Vuosi 2015
ViestiLähetetty: 10.03.2015 23:56
Tiedoitusta
Maksoin juuri webbihotellin seuraavaksi 3.ksi vuodeksi.
Eli näillä näkymin ollaan pystyssä vielä 2018 alkuvuoteen saakka.
Otan sivuston tietokannasta aina silloin tällöin varmuuskopioita jos jotain
odottamatonta sattuisi.
Tosin Webbihotellipalvelun tarjoajakin näitä ottaa.
Käytännössähän sivusto sijaitsee Amsterdamissa Hollannissa, yhdessä
Euroopan suurimmista palvelinsaleista.
Jos joku välttämättä haluaa pienen lahjoituksen tehdä sivuston ylläpitoa varten
niin tässä linkki:
http://vapaaenergia.com/lahjoitus.html
Kävijöitä on; esim. Tammikuun sivulatauksia oli noin 3400 kpl ja
vierailuja noin 1700 kpl, eli turha sivusto ei ole.
Viimeisen vuoden aikana sivulatauksia on noin 31000 kpl.
Re: Vuosi 2015
ViestiLähetetty: 13.03.2015 22:35
ny vasta huomasin tään viestisi, mitäs tuommoinen veppihotelli kolmeksi vuodeksi kustantaa?
satoja eurojako?
Re: Vuosi 2015
ViestiLähetetty: 13.03.2015 22:54
Ei suinkaan, viimesin lasku oli alle satasen, sisältäen Domainin.
Tätä firmaa olen käyttänyt yli kymmenellä saitilla.
http://suncomet.com/index.php?webhotellit
Vaikka hinta on noin edullinen, yhdestäkään paketista ei huonoa sanottavaa.
Ylläpidon vaste firmalla nopea ja kaikki toimii kuten luvattu.
Hallinnoin vähän yli kymmentä erilaista saittia samalla firmalla.
Niin ja edittiä:
Jos saat joltakulta sivutilaa niin saat pelkän Domainin edullisesti esim.
https://www.dynadot.com/
Tuota palvelua olen käyttänyt toistakymmentä vuotta.
Mutta nythän juuri Euron ja Dollarin kurssi on tosi huono.
Re: Vuosi 2015
ViestiLähetetty: 14.03.2015 14:57
Mitäs siellä maksais laajentaa sitä tiedostoliitteille varattua tilaa 2 Gigasta ylöspäin?
Re: Vuosi 2015
ViestiLähetetty: 14.03.2015 19:44
Pieni korjaus, koko sivustolle varattu tila on 2 Gt ja se riittää aivan hyvin meidän tarpeisiin tällä hetkellä.
Summa mistä puhutaan kysymyksessäsi esim. 10Gt sivustotilasta olisi vuosilaskutuksena noin 80 € + domain.
Mutta eihän meillä oikeasti ole tarvetta.
Mailma on täynnä upeita pilvitallennuspalveluita joihin isotkin esim. PDF-liitetiedostot voi tallentaa ja jakaa sitten tänne foorumille.
On olemassa toinenkin ja tärkeä asia: koska minä henkilökohtaisesti olen vastuussa mitä täällä julkaistaan ja jos esim. julkaistaan tekijänoikeuksia rikkova tiedosto sivuston serverillä niin minullehan siitä pallo jalkaan tulee.
Mutta jos kyseinen liitetiedosto linkitetään käyttäjän omaan pilvipalveluun niin saatan päästä huomattavasti helpommalla korvausvaatimusten kanssa.
Juuri sen takia kuvatkin on ulkoistettu Postimage.orgille.
Jos tämä jäi vaivaamaan niin kysehän oli siitä että lisäsit kaikki kuvat liitetiedostoiksi ja ne olivat käyttäjien kannalta erittän hankalia katsella.
Eli et seurannut ohjeita.
Aina täytyy ajatella muitakin käyttäjiä.
Jatkossa lisääthän kuvat > Lisää viestiin kuva -namiskasta
Otan tuon liitetiedostojen liittämisen pois käytöstä, jos ohjeita ei noudateta.
Sivustotila on rajallinen (2 Gt), ja omarahoitteinen.
Liitetiedostot on varattu Pdf, Doc, yms vastaaville tiedostotyypeille ja
niitäkin lisättäessä tulisi miettiä voiko sen tallentaa jonnekkin muualle ja
linkittää sitten tänne.
Toimiva sivusto on varmaankin kaikkien toive.
Re: Vuosi 2015
ViestiLähetetty: 14.03.2015 21:55
Niin lisäsin liitetiedostoiksi syistä että jos ne lähettää kuvanjakopalveluun niin samalla menettää niiden kuvien copyrightit kun ne on priimatakuulla minun kuviani, enkä aikonut varmasti jussille niistä palloa jalkaan järjestää, toinen positiivinen seikka oli että jokaisen liitetiedoston alareunassa näkyi suoraan niiden liitetiedostojen katselijoiden määrä, mikä minua tietenkin kiinnostaa, että minkälaista materiaalia täällä käydään katsomassa ja mitkä kiinnostaa erityisesti, voidakseni koota tietovarastoistani juuri sellaista matskua tänne julkaistavaksi joka todella kiinnostaa suurta yleisöä. ;)
Re: Vuosi 2015
ViestiLähetetty: 14.03.2015 23:26
Suurimmassa osassa kuvissasi näyttää olevan Copyright, joten sen osalta ei huolta.
Suurin osa meista täällä taas jakaa kuvansa kaikkien käyttöön rajoituksin että se on esitetty täällä.
Ne katseluseurannat eivät anna todellista kuvaa, koska osa katseluista on kuitenkin tullut hakukoneiden kautta tekstitägityksen kautta.
Ole huoletta kaikki täällä julkaistu kiinnostaa suurta yleisöä ,kuten kävijäseurannasta käy ilmi.
Erityisesti Villen perustama Usvan salaisuus ja muita mysteerejä on varsinainen hitti, kiitokset siitä Villelle.
Mieti nyt tarkkaan jatkossa mitä kuvia haluat täällä julkaista jatkossa josset halua tämän foorumin avoimuutta julkaistuille postauksille.
Tietysti voit käyttää kuville esim. Flickr -palvelua jossa saat paremman copyright suojauksen.
