ViestiKirjoittaja erkos » 27.05.2018 00:02
Kiitos siviili, oli kova linkki! Menee minultakin tilaukseen. (On minulla vanha 'kapasijatsi' mittari, mutta mainitsemasi tuotteen lisäarvomittaukset= hienoa!).
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 28.05.2018 09:53
Joku Fisher on keksinyt myös viestintäsysteemin joka ei tarvitse ulkopuolista virtalähdettä, jo vuonna 1934!
Jan. 10, 1939. J. M. FISHER RADIANT ENERGY SYSTEM Filed July 17, 1934 3 Sheets-Sheet l James Mar/an Fisher m u m" Aw w 3 m Jan. 10, 1939. J HSHER 2,143,437
RADIANT ENERGY SYSTEM Filed July 17, 1934 3 Sheets-Sheet 2 Jam es Marian fisher Jan. 10, 1939. J. M. FISHER RADIANT ENERGY SYSTEM Filed July 17, 1934 3 Sheets-Sheet 3 Elma/M00 James Marion Fisher Patented Jan. 10, 1939 UNITED STATES PATENT OFFICE Application July 17, 1934, Serial No. 735,679
Claims.
The present invention relates to apparatus for receiving and transmitting radiant energy within a wide range of frequencies and has for an object the provision of apparatus of this kind 5 that is operative without the necessity of source of local energy such as commercial current or batteries.
Another object of the invention is to provide in a radiant wave receiver a means including a rectifier and a magnetic pulsating generator whereby the incoming wave of low strength is instrumental in energizing said magnetic pulsating generator to produce a desired E. M. F.
ViestiKirjoittaja erkos » 29.05.2018 13:58
Onpas mielenkiintoinen 'vempele', johon en ole ennen törmännyt.
Luin sivustolta http://tesla3.com/fisher-james/ hänen koko 'tarinansa'. En ainakaan tähän hätään kuitenkaan löytänyt yhtään replikointijuttua?
Ei järjestelmän toimintaperiaatteet minulle ainakaan heti oikein selvinneet. 'vastaanottimessa mekaaninen 'magneettiheiluri' jne..???
Mielenkiintoinen asia joka tapauksessa, kun se on patentinkin saanut! En löytänyt kuvauksia käytännön kokeista, enkä myöskään tarkemmista taajuuksista. Vain maininta, 'toimii laajalla taajuusalueella' ei vielä oikein kerro mitään!
ViestiKirjoittaja erkos » 17.06.2018 20:10
Tulipas taas tilattua moniakin 'Idän ihmeitä ja vempeleitä' (Siviilin vinkki antoi sysäyksen tämän kuvan sisältöön).
Perjantaina 'tuli taas yksi tilattu vemple, ja vain n. 10 päivän toimitusajalla!).
Kyseessä siis uusin (2017) versio monitoimilaitteesta: komponenttitesteri (transistorit, diodit,ym. puolijohteet, vastukset, potikat, konkat ja induktanssit, volttimittari, taajuuslaskin, taajuusgeneraattori, ohjelmoitava PVM lähetys/vastaanotto, esim. IR-testauksiin jne...
Puolisen päivää meni kasatessa. Hieno printti jossa kaikki komponentit selvästi kuvattuna. (ainut aikaa vievä asia oli, että kittiin kuului kolme pintaliitoskomponenttia. 1 konkka/1 vastus-ei ongelmia,
mutta kun se kolmas 'satiainen oli n. 2x2,5 mm kokoinen kuusijalkainen elukka, niin siinäpäs hieman pähkäilin 'ison wellerin kanssa' (on mulla kapeakin kärki toki, mutta lukuisten sählinkien jälkeen, 'keksin' liimata elukan ensin kynsilakalla paikalleen ja sitten vasta kolvilla sohimaan). (Toinen 'veikeä asia oli aikaa vievä kotelon kasaaminen!). Laite pelas laakista!
Ei tässä puolessa sen kummempaa ihmettelemistä toki, mutta hintapuolella toki!
Katsoin netistä ainakin 6 toimittajalta tavallisen 9 v pariston hinnan postitse tilattaessa (laite toimii siis ulkoisella powerilla/sisäänasennetulla 9 v paristolla).
Kuinkas ollakaan HALVIN oli tasan samanhintainen 9,80 euroa veroineen kotiin postitse toimitettuna!
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 17.06.2018 23:26
Erkos vaan kyselee toistamiseen että mikä mättää kun kiinan tavarat on kotiin kannettuna halavempia kuin vastaavat tavarat suomalaisissa kaupoissa.
No vastaushan on aivan selvä!
Sipilämafia haluaa RAHAA ja Kinalaiset haluaa valloittaa koko maailman, anna rahasi kiinalaisille, niin he tulevat ja ostavat meiltä kaikki kesämökit.
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/201806 ... 4_u0.shtml
ViestiKirjoittaja erkos » 23.07.2018 22:18
erkos tässä taasen.
Liittenä oleva kuva tarvitsee selitystä/taustaa ja tarinaa. Se liittyy nyt kuitenkin moneen samanaikaiseen kertomaani, niin, että katsokaa tarkemmin 'narusta' Vapaaenergia/Parr jne....
Tällä kertaa olisi minulla taas kerran paljonkin kerrottavaa useammallekin narulle, eli kysymys?
* pitäisikö tällaisen erkos suunpaltin keskittyä omalle narulleen, kun noita 'uusiakin aiheita' tuntuu minulta (omasta mielestäni 'uusia/kenties
kiinnostaviakin?) löytyvän lähes päivittäin! Eikä 'raportoida/ottaa kantaa jatkuvasti koko ajan monillekin eri asiaa vain sivuaville, mutta ei
suoraan teemaan liittyviin naruille? (Esim. haluaisin tuoda mukaan, vain pari esimerkkiä mainitakseni, EEG laitteiden käytön, softat,
sovellukset - uusimmat kasvien stimulointiin ja vapaaenergiaan kuuluvat laitteistot, softat, menetelmät, maailman vastaavat linkit jne....
* Mielestämi kysymykseni on tavallaan kenties ajankohtainen, sillä esim. juuri nyt haluan kertoa ja raportoida (omia ajatuksiani toki!),
esim. seuraaviin aiheisiin, useammankin muun lisäksi:
- superkonkat ja niiden simppeli lataaminen USB portin kautta (tein tänään po. tyyppisen superkonkka laturin 'kuolleen hiiren' USB-liittimestä
eteenpäin säveltäen ja juuri saamani 2 x 5000F konkat siihen liittäen. (kiinnostaako ketään, on aivan eri asia!).
- kasasin juuri saamani equkit HV-1 suurjännitemodulin, hienot komponentit, toimii kuin tikka ja hinta 2 taalaa kotiin kannettuna.
* asiaa Brucen jäähyväis-sanomasta, linkkein hänen 'viimeiseen sanomaamsa.
* Omassa huoneessani tyssähti taas melko nuori (noin 3 kk!) kohde LED. Riehaannuin selaamaan päivän led-LAMPPUTILANNETTA, JA ?
Sieltähän löytyi tosi mielenkiintoista uutta asiaa otsikolla: 'Tulevaisuuden LED-lamppujen uusi sukupolvi'! (Jo kaupoissakin toki).
Raportissani kuvamateriaalia, ja linkkejä po. asioihin.
* Parr kokeiluuni annan taas hieman väliaikatietoa. Laitekokoonpanoista, tallennusasioista jotka edistyvät jne.
* Minulla on 9 muuta ja vastaavaa ja takuulla ajankohtaista aihetta 'raportoidakseni', mutta mennee puihin jos kerron niistä vain esim. 'omilla 'Parr asioiden sivustolla, sillä monet asiat ovat paljon yleisinpiä, aivan eri aihepiireihinkin kuuluvia, eli eivät sellaisenaan ole lainkaan 'otsikkoni' mukaisia.
? Jos hommieni seuraamiseen löytyy kiinnostusta, niin kenties jussik5 voisi siirtää 'kaikki erkos tarinat' naruun 'omat sivuni/ mikä se sitten lienee onkaan nykyään = jäsenten omat sivut otsikolla... tms.
Tämänkertaisen raporttini löydätte nyt kuitenkin narusta 'Vapaakeskustelu/Parr-tyyppisiä... otsikolla
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 28.07.2018 21:33
Tulihan ne tilatut säätökonkan levyt viimein, hinnakkaita olivat mutta eiköhän näistä nyt riitä vähäksi aikaa:
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 06.10.2018 20:27
Tämän syksyn satoa kasvihuoneestani, mutta mikä kasvi?
ViestiKirjoittaja erkos » 07.10.2018 03:31
Otin 'haasteesi vastaan' Siviili!
Palaan aamulla.
Tulin juuri yli puolenyön jatkuneelta Jaso Big Bandin soittokeikalta Fennia Vak.yhtin 'suurtapahtumasta' Pasilan konttorissa. Satoja ihmisiä juhlimassa. Keikkamme sai todella suuren suosion, solistinamme Sonja Lumme.
Huomenna iltapäivällä on Jaso Nig Bandimme 40 V Juhlakonsertti Savoy Teatterissa (/Olen tämän orkesterin perustajajäseniä! Siis 40 V sitten!).
Okei, mutta selvitän Siviilin heittämän 'arvoituksen'!
ViestiKirjoittaja Nelikulma » 08.10.2018 23:55
Imeläkurjenherne.
