Teslan auto, ikuinen päänvaiva
Re: Teslan auto, ikuinen päänvaiva
ViestiKirjoittaja jussik5 » 17.08.2012 20:53
Ihan kaikki ei täsmää, putki 70L7-GT tuli tuotantoon vasta 40-luvulla.
Tarun mukaan niitä oli 12 kpl, eikä piirissä ollut ees konkkia.
Mustan laatikon sisältö taitaa jäädä oikeasti mysteeriksi.
Tarun mukaan Tesla osti ne putket ihan liikkeestä joka myi senaikaisia vaakkumiputkia.
Eli eka lähteeksi putkien etsinnässä tuo 30-luvun alku,
mitä putkia silloin oli saamaksissa?
Ei niitä nyt niin mahottomasti ollut :)
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 19.08.2012 05:35
tarun mukaan viritys säädettiin kohdalleen parin metallipuikon avulla, viritys lienee ollut aika korkeataajuinen jos parin metallipuikon kapasitanssi on riittänyt.
luultavasti tesla käytti litteäkäämejään jotka itsessään muodosti myös kapasitiivisen elementin, ilman varsinaisia konkkia.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 26.09.2013 18:02
Tämä ehkä lopullisesti ratkaisee Teslan auton salaisuuden, Teslalla oli tuolloin energian syöttö atmosfääriin ratkaistu, ehkäpä hän vain otti taivaalta sähköt autoonsa, yksinkertaisesti vaan, "Tökkäämällä stöpselin pistorasiaan" Stöpselin toisen johtimen mennessä maahan laahaavaan johdon pätkään ja toise johtimen osoittaessa taivaalle, tämän erikoisen Tesla beamin kautta, joka olikin vain yksinkertaisesti Ultraviolettivalo soihtu, (UV ei näy silmälle), sekun johtaa nimittäin sähköä kuin rautanaula.
Sain taannoin muuten tietää että Laservalokin johtaa sähköä, etenkin juuri UV-laseri.
Se Black Box siellä Pierce Arrowin takakontissa oli tämän Tesla Beamin virityksiin, konkkiakin siellä takakontissa tiettävästi oli.
http://www.nuenergy.org/uploads/wireless1.gif
http://www.nuenergy.org/uploads/wireless2.gif
ViestiKirjoittaja erkos » 22.03.2018 21:54
Moikka taasen.
Nyt kun kahlaan tätä upeeta foorumia, löysin keskustelua 'tuosta ikuisesta aiheesta' Teslan auto!
Löysin 'arkistoistani useammankin 'selitysyrityksen' po. auton asioista (on putkityypit nimetty, kaikki komponentit listattu, teorioita jos toisia, mutta Äsken löysin ensimmäisen Teslan auton skeman!
Ei Ku Heti rakentamaan ja baanalle!
Sivusto on https://www.apparentlyapparel.com/news/ ... -explained ****** (voi hyvinkin olla teille muille tuttu linkki, minulle ei ollut. (Kaikki kuvat copyright, ei kopiointia jne. (Toki näette asiat sivustolta, mutta kaappasin pari kuvaa malliksi). En minä näin pitkiä siteerauksia tänne normaalisti lähettele. Kumpi aiheen kuvista lienee se 'aito'?
Tesla Car Schematic
TELSA HAD SUPPORT - WHAT HAPPENED?
Supported by the Pierce-Arrow Co. and General Electric in 1931, Tesla took the gasoline engine from a new Pierce-Arrow and replaced it with an 80-horsepower alternating-current (AC) electric motor with no external power source. At a local radio supply shop he bought 12 vacuum tubes, some wires and assorted resistors, and assembled them in a circuit box 24 inches long, 12 inches wide and 6 inches high, with a pair of 3-inch rods sticking out. Getting into the car with the circuit box in the front seat beside him, he pushed the rods in, announced, “We now have power,” and proceeded to test drive the car for a full week, often at speeds of up to 90 mph. His car was never plugged into any electrical receptacle for a recharge. As it was an alternating-current motor and there were no batteries involved, where did the power come from?
Tesla used the collection of vacuum tubes (also called a valve amplifier), wires and assorted resistors to build a radio wave receiver/amplifier 24 inches long, 12 inches wide and 6 inches high, with a pair of 3-inch rods 1/4” in diameter sticking out. The pair of rods that Tesla pushed in were used to close (complete) the circuit – like an on/off switch. The rod ends were most likely the positive and negative leads (connections) between the car antenna and and the radio wave receiver/amplifier. By pushing them into the box containing the radio wave receiver/amplifier the connection was completed allowing the radio waves that were received from the air by the antenna to flow through the receiver/amplifier to the electric motor.
Tesla’s electric control box worked much the same way as an electric guitar amplifier. Like the electric guitar amplifier the signal generated by striking a cord (string) of a guitar would travel from the guitar through the wire connecting the guitar to the amplifier and into the amplifier where the barely audible tone would then be amplified.
An electric guitar without an amplifier is essential an air guitar until it is plugged into an amplifier. The amplifier amplifies the sound wave generated by striking the strings of the electric guitar. That is basically how Tesla was able to amplify and convert the invisible electromagnetic radiation called radio waves into electricity to power the AC motor in the 1931 Pierce-Arrow. The word electricity comes from the fact that current is nothing more than electrons moving along a conductor, like an antenna, that have been harnessed for energy. Tesla used an antenna (an electrical conductor) and an amplifier to harness and then amplify energy.
An amplifier’s job is to take a weak audio signal and boost it to generate a signal that is powerful enough to drive a speaker, or in the above case, an electric motor. Today the component at the heart of most amplifiers is the transistor. Transistors have replaced Tesla’s vacuum tube (also called valve amplifier).
A transistor is a semiconductor device used to amplify and switch electronic signals and power. It is composed of a semiconductor material with at least three terminals for connection to an external circuit. A voltage or current applied to one pair of the transistor’s terminals changes the current flowing through another pair of terminals. Because the controlled (output) power can be higher than the controlling (input) power, a transistor can amplify a signal.
So today you can amplify a weak audio signal with transistors instead of valve amplifiers.
In case you didn’t notice, there is no mention that Tesla removed the alternator of the Pierce Arrow. It just stated that the gas combustion engine was removed and replaced with an 80-horsepower AC electric motor. Why is this significant? How was he able to drive for hours, at speeds as high as 90 mph without stopping to recharge? Because of the alternator. Alternators are used in all gas combustion engine automobiles to charge the battery and to power the electrical system when its engine is running. Even the Ford Model T automobiles from 1919 to 1927 had a 12 volt negative ground Delco style alternator – http://www.snydersantiqueauto.com/uploads/T5119BD-4220-xl.jpg.
It is entirely plausible that Tesla made use of the alternator to continually recharge the Pierce Arrow’s single 12 volt automotive battery and help supply sufficient power to the electric motor.
Alternators do not produce a set voltage. The faster the rotor in the alternator spins, the more the voltage increases. However, your vehicle’s electrical system is unable to operate if the voltage fluctuates constantly, so voltage is regulated using a voltage regulator that for most vehicles is set to 12 volts. Ford’s Model T had voltage regulators http://www.funprojects.com/products/5055r.cfm. Until the 1970s, automobiles used DC dynamo generators – http://www.ccw-tools.com/uploads/images_products_large/36780.jpg – with commutators. With the availability of affordable silicon diode rectifiers, alternators were used instead. You can buy a 10mA 20kV High Voltage Diode HV Rectifier for a Tesla Ham for as little as $0.72 http://hvstuff.com/10ma-20kv-high-voltage-diode-hv-rectifier-tesla-ham
Ignition coils already existed back in the 1930s too. An ignition coil (also called a spark coil) is an induction coil in an automobile’s ignition system which transforms the battery’s low voltage to the thousands of volts (around 10 – 20kV) needed to create an electric spark in the spark plugs to ignite the fuel. It is also entirely plausible that Tesla used the Pierce Arrow’s ignition coil to transform the antenna receiver’s low voltage to hundreds of volts needed to power the electric motor. AC electric motors requires more than 12 volts of AC current. It doesn’t need 10-20,000 volts. So all Tesla needed to do is use the Pierce Arrow’s ignition coil to transform the very weak signal captured by the antenna (an electrical device which converts electric currents into radio waves, and vice versa.) into a constant 120 volts or the required voltage needed to power the 80-horsepower AC electric motor.
Electricians know what I am talking about and can easily replicate Tesla’s achievement. Tesla more than likely made use of the Pierce Arrow’s alternator and ignition coil and made it possible to drive for hours, at speeds as high as 90 mph.
TESLA AND HIS MYSTERIOUS VACUUM TUBES
Why did Tesla use so many vacuum tubes? He bought 12 vacuum tubes.
In electronics, the Darlington transistor (often called a Darlington pair) is a compound structure consisting of two bipolar transistors connected in such a way that the current amplified by the first transistor is amplified further by the second one. This configuration gives a much higher current gain than each transistor taken separately.
The Darlington Pair is renowned as a method for obtaining a very high level of current gain, using just two transistors. It is able to provide levels of gain that are not possible using single transistors on their own. The gain of the Darlington transistor pair is that gain of the two individual transistors multiplied together. This gives the Darlington pair a very high current gain, such as 10000, so that only a tiny base current is required to make the pair switch on.
A transistor is a semiconductor device used to amplify and switch electronic signals and power. A valve amplifier or tube amplifier is a type of electronic amplifier that makes use of vacuum tubes to increase the amplitude of a signal. Therefore, transistors and semiconductor devices replaced the vacuum tube to amplify a weak signal. So essentially, Tesla used 12 vacuum tubes paired up to obtain a very high level of current gain.
But the Darlington pair was only discovered decades later (in 1953). Or was it? Tesla used so many vacuum tubes to create a push-pull signal amplifier. A push-pull signal amp requires at least two tubes (a pair of tubes is the same as a pair of transistors or Darlington Pair) to operate, but can have more connected in parallel with each side, resulting in an amp with four, six, eight output or even 12 tubes for much higher power amplification. When the tubes are connected in parallel it is called a “parallel push-pull” amp.
In a push pull signal amp the power supply is connected to the center-tap of the transformer (An Ignition coil is like and can be used as a high voltage transformer) and a tube is connected to both the upper and lower end of the center-tapped primary. This allows the tubes to conduct on alternate cycles (Alternating current or AC) of the input waveform.
So in short – Tesla connected the antenna (an electrical device which converts electric radio waves into current – i.e. an infinitely free power supply) to the center-tap of the ignition coil of the Pierce Arrow. 12 vacuum tubes were then wired (connected) together in parallel and connected to the ignition coil. In this circuit, Tesla amplified the very weak radio wave signal and produced a very high voltage output. Enough to power the 80 HP AC electric motor for a full week, often at speeds of up to 90 mph.
– skema!
If you can power an electric motor using a few electronic devices and free radiant energy and power a very heavy automobile couldn’t you also use the same technology to power your home? The answer is yes.
If you can erect an antenna on a car and connect it to an ignition coil and transistors and amplify the antenna received weak signal into enough electrical energy to power a car you can also do the same and power your home.
Kuva 2
Mass produced gas powered generators can be stripped down and used as a Tesla free radiant energy receiver and electrical power generator. Remove the small gas combustion engine and replace it with a small electric motor. Connect the shaft of the small electric motor to the shaft of the rotor of the electric generator. Erect a TV or CB antenna on the roof of your house and connect (wire) it to a circuit box like the one Tesla made. Wire this circuit box to the electric motor and complete the circuit.
The key to unlimited free home energy is erecting the antenna above head height. Why? Physicists have determined that the earth has a negative charge which amounts to 400,000 columbs, yet six feet above the ground (above head height) the air is charged with more than 200 volts positive in respect to the ground. Your electrical outlets and home appliances are charged with 120 volts positive. An antenna is a free energy receiver. It receives free radiant energy and converts it into electric current. So an antenna erected on the roof of a house will tap into and immediately start receiving this free and infinite supply of 200 volts positive energy.
After all, an electric generator is a device that converts mechanical energy obtained from an external source into electrical energy as the output. The rotating rotor (mechanical) generates a moving magnetic field around the stator, which induces a voltage difference between the windings of the stator. This produces the alternating current (AC) output of the generator. So what Tesla did with a gas combustion automobile can be done with a gas combustion electrical power generator.
Tesla proved that you can drive a car for a full week using no fuel whatsoever. Tesla also proved that you can also power your home, using no fuel whatsoever.
Bottom line is, you will never need to buy fuel for you car or home again.
Everything on Earth is energy. Even the Earth and its atmosphere is energy. According Dr. Thomas Henry even empty space itself not only contains prodigious quantities of energy, but in fact was prodigious quantities of energy. Today we now know that one cubic centimeter of pure vacuum contains enough energy to condense into 10 to the 80th power to 10 to 120th power grams of matter! Thus the major part of Moray’s thesis that vacuum itself contains unlimited energy is vindicated today. In this sense empty space is like a gigantic, restless ocean of energy.
Earth is always referred to as ground when explaining electrical circuitry. Electrical current flows to ground or earth. The Earth – the ground we stand on, walk on, sleep on , play. run on, drive on and build on is negative electrically charged and acts as a spherical capacitor. The Earth has a net negative charge of about a million coulombs, while an equal and positive charge resides in the atmosphere – or at least that is what Canada’s Department of Natural Resources states on their website – http://cfs.nrcan.gc.ca/pages/160.
Natural Resources Canada goes on to state:
“The electrical resistivity of the atmosphere decreases with height to an altitude of about 48 kilometres (km), where the resistivity becomes more-or-less constant. This region is known as the electrosphere. There is about a 300 000 volt (V) potential difference between the Earth’s surface and the electrosphere, which gives an average electric field strength of about 6 V/meter (m) throughout the atmosphere. Near the surface, the fine-weather electric field strength is about 100 V/m..”
The Canadian government is telling us that every meter of the electrosphere has a 6 V positive charge and near the surface, every meter of the atmosphere we breathe has a 100 Volt positive charge.
Wikipedia also states that Earth’s atmosphere is electrically charged. They disclose this with this statement – “The measurements of atmospheric electricity can be seen as measurements of difference of potential between a point of the Earth’s surface, and a point somewhere in the air above it. The atmosphere in different regions is often found to be at different local potentials, which differ from that of the earth sometimes even by as much as 3000 Volts within 100 feet (30 m). The electrostatic field and the difference of potential of the earth field according to investigations, is in summer about 60 to 100 volts and in winter 300 to 500 volts per meter of difference in height, a simple calculation gives the result that when such a collector is arranged for example on the ground, and a second one is mounted vertically over it at a distance of 2000 meters and both are connected by a conducting cable, there is a difference in potential in summer of about 2,000,000 volts and in winter even of 6,000,000 volts and more.” http://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_electricity
What both Wikipedia and the Canadian government are stating is exactly what Nikola Tesla and Dr. Thomas Henry Moray stated 80 years ago and tried to educate the World that we are surrounded by a sea of energy. We need only know how to tap into it to power everything we use. Moray even developed and successfully demonstrated a device that harnessed this free energy and powered 35 100-watt lamps and a 1200-watt iron simultaneously.
Moray’s device used twenty-nine stages of his special detector valves. His device was based on the discovery of a mixture that would act as a one-way gate for the high frequency oscillations of space, so that the energy could go through the material more readily in one direction than another. Electrons could flow in each valve, but was prevented from flowing back out.
What would only allow electrons to flow in one direction? A vacuum tube diode. now rarely used except in some high-power technologies and by enthusiasts, is a vacuum tube with two electrodes, a plate (anode) and cathode.
The most common function of a diode is to allow an electric current to pass in one direction (called the diode’s forward direction), while blocking current in the opposite direction (the reverse direction). Thus, the diode can be thought of as an electronic version of a check valve. This unidirectional behavior is called rectification, and is used to convert alternating current to direct current, including extraction of modulation from radio signals in radio receivers—these diodes are forms of rectifiers.
I don’t know about you but it would appear that Moray used vacuum tube diode as his special detector valves to tap into and harness the free electrical energy that surrounds us – 100 volts/meter of free energy.
– kuva 3
Sources …..
SKEMA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  "This is a crude block diagram of the Tesla device....it's all I can remember these days so it is lacking important details that can be duplicated by an enterprising garage inventor.  The main thing is that Tesla used a transmitter and not a receiver...his transmitter resembled a Super Heterodyne system; but, the difference is that each 6 tube assembly of the 12 tube total system [if that is really accurate] is for each 12"12"x6" reactive cavity [2'x12"x6" total cabinet dimension making two 12"x12"x6" enclosures that need a tuning rod that is 3" tall to tune a 6" deep cavity!] and the propose of them is to provide a 50-100hz boosted occolations [from the battery power through the cold tubes] into the mast antenna inductive coil.  The invitation excitation comes from the frame reference which is biased to the other 2 phase motor tap.  NOTE:  the motor has to be started via a standard electric automotive engine starter, that initially props over the system.  all of these functions should be easily reproduced by frequency generators and amplifiers.
When each system is in phase the motor will spool up until it explodes or melts down.  controlling it [taking them out of phase of each other] is to take one system out of phase via a variable resistor [making it the throttle].  the beauty of this system is that it will alway need constant throttle corrections; but, used in automotive applications,  that is done by automatically, unconsciously, the operator/driver.
The other issue is to harmonic electronically/acoustically refract diesel fuel before combustion; and, I think that is already being done by some automotive companies.  I inspected a VW TGI diesel set of glow plugs and they were worn substantially in just a short amount of time!  The per-combustion chamber, in a Mercedes 300D,  should be replicated by a titanium version to amplify the effects of harmonics on the fuel; and, the induced frequency has to be matched to the harmonics of the fuel.  The Mercedes 300d [1983-1985] is perfect for experimentation as the glow plug circuitry is uniquely suited for this application.  Shown is the combustion chamber. The drawing amalgamates the Tesla transmitter banks [tubes etc] with the reactive cavities, to save time & explanation, they can be reproduced with frequency generators & amplifiers so it doesn't matter about the missing details. The diesel application can use an OX sensor along with a FG [frequency generator]  and amplifier [spliced into the conductor after the glow plug relay and ahead of the glow plugs] to sweep frequencies and amplification to get it combustion efficiency dialed in....
also, Stanley Meyers must be using 2.4 gHz [water molecule's splitting frequency?] to cut power & time to split the hho from water...
It is clear that the law of conservation of energy is a total hoax!  When you read about Joseph Keely and what he did in the 1850's [Tesla was a huge fan of his and was in a photograph with him...look up Keely net] it is clear that we have been lied to about everything. - masthead (Editor's note - This info was deemed necessary to update the article with, thanks again masthead.)
CORRECTIONS:
We changed CO2 to CO as we were talking about Carbon and not Carbon Dioxide. Thank you for the comments.
We do not claim to be Tesla experts, nor do we claim the information in this article is entirely true or fact.
Viimeksi muokannut erkos päivämäärä 22.03.2018 23:13, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiKirjoittaja erkos » 22.03.2018 22:58
Tuosta Teslan autosta vielä.
Onpas siitä ollut monenlaisia selityksiä, kommentointeja, totta vaiko tarua koko juttu, välillä akku oli 6 V, toisinaan 12 V, kolmas kertoo 'takakontti täynnä akkuja. Välillä kaikki 12 putkea olivat samaa tyyppiä, välillä kahta tyyppiä. Takakontti täynnä 'kondensaattoreita' sanoo yksi ja toinen siteeraa 'sinkkilevyt. joita oli vaihdettava silloin tällöin ovat arvoitus, energialähteestä monia arveluja jne....
Äsken postittaman 'selitys' on 'pisin näkemäni tähän saakka'! Onko siinäkään järjen häivää, kommentoikaa please.
ViestiKirjoittaja erkos » 22.03.2018 23:05
Tervehdys jussik5 ja kiitos Tesla Car kommentoinnista.
Minulla on 'jossain arkistoni/kirjastoni' kätköissä ainakin muka tarkka putkityyppi, sekä muka Teslan tarkka ostoslista (myyjän/kauppiaan antamat tiedot!). Ja aikanaan kun asiaa 'hieman mietin ja pengoin, niin löytyi putkityyppien datalehdetkin!
Kun tuohon juuri linkkaamaani sanomaan törmäsin (Sinun alkuperäisen viestisi kirvoittamana), niin en lähtenyt noita 'putkityyppejä seulomaan kun jo pelkkä 's-kirjastoni on 82.000 fileä!
Jos putkityypit kiinnostavat Sinua, kahlaan omat tietoni myöhemmin esille.
ViestiKirjoittaja TOP » 23.03.2018 14:11
erkos kirjoitti:Tuosta Teslan autosta vielä.
Bruce A. Perreault'n keskusteluryhmässä joskus 1990-luvun lopulla kerrottiin jonkun tuon auton nähneen kertoneen, että takakontissa oli akkuja. Tuo vaikuttaa ihan järkeenkäyvältä jutulta autokäytössä kiihdytysten ja mäennousujen vaatimien tehopiikkien kannalta. Ehkäpä sinkki-ilma-akkuja (tai paristoja), joihin piti sinkkilevyjä vaihtaa aina silloin tällöin? Muista autossa olleista systeemeistä onkin sitten aika vaikea sanoa, että mikä väitetyistä jutuista mahdollisesti pitää paikkansa ja mikä ei...
ViestiKirjoittaja erkos » 30.03.2018 19:03
Kiitos hienosta kommentistasi Top.
Mitenkäs se Tesla sitten muunsi 'mahdolliset takakonttien akkujen tasasähköt vaihtosähkömoottorilleen?
Oli sen Teslan auton kanssa niin tai näin, niin minua kaivelee 'pari yksityiskohtaa asiassa'? Uskon vakaasti, että itse asia on tosi, monenkin ulkopuolisen todistamana, mutta silti?,
* Kyseessä siis 'perusauto suoraan hihnalta'! Vaihdettiin bensakoneen tilalle sähkömoottori! Oli varmaan 'sovitusvaikeuksiakin kenties'? '* Vedittiin 90 mailia/tunnissa? * Oliko tuo nopeus tyypillistä tuolle Arrow mallille? * Jos vedetään sen ajan 'mailla ja mantereilla' 90 m/h niin luulis siinä matkan varrella olevan törmäysvaara sekä eläimiin tiellä, muihin ajoneuvoihin, ihmisiin jne.
Mutta 'pojat' rallattelivat kevyesti 90 miles/h ?
