Infinity SAV -magneettigeneraattori
ViestiKirjoittaja TOP » 20.02.2019 00:08
"A symbiosis of permanent magnets and bifilar coils" - https://infinitysav.com/
Onko tämä etelä-korealainen firma teille tuttu?
Tällä on keskustelua aiheesta: https://e-catworld.com/2019/02/15/infinity-sav-thread/ .
Lienee ukrainalaisen Andrei Slobodianin idea, jonka perusperiaate on esitetty tässä videossa: http://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=cIzehAP5URQ
Re: Infinity SAV -magneettigeneraattori
ViestiKirjoittaja Ville » 20.02.2019 11:33
Tuttu magneettimoottori, jota on täälläkin ihmetelty. Se on mahdollinen, kun huomioidaan magnetismin teorian parittomien elektronien spinit kokonaisuudessaan niiden vakuumivuorovaikutuksineen eli elektronien spineihin liittyvät ns. torsiokenttävuorovaikutukset ja spintroniikan viime vuosikymmenillä tehdyt löydökset ja magnetismiin liittyvät kokeellisesti löydetyt ja toistettavissa olevat ilmiöt.
Kun oletetaan keksinnön toimivan, kuten videolla näytetään, magneettimoottorin hidas käynnistyminen yllättää. Miten niinkin hidas roottorille annettu liikevoima riittää indusoimaan staattorin keloihin tarpeeksi sähkövirtaa, jonka magneettikentän tuottama vääntövoima on roottorin yhdellä jaksolla asymmetrinen eli suuntautunut kokonaisuudessaan enemmän toiseen suuntaan? Se viittaa ainakin siihen, että moottori on tarkasti hienosäädetty, vaikka kokoonpano näyttää melko nopeasti kasattavalta.
Periaatteessa yksi mahdollisuus on soveltaa Bedinin bifilaarikelojen kaltaista järjestelmää, mutta akun tilalla hyödynnetään kondensaattoria, johon varastoitunut sähköenergia liipaistaan oikeassa vaiheessa takaisin moottoriin. Taidokkaasti tehtynä kondensaattorin voi korvata sopivilla bifilaarikeloilla, jotka tuottavat tarvittavan hetkellisen kapasitanssin eli sähköenergian varastoitumisen, joka oletettavasti puretaan oikeassa vaiheessa moottorin pyörimisliikkeen myötäisesti.
Vastaavaa moottoria voi tutkia kartoittamalla kokeellisesti erilaisten bifilaarikelojen antamia sähkömotorisia vasteita roottorille, jossa on kahdeksan radiaalisesti suunnattua neodyymimagneettia. Kun käytäntö ratkaisee, mittaamalla suoraan roottorin vääntövoimavasteita on hyvät mahdollisuudet onnistua, koska se on viimekädessä konkreettisesti mitattavissa oleva vääntövoima, joka pyörittää moottoria.
Oletettavasti magneettien pitää olla pinnoitettu johtavalla materiaalilla. Silloin magneettien pinnalle muodostuu pyörrevirtoja, joilla voi olla merkitystä.
Kokeiluissa kannattaa huomioida seuraavat piirrokset.
ViestiKirjoittaja TOP » 21.02.2019 13:56
Ville kirjoitti:... Se viittaa ainakin siihen, että moottori on tarkasti hienosäädetty, vaikka kokoonpano näyttää melko nopeasti kasattavalta....
Tuolla E-catworld-sivullakin joku kertoi yrittäneensä rakentaa laitetta, mutta ei ollut saanut sitä toimimaan. Useinhan noissa on joku juttu, joka täytyy oivaltaa ja saada kohdilleen, jotta laite toimisi. 5 kW ja 10 kW -mallit näyttäisi olevan ennakkotilattavissa: https://infinitysav.com/magneticgenerator/
ViestiKirjoittaja tesla » 21.02.2019 16:59
Tuon virityksen pitäisi olla helppo nakki. Yleensä jengi aloittaa megatehomagneeteilla ja sitten mikään ei toimikaan.
En näe mitään ongelmaa tuon yksinkertaisen tekemisessä.
Jos ei saa toimimaan ei ole tehnyt persu tutkimusta.
ViestiKirjoittaja Ville » 22.02.2019 09:08
TOP kirjoitti:Useinhan noissa on joku juttu, joka täytyy oivaltaa ja saada kohdilleen, jotta laite toimisi.
Juuri näin ja tuon jutun löytämiseen ja käytännössä todentamiseen voi mennä vuosia.
Jos moottori-generaattorin replikoiminen on teslalle helppo nakki, siihen kannattaa sijoittaa.
Keksinnön arvoa on vaikea arvioida, mutta se on luultavasti kymmenistä miljoonista ylöspäin.
Tuoltahan noita periaatteita löytyikin. Kelojen kulmat on tarkasti hienosäädetty ja sen lisäksi niiden ON-OFF liipaisu on tarkkaa hommaa. Vaikka saisit toimivan laitteen (ilman ohjausta), sen käynnistävä liipaisuohjaus voi olla niin tarkkaan säädetty, että sitä on käytännössä lähes mahdoton löytää, ellei tiedä tarkalleen mihin laitteen toiminta perustuu ja miten sitä pitää ohjata.
ViestiKirjoittaja TOP » 22.02.2019 12:27
Ville kirjoitti:
Omissa kestomagneettikokeiluissani olen törmännyt ilmiöön, jota en olisi millään osannut odottaa pelkän ajatustyön avulla. Monet ovat ehkä törmänneet vastaavan kaltaisiin ilmiöihin, mutta sivuuttaneet ne, kun ovat olleet niin outoja.
Luulenpa, että magnetismissa ja sen hyödyntämisessä on vielä paljon opittavaa ja potentiaalia ja tuo Infinity SAV -generaattori on hyvä demonstraattori siitä, että kestomagneetteja voi käyttää energialähteenä. Sen toimintaperiaate on selitettävissä perinteisen sähkötietämyksen avulla ja nähdäkseni ainoa "ongelma" on se, että kuinka kauan magneetit säilyvät toimintakykyisinä. Laitehan perustunee pitkälti magneettisen hylkimisvoiman käyttöön. Ymmärtääkseni useammatkin tahot ovat saaneet ns. Perendev-tyyppisen magneettimoottorin pyörimään, mutta jos laitteeseen kytketään kuormaa, niin magnetit demagnetoituvat nopeasti, koska laitteen toiminta perustuu pelkän hylkimisvoiman hyödyntämiseen ( http://www.youtube.com/watch?v=PFGiWiXMHn0 ). Infinity SAV -generaattorissa teho otetaan ulos sähkönä, joten tuo ongelma ei liene niin suuri?
Täältä löytyy dokumentti, jossa kuvataan Infinity SAV:n USA-yhteistyötä: http://www.magnetosynergie.com/Archives/DocumentsForum/Doc-InfinitySAV.pdf
Siinä sivulla 11 mainittu sähköauton onboard-generaattori olisi kyllä hittituote, jos riittävän tehon saa mahdutettua kohtuulliseen tilaan ja massaan. ;)
ViestiKirjoittaja Ville » 22.02.2019 15:17
Tuo on kyllä totta. Joskus kokeet johtavat ilmiöihin, joita on muutoin lähes mahdoton löytää. Toisinaan kokeellisesti löydetyt ilmiöt olisi voinut teoreettisesti päätelläkin, jos olisi huomannut tarkastella tutkimuskohdetta oikeasta näkökulmasta. Kokeellisen ja teoreettisen tutkimuksen välillä kulkee tavallaan kaksisuuntainen tie, jonka molempia kaistoja kannattaa hyödyntää. Joskus teoria johtaa kokeelliseen onnistumiseen ja joskus kokeellisesti löydetty ilmiö johtaa teorian syvempää ymmärrykseen ja jopa uusiin teorioihin. Se on tieteen normaalia kehitystä.
Magnetismiin liittyen tieteessä tullaan tekemään varmasti vielä uusia löydöksiä, joita on epäilemättä jo löydetty. Beardenin (2002, 341-342) mukaan kirjallisuudesta löytyy noin 200 erilaista magneettista efektiä, joista vain noin puolet ymmärretään hyvin. Jäljellä olevasta puolesta joitain ymmärretään osittain tai joitain ei ollenkaan.
ViestiKirjoittaja TOP » 26.02.2019 20:51
Taitaa olla vielä hommia ennen kuin Infinity SAV -generaattori on asiakkaille luovutettavassa kunnossa. Noin kuuden tunnin käyttötestivideon kohdassa noin 1 h 59 min pudottavat kuorman pois ilmeisesti ylikuumenemisen takia: http://www.youtube.com/watch?v=oN2nBZrgQwE&t=1h59m00s
Tuota ennen kuorma oli kaiketi noin 1 kW ja lopun testin ajan vain muutama sata wattia ( https://e-catworld.com/2019/02/15/infinity-sav-thread/ ).
Tuolla saarella ei liene ollut mitenkään erityisen lämmin sää osallistujien pukeutumisesta päätellen ...
ViestiKirjoittaja erkos » 27.02.2019 00:55
Jos joku foorumilaisista haluasi esim. kokeilla/rakennella jotain edellä kerrottujen vastaavaa, niin 'neuvo':
* Älä edes ajattele aloittavasi 'kelojen rakentelua itse käämien'! Ei ikinä.
* Romukaupat on pullollaan 'aivan ihania laitteita', joista 'keloja kuin keloja, solenoideja, käämejä jne.' löytyy aivan
takuulla omiin valmiina tehdastasoisina kaikkiin harrastelutarpeisiin.
* itse esim. 'dyykkasin' joskus parikymmentä vuotta sitten esim. 'suurteho matriisikirjoittimen sisäkalut' =
'aivan takuulla riittävästi solenoideja, reed releitä jne.
* kuten esim. Siviilin kuvista ilmenee, myös monet moottorit sisältävät täsmälleen 'tarvittavia käämikomponentteja' -
lukemattomiin harrastus tarkoituksiin.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 27.02.2019 10:52
Erkos unohtaa nyt erään olennaisen asian, nimittäin sen että bifilaarikäämittyjä keloja ei löydy valmiina mistään, niillähän tämäkin SAV on toteutettu, ainoaa miten voit näitä käämitavaroita hyödyntää, on ottaa niistä käämilangat pois ja käämiä niillä uudestaan, sekä kelapohjat uusiokäyttöön, mutta sanoisin helpompaa ja ehkäpä halvempaa on kuitenkin tilata uudet käämilangat stenbackalta, tai kouluelektroniikalta:
http://www.kouluelektroniikka.fi/
tuotenumero 5150 800
varsin mukava paksuus 0.8 mm käämilankaa 25 metriä, hintaan 5,90 eur
tai koko kilo vähän halvemmalla 5152 800 25 euroa.
Paluu Magneettimoottorit
