Georgialaisen maapatteri
Re: Georgialaisen maapatteri
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 21.09.2010 18:16
Aivan niin, sepä se, tajuton määrä kaikkea sälää ja arvailuja, mitähän sen boxin sisällä oikeastaan onkaan.
viittaamaani Imageshack linkissä näyttäs olevan niitä osia mitä laatikon päältä olisi pääteltävissä, kaksi vipukytkintä, flekti, 2 trankkua jäähdytysrivoissa, kipinäväli ja itse teslakäämi ja alkuperäis shemakki vielä venäjäksi, tuosta oletin että olis mahdollisesti samaisen vihreän laatikon sisältö kuvassa. 8-)
Voisko joku meistä jotka seuraa tuota ulkomaan foorumia aiheesta, vinkata niille että vimeon (kapanadze) video on linkissä:
http://vimeo.com/12834918
ettei mitään peruuttamatonta katoamista ole vielä tapahtunut.
ViestiKirjoittaja jussik5 » 21.09.2010 19:53
Heh, kyllä kaikki asiasta kiinnostuneet tietää mistä sen löytää.
Orkkis oli siellä kansiossa.
Ja tuon Vimeon oli jo kattonu yli 3800 immeistä, eli ei oo kateissa.
Kukaan Esim tuolla ulkolaisella mun tietääkseni oo valittanu
että hän ei videoo olis päässy kattoon.
Esimerkkinä kaikille tutusta paikasta eli juutuubista playlistinä
http://www.youtube.com/watch?v=Mxa_G4X8Y7k&p=C6D10E6F7FF92037&playnext=1&index=12
En postaile tuonne, vaikka tunnukset onkin.
Uusin Arte TVn pätkä Georgialaasesta
http://www.youtube.com/watch?v=gErefbcTz-U
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 22.09.2010 06:51
Tariel Kapaladze (or perhaps, Tariel Kapanadze), like Don Smith, appears to have based his work on that of Nikola Tesla. There has been a video on the web, of one of his devices in operation, but it appears that the video has been removed. The video commentary was not in English and so the information gathered from it is not as complete as it might be. However, in spite of that, a number of useful things can be learned from it.
Patrick J. Kelly väittää videon olevan poistettu ja yuutuubista en sitä löytänyt joten aika moni luulee ettei sitä videota enää ole.
Voihan olla että moni joka olisi halunnut sen nähdä :cry: ei vieläkään tiedä että vimeon videopalvelussa se vielä on.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 23.09.2010 16:24
Tuollahan vasta erikoisia juttuja on, kapanadzen replikointia yrittävät, mutta ovatkin löytäneet jotakin perin mielenkiintoista ferriiteistä, Ferriitti isotoopin Fe56 muuttuminen pikkuhiljaa Fe54, ja siitä välistä lähtee poweria 50 kilowattia 2400 tunnin ajan/per kilo.
http://www.energeticforum.com/renewable ... on-16.html
ja joku selostus lontoon murteelle, en tiedä miten nää liittyy toisiinsa?
Here is the translation of the Russian texts on the picture:
L1-L2 coils have 100 turns of 1 mm wire, wound like in inverter transformer
L3 coil has 20 turns of 2 mm wire, 4 layers with 5 turns in each layer
L4 coil has 150 turns of 2 mm wire, 3 layers with 50 turns in each layer
Transistors are the high power transistors
Positions of the coils on the core which is a pile of 25 ferrite rings μ=600, glued with superglue, I think [CrazyAlex] that the mark of ferrite is not important, but it need to contain Fe56 :
Ferrite is chemical compounds of ferroxides Fe2O3
L1 L2 L3 L4
Task of L1-L2: to produce the alternate magnetic field with intensity of 0,5 Tesla
Task of L3: to furnish the electric field of 21 MHz frequency which the spark contains
Task of L4: to pick up the energy of transmutation process of transformation of Fe56 isotope to Fe54 isotope
How to tune the circuit:
1.Be sure that the transistors of the inverter work. Be sure that L1-L2 coils produce the magnetic field with intensity not less than 0.5 Tesla. Use some device to do this or by experience.
2.By varying the spark gap try to find the maximum output from L4
3.The diodes of rectifier need to be the high current diodes
4.The interrupters Sb1, Sb2 need to be the high current ones
From where the energy picked up:
During the process of transmutation of Fe56 isotope to Fe54 isotope the energy of two neutrons appeared is released like very strong magnetic field.
Note:
1.It's possible that this device is not in working regime immediately, it depends on ferrite material.
2.After complete transmutation of Fe56 isotope to Fe54 isotope you need to change the ferrite core. According to Czechoslovak patent one iron rod of Fe56 of 1 kg with 50 KW load can be used during 2400 hours.
Thanks!
1.To CrazyAlex for his theory...
2.To Toptamburg for his experience and his remarks that the magnetic field need to be not less than 0.5 Tesla, and that the spark contains the electric field of 21 MHz frequency
3.Admin of this forum...
4.To SR for his advices
5.To one Czechoslovak firm for the patent
And for others who took place in the experiences
http://www.youtube.com/watch?v=PFZ5BXq8jk0
ja tässä yllämainitussa linkissä joku on jo onnistunut replikoimaan Kapanadzen systeemin.
ViestiKirjoittaja jussik5 » 26.09.2010 22:13
Ehkä tämä video kannattais tsiikata
Siinä on enkunkielinen käännös kaverin hommasta
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 27.09.2010 22:24
Pitipä käämästä tänä iltana uusi ferriitisydäminen kela jossa kuvan mukaset kerros ja kierrokset.
Siinä on nyt tuon edellisen postauksen mukaisesti tehdyt käämit ja ilmeisesti tuon Jussin vinkkaaman replikaatio videossa esiintyvän käämin kierros suhteet.
tai
http://img201.imageshack.us/img201/7938/kaparepp.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Re: Georgialaisen maapatteri replica
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 29.09.2010 15:33
Kuvassa olevan piirikaavion komponentti arvot eivät olleet oikeat, mikäli oli tarkoitus ottaa siitä 50HZ ohjauspulssi, sain just labrattua ne paikalleen, noilla arvoilla mitä tossa allaolevassa piirikaaviossa sanotaan se tuotti 6.6 hertsin taajuuden, mutta kun muutti R11 arvon 10 kiloohmiin ja R9 25 kiloohmiin sekä C20 ja C21 arvot 0.15 mikrofaradiin niin silloin tulee jotakuinkin pilkulleen 50 Hz, R12 trimmeripotikan arvo täytyy vaihtaa myös (nyt 100Kohm) 4700 ohmiin.
To venäjän tyypin mikropiiri K561 on samakuin CD4069 täällä lännessä ja nuo tehotrankut KT828 vastaava on vaikka TIP125, sekä KT829 vastaava on TIP120.
tai linkissä:
http://img201.imageshack.us/img201/3792/kapaschema.jpg
joku heppu tuolla energeticfoorumissa valittelikin kun tuo piiri ei toiminutkaan kuten oli luvattu, nää yllämainitut tiedot olis sille jepelle ja muillekkin niille kallisarvoista tietoa. kuka vois tiedottaa niille?
ViestiKirjoittaja jussik5 » 29.09.2010 19:41
siviili2003 kirjoitti:
Tää netti on niin ihmeellinen että sun ei tartte kun kääntää se tänne niin se löytyy Googlella parin päivän päästä.
Testaappaa piruuttas parilla hakusanalla ;)
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 19.02.2011 17:53
Tulipa mieleeni Vassilatoksen kirjassa Lost Science kerrotusta Stubblefieldin tarinasta jossa loppupuolella kerrottiin hänen kuollessaan, hänen mökkinsä olleen sisällä tulikuuma, ja että hänen erityinen lämmityslaitteensa oli tähän syynä.
Lämmityslaitetta kuvattiin kahdeksi metallilevyksi jotka oli asetettu lähekkäin toisiaan, nyt minulle tuli tämä juttu uudelleen mieleen kun luin Teslan kertomusta kuinka noin 20000 värähdystä sekunnissa värähtelevällä laitteella saadaan aikaan haluttaessa kuumaa tai hiukan taajuutta muuttamalla kylmää.
Nuo Stubblefieldin toisiaan vastaan olevat levythän olivat kuin kondensaattorin levyt, joiden etäisyyttä toisiinsa nähden saattoi muuttaa värähtelypiirin kapasitanssia ja sitä kautta taajuutta, ja jos Stubblefieldikin oli löytäny saman ilmiön kuin Teslakin, niin hän käytti maavirtapiiristä ottamaansa tehoa mökkinsä lämmitykseen.
Tulipa vielä tämän lisäksi mieleeni miettiä, mistä tämä joka talvinen pakkasjakso voi muuten johtua, siis luonnon ilmiönä, siis mistä se kylmyys syntyy vaikka aurinko on näkyvillä aina vain pidempään.
Mulle tuli mieleen että aurinko voisi aiheuttaa ilmakehäämme tuolla oikealla taajuudella värähteleviä Tesla aaltoja jotka tuottavat kylmää, mutta kun päivä päivältä kevät lähestyy, niin se taajuus muuttuu siihen suuntaan joka alkaakin tuottaa lämpöaaltoja.
Olikohan Waltteri Russelin kirjoissa tästä mitään juttua, Kevään muodostumisesta ja auringon aiheuttamista aalloista ilmakehässä?
:idea:
ViestiKirjoittaja mikar » 19.02.2011 23:28
Mites kun sydäntalvella ja keväämmällä on erilainen UV, kosteus, yms. seikat, ja näissä kondensaattorimaisten levyjen välissä oleva tilanne on siten eri.
Voiskos ne vaikuttaa?
