä ei joskus vielä ns. "Nestekaasukitarakin"
tällä tekniikalla tulee varmasti onnistumaan, kiitokset Nyle Steinerille
http://www.sparkbangbuzz.com/flame-amp/flameamp.htm
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 05.03.2017 21:59
Kellopeliappelsiinin rakennuspäiväkirja saa tässä jatkoa:
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 20.03.2017 22:14
Tesla juniorille tässä erinomainen vinkki kuinka tehdä itse "kivikautinen" tasasuuntaaja neljästä tämmöisestä Nodon valvesta
ja kysymys mistä saa halvalla ammoniumfosfaattia?
sitä tavaraa on useissa ABC luokan jauhesammuttimissa "monoammoniumfosfaattia", jauhesammuttimia huoltavista liikkeistä sitä voi kysyä, tai sitten yksinkertaisesti teurastaa yhden sammuttimen, muistaa sitten että pöntössä saattaa olla vielä painetta jos vaikka löytäskin jostain hylätyn/käytöstä poistetun jonka haluaa avata, kaula on kierteellä, ja ehdottomasti oltava A B C luokan sammutin jossa sitä kemikaalia on pölymäisessä muodossa, partikkelikoossa 10 -75 um.
Pelkässä B C luokan sammuttimen sisällä on vaan pelkkää kidesoodaa, joka ei tähän Nodon valveen käy.
Sitten Tesla senior on keksinyt oman tasasuuntaaja tyyppinsä:
ViestiKirjoittaja tesla » 23.03.2017 18:32
Kas kiitos kiitos! Ilo tällä kertaa todella oli lukijan puolella taatusti... Tuota diodi asiaa olenkin miettinyt viime aikoina kohtuullisesti liikaa.
Onko palstan kavereista tehnyt kukaan omaa diodiaan? Kaupalliset ovat vastasuuntaan "infinite" Ohmia ja johtosuuntaan droppi on luokkaa 1.5V. Ne ovat siis käsittämättömän erinomaisia...
Itse tässä muutama päivä koitin saada aikaan diodeja mutta jostain syystä mikään koe ei onnistunut. ei vaikka kulutin aikaa testeihin jopa 16 tuntia putkeen.
Yleensä onnnistun mutta tällä kertaa mikään ei ole onnistunut ja päätin kysyä apua itseäni viisaammilta - teiltä ku kysyy ei ole kertaakaan jäänyt tunne etteikö olisi eteenpäin puskettu.
Sivliili2003 pisti todella merkittävän tuotantopalasen edellisessä viestissä mutta kiinnostus todella heräsi onko joku palstalla itse tehnyt vastaavia tai sitten puolijohdediodeja?
Tesla Jr
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 23.03.2017 20:45
Sillä samalla sivustolla missä esitellään NODON valve, hehkutettuja kuparipellin paloja (ruskeaa kuparioksiidia) ja lyijyprikkoja väliin, jotain kotitekoista syntyy helposti.
http://onetuberadio.com/2015/10/01/home ... 1909-1935/
sinkkioksiidilla samat:
http://sparkbangbuzz.com/zinc-oxide-dio ... -diode.htm
ViestiKirjoittaja jussik5 » 24.03.2017 17:35
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 21.07.2017 23:23
Tästäpä voisi vaikka aloittaa tekemään omia "Nestekaasuja", siihen tarvitaan enstex tämmöinen:
https://www.scubastore.com/Sukellus/bau ... r/664997/p
tai vastaavan voikin tehdä itse, asentamalla perätysten kolme erillistä paineilmakompressoria, niitähän saapi aika halvalla.
Jokaisen kompressointi vaiheen väliin joku tehokas jäähdytys, ensimmäinen kompressori voi olla vaikka alumiinilohko, mutta seuraavat korkeapaineiset pitäs olla jo valurautaa.
Ensimmäisen kompressorin imuilman vois syöttää tällä laitteella:
https://www.projecta.fi/teollisuustuott ... utket.html
sillon sais kylmää pakkasilmaa imuun, siinä etuna että ilma olis jo tiiviimpää ja kun se on pakastettua niin vesihöyry mitä lämmin ilma aina sisältää, tiivistyisi lumeksi.
Talvella tää onnistuis vieläkin paremmin jos sisään imettävän ilman sais jo valmiiksi -20 astetta pakkasesta.
siis kolme peräkkäistä kompressoria jonka ensimmäinen kompressori (I-vaihe) pumppaisi sanotaanko vaikka 100Litraa minuutissa 5 bar paineella ilmaa seuraavalle kompressorille (II-vaihe) syöttöilmaksi, joka taas kompressoi sanotaanko vaikka 10 litraa minuutissa 50 bar paineella, ja sitten tämän kompressorin jälkeen viimeiselle kompressorille (III-vaihe) joka kompressoi 2 litraa minuutissa 250 bar paineella, tämän jälkeen vielä (IV-vaihe) kerron tuosta tuonnempana (Kaasujen nesteytys).
Jokaisen kompressorin imuilman väliin välijäähdytys, niin aina parempi, talvella vois vaikka jäävedellä jäähdyttää tai lumella.
No niin mitäs "Nestekaasuja" sitä helposti saisikaan?
Jos kompressoimme ulkoilmaa niin siitä saisimme 78% Typpeä ja 21% Happea ja vielä 1% Argonia
Jos kompressoisimme vaikka polttokaasuja, vaikka propaanin poltto hapessa, saisimme melko puhdasta Hiilidioksidia ja vettä, vedet saadaan pois edellä kerrotulla tavalla.
Mitäs käyttöä meille näillä kaasuilla olisi?
Hiilidioksidin sais helpoimmin kiinteytettyä Kuivajääksi (Dry ice), kuiva jäällä on monta käyttöö, sitä voi käyttää vaikka soda stream käyttöön, sillä voi puhdistaa pintoja aivankuin hiekkapuhalluksessa, Kuivajää pesuri (Youtuubissa : Dry ice cleaning) ja tärkeintä mitä sillä voi tehdä, on suojakaasuna Mig hitsauksessa yksinään, tai yhdessä Argonin kanssa (SK 20 seos Argonia jossa 20% hiilidioksidia)
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 21.07.2017 23:53
Jatkoa edelliseen:
Happikaasulla saamme aikaan kaikenlaista kivaa kuten voimme tehä "Soda streamia" mutta hapella, vesi liuottaa itseensä happea korkeassa paineessa myös, sen nauttiminen on jopa terveellistä (Väitetään), ja happi imeytyy tehokkaammin vatsalaukun kautta, Hapella voimme vaahdottaa esim Omenamehu- siirappi seosta ja syödä sitä vaahtoa.
(Tämä vinkki tuli Ville Haapasalon tv-ohjelmassa, kun hän vieraili jossain terveysparantolassa venäjällä)
Nestemmäistä happea tarvitsemme kun haluamme tehdä tehokkaasti nestemmäistä Argonia, sillä Nestehappi liuottaa itseensä jopa 15% Argonia, kun ulkoilmaa "pestään" nestemmäisellä hapella, tämä saadaan erilleen sitten jakotislauksella, tään hommanhan osaa jokainen joka on keittänyt Pontikkaa.
Argonkaasua tarvitsemme siis suoja kaasuksi hitsaustarkoituksiin, ilmakehässämme on siis 1% Argonia jonka tehtävä on siis (Luojamme tarkoitusperiä tuntematta) muuttaa Auringon tänne maapallolle säteilemä "xxx"-virta, näkyväksi valoksi, avaruudessa katsottuna aurinko on aika kelmeästi valaiseva pallo, eikä ollenkaan niin kirkas kuin mitä maanpäällä olemme tottuneet kokemaan.
Argon kaasun tärkeä sovellutus on Plasma käytössä mm.TIG-hitsauksessa, TIG hitsausvalokaarta ei saa syttymään ollenkaan ellei se tapahdu Argon kaasun sisällä!
Tigillä saamme mukavasti hitsattua kaikenlaista, mm erikoisteräksiä Ruostumatonta terästä, nikkeli - koboltti - kromi teräksiä, Alumiinia, jne
Joissakin Plasmaleikkaus koneissa tarvitaan Argonia, ArgonVety seoksiakin, nykyisin Plasmaleikkaus kone käyttää paineilmaa siten että valokaari sytytetään Hafnium alkuaineesta tehdyllä erikoiselektrodilla. Argon voidaan siis korvata kaasuuntuvalla Hafniumilla.
Ja mitäs sitten Typpikaasulla vois sitten tehdä?
Typpikaasua polttamalla yhteen Vetykaasun kanssa saisimme Ammoniakkia, jota voikin sitten käyttää mukavasti vaikkapa kasvilannoitteena.
Typpikaasun nesteytyksen jälkeen (se on yleensä suurin sivutuote Nestemmäisessä ilmassa), sen sisältämää kylmäpotentiaalia käytetään jäähdyttämään lisää raakailmaa, tässä edellämainitussa kompressoinnin viimeisen (III-vaiheen) osassa, haihtuva nestetyppi jäähdyttää tehokkaasti.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 22.07.2017 00:11
Kaasujen nesteytys jatkoa:
http://www.instructables.com/id/Homemad ... generator/
yllämainitussa linkissä onkin eräs prosessi esiteltynä jolla jokainen kotiseppä saa tehtyä niitä ns. "Nestekaasuja".
Kun olet saanut jakotislauksen jälkeen jotain (NTP luonnontilassa kaasumaista) muutettua nestemmäiseksi, voit kaataa lirauttaa sen sopivaan korkeapaine pulloon, ehdottomasti 300 bar painetta kestävään, ja varoventtiilillä varustettuun että jos pullossa paine kasvaa niin ylimäärä paineesta pääsee purkautumaan ulos.
Jakotislaus kolonnissa nämä nesteytetyt kaasut kerrostuvat toistensa päälle, paitsi Argonista 15% jää happeen, muu osa jää yli, jos meillä on läpinäkyvä putki jossa näitä nesteitä on, niin näkisimme joitain rajakerroksia eri nesteiden välillä, vähän samaan tapaan kuin vaikka polttoöljy ja vesi kerrostuu, Vesi alimmaisena, polttoöljy pinnalla.
Neste Happi näyttää siniseltä, Typpi vaalealta, Argon hiukan punertavalta.
Tähän esityksen loppuun liitekuva eräästä myyntiesitteestä:
Tämä kaikki muuttuu mielekkääksi jos minulla tai sinulla on ylimääräistä halpaa energiaa joka pitäisi saada varastoitua, Tuulienergiaa tuulimyllyistä, tai Sähköenergiaa aurinkopaneeleista.
Nesteytetyt kaasut ja niiden seokset ovat rahakasta tavaraa jota voi myydä tarvitsijoille.
Kaikki kokeet näillä kaasuilla ja nestekaasuilla on syytä tehdä hyvin tuuletetuissa tiloissa tai kokonaan ulkoilmassa, koska muutoin vaarana on tukehtuminen tai nestehapen kanssa tulipalo joka ei sammu edes vedellä.
