ViestiKirjoittaja jussik5 » 29.12.2013 22:22
Samasta kirjasesta luettua:
Nämä Mark X Spider sarjan laitteet oli Louis Matta.n suunnittelemia.
Matta.n suurin harrastus oli juurikin ns. sacred geometry (mikä lieneekään suomeksi)
ja myöskin Tai Chi.
Constable ohjaili hänet Rudolf Steinerin juttuihin, varmaan myös Lindemanninkin.
Ilmeisesti ainoa tarkoitus näillä Mark X Spider sarjan kanuunoilla oli "smog".in hallinta
eli saastepilvien poistaminen.
ViestiKirjoittaja Ville » 30.12.2013 12:56
Lyhyt kertaus
Mark 5 Spider (eetterinen säänmuokkauslaite)
Eetterivoimaan liittyen geometrisilla muodoilla ja rakenteilla on pitkä historia. Pyramidit ja kartiot fokusoivat eetterivoimaa lakipisteestään koherenttina säteenä. Laitteista tulee tehokkaampia, kun niihin lisätään pyöriminen, jolloin eetteriin muodostuu pyörteitä. Lisäksi kun laite kiinnitetään liikkuvaan alustaan <vrt. gyroskoopit - torsiokenttien perusteita>, niiden toiminta tehostuu valtavasti. Kuvan Mark 5 Spiderin pyörivät kartiot indusoivat eetteriin pyörreliikkeen, joka kohottaa paikallista eetteripotentiaalia ja vetää puoleensa ilmakehän kosteutta, joka tuottaa aikanaan sadetta.
<ks. myös http://www.rainengineering.com/clincher/s_indoor.html>
Kuvan Mark 5 Spideria käytetään sateiden tuottamiseen/kuivuuden torjumiseen. Ilmeisesti sopivilla muutoksilla samaa systeemiä voi käyttää myös savusumun hajottamiseen, joka taisi olla tämän eetteripyörregeneraattori-sarjan alkuperäinen tarkoitus. Näistä ei kuitenkaan anneta tarkkoja tietoja, kultaisen leikkauksen geometriakin piti kuvien perusteella selvittää ja löysin saman geometrian kuin Turritella terebra kotilosta – Schaubergerin imuruuvista.
Sacred geometry on pyhää geometriaa, joka on tavattoman laaja aihe. Koko maailmankaikkeus näyttää olevan strukturoitu superklustereista hiukkasiin ja tietyt perusmuodot ja mittasuhteet (kuten Platonin kappaleet ja kultainen leikkaus) näyttävät ilmenevän kaikkialla missä on elämää.
Ihan mielenkiintoisena huomiona; Superklusterit, jotka ovat maailmankaikkeuden suurimpia rakenteita, muodostavat oktaedrirakennetta - kuin yhdistettyjen pyramidien verkkorakennetta tai elävää himmelirakennetta. Siinä riittää ihmeteltävää, mutta sitäkin kannattanee sopivassa määrin tutkia. Perinteisesti oktaedi liitetään ilmaan (taivaan elementtiin).
Large scale structure and magnetic fields
http://ned.ipac.caltech.edu/level5/Marc ... ode48.html
Käytännönläheisesti pyhän geometrian voisi ajatella rakenteiden optimoinniksi hyvää elämää varten. Uskonnollisten temppeleiden yms. rakentamisessa sitä on hyödynnetty paljon.
Ja lisää veteen liittyviä eetteri-ilmiöitä.
“Water may be regarded as concentrated orgone energy – or the chemical ether in its ultimate physical expression. Small amounts of this energy, properly directed, can produce vast regional changes in the weather via the triggering effects set off by the cloudbuster. Orgone energy in the atmosphere of the earth is therefore a tremendous source of power that can be technically harnessed. Orgone energy weather engineering is only a primitive beginning. For entities riding space ships, their technology may well involve using water as a fuel, as a portable source of chemical ether which they know how to liberate and concentrate.” (Constable 1990, 366.)
“Of wider scope and also involving interaction between earthly water and spacecraft, are those instances where space ships have been observed to affect water surfaces in a quite specific way. Frank Edwards cites two of these cases in Flying Saucers – Serious Business on pages 303 and 304. Trusted, competent people see a discoidal vehicle five to six feet above the otherwise calm surface of a lake or river. Directly beneath the craft, and obviously caused by it, the water dances in thousands of tiny, sharp-pointed waves.
This is the pointed condition of orgone energy, always associated with excitation, and extensively dealt with in Wilhelm Reich’s scientific works. The high orgonotic potential underneath the disc is a concentration of suctional energy in motion. The water below is strongly attracted under the law of orgonomic potential, and points upwards toward the source of excitation. High attracts low and withdraws its charge.
Movie actor Clint Walker happened to be one of the people mentioned by Frank Edwards as having observed this area of pointed, agitated water under a space ship. Perhaps it is a long way from the fishing trip where Walker saw this manifestation out to the western Pacific where I have been in typhoon a number of times – there to observe the same effect on a vast scale. Anyone with unblocked vision can see this pointed effect of primary energy in a typhoon.
Under the influence of the extremely high orgonotic potential existing above the sea in a typhoon, the water is drawn up into characteristic sharp points that not even the wind can hold down. From these points enormous amounts of water pass over into the aeriform state. Clint Walker’s UFO and the typhoon share a common functioning principle – orgone energy metabolism – and appropriate knowledge opens both happenings to further technical and intellectual enterprise.
In 1985, using advanced weather engineering apparatus on a shipboard in the Pacific, I was able to reproduce this pointed condition of the sea surface in miniature. By building up a grossly abnormal high charge of etheric force above the ocean, ahead of the rapidly moving vessel, I was able to observe clearly and to videotape, the appearance of an area of a sharply pointed sea surface underneath this charged area.” (Constable 1990, 367 – 369.)
Trevor James Constable 1990. The Cosmic Pulse of Life. The Revolutionary Biological Power Behind UFOs. United States of America: Borderland Sciences Research Foundation. 366 – 369.
Kirjoitin edellisen muistiin viime helmikuussa, mutta jätin tekstin odottamaan parempia aikoja. Vedenpinnan ’piikkimattotilaa’ olen päässyt myös todistamaan.
Lauantai 12. 7. 2008 noin klo 15 Rovaniemi, Ounasjoki
Olin viettämässä lämmintä kesäpäivää Ounasjokisuiston pienillä hiekkarannoilla. Suoraan yläpuolellani oli erikoinen taivaan rajapinta länsi-itäsuunnassa, eteläisellä taivaalla oli kaunis poutasää ja pohjoisella taivaalla oli paksuja ja tummia sadepilviä. En kuitenkaan välittänyt sadepilvistä, koska aurinko paistoi ja säärintamien rajapinta näytti pysyvän paikoillaan. Jossain vaiheessa huomasin pitkässä rantaheinikossa erikoista tuulahtelua ja pian sen jälkeen rantavedessä kummallista pyörteilyä. Ajattelin ensin, että veden alla pyörii varmaankin piisami ja erikoisen veden vellomisen ja pyörähtelyn jatkuessa aloin seurata mitä siellä oikein on. Kun ensimmäiset vesipisarat lähtivät lentoon tunnistin ilmiön ilmapyörteeksi, pieneksi vesipatsaaksi. Näky muistutti hienoa ja puhdasta suihkulähdettä, jossa ikään kuin kaksi näkymätöntä autonrengasta suti toisistaan noin metrin etäisyydellä vastakkaisiin suuntiin. Kokonaisuudesta tuli mieleen toroidi, jonka keskuksessa ilma virtaa alaspäin ja reunoilla ylöspäin. Rakenteessa oli selkeästi kaksi intensiivistä ylössuuntautuvaa virtausaluetta, joista toinen oli hieman voimakkaampi. Samalla ilmaan pirskahtelevat hyvin kevyennäköiset vesipisarat tuottivat erikoista ääntä ja tuttua kevyttä sadeääntä pudotessaan takasin veteen. Kun vesipatsas liikkui lännestä itään, rannasta poispäin kohti jokisuiston keskustaa, vesipisaroiden levitointi lakkasi ja näkyviin tuli kaksi kuunsirpin tai puolikuun muotoista aluetta, joiden muoto hieman vaihteli ja joissa vesi muodosti lukemattomia pieniä väreileviä huippuja kuin erikoisesti sykkiviä piikkejä. Ikään kuin veden pintajännitys olisi juuri ja juuri riittänyt pitämään pintaveden joessa kiinni. Nämä alueet eivät pyörineet keskustan ympäri vaan olivat rakenteellisesti kiinnittyneet suunnilleen länsi-itäsuunnassa toisiaan vasten. Kun ilmiö läheni vastarantaa, vesipisaroita alkoi jälleen lennellä juuri näillä alueilla, mutta pian sekin loppui ja rantaheinikko heilahteli tuulen pyörteen liikkuessa saaren sisäosiin.
Vielä loppuhuomiona, että trombit ja vesipatsaat ovat lämpökoneita, joiden toimintaa lämmin ilma tehostaa. Ilmeisesti vesi levitoi vain joen rannoilla, koska siellä on enemmän lämmintä ilmaa saatavilla kuin joen keskellä. Vesipatsashavaintoon olen löytänyt myös muita yhteyksiä (kaksi vastakkaista ylösvirtausaluetta):
Peter C. Sinclair 1973. The Lower Structure of Dust Devils. Dept. of Atmospheric Science, Colorado State University.
ViestiKirjoittaja jussik5 » 30.12.2013 23:27
Edellisen viestin (yksityisen kokeilijan, Wuu) ja sitä edellisen kuvan Loom of the Future 132 Mark 5 Spider
kanuunaa ei voi käyttää ainakaan sateen tuottamiseen ja siis kuivuuden torjumiseen.
Sateen tuottamiseen tarvitaan oikeat kulmat ja ilmansuunnat, ne selviää Trevorin omista kokeista,
hänen omilla laitteillaan.
Joten oletan että kuvan tekstin mukaan kuten kirjassa sanotaan, sitä käytetään ainoastaan
"Smog".in torjuntaan, ja omien juttujen perusteella se varmaan tuohon sopiikin.
Tässä vielä kuva sellaisesta joilla tehdään sateita ja kuivuuden torjumista
Nyt kun kerran vesi on kuitenkin tärkeä elementti Trevorin (Constable) jutuissa, niin liitän
tähän linkin, jonka olen täällä aikaisemminkin linkittänyt.
Eli Chaplinin valtavan hieno tietopankki vedestä http://www1.lsbu.ac.uk/water/index2.html
ViestiKirjoittaja Ville » 31.12.2013 13:00
Spidereita on monia erilaisia malleja, ja ainakin Mark 5 Spiderilla näyttää olevan säädöistä riippuen eri toimintoja.
Loom of the Future kirjan mukaan aavikkoiselle hiekkamaalle sijoitettuja kuvan Mark 2 ja Mark 4 Spidereita on käytetty menestyksekkäästi sumun poistamiseen. SS Maui laivan kannelle sijoitetun Mark 10 Spiderin toimintaa ei kerrota (katso aikaisempi kuva 29.12.), mutta sen tarkoitus on luultavasti sumun poistaminen.
Tyhjiö eetterisen voiman lähteenä tarkoittanee, että tyhjiössä on alempi eetteri/orgonipotentiaali (siellä ei ole biologista elämää niin kuin ilmassa tai vedessä). Koska eetterinen voima virtaa alemmasta potentiaalista korkeampaan, Mark 10 Spiderin tyhjiöpallosta virtaa orgonienergiaa kartioihin, jotka keskitävät sen koherenteiksi säteiksi, jotka levittyvät kartioiden suuntauksen mukaisesti hyvin laajalle alueelle. Paikallisten eetterivirtojen, laivan liikkumisnopeuden ja kartioryhmien pyörimisnopeuksien vuorovaikutuksesta ilmankehän eetteriin syntyy kuvioita, jotka saavat aikaan vuorovaikutusprosesseja, joiden mahdollisena seurauksena laivan läheisyydessä oleva sumu häviää.
Sen sijaan Mark 5 Spideria on Constablen mukaan käytetty menestyksekkäästi sateiden tuottamiseen.
Katso Etheric Rain Engineering: http://www.rainengineering.com/
Ja erityisesti http://www.rainengineering.com/clincher/s_indoor.html
Mark 5 Spiderissa on viisi kartiota, joiden asetelma mukailee trombin tai tornadon virtausmallia, jonka keskellä on laskeva virtaus ja reunoilla nouseva virtaus. Oletan siis Constablen kirjoitusten mukaisesti, että kartiossa eetteri virtaa sen lävitse muodostaen koherentin säteen sen huipusta, toisin sanoen kartio muodostaa keskihakuisen eetteripyörteen, jossa eetteri virtaa laajasta päädystä sisään ja kapeasta päädystä ulos. (Toisaalta virtaussuunta voi riippua järjestelmän kokoonpanosta ja sen sisältämän eetteripotentiaalin suhteesta sitä ympäröivän eetterin potentiaaliin.) Tulkintani mukaan tällainen laite voi muodostaa eetteripyörrejärjestelmän, joka keskittää ilmakehän eetteripotentiaalia samankaltaisesti kuin syklonit ja tornadot, mutta pienemmällä teholla. Kun paikallinen eetteripotentiaali tulee ympäröivää potentiaalia suuremmaksi, se alkaa vetää ympäröivää eetteriä puoleensa, jolloin paikallinen eetteri tiivistyy ja samalla ilmanpaine laskee, ilmankosteus lisääntyy ja prosessin jatkuessa alkaa sataa vettä.
Jatketaan eetterien opiskelua
Thomas Brown haastattelee Constablea ja kysyy, miten hän onnistui poistamaan vesimaadoituksen, kun Reichin teorian mukaan pilvienhajoittaja ”vetää” orgonienergiaa ilmakehästä veteen.
TJC: Kyllä, se oli hänen alkuperäinen idea, mutta hänellä ei ollut aikaa sen uudelleen arviointiin ennen kuin totuuden viholliset vaiensivat hänet. Uskon vahvasti, että hän olisi tehnyt niin, jos hallitus olisi jättänyt hänet vielä hetkeksi rauhaan. Hänen havaintokykynsä oli kuitenkin ilmiömäinen. Tulin jo aikaisin vakuuttuneeksi, että energia oli lähtöisin vedestä ja se projisoitui putkista ulos koherentteina säteinä. Se johti erimielisyyteen Reichin seuraajien kanssa, mutta pidin kiinni vedestä kemiallisen eetterin tai orgonienergian lähteenä.
TB: Miten kiersit maadoitusongelman?
TJC: Geometrisilla muodoilla, yksinkertaisimmista muodoista erityisesti kartiot vetävät puoleensa eetteristä voimaa samankaltaisesti kuin viritetyt piirit elektroniikassa. Eetterinen voimavirta ”näkee” kartiot, menee niiden sisälle ja vuorovaikuttaa niiden kanssa. Tohtori Reich antoi maailmalle eetterisen potentiaalin peruslain, jonka mukaan eetterinen energia virtaa alemmasta potentiaalista korkeampaan. Keksimme Loun kanssa keinon asettaa kartiot vierekkäin siten, että ne luovat pienelle alueelle alemman eetteripotentiaalin. Sitten pyöritimme kokoonpanoa asianmukaisesti suunnattuna erilaisissa eetterivirtauksissa ja niin olimme primaarisessa jatkumossa täysin uudella tavalla, tahdistuslaitteella niin sanoakseni.
TB: Miksi yöaika on niin tärkeä?
TJC: Kun muokkaa kemiallista eetteriä, johon tämän tyyppinen insinööritoiminta liittyy, yön tunnit myötävaikuttavat kemialliseen eetteriin pääsyä, koska silloin se on erottunut sen päivätilasta, jossa se on yhteydessä ympäristössä vaikuttaviin kolmeen muuhun eetterin laadullisuuteen. Se palautuu maahan – kuten sisäänhengitys. Silloin siihen pääsee paremmin käsiksi – vaikuttamaan ja osittain kontrolloimaan sen supistuvaa vaikutusta. Eetterinen supistuminen edistää sateen muodostumista.
TB: Haluaisin selventää mitä juuri sanoit ”ehkäistä ja poistaa sumua”. Tässä näyttää olevan kaksi eri funktiota. Voisitko selittää hieman?
TJC: Tottakai. Vuosien varrella useimmat lukuisista yrityksistä käsitellä sumua – erityisesti lentoalalla – on ollut puhdistaa jotain sellaista, joka on jo muodostunut. Toisin sanoen ensin on sumua, joka on supistuvan prosessin lopputuote. Vasta sen jälkeen on tehty jotain, joka poistaisi sumun. Tällöin vastassa on luonnollisen prosessin täysi paino...
Spider puhdistaa sumun tehokkaammin kuin mikään muu mitä on yritetty, vaikka se on vasta kehityksen alussa. Asian ydin, jonka selitin Kenraali LeMaylle ja joka kiehtoi häntä, on käyttää Spideria oikein ja sumun käsittelyssä Spideria pitää käyttää laajentavassa moodissa ja ennaltaehkäisevästi – laajentamaan paikallista eetteriä – ehkäisemään sumun muodostumista. Sumua ei muodostu, jos eetteri laajenee. Sumu on supistumisilmiö ja pysähdystila eetterissä, ja perinteinen meteorologia käsittelee pääasiassa sumun sekundaarisia efektejä. Kaikki se tieto on loistavaa, mutta sen avulla ei pääse käsiksi primaariseen ja siten ratkaisemaan ongelmaa. Jos eetterissä laitetaan alulle paikallinen laajentuva prosessi, mielestäni lentokenttiä tai lentotukikohtia ei tarvitse (sumun vuoksi) koskaan sulkea.
TB: Liikkuuko eetteri jatkuvasti?
TJC: Syntyjään eetteri liikkuu. Liikkuva eetteri on fysikaalisesti olemassa. Jos mielesi on monin tavoin tottunut ja kiintynyt pysyvään oikeaoppisuuteen, pysy erossa säänhallinnasta tai jätä se pois. Ajatuksen liikkuvuus on elintärkeää tälle työlle, koska olet tekemisissä jatkuvasti liikkuvan eetterin tai primaarisen voiman jatkumon kanssa. Tämän voiman valtavat joet liikkuvat maan pinnnalla leveysasteiden, vuodenaikojen ja muiden tekijöiden mukaan. Lisäksi maa enemmän tai vähemmän ”hengittää” tätä voimaa sisään ja ulos mahtavassa vuorokausirytmissä. Onnistunut säänhallinta valjastaa kaikki nämä liikkeet objektiiviseen tavoitteeseen.
TB: Sanoit, että auton päällä olevan laitteen ja jatkumon välillä on kytkentä. Miten ajattelet sen tapahtuvan?
TJC: Kartio on hyvin erikoinen ja tehokas geometrinen muoto. Yleensä eetteri ei ”näe” ihmisten tekemiä kappaleita kovinkaan hyvin, vaikka uskon tiettyjen substanssien jossain määrin muuttavan sen virtausnopeutta. Pysyäkseni asiassa, eetteri liikkuu kartiomuotoon ja voisi sanoa, että se reagoi siihen ja sen kanssa. Prosessi on verrattavissa viritettyyn radiopiiriin, joka reagoi sen taajuuden kanssa resonoivaan signaaliin. Kartio organisoi eetteriä tai eetteri organisoi itsensä koherentiksi säteeksi, joka tulee esiin kartion kärjestä. Kartioon spiraalisesti kiertyvä eetteri muodostaa kytkennän, johon viittaan sisään hinaamisella. Kun se kiinnittyy kartioon ja kartiota liikutetaan maan yläpuolella, eetteri seuraa kartiota olettaen, että biofysiikka on suotuisa, kuten auto ajamassa itään pitkällä suoralla moottoritiellä, jolloin eetterin länsi-itä virtaus pyrkii ikään kuin saavuttamaan kartion. Näin energia stimuloituu huomattavasti ja uhkaavat pilvet alkavat seurata autoa ja ajon jatkuessa niiden intensiteetti kasvaa tai ne muuttuvat sateeksi, jos purkauspotentiaali saavutetaan. Nämä ovat aitoja, objektiivisia tapahtumia, jotka todistavat eetterin olemassaolon.
Thomas J. Brown 1994. Loom of the Future – the Weather Engineering Work of Trevor James Constable. United States of America: Borderland Sciences Research Foundation. 43-45, 52, 62, 64, 70.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 31.12.2013 19:23
Ja kiitoksia Villelle jälleen näistä tietopläjäyksistä sekä suomennoksista.
Varsin kiintoisaa lueskeltavaa näillä Joulun ja Uudenvuoden välisillä päivillä.
Eetterin olemuksesta kartioissa, sekä hieno kuva auton katolle asennetuista eetteritööteistä.
ViestiKirjoittaja jussik5 » 31.12.2013 21:29
Ehdottomasti samaa mieltä siviilin kanssa, upeaa ja antaumuksellista työtä.
Pieni paluu Spidereihin.
Singapore muuten sijaitsee tasan päiväntasaajalla, joten Wuu.n havainnot
ei ihan samallalailla päde tänne napapiirin likelle.
Alunperin päätarkoitus siis lienee ollut sumun ja savusumun poistaminen.
Mutta kun kulmaa säädetään tarpeeksi alas, 45 astetta ja alle niin
saadaan saderintama liikkuvan laivan etupuolelle kuten tutkakuvista näkyy.
Lue vielä se Box Apache -juttu 49 sivulta.
Tarkista myös virtauksen suunta, omasta mielestä virtaus kulkee kartion
kapeasta päästä sisään ja siitä tyhjiöpalloon, vaikka se maalaisjärjellä
mahdottomalta tuntuukin :)
Ainakin se oli Reichin alkuperäinen ajatus.
Olis hienoa jos suomentaisit osan Wachsmuthin eri eetterimuodot
maapallolla, sivulta 61, varmaan havainnollistaisi paljon.
Tuolla muuten Wachsmuth.in kirja jos kiinnostaa (86 Mb)
http://www.scribd.com/doc/111289468/Etheric-Formative-Forces-in-Cosmos-Earth-and-Man-by-Guenther-Wachsmuth-2-PDF
Hyvä esimerkki Trevorin DVD.ltä Etheric Rainmaking.
Ollaan Oahun saarella ja pilvien virtaus tulee idästä, on ollut
pitkä kuiva kausi ja haluttiin sadetta.
Lentokone varustettiin uudentyyppisellä pienemmällä mutta tehokkaalla
putkella.
Koneella lennettiin lännestä itäänpäin ja "rypytettiin eetterivirtausta
jolla blokattiin/hidastettiin vesihöyryä sisältävien pilvien
tuloa Oahun päälle.
Kun kone lensi pois ja laskeutui, blokkaus poistui ja pilvet pääsivät liikkeelle
tiivistyneenä ja satoivat todellisen rankkasateen Oahun päälle.
Niin ja nuo Trevorin tekemät Videot ovat todella antoisia ;)
ViestiKirjoittaja jussik5 » 31.12.2013 21:54
Tässä muuten sitten vielä kyseisestä Wachsmuthin kirjasta kuva
eri eettereistä.
Kyseinen kirja muuten kannattaa ehdottomasti lukea.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 01.01.2014 14:42
Voisko arvoisat orkooniteoreetikot esitellä laitteen jolla sais aikaan sankkaa lumipyryä pohjoisameriikan malliin, mielellään vielä paikallisesti?
Täällä kun ei ole enää lumesta tietoakaan.
Lunta kuin Newfoundlandissa:
http://www.youtube.com/watch?v=-zN_newV-OE
ViestiKirjoittaja jussik5 » 01.01.2014 18:12
Minä en ainakaan ole teoreetikko, mutta
voin korteni kantaa...
Juuri tällä hetkellä ei kannata yrittää, kun joku tykittää
raakasti Genevejärven eteläpäässä Sveitsin ja Ranskan rajalla.
Selviää hyvin tutkakuvista ja ennustemalleista.
Siis koko pohjoisen pallonpuoliskon yläilmavirtaus jakaantuu
kahteen osaan joista toinen tulee tänne ja toinen eteläeurooppaan.
Ollaan nyt vaan tyytyväisiä kun on komiaa löysää keliä.
Viimetalvena meni Ferguussonissa ihan tarpeeks löpöö auratessa.
Hei mutta tuollahan sijaitsee myös se CERN, oliskohan siä
jääny joku härveli päälle joululoman ajaks :)
ViestiKirjoittaja Ville » 01.01.2014 21:15
jussik5 kirjoitti:Tarkista myös virtauksen suunta, omasta mielestä virtaus kulkee kartion
Missä yhteydessä Reich kirjoittaa, että orgonienergia virtaa tyhjiöön? Voihan olla, että energia virtaa kahden eri hiukkasen välityksellä molempiin suuntiin, kuten Leedskalnin magneettiset monopolehiukkaset (right handed corkscrew) tai sitten yhden hiukkasen välityksellä kuten ilmeisesti Ighinan Solaari-Terrestriaalinen rytmi (reflected standing wave) tai kuten sähköisesti varatut hiukkaset Van Allenin vyöhykkeillä (gyro, bounce & drift motion). Tällä hetkellä en voi kuin arvailla ja yrittää päätellä miten eetterit virtaa. Sellainen mittari, jolla voisi mitata orgonienergian (eetterin) potentaalia ja virtaussuuntaa veisi tutkimuksia ison askeleen eteenpäin.
Introduction to motion of charged particles in Earth’s magnetosphere (hiukkasten liikekuvat)
http://www.s.u-tokyo.ac.jp/en/utrip/arc ... Yuting.pdf
Eetterit ovat järjestyneet varmaankin monimuotoisemmin kuin Wachsmuthin kuvassa ihan silläkin perusteella miten lämpötila vaihtelee ylöspäin noustessa ja miten sähköiset vyöhykkeet ovat järjestyneet. Kuvan hyödyllisin tieto lienee siinä, että säätilaan vaikuttava eetteri hengittää tai liikkuu maan pyörimisliikkeen mukana (vuorokautinen yin-yang rytmi).
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 11 vierailijaa
