ViestiKirjoittaja Nelikulma » 26.10.2018 07:30
Mikä vehje kuvassa, mitä tehnee?
No, kerron tuossa alla.
Joskus jonkun koneen ja ohjelman kanssa tuli ongelmaa, kun mylly tuppasi ilman vahtimista kesken kaiken tipahtelemaan lepotilaan. Yritin poistaa aikavalvontaa useammaltakin tasolta, mutten löytänyt toimivaa ratkaisua.
Ajattelin, että valjastetaan hiiri herättelemään ja hämäämään konetta. Tuumailin, että hiiren kannalta on sama, liikkuuko hiiri vai alusta, kunhan jotain tapahtuu optisen säteen edessä.
Toteutus näkyy kuvassa. Yhdistetyn munakello/kello-raadon sekuntiviisariin on liimattu pahviläpyskä, joka kerran minuutissa nytkyttelee hiiren alta. Näytöllä nuoli nytkähtelee, ja ajautuu yleensä johonkin laitaan. Tuo aktiviteetti riitti aikavalvonnan nollaamiseen.
Aivan ongelmatonta hiiren asettelu ei ollut. Hiirissä oli eroja, toiset sai toimimaan helpommin toiset hankalammin. Jotkut eivät heränneet pelkkään viisarilapun alle tuloon, josta syystä laitoin täytepalan niin, että hiiri sai katsella sitä, kunnes viisari pyyhkäisi lähes samassa tasossa väliin.
Tarkempaa analyysiä hiirten käyttäytymisestä en tehnyt.
ViestiKirjoittaja tesla » 26.10.2018 18:46
Kiitos. Hyödyllsille välineille hyödyllisesti hyödynnettyinä keksiväisinä välineinä uudelleenkoulutettuina löytyy kyllä käyttöä.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 27.10.2018 12:50
erkos kirjoitti:Minähän erkos nimeltääån hermoistuin todella 'foorumilaisten antamasta' palautteesta. 'SANOMASI SISÄLTÄÄ KIELIOPPIVIRHEITÄ'!
Näin varmaan on jos 'jäsen' päivittäinkin kertoo monista kuin myös muista itseään ainakin kiinnostavista 'päivän tapahtumista, kokeiluistaan, uusista asioista, uusista linkeistä kenties kiinnostaviin uutisiin ja tapahtumiin jne.
Riittääkö joku 'ääkkösvirhe' todellakin mitätöimään koko sanoman? Jos näin todella on, niin annetaan olla koko ns. vapaa keskustelu koko foorumilla! Helppoa kuin mikä, lopetetaan kaikki nää 'kielivirheelliset' yhteysjuttelut! Hiljainen ja suut tukkoon foorumi toki toimii!
Elä hermostu, se on vaan googlen botti joka huomauttelee savonmurteesta, koska Gookle kääntäjän mielestä se on salakieltä jota ei pysty kääntämään, tämäpä kertookin paljon niistä oudoista lukijoistamme, lukijat käyttävät ahkerasti Google kääntäjää, ymmärtääkseen mitä tällä foorumilla julkaistaan, Hmm. suomenkieli on jo muutenkin vaikeaa kääntää englanniksi, mutta kuinkas käännät jos sattuu olemaan pilkku väärässä paikassa.
Meillä on siis kymmenittäin uteliaita ulkomaisia lukijoita!
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 31.12.2018 17:05
No niin arvoitusta kehiin, että mikäs on kuvassa ja mikä on kyseisen värkin syntyhistoria:
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 13.01.2019 17:26
Ei tainnu kukaan uskaltaa arvailla mikä on kyseisen 100 vuotta vanhan sähkölaitteen nimi ja syntyhistoria.
Täytyy siis kertoa kyseisen puulaatikon kuuluvan Henry Fordin keksimään T-Model auton sytytysjärjestelmään, noita puulaatikoita on yhdessä autossa 4 kpl, jokaiselle sytytystulpalle omansa.
Tämän laatikon design oikeudet on Nikola Teslalla, sillä Henry Ford tilasi Nikola Teslalta autoihinsa sopivan (varman) sytytysjärjestelmän joka antaa varman sytytyksen joka kerta kun moottorissa on työvaihe.
Tämä onkin melko varma systeemi, sillä se antaa noin 30 kipinää sekunnissa, kun nykyajan autoissa kipinöitä tulee vain 1 -2 kpl/työvaihe.
ViestiKirjoittaja Nelikulma » 14.01.2019 17:40
Kyllähän tuosta jonkinlainen kipinäinduktori mieleen tuli, mutta käyttö jäi hämäräksi. Tuo käärö tuossa alalaidassa taitaa olla konkka?
Tuossa voisi nähdä olevan jotain katkojankärkeä. Onko niin, että kun myöhemmissä puolaratkaisuissa katkojankärjen aukeaminen tuotti tulppaan kipinän, niin tuossa jokaisen sylinterin induktorille kytkettiin vuorollaan tasavirtapulssi, jonka ajan induktori päristeli suurjännitettä ja roiski kipinää tulpassa?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 14.01.2019 19:36
Käärö on tosiaan kondensaattori arvoltaan 2mikroFaradia, muuten kyllä Nelikulma tiesit miten T-Fordin sytytys toimii, moottorin etupäässä on akseli jonka päässä on jousipainotettu rulla, joka kiertää pienessä virranjakaja kehässä, jossa on eristealueiden välissä neljä johtavaa sektoria, joissa kulkee virtaa 12 Voltin jännitteellä, rulla koskettaa johdesektorikehää koko ajan.
Tämänpäivän autoissa joissa on virranjakaja, joissa onkin se suurjännite jaettu eri sytytystulpille, pyörijä siellä purkissa ei kosketa fyysisesti mihinkään johtimeen vaan lähestyy hyvin pienelle etäisyydelle niistä, ja kun siellä vaikuttaa suurjännite, niin se hyppää sen pikku välikön yli kunkin tulpan johtoon, ja pienjännite 12 volttia katkotaan joka tulpanjohdon kohdassa, näin selvitään yhdellä sytytyspuolalla.
alla muuten piirustus Teslan suunnittelemasta syttypuolan periaatteesta jossa kaksi erillistä käämihässäkkää, kuten tuossa T-Fordin syttypuolassakin on:
ViestiKirjoittaja Nelikulma » 14.01.2019 21:46
Toisiokäämin jakamisessa saattaa olla takana suurjännitteen jakaminen kahteen osaan, jolloin läpilyöntivaara vähenee.
Tässä kuva vuoden 1939 Nuorten kokeilijain ja keksijäin kirjassa esitetystä kipinäinduktorin rakenteesta. Jännitteet tosin hiukan eri luokkaa kuin T-Fordin kipunoissa, mutta antaahan se varmuutta pienemmilläkin jännitteillä.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 02.02.2019 13:10
Tesla juniorin pyynnöstä vielä muutama lisäkuva T-Fordin puolan kipinäkärjistä:
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 02.02.2019 13:16
Sitten esittelykuvat mitä plasmasytkäri on sisältä katsottuna:
