Eteläafrikkalainen FFG
ViestiKirjoittaja TOP » 24.02.2012 09:48
Sterling Allan kävi äskettäin Etelä-Afrikassa tutustumassa paikalliseen vapaaenergialaitteeseen, jonka virallisen esittelyn odotetaan tapahtuvan jopa jo maaliskuussa 2012. Sterlingin raportti löytyy täältä:
http://pesn.com/2012/02/22/9602042_Sout ... or_Market/
Raportin mukaan kyseessä on ammattimainen tiimi ja firma. Itse laite koostuu toisiinsa suoraan kytketyistä tavallisesta DC-moottorista ja AC-generaattorista sekä ohjausyksiköstä. DC-moottoria käytetään kahdella sarjaan kytketyllä 12V-lyijyakulla ja "back-EMF" johdetaan toiseen settiin 12V- lyijyakkuja ohjausyksikön kautta. Akkusettien paikkaa vaihdetaan säännöllisesti. Tuloksena pitäisi olla laite, joka pyörii tasaisesti 3000 r/min ja tuottaa maksimissaan 5kW AC:tä samalla kun akut pysyvät koko ajan täydessä varauksessa...
Kaupallistamissuunnitelmat ovat jo pitkällä ja ajatuksena on myydä maa- tai aluekohtainen lisenssi, jonka haltija saa yksinoikeuden valmistaa ja myydä laitetta alueellaan. Koska laite koostuu enimmäkseen hyllytavarasta, niin ajatuksena on, että paikallinen toimija vastaa itse osien hankinnasta lukuun ottamatta ohjausyksikköä, joka pitää hankkia tuolta eteläafrikkalaiselta firmalta.
Allanin artikkelin mukaan keksijä kertoo tuottaneensa laitteella oman talonsa sähköt 3kk ajan ja sen jälkeen päärahoittaja teki saman 3kk ajan. Tuo lienee pisin aika, jonka laite on yhtäjaksoisesti ollut käynnissä. On esitetty epäilyjä siitä, että miten usein akut täytyy uusia ja tuosta ei liene sen tarkempaa juttua, että oliko tuon 3kk+3kk aikana käytössä koko ajan samat akut vai vaihdettiinko niitä välillä.
Lähiaikoina ehkä saadaan lisää tietoa asiasta, mutta mitäs mieltä olette?
Re: Eteläafrikkalainen FFG
ViestiKirjoittaja jussik5 » 24.02.2012 15:49
Ekana heräsi pessimismi ;)
Taasko tätä.
Kuorma kokeessa nauratti:
-kakslevynen keittolevy(ylilämpötermostaatilla, ainaskin meillä myytävissä malleissa)
-leivänpaahdin (ylilämpötermostaatti)
-vohvelirauta (termostaattiohjattu)
-40 watin puhallin
Mutta mutta:
Luettuani artikkelin tarkasti, heräsi jotain jota olin joskus lukenut.
Jaa-a ja sieltähän se löytyi muistin perukoilta.
Siis pessimismi pois, kaveri on tosissaan.
Kyseessä on kaveri joka muutama vuosi sitten lähti soveltamaan
Bob Boycen HEX-controlleria, hienoin saavutuksin.
Tästä on kyse. http://peswiki.com/index.php/Directory:Bob_Boyce_Hex_Controller
Ja sieltä löytyi vielä se lausekkin:
Kaikki alkoi siitä että, kehitteli tyttärensä lelua.
Kaverin videoita Hex-controllerin kanssa
http://www.youtube.com/user/watkykjy1/videos
Ei auta muutakuin olettaa, että toimiva on, vaikka koko juttu nyt näyttääkin
Sterling Allan.in valossa epäuskottavalta.
ViestiKirjoittaja TOP » 15.03.2012 10:44
Sterling A on pystyttänyt oman sivun tähän aiheeseen liittyen:
"OS:Johan's Solid State Free Energy Charger" (http://peswiki.com/index.php/OS:Johan's ... gy_Charger)
YouTube-videoiden kommentitkin näyttävät olevan pitkälti myönteisiä.
ViestiKirjoittaja penttinen » 16.03.2012 16:53
No eikös se jo selvinnyt, että näitten lyijyakkujen kanssa pulssituksella saa nostettua jännitettä, elvytettyä akkua. Eli laitteisto ei tuotakaan mitään, muta jännite nousee kuitenkin johtuen akun kemiallisista reaktioista.
ViestiKirjoittaja jussik5 » 16.03.2012 22:24
On toki olemassa "yksinkertaisia" ja toimiviakin esimerkkejä
BackEMF.fän käytöstä.
Yksi hyvä esimerkki on ns. Lockridge device.
Sitä myytiin 50-luvun alussa ameriikoissa asuntovaunukäyttöön.
Olivat halpoja ja varmatoimisia.
Tosin niissä oli yksi paha vika, kun hiilet loppuivat niin
kyseisen tasavirtalaturin vakiohiilet ei sopineetkaan ja
laite yleensä sen jälkeen hylättiin tai myytiin romuksi.
Kukaan ei ymmärtänyt, että hiilet eivät olleet aivan
vakiohiiliä jotka tulivat kollektorille.
http://www.energyfromthevacuum.com/Disc14/index.html
Voin ottaa tästä aineistoa mukaan Meetinkiin, jos
jotakuta kiinnostaa.
ViestiKirjoittaja zero_points » 21.03.2012 02:55
olen seurannut johanin projektia jonkin aikaa mutta tämä oli kyllä uutta mulle
vapaa energian sivuvaikutuksia ???
Bob Boyce:
He said a solid state system can create a rapidly rotating vortex that couples into the "longitudinal energy field," creating a "time dilation energy and field." The vortex of energy goes up into the sky above it, and spins into space; and goes down into the earth. This is part of what causes the electrical energy to show up in the circuit; but the "side effect" is a disruption of the local weather. That seems quite a dire side effect of generating some free energy. "Using lower power for a longer time, can create a Hurricane; while using high power over short time can spur a tornado."
http://pesn.com/2012/03/18/9602061_Joha ... e_Weather/
“Common sense is what tells us the earth is flat.”
― Albert Einstein
zero_points
ViestiKirjoittaja jussik5 » 21.03.2012 22:56
Ei se nyt ihan outo ilmiö ole näitten vehkeitten kanssa.
Muistaakseni Joseph Newmannin vehkeen kanssa oli esim. jotain tällaista.
Googlasin ja esimerkkinä esim. http://weatherrangers.org/
Hyvä havainnollistaja noin käytännössä on tuo Ripple tank simulation,
valitset kaksi lähdettä ja yhden taajuuden ja joku tumma taustaväri.
Java apletti, avautuu erilliseen ikkunaan
http://falstad.com/ripple/
ViestiKirjoittaja penttinen » 27.03.2012 20:46
olipa mukava toi animaatio. monenlaisia vaihtoehtoja. hauska nähdä kun 2 lähdettä tuottaa aaltoja, ja aallot kohtaa muuttuen erilaisiksi.
ViestiKirjoittaja penttinen » 27.03.2012 21:15
jussik5 kirjoitti:On toki olemassa "yksinkertaisia" ja toimiviakin esimerkkejä
Ota vaan mukaan. En löytänyt mitää alkuperäistä tosta lockridgestä. Olisiko kyseessä vanha vaihtosuuntaaja, jolla saadaan sama efekti kuin nykypäivän inverttereillä?
ViestiKirjoittaja penttinen » 27.03.2012 21:35
Offtopikkia, sorry, mutta olisiko kyseessä tollainen Carter ac-dc converter. Eli 12 volttia muunnetaan 125 voltiksi. Näissä on tuplahiilet just tollai vierekkäin.
http://www.google.fi/search?hl=fi&q=car ... 4gTt9e2lDw
En kyllä lopunperin tajua, miten tuo jotain vapaaenergiaa tuottaisi. Vai onko se vaan niin, että jokin asiaa tuntematon kattoo laitetta: Kato, tuo kone tekee 12 voltista 240 volttia. Sehän tuottaa 20 kertaa enemmän voltteja kun sisään menee.. heh..
