Georgialaisen maapatteri
Re: Georgialaisen maapatteri
ViestiKirjoittaja jussik5 » 20.02.2011 01:51
Jeps, kun kyläläiset saapuivat Nathan-vainaan kämppään, siellä todellakin oli kuuma.
Muistaakseni siellä kuvailtiin olevan kaksi paraboloidimuotoon hiottua pronssipeiliä vastakkain, jotka
ilmeisesti lämmön mökkiin muodostivat.
Nyt meneillään oleva pakkasjakso johtuu ns. Jetstreamin häiriöstä seka Tyynellä Valtamerellä, että
Atlantin itärannalla olevasta eräänlaisesta lukkotilasta jossa virtaus ei pääse vapaasti etenemään
Euroopan läpi, vaan ohjaa sekoittuessaan kylmää ilmaa virtauksen pohjoispuolelta Skandianaviaan.
Sama tilanne on ollu Jenkkilässä tuon tyynen valtameren anomaaliuden kanssa.
Alkutalvesta oli ihan eri tilanne.
Näyttäis että näitä anomaaliuksia saattaa osaltaan ohjata Aurinko aiheuttamalla maapallon
magneettikentissä muutoksia, mutta asia ei ole ollenkaan yksiselitteinen.
Muistelkaa viimekesä lämpöaaltoa Moskovan yläpuolella, joka meillekkin vaikutti, puhutaan samoista asioista.
Eli käytännössä säitä hallitsevat kummallakin pallonpuoliskolla olevat omat JetStreamit (yläilmavirtaukset)
Pilvisyyttä hallitsevat Auringon aktiivisuudesta kulloisessakin tilanteessa (n.11/22 Sykli) aiheutuva
kosminen säteily.
On päästelly läpi noi Russellin kirjat, mutta nyt ei ihan heti tuu mieleen suoraa viitausta tuohon Siviilin kyssäriin.
En usko, että sydäntalvella ja keväällä olisi isoja eroja Stubbelin lämppäriin, enemmän
eroja tulee vuorokausiaikojen suhteen. Eli olemassa olevan tiedon mukaan paras hyötysuhde on
joskus iltapäivällä ja illansuussa ja huonoin on keskellä yötä.
ViestiKirjoittaja mikar » 22.02.2011 20:47
Missäs lämpötilassa ko. patteri jäätyy (Science helmikuu 2010)
"Electric Charge Can Change Freezing Point of Water
Water droplets stayed liquid at -11º for up to 10 minutes on a negatively charged surface. But after the negative charge dissipated, heating the room to -8º was enough to induce a positive charge in the pyroelectric crystal and freeze the water."
http://www.wired.com/wiredscience/2010/ ... -of-water/
ViestiKirjoittaja jussik5 » 22.02.2011 21:57
Oman käsityksen mukaan tuo maapatteri tuottaa tässä vaan vihreen laatikon, kipinävälin ja trankkujen
tarvitseman alkupulssin, johon napataan pääenergia tosta kipunavälistä.
Tarttis testata paljo tolta maapatterikilpaalun aikasesta virityksestä lähtee kun
maa on jäässä. (siellä ne on vieläkin)
Mutta kun sen Magnesiumklimpin (Homelite XL) päällä on vanha liikenteestä
poistettu Vectra ja sen päällä melkeen tonni lunta ;)
Itelle on tosiaan käyny niin että elekrolyysissä käytetty vesi on jäätyny paljon
alempana kuin tav. vesi. Lisäks joskus kokeilin pakkasnestemittarilla kyseisenlaista
vettä ja mittari siinä näytti 8 miinusastetta, vieressä olevasta tav. vedestä nollaa.
Vedessä ei ollu käytetty lisäaineita (lipeät, hapot).
Lisäks kyseisen veden jäätymiskuvio sangossa on inhan näkönen, jossakin on valokuviakin,
mutten tähän hätään löytäny.
Samaisella sivulla oli pari muutakin kiinnostavaa linkkiä.
Edit: Löysin kuvankin
Kuvassa rosterikennossa jumalattomasti jännitettä ja samalla virtaakin annettaessa erottuu
rosterin pinnasta tuollaista ruskean keltaista sakkaa joka tässä umpjääklöntissä
on hienosti hiipinyt sydämmeksi keskelle. Sivuilla näkyy "hiipimislinjat".
ViestiKirjoittaja mikar » 22.02.2011 22:13
jos akkuvettä muoviämpäriin ja metalliseen ämpäriin, ja ei lämpökosketusmittarilla, vaan infrapunalla,
pitänee laittaa kipot yöksi
ViestiKirjoittaja mikar » 26.02.2011 03:07
pitihän sitä vähän testailla, ja katsoa miten molekyylit käyttäytyvät kunnon pakkasessa, pelkkiä liuoksia, kuten akkuvettä, sinolia, sinolin ja akkuveden seosta, öljyjä testailin, ja sitten liuotin niihin erilaisia aineita, ja katselin millaisia kiteitä syntyy vai eikös yön aikana kerkeä syntyä
vähän niin kun http://en.wikipedia.org/wiki/Polymorphi ... science%29
"carbamazepine (used in epilepsy and trigeminal neuralgia) beta-polymorph developed from solvent of high dielectric constant ex aliphatic alcohol, whereas alpha polymorph crystallized from solvents of low dielectric constant such as carbon tetrachloride"
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 27.02.2011 11:00
Off topiikkia
"carbamazepine (used in epilepsy and trigeminal neuralgia) beta-polymorph developed from solvent of high dielectric constant ex aliphatic alcohol, whereas alpha polymorph crystallized from solvents of low dielectric constant such as carbon tetrachloride"[/quote]
Offtopic :Mitenkähän käy rukiin puinnin tänä vuonna kun ei tullu Uutissuvea, koska siitä päivästä kun uudenvuoden jälkeen on ensimmäinen plussakeli, niin 200 päivän kuluttua on rukiin puinti, tietää vanhan kansan perimätieto.
Lienee pitkä talvi vielä edessä? ja millonka pääsee testaamaan näitä maaparistoja jos Routaa on vielä pitkälti keskikesään :cry:
ViestiKirjoittaja jussik5 » 27.02.2011 16:17
Jep tää menee nyt ihan ohi aiheen koko ajan mutta menköön ;)
Alkuperäinen nimi tälle keskutelusäikeelle oli vähän harhaanjohtava,
heitin silloin vaan vipusen koko artikkelin sellasenaan otsikkoineen päivineen.
Hyvinhän se on hoitanu asiansa. Vaikka kyse alkuperäisessä jutussa ei
sinänsä mitenkään maapatteriin viitannutkaan.
Siviilille, että sää näyttää kevään osalta hyvältä ja se tulee ajoissa, mutta
kesä onkin eri juttu, aivan hakusassa.
Nykkun kerran maa on jäässä niin alottelin sementtipatterikokeilulla,
googlella voitte hakee Cement battery taikka Crystal battery sanoilla.
Hauska leikkiä kun maa on roudassa.
Ohessa eka viritys portland sementillä, vesilasilla kalkkikivi/kvartsirouheella.
Siis just tehtynä ja vielä märkänä.
Eiks se Hutchinssonikin näillä leikkiny
ViestiKirjoittaja jussik5 » 01.03.2011 00:03
Täähän oli hauska juttu.
Olutpurkkeja lisää ;)
Eli nyt on apparaatti jässähtäny ja on kovaa kuin tinkkisen pääluu.
Voltit näköjään nousee.
1.208V ja oikosuljettuna 0,28mA
Sitten vähän videohakuja aiheesta http://bit.ly/gvudCs
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 02.03.2011 19:03
olut tölkkihän on alumiinia?
entäs se toinen elektrodi minkä tökkäsit sen valoksen keskivaiheille, mitäs se on, onkos sekin alumiinia?
ViestiKirjoittaja jussik5 » 02.03.2011 23:16
Taitaa muuten olla oluttölkki alumiinia ;)
Annoin kyllä jo hakusanat ja jumalattoman määrän videolinkkejä.
Eiköhän niistä.
Katotaan ny paljonko jännite lähtee putoon kun kosteus
pikkuhiljaa haihtuu seoksesta, vielä ei oo pudonnu.
