ViestiKirjoittaja jussik5 » 11.01.2014 18:19
Jos nyt oikein muistan niin tuo Vipusen Caduceussauva pyöri
virrattoman induktiolevyn päällä.
Eli induktiolevyn litsilankakäämi vastaanotti jotain ja
siirsi sen pyörimisliikkeenä Hupasauvalle.
On siitä tietysti senverran aikaa että muistini saattaa pettää.
Vipunen tarkentakoon.
ViestiKirjoittaja Vipunen » 11.01.2014 19:44
Ville kirjoitti:Jos vaan kerrot tarkemmin, miten systeemi on tehty, niin toistan sen mielellään.
Sen verran aikaa etten enää muistanut kuinka se tuli tehtyä v. 2009 kesällä, purin sitä ja ohessa on valokuva siitä. Alumiiniputket on antenni- ja sähköjohtojen suojaputkea. 300 mm pitkän pienemmän "cadecus"-putken, jonka sisähalkaisija on 11 mm, sen sisällä on vielä n. 200 mm pitkä alumiini tanko jonka ympäri n.2 mm paksu suojakuorellinen johto on kierretty bifiläärisesti kahteen kertaan päällekkäin (meno ja paluu). Muistaakseni alkupää on eristämätön (tai eristettynä) ja saattaa koskettaa alumiinitankoon. Toinen paksumpi putki on 200 mm pitkä ja sen sisällä on 8 mm paksu putki jonka pää on supistettu. Sen pituus on 230 mm ja sen päälle olen kiertänyt myös kahteen kertaan bifiläärisen ja eristeen kanssa n.2mm vahvan langan joka jatkuu "cadecus" putkesta ja jonka päällä on sis.halk 18 mm ja 200 mm pitkä al.putki. Kummanstakin putkesta tulevat lankojen päät olen yhdistänyt yhteen ja lyhyemmästä päästä harmaa johto jatkuu vielä cadecuskääminä ja jonka loppupää on keskellä ja johon sitten kosketaan sormella. Pitääs purkaa enemmän jotta näkis miten sen on tullut tehtyä... Keskikohta yhdistää putket, sen olisi voinut tehdä paremmin mutta alkuperäinen käyttötarkoitus oli muu ja sen takia sitä ei sitten tullut huomioitua. Koska tuon pyörimisilmiön huomasin induktion päällä, laitoin siihen napin jonka päällä se pääsisi pyörähtämään. Myös tasapainoa piti hakea saumakohtan taivuttaessa päitä maata kohden. Putki kiertää napin päällä kuin "kompassineula" mutta saattaa myös helposti kierrähtää pitkittäisaksilansa ympäri. Ohessa on valokuva purettuna:
ViestiKirjoittaja Vipunen » 11.01.2014 20:05
jussik5 kirjoitti:Jos nyt oikein muistan niin tuo Vipusen Caduceussauva pyöri
Juu siinä sen huomasin kun putki kääntyili mystisesti eikä pysynyt paikallaan. Siitä sitten siirryin pöydän päälle kokeilemaan onko se pelkästtään induktiolevystä riippuvaista liikettä.
Induktiolevyssäkin on tälläinen ohesisessa videossa esitettävä mystinen ilmiö ja se ei silti esiinny kaikissa levyissä tai keittimissä. Joka tapauksessa virtajohto on oltava paikallaan, vaikka itse laite on off-tilassa muuten. Tässäkin liedessä vain oikeanpuolisissa levyissä. Avasin tämän lieden ja mitään muuta eroa en huomannut, kuin että neljästä kondensaattorista kaksi oli erilaista ja ne olivat samalla puolen.
ViestiKirjoittaja Ville » 12.01.2014 17:56
No sieltähän löyty vaikka mitä. Kiitos tiedoista ja kuvasta! Tulkinnat meni kyllä metsään, mutta syntyi ainakin mielenkiintoisia ajatuksia.
Ja mielenkiintoinen ajatus on myös laittaa caduceuksen sisään alumiinitangon ympärille käämitty bifilaari. Se voi jollain tavalla muuntaa caduceuksen sisäistä eetterivirtaa ja jopa voimistaa sitä. Lukemani perusteella caduceus ilmeisesti ’virtauttaa’ eetteriä ja vapaasti ajateltuna bifilaari puolestaan ’keskittää’ eetteriä.
Eikä siinä kaikki, eristetyt johdinkerrokset voivat tuottaa orgoniakkumulaattori-efektin, jossa orgonienergia tai eetteri pyrkii virtaamaan alumiinitangon suuntaisesti suoraan johtimien läpi 90° kulmassa. Jos ontto caduceus muodostaa pistemäisen säteen, tällainen systeemi voi muodostaa putkimaisen säteen, jolla on ilmeisesti taipumuksena supistua pistemäiseksi (jonkinlainen imploosio-efekti).
Kertoisitko vielä mihin caduceuksen toinen pää on tarkalleen kytketty, jos kahden bifilaarin johtimet on kytketty yhteen.
ViestiKirjoittaja Vipunen » 12.01.2014 21:40
Ville kirjoitti:Kertoisitko vielä mihin caduceuksen toinen pää on tarkalleen kytketty, jos kahden bifilaarin johtimet on kytketty yhteen.
Kiertämisen olen aloittanut keskeltä katkokohdasta aluminitangon ympärille kahta johtoa rinnan kiertäen, mustaa ja harmaata vieden rinnan. Mustan ja harmaan johdon alkupäät on tässä kohtaa keskellä ja mustaa oon kuorinut parin kolmen sentin pätkän ja sen jälkeen säikeinen kuparilanka on kierretty tangon ympärille. Harmaan johdon alkupää on tässävaiheessa vielä vapaana. Johdon kiertosuunta on tangon ympäri oikealta vasemmalle ja kulma tangon kärkeä kohti n. 20 astetta. Tangon toisessa päässä olen teipannut kierrokset ja alaannut tuomaan johtoa edellisen päällä toiseen suuntaan n. 20 astetta ristis ja vienyt kummatkin, mustan ja harmaan johdon keskikohdan yli toiselle puolelle putken päälle ja taas toisessa päässä teipannut, jonka jälkeen palannut takaisin keskelle. Keskellä olen liittänyt toisen puolen vapaana olevan harmaan johdon toiselta puolen tulevan mustan johdon kanssa yhteen. Jäljelle jääneestä harmasta johdosta olen tehnyt Cadecusen josta keskellä on jäljelle jäänyt johdon vapaa pää. Johto on muistaakseni n. 10 metriä pitkää kaijutinpiuhaa. Ihan puhtaana bifinä tätä ei voi pitää, sillä se olisi pitänyt viedä suoraan alkupäähän keskelle ja kiertää toisen rinnalla takaisin kärkeä kohti. Ainakin mahdollisuuksia variaatioihin on enemmän.
ViestiKirjoittaja Pali » 13.01.2014 18:01
http://www.youtube.com/watch?v=cjr7pDXsmkg
Pistinpä tän linkin vielä uudestaan kun tämä muistuttaa tuon Villen smith kelan käämintää.
Pali
ViestiKirjoittaja Ville » 14.01.2014 14:45
Kiitokset Vipuselle!
Tuossa aikaisemmin tarkoitin bifilaarilla käämiä, joka on kytketty niin, että sen magneettikentät kumoutuvat. Bifilaarin voi kytkeä myös Teslan patentin mukaisesti, jolloin käämin teho lisääntyy.
Palin videon CosmoLV Amplifying Coil on kuin muunnos Smith Coilista ja Caduceuksesta, joissa magneettikenttä ei varsinaisesti kumoudu vaan jollain tavalla muuntuu johdinten risteyskohdissa. Ilmeisesti mikä tahansa sähkömagneetti, jonka johtimet tuodaan sellaiseen suhteeseen keskenään, että osa magneettikentästä "kumoutuu", muodostaa tai vapauttaa pitkittäisiä aaltoja.
Smith Coilista en suomenna vielä enempää, kun Nathan Stubblefieldin Coili alkoi kiinnostaa enemmän.
Aloitan rakennusohjeilla:
How To Build A Nathan Stubblefield Coil Part 1 (lasersaber)
http://www.youtube.com/watch?v=xsuw12Qr8wk
Videon perustarvikkeet:
- Pehmeä rautasydän, pituus 150 mm, halkaisija 13 mm
- Polykarbonaatti reunapalat, joihin on porattu reiät johtimille, (halkaisija noin 70 mm)
- Liima
- Eristävä teippi
- Rautalanka 0.8 mm (AWG20) galvanoitua teräslankaa
- Kuparilanka 0.9 mm puuvillaeristeellä
Langat käämitään tiiviisti rinnakkain (kuten bifilaari).
Part 2 http://www.youtube.com/watch?v=28zBEvu5_g4
- Jokaisen kerroksen jälkeen kannattaa tarkistaa, ettei käämissä ole oikosulkua ja lisäksi langat kannattaa kostuttaa vedellä.
- Kompassin avulla voi tarkistaa käämin tuottaman magneettikentän kytkemällä rautalangan loppupää kuparilangan alkupäähän.
- Käämikerrosten väliin tulee kerros 100% valkoista puuvillaa ja sen voi kiinnittää maalarinteipillä.
Part 3 http://www.youtube.com/watch?v=tD06J9IpbAA
- On tärkeää, ettei eri kerroksissa olevat langat pääse koskettamaan toisiaan.
Part 4 http://www.youtube.com/watch?v=O6a4goOGrgo
- Käämin primaari, pituus 140 mm, halkaisija 51 mm (sekundaarin kerroksille jää tilaa noin 10 mm).
- Tässä vaiheessa käämin voi upottaa kokonaan veteen.
- Käämin magneettikentän voi tarkistaa pienen magneettiroottorin (neljä neodyymimagneettia pohjoisnavat ulkokehälle päin + laakeri tietokoneen tuulettimesta) ja Reed-kytkimen avulla, joka kytketään ulkokehän rautalankaan ja sisäkehän kuparilankaan.
Part 5 http://www.youtube.com/watch?v=jLL7YKO7q8c
- Primaari ja sekundaari erotetaan reilun kokoisella puuvillakerroksella, jotta käämin sisään pääsee kosteutta kapillaarivaikutuksen ansiosta.
- Puuvillakerroksen päälle voi kiertää tiukkaan maalarinteipiä, jotta sekundaarin voi käämiä tasaisemmin.
- Sekundaari on noin 0.6 mm (AWG 22) emaloitua kuparilankaa.
- Ledi on kytketty sekundaariin ja Reed-kytkin ulkokehän kuparilankaan ja sisäkehän rautalankaan.
Working Nathan Stubblefield Coil!
http://www.youtube.com/watch?v=ZuQGuXJ02fo
- Rautalangan sijaan voi käyttää myös alumiinilankaa, jota on helpompi käämiä. Tekijän ideana oli, että alumiinlanka voi tuottaa terävämmän tai nopeamman magneettikentän luhistumisen.
- Käämin pitää olla kostea, mutta ei liian märkä.
HOT ROD Stubblefield coil---still running!!! (Lidmotor)
http://www.youtube.com/watch?v=Q_Tllt7GD_w
- Kun piiriin lisää ilmasydämisen käämin (Reed-kytkimen kanssa sarjassa), magneettiroottori pyörii noin kolme kertaa nopeammin.
- Stubblefield coil on käämi ja paristo yhdessä, jossa galvaaninen toiminta tuottaa tarpeeksi virtaa muodostaakseen sähkömagneetin, kun eri lankojen vastakkaiset päät kytketään toisiinsa. Koska lankojen toiset päät jäävät avoimiksi, lankojen välille muodostuu kapasitiivinen piiri. Käämi toimii kuin kondensaattori, joka tuottaa oman sähkön ja pyörittää pulssimoottoria Reed-kytkimen avulla.
Dragon's Stubby Stubblefield coil---That works!
http://www.youtube.com/watch?v=PGZWJwlJFzY
- Stubblefiel coil toimii hyvin myös Joule varkaiden avulla. http://en.wikipedia.org/wiki/Joule_thief
- Käämin sydämenä voi käyttää meltorautaputkea.
- Käämin primaarin on tarkoitus sykkiä ja kun sen hautaa maahan, pulssitoiminto tapahtuu automaattisesti.
Videoilla esitetyt käämit ovat pienitehoisia ja tarkoituksena on siis vain kartoittaa toimintaperiaatteita.
ViestiKirjoittaja Ville » 14.01.2014 22:45
Magnet Motor Switch Secondary Coil Test
http://www.youtube.com/watch?v=Af70Fo5rkvE
Videon Stubblefieldin käämi näyttää mielenkiintoiselta kokonaisuudelta. Tuollaisen voisi kyllä rakentaa inspiroivaksi ja edustavaksi opiskelu- ja demonstraatiolaitteeksi. Mielellään kastan sen lähdevedessä ja käytän johtimien pituuksina mahdollisesti Schumann resonansseja tai jotain muita magneettisuuteen liittyviä resonansseja. Käämiä voisi sijoitella myös maan alle eri suuntiin ja erilaisiin paikkoihin ja kartoittaa mittausten avulla, mitkä tekijät vaikuttavat sen tuottamaan potentiaaliin ja virtaan.
Edellisellä videolla kerrotaan, että mitkä tahansa Reed-kytkimet ja magneetit toimivat.
Reed switch
http://en.wikipedia.org/wiki/Reed_switch
Ja seuraavalla videolla kerrotaan, että yhdistämällä käämiin kaksi Reed-kytkintä roottorin molemmin puolin, toisella voi vetää ja toisella työntää, jolloin roottorin pyörimisnopeus lisääntyy. Toinen kytketään ulkoiseen rautaan ja sisäiseen kupariin, ja toinen taas sisäiseen rautaan ja ulkoiseen kupariin.
Galvaanisena paristona rauta on negatiivinen ja kupari positiivinen. Mielenkiintoista, että videolla myös rauta-rauta tuottaa noin 5 mA ja 0.09 V, ja kupari-kupari puolestaan noin 2 mA ja 0.01 V.
Stubblefield Electromagnet Effects?
http://www.youtube.com/watch?v=lcjxA7bYUp0
Ajatella kuinka nopeasti tutkimukset etenisivät, jos kaikki tutkijat ja keksijät jakaisivat tietojaan. Asiaa varmasti helpottaa se, että tutkimus on harrastuksena ja siihen riittää aikaa ja rahaa, kuten myös se, että tahtoo edistää yhteistä hyvää.
Peswikissä on lisää mielenkiintoista tietoa Stubblefieldin käämistä, jonka hän olisi mielellään nimennyt "Sähkömagneettiseksi induktiovahvistimeksi", mutta patenttitoimisto vaati nimen muuttamista "Maaparistoksi". Käämi kytkeytyy maan magneettikenttään tai maan lävistäviin luonnollisiin aaltoihin, jotka ovat magneettisia virtoja, joiden hukkatuotteena syntyy sähköä. Magneettisia virtoja on kaksi. (Bedini 2003 & 2005 Lindemannin mukaan.)
http://peswiki.com/index.php/Directory: ... ubblefield
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 14.01.2014 23:20
Tämmönen tästä Smith kelasta tuli, ja ainoo resonanssi mikä löytyi rautapelletti täytteellä, 41 Mhz.
Kuvassa näkyy vieressä huippulaadukas TRIO DM-800 Dip Meter
asiasta toiseen, Stubblefield Keloja mulla on kaksi Kpl, olen tehnyt ne jo noin 10 vuotta sitten, isommassa on kokoa juuri tuo 16 cm korkea ja noin 8 cm paksu.
Käämilankoina käytin kuparijohtoa jossa oli eristeenä vain puuvillakudos, eli siis kirkas kuparilanka sisällä, ja toisena lankana on paksu mig-hitsaus rautalanka (ilman kuparipinnoitetta), koko hässäkkä oli puolivuotta puutarhan multiin haudattuna ja johdon päät maanpinnalle, en saanut mitään muuta mitattua siitä kuin että galvaaninen pari siinä raudan ja kuparin välillä syntyi, jotain 0,9 volttia, lasersaaberin ja Lidmotorin stubblefield moottorit pyörii kuukausia, mutta kyllä se rauta sieltä epäjalompana metallina joskus syöpyy loppuun, jolloin systeemi "kuolee".
sitten siihen Schappeller moottoriin mitä olinkin tekemässä, tarvikkeitakin on jälleen löytynyt, roottoripyöräksi alumiini-sinkki valua pesukoneen iso hihnapyörä, ja muuntaja vannepeltiä, kohtuullinen kieppi, (hiukan ruoste vaurioista, mutta kelvollista vielä)
Tuolle 290 mm halkaisijaiselle roottoripyörälle pitää nyt tehdä staattorirunko jonka päälle sitten ohut kupariputki käämästään, kuva sabluunasta ja sapluunan päälle aloitettu jo staattorirungon kiepitys.
siinä on yhdellä ruuvilla toteutettu "Säppi" että saan välillä lepuuttaa kättä ja selvittää kieppihässäkkää..
Viimeksi muokannut siviili2003 päivämäärä 19.01.2014 16:24, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiKirjoittaja Ville » 15.01.2014 10:27
siviili2003 kirjoitti:Tämmönen tästä Smith kelasta tuli, ja ainoo resonanssi mikä löytyi rautapelletti täytteellä, 41 Mhz.
Kyseessä ei ole Smith Coil, vaan suuripiirteisesti tehty muunnos Caduceuksesta.
Molempien käämien toiminnan kannalta on tärkeää, että johdinten solmukohdat ovat tarkalleen suorassa linjassa.
Smith Coil käämitään eristetyllä johtimella kierrokset tiiviisti toisiaan vasten.
Ville kirjoitti:
siviili2003 kirjoitti:Kuvia tulee kunhan käämi valmistuu.
Ja mittaustulokset samaan yhteyteen.
Suomennan vielä paremman lähteen käämille, joka on Smithin itsensä kirjoittama (The Tensor Beam).
http://www.treurniet.ca/Smith/SmithCoil.htm
Käämi vaatii ilmeisesti yli 30W radiotaajuista tehoa toimiakseen oikein (pienemmillä tehoilla kuumenee), ja sydänmateriaaliksi ferriittiputken, jolla on korkea permeabiliteetti, korkea dielektrinen vakio ja suhteellisen alhainen vastus radiotaajuuksilla.
Linkin takana Smith kuvailee käämin ja antennin valmistuksen.
The coil
Following are the construction instructions. One ferrite core, material with the highest permeability and dielectric constant, about 8 inches to a foot long, and about 1 inch in diameter. About 20 feet of plastic insulated #14 electric house wire. Starting at the center of the wire and at one end of the core, wind on the wire as closely as possible, with the first turn under and then over, so that the winding will be exactly symmetrical. It will start at one end of the core and finish at the other end and will resemble a solenoid with a bifilar winding. It is important that the winding be exactly symmetrical.
The size of the coil is not critical, nor is the winding beyond the fact that it must be symmetrical. Of course the combination determines the critical frequencies at which conversion takes place. Even if you use rods as small as 1/8 inch and wind with #36 wire it should work at reasonable medium high frequencies.
The antenna (Caduceus)
In construction, the antenna is merely a rod or tube of Ferrite, or Ferroxcube, which has a high permeability, high dielectric constant and reasonably low loss at radio frequencies. On it is wound a winding of such type that turn by turn it is completely symmetrical, and progresses from one end to the other. The pitch of the winding, i.e; distance from turn to turn, is equal to π times the diameter of the turns divided by the square root of the product of the permeability and dielectric constant, both as applicable to the frequency to be used. We used one inch Ferrite tubes with a half inch hole, about 8 inches long and plastic insulated wire.
Katso vielä seuraavat
The Smith Coil
http://jnaudin.free.fr/html/smithcl.htm
The Scalar Waves Transmitter V1.0 (Caduceus)
http://jnaudin.free.fr/html/sclxmtr.htm
CTHA Antenna 2nd part (Caduceus)
http://www.qsl.net/z/zp4kfx//Antenne/CTHA2.html
Näissä asioissa pitää olla huolellinen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 11 vierailijaa
