Magnetroninen moottori / generaattori
ViestiKirjoittaja TOP » 20.08.2010 10:34
Morjens,
Olettekos perehtyneet Millennial Research Corporationin (MRC) "magnetroniseen" moottoriin (tai generaattoriin) ?
Keskeinen laitteeseen liittyvä patentti (US 7719147) löytyy vaikkapa tämän linkin takaa:
http://www.google.com/patents/download/ ... ew_r&cad=0
Tämä patentti on aika tuore, myönnetty 18.5.2010. Aiempi patentti vuodelta 1982 on US 4358693.
Firman nykyiset nettisivut löytyvät osoitteesta http://www.millennialresearchcorp.com/ .
Itse olen seurannut ko. firman nettisivuja vuodesta 2006 lähtien, jolloin keksijä Denis Palmer kertoi sivuilla löytäneensä rahoittajakseen pariskunnan, joka antoi käyttöön alkupääomaa ja toimitilat. Firma oli silloin nimeltään Millennial Motors.
Laitteen ideana on akselille sijoitetut kiekot, joissa on akselin suuntaisesti sijoitettuja kestomagneetteja ja niiden (kiekkojen) välissä kelat, joihin kytketään jännite sopivassa tahdissa. Periaatteessa siis aika yksinkertainen laite. Mielenkiintoisen laitteesta tekee se, että sen väitetään tarvitsevan saman tehon tuottamiseen vain alle puolet siitä sähkömäärästä, jonka kilpailevat moottorit tarvitsevat. Eli toisin sanoen "hyötysuhteen" pitäisi olla reilusti yli 100% ?
MRC on viime aikoina ollut aika aktiivinen uusien patenttihakemuksien teossa. Tällaisen listan löysin, suluissa hakemuksen jättöpvm:
- 20100187931 High Power Rotary Device (1.4.2010)
- 20100085005 ELECTRIC MOTOR (17.8.2009)
- 20100084938 REGENERATIVE MOTOR AND COIL (17.8.2009)
- 20090278481 APPARATUS AND SYSTEM FOR EFFICIENTLY CONTROLLING A HUB MOTOR (6.5.2009)
- 20100041504 Apparatus, System, and Method for a Variable Ratio Transmission (13.8.2008)
Lisää infoa näistä löytyy vaikkapa syöttämällä hakemuksen numeron Googleen.
Katsaus yhteen äskettäiseen aiheeseen liittyvään tapaukseen löytyy täältä: http://www.tiedontalo.net/omatjutut/ushighland.htm
t. Olli
Re: Magnetroninen moottori / generaattori
ViestiKirjoittaja penttinen » 20.08.2010 18:19
Olisikohan tässä kyse juuri siitä, mitä olen pyöritellyt mielessäni monta vuotta: magneettivuon ohjaaminen. Eli vuo on menossa kahteen magneettiin, joko toiseen tai toiseen. Pienellä ulkopuolisella energialla saa suunan muuttumaan. Siis hieman niin kuin joko-tai ajattelu. Vuo liipaistuu pienellä lisäenergialla eri suuntaan. ???
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 20.08.2010 23:29
Shad Loncarilla oli jo toimiva magneetti vuon kääntäjä.
George Trinkausin kirjassakin kerrotaan Magnetic Amplifier ilmiöstä, jossa tuo kentän kääntäjä/ katkaisin ei syö virtaa kuten yleisesti luullaan, vaan tarvitsee vain Staattisen jännitepotentiaalin.
EDIT 29.elokuu 2010
Lisäyksenä tähän lainaus suoraan yllämainitusta kirjasta:
Figure 42 shows a basic sketch of a rather interesting magnetic amplifier development recently disclosed by Dr.Robert A. Ramey of Naval Research Lab.
This approach to the magnetic amplifier problem has resulted from the recognition that the amplifier is a voltage-sensitive device and not, as generally believed, a current-sensitive device.
The only truly independent variable is the control voltage.
Magneettinen vahvistin on kuin sähkömagneetti jonka magneettipiiriä ohjataan tasasähkön jännitteellä, ei virralla.
samoin kokeet kestomagneetin kentän ohjaamiseksi onnistuu jännitteellä, ei virralla.
lähdeviit: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_ ... er=5060549
Viimeksi muokannut siviili2003 päivämäärä 29.08.2010 14:23, muokattu yhteensä 2 kertaa
ViestiKirjoittaja TOP » 23.08.2010 08:18
siviili2003 kirjoitti:Shad Loncarilla oli jo toimiva magneetti vuon kääntäjä. ...
... tuo kentän kääntäjä/ katkaisin ei syö virtaa kuten yleisesti luullaan, vaan tarvitsee vain Staattisen jännitepotentiaalin.
Googletin "Shad Loncar" ja löysin artikkelin, jossa mainittiin myös hänen tutkimuksistaan vähän virtaa vaativan elektrolyysin toteuttamiseen liittyen sopvia taajuuksia hyödyntäen. Tämähän on samaa asiaa kuin Stanley Meyerin jutuissa, joista yksi äskettäinen sovellus löytyy vaikkapa tästä: http://pesn.com/2010/08/17/9501689_QA_F ... cepts_Inc/
Tuota MRC:n magnetronista generaattoria on muuten sovitettu myös uudentyyppiseen tuuligeneraattoriin, josta löytyy juttua esim. täältä:
http://windsailreceptor.com/uploads/Mag ... esults.pdf
Kuinka suuren jännitteen tuollainen magneettivuon kääntäjä vaatii? MRC:n papereista voi päätellä, että heidän moottorinsa toimii suunnilleen 48V jännitteellä.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 29.08.2010 13:54
Olen saanu Shad Loncarilta pienen ja lyhyen videopätkän hänen kokeistaan ohjata magneettikenttää jännitepotentiaalilla, koska video on luottamuksellista tietoa, niin suosittelen että kysyt siitä asiasta itse suoraan Shadilta.
Paras keino tuottaa energiaa maapallolle lienee kuitenkin Positiivisten ionien annihilaatio, välittäjinä siis protonit ja antiprotonit.
http://www.phnet.fi/koulutus/hollola/lu ... ateria.rtf
ja sieltä sivut 13 ja 14.
Maapallollamme on jatkuvasti tarjolla suuret määrät antihiukkasia, tosin aika lyhytikäisiä, mutta kuitenkin.
Radioaktiivinen hajoaminenkin tuoottaa antihiukkasia.
Edit klo 15.00, linkistä: http://guns.connect.fi/innoplaza/energy ... index.html
Electromagnetic Fields
In Experimenting
A gross example for this is is the Bio-stovart laws or
rules, which start with electro-techniques, we do not
have to start with particle-physics. There it is
described that there are two kinds of electricity
generation – one is supposed to happen in
motors/generators, the other in transformers. In my
opinion there only is one process for both, not two
processes. In the same way as there only is one
process for gravity, not two.
As inventor I try to think very simple, and if it was
about me, I would rename the electric current to
magnet current, or simply 'magneticity'.
The electric current supplies generators, motors or
transformers only with magnetism, OSCILLATING MAGNETIC
FLUX. To give an example, all generators and motors
run on the force of magnetism. None of them runs on
electricity. There are magnetic poles which attract
and repel whereby work is performed. It is not
electricity.
In all these processes the iron cores of motors,
generator and even transformers are being magnetized
by electricity. One may argue that electricity is made
of electrons, positrons, neutrons, etc. But this could
in the same way be explained with north- and south
pole, and the neutral magnetic point such as
Bloch-wall.
An average person for example thinks of electricity
when he sees a bulb shining. But also this light is
caused by resistance and heat. What now is
electricity?
To me this only seems to be accelerated oscillating
magnetic flux.
Another great thing in electro-techniques is the Lenz'
law which stands for cause and effect. The load in
motors and generator which causes headaches to so many
researchers here is described too much in black and
white. In my eyes it only describes the force of
magnetism, attraction and repulsion. The real cause
and effect are on the atomic level.
Attraction and repulsion which are described could be
used for work, because every generator and motor runs
on that principle. Some researchers utilized 'Mr.
Lenz' to their own advantage.
ViestiKirjoittaja TOP » 30.08.2010 18:54
siviili2003 kirjoitti: ... "I would rename the electric current to
electricity. ..."
Tällainen selityshän käy aika hyvin yhteen Ed Leedskalninin teorioiden kanssa: esim. http://www.leedskalnin.com/
ViestiKirjoittaja jussik5 » 30.08.2010 22:13
Alkusivu kirjasta Magnetic currents (Ed)
Ja kappas tuolla saa lukea koko kirjan
http://www.scribd.com/doc/22363976/Magnetic-Current-Edward-Leedskalnin-A4
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 10.11.2010 15:16
Voisko joku ymmärrettävästi suomentaa käsitteen Surge technology.
viittaan tuonne:
Troy Reed was the name of Dennis Weaver partener who build an electric car based on so called "surge technology" Check his story: http://peswiki.com/index.php/Directory: ... _Troy_Reed
ViestiKirjoittaja jussik5 » 10.11.2010 21:40
Vois olla vaikka hyökyaaltoteknologia
Elikkä kun jotain kumuloituu, kuten myrskyssä, tuleepi hyökyaalto.
Sähkössä tulee jännitepiikki, sitä kutsutaan myös "surge"
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 06.12.2010 09:52
Edward Leedskalninilla kun on se kampihässäkkä jossa on niitä magneetteja isollakehällä ja joku veivi keskellä, niin nyt oivalsin mistä se mies on nuo osat keränny,--- Tuttu ja Turvallinen T-Fordhan se on magneettonsa magneetit luovuttanu :lol:
peräti kuuden auton magneetit on näköjään jostain Eetvartti hankkinu, ja siihen valokseen upotettu myös T-fordin vauhtipyörän iso hammaskehä, on se ukko näköjään hyöryntäny muitakin osia kun on tuon kivi vintturin rakentanu.
http://www.world-mysteries.com/coralcastle.htm
Paluu Magneettimoottorit
