Pyörivä magneettikenttä
Re: Pyörivä magneettikenttä
ViestiKirjoittaja penttinen » 27.08.2012 23:33
määpäs luulen, että ne metallipalat siellä munan sisällä on painoja, jotta se nousee pyöriessään pystyyn. Vuo aiheuttaa pyörrevirtoja munan pintaan, ja siihen syntyy magneettikenttä, johon käämien kenttä sitten tarttuu kiinni. Tämä siksi, kun esim tyhjä alumiinitölkkikin alkaa pyörimään kolmivaihekoneen käämityksen keskellä.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 31.08.2012 11:23
Tässä on melekoinen kytkentähässäkkä ennenkuin kentät pyörii, niin ja kentänpyöritys generaattorikin pitää vielä jostain hankkia, (ellei pieni rengassydän muuntaja siihen käyne, hiukan modifioituna, napamagneetti akselin varteen pyörimään rengassydänmuuntajan keskelle)
Nelinapainen Grammen generaattorikin kävisi oikein hyvn teholähteeksi:
http://en.wikipedia.org/wiki/Gramme_machine
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 02.09.2012 12:18
Eräs toinen pyörivän magneettikentän keksintö onkin tämä:
Faraday unipolaari
http://en.wikipedia.org/wiki/Homopolar_generator
Siitä aiheesta on kirjoitettu mukavia, tuolla:
http://www.gocs1.com/gocs1/Psionics/Tes ... erator.txt
siinäpä pähkinää purtavaksi, miten tuo toimii, kun magneetin kenttäviivoja ei edes leikata ,niin mistä se sähkö syntyy?
ja tätä systeemiä soveltaen kuten Richard L. Clark on tehnyt, kytkemällä moottorin ja generaattorin samalle akselille siten että faraday moottori pyörittää faraday generaattoria ja genen sähkö kiertää takaisin moottorille????
Jos ei penttisen vastaava kokeilu onnistunut kolmivaihe moottoreilla vastakkain kytkettyinä, niin onnistuisiko sitten tämä?
Teslakin on tämmöisiä kokeiluja tehnyt, mm patentti
http://www.google.com/patents?id=MvdbAA ... CDIQ6AEwAQ
Tesla kertoilee: http://www.tesla.hu/tesla/articles/1891 ... 910902.doc
tämmöisiä kirjoittelin taannoin tuonne toiseen topiikkiin:
> kirjassa Space Aliens from the Pentagon, sivulla 188.
< Nikola Tesla discovered a simple ´special´generator - the complete secret of which is locked away in the Los Alamos vault - which was constructed of "...copper, aluminium, and iron". arranged in "...a peculiar way".
There is no document available as to how it worked, and only Tesla´s cryptic comments on its construction, with claims of fantastic output>
tosta eteenpäin kun lukee niin siinä lisää aiheesta, löytyyhän tämä jostain nettilinkistäkin niin ei mun tarvinne koko tekstiä tänne kirjoittaa.
edittiä: tästä linkistä löytyy: http://www.bibliotecapleyades.net/cienc ... iens08.htm
siitä kun kelaa sivua yli puolenvälin
Siellä puhutaan että kiekko pysähtyy ja alkaa narista paikallaan jolloin sitä tehoa tulee takaisinpäin.
Teslan mielestä suorastaan Fantastinen ulostulo!!
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 03.09.2012 02:28
Minkäs on saksalaiset keksineet:
teksti liittyy jotenkin kuvaan:
If we have a generator like the 'N' machine which gives us no drag when we take current out of it, we ought to have a motor effect. A "free energy" motor would have no back-EMF at all and all you would have to do would be to supply current to it. In November 1952 Wireless Engineer "A Novel Form of D.C. Motor", the Germans had invented such a motor during the war. In it, a [fixed] copper spiral had two iron pole pieces rotating around it with an axle going through the centre. A brush on the inner end of the copper spiral and one on the frame supporting its outer end fed current to it. The current on the inside [end of the spiral] goes into the axle and is taken out via a brush on the right handside (Fig. 15). This motor has no back-EMF.
Edittiä:
Muistuu mieleeni kokeemme Mariskoolissa,(Penttisen pajalla) jossa lipee liuokseen upotettu rengasmagneetti ja sen ulkokehälle asetettu putki elektrodi sekä keskelle asetettu tappi elektrodi, ja niiden väliin muodostuva vesipyörre.
Tämmöisiä tekstejä kopion tänne (kyse on Teslan kehittämästä erikoisesta Faradayn dynamosta):
Another article that reinforces Tesla´s ideas is "A Laboratory Self-Exiting Dynamo" by Lowes and Wilkinson, reprinted in Magnetism and the Cosmos, in 1965, by NATO Advanced Study Institute on Planetary and Stellar Magnetism in the Departments of Physics and Mathematics at the University of Newcastle upon Tyne.
On page 124, they mention that "a more efficient geometry was found, so efficient that the dynamo would self-excite in a completely homogenous state (i.e. with no insulation) at a much lower rotor speed than was believed possible."
Their design is based upon conducting spheres or cylinders rotating like eddy currents in a conducting medium (also see page 126 of Sci. Amer., "The Source of the Earth´s Magnetic Field," 1979).
tämä teksti on kirjasta: Harnessing the Wheelwork of Nature: Tesla´s Science of Energy - Thomas Valone, sivulta 278.
ViestiKirjoittaja Vipunen » 03.09.2012 20:09
siviili2003 kirjoitti:
En saanut linkkiä auki, näytää olevan "estetty". Laitatko uudestaan sen?
ViestiKirjoittaja jussik5 » 03.09.2012 20:26
ViestiKirjoittaja penttinen » 03.09.2012 22:44
Nii, mut eihän tossa siviilin laitteessa magneettikenttä pyöri, vaan vaihtelee käämistä toiseen, kuten sähkömoottorissa. Eiks vaan, vai mikä tuon tarkoitus on?
Pyörivällä kentällä tarkoitan yhtä ja samaa magneettivuota, joka joko kiertää rinkiä (kuten alkuperäisessä Teslan rinkulassa) tai sitten vuo voi pyöriä n-s akselinsa ympäri, eli kun magneettia pyörittää. N-generaattori, tai faradayn kiekko, toimii vaan käänteisesti. Ilmiölle kummallista on se, että ei ole oleellista, pyöriikö magneettinen monopoli vai ei, silti pyörivään johteeseen, vaikkapa metallikiekko, muodostuu keskelle positiivinen kohtio ja reunoille negativinen.
N-generaattoreita on valmistettu kaupallisestikin (GE, kehittäjä Noeggerath) ja N-moottoreita käytetään sukellusveneissä. Huonoja puolia n-koneilla, tai monopolaari, homopolaari, miten vaan haluaa sanoa, on erittäin pieni jännite ja suuret virrat (muutama voltti ja kiloamppeereja) , jotka taas aiheuttaa ankkuria seuraavilta hiililtä tukevaa ja isoa rakennetta liukupintoineen. Etuna esim sukellusveneissä on juuri akkukäyttöön sopivuus: paljon virtaa pienellä jänitteellä. General electric käytti erikoistapauksissa homopolaarista konetta höyryturbiinilaitoksen generaattorina. Ominaisuudet sopi, koska n-kone vaatii pirusti kieroksia.
Osassa n-koneista on kestomagnetoituja, ja osassa sähkömagnetointi.
Pointti alkuperäisessä kysymyksessäni oli se, että toi Teslan muna ei suoranaisesti pyöri kelan sydämeensä aiheuttamalla vuolla, kuten sähkömoottori. Hetken ajattelulla ajattelin, että siinä on n-koneen rakenne, mutta ei se taida ollakaan.
ViestiKirjoittaja penttinen » 03.09.2012 23:28
Saksalaisten keksintö tossa yllä, muistaakseni spiraalimaisella käämillä yritettiin parantaa homopolaarikoneen alhaista jännitettä. Se kun on vaan todellakin max muutama voltti, mut ampeerit on sit kilomääräisiä.
Nii, tietenkään 1 napaisessa koneessa ei ole bäck EMF:ää, koska siinä magneettikenttä ei vaihtele mitenkään. Se on jatkuvasti samansuuntainen ja samalla paikalla.
1-napainen on hyötysuhteeltaan unipolaareja parempi, koska siinä ei ole raudan jäännösmagneettisuushäviöitä ja ankkurin pinta on sileä (ilmavastus)
ViestiKirjoittaja Vipunen » 04.09.2012 02:46
Kiitos Jussi linkistä.
Opettelen täs uusimmalla 12 vuoden cadillä piirtämistä, kun taidot ovat päässeet ruostumaan. Tein Youtube videolla olevasta magneettimootorista piirustukset jos joku haluaa rakentaa sellaisen:
Magneettimoottori tallennettuna cadin 2007 dwg tieostona ja jonka saa avattua ja skaalattua suuremmaksi mm. Progecad 2009 ohjelmalla:
Lataa ja tallenna piirustus tästä ja avaa ohjelmalla
Vanhempi 2000/2000LT tallennus
Video vielä kertaalleen: http://www.youtube.com/watch?v=Q0DRY7Vs ... re=related
Viimeksi muokannut Vipunen päivämäärä 05.09.2012 01:59, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiKirjoittaja penttinen » 04.09.2012 19:24
Hö, ei auennut mun a9cad:lla. Saattaa olla, et noi uudemmat aidot cadit ei sit aukeekaan mulla..?
