ViestiKirjoittaja siviili2003 » 06.02.2013 20:48
entäs jos pyörivänä johdepintana toimiikin Teslan litteäkäämi?
siis asennamme pyöritysakselille litteäkäämin siten että käämin alku pää keskellä on kytketty akseliin ja käämin loppupää on kytketty hiiliharjan ulkokehään, jolloin sähkövirta joutuisi kulkemaan akselin keskeltä - ulkokehälle sen litteäkäämin johdinta pitkin.
Näissä N-machinessa ja unipolaareissa on just se vika että niiden jännite on jotain millivoltteja, mutta virta taas on satoja tai jopa tuhansia ampeereita.
Nyt jos Teslan litteäkela, (joka on kuin karkkikaupassa myytävä lakukieppi) asetetaan magneetin kanssa face to face, ja sille paketille annetaan kierroksia, niin eikö jännite nouse?
koska virta johtimessa joutuu kulkemaan pidemmän matkan, päästäkseen ulkokehälle?
Teslan unipolaari generaattorissa on optio että sillä voi tehdä myös vaihtosähköä, siten että kytkee magnetointikäämin vaihtojännitelähteesen, tästä seurauksena on että tuo unipolaarigeneraattorin tuottama teho on Muuntajan avulla muutettavissa hyödyllisemmälle jännitealueelle, muuntaja ensiö voisi olla vaikka 2-3 kierrosta 1000 ampeerin kestävää kuparijohdinta ja muuntajan toisiossa olisi 2000 kierrosta, 1 ampeeria kestävää kuparijohdinta, jolloin oletettu 75 millivoltin jännite ja 1000 ampeerin virta (muuntajan kierrosmäärien suhteessa) muuntuisi 150 voltiksi, 0.5 ampeeria, eli 75 wattia.
tietenkin tästä voisi tehdä vielä yhden muunnoksen, eli asentaa suuren generaattorin kenttä eli staattorikäämin sisään tämmöisen unipolaarigeneraattorin jossa käytetään tätä vaihtuvasuuntaista magnetointia, ja tällöin generaattori toimisi muuntajana.
Unipolaari roottorina joka pumppaa -magnetointi päälle - magnetointi pois päältä (tai niin että magnetointi suuntaan N ja magnetointi suuntaan P - välillä)
sähkögeneraattorin pyörijä vaan täytyisi muotoilla uudestaan ja asentaa takaisin genun sisään, sitten vaan akselista pyörittämään ja magneettikenttää katkomaan....
Olisko ajatuksessa ideaa?
ViestiKirjoittaja jussik5 » 07.02.2013 01:02
Upeaa matskua ;)
Mutta jos ei olekkaan mitään pyörivää magneettikenttää.
Mitäs jos liikuteltais vaan E.n ja P.n välistä Bloch wall.ia (mikähän se nyt suomen kielellä)
Oikeastaan hyvä jatko olisi tämä seuraava Rexin artikkeli.
Se on aika pitkä ja lähdeluettelot vaikeasti löydettävissä, mutta
omasta mielestäni sopii hyvin jatkoksi.
Ja ennenkaikkea arvostan Floyd "Sparky" Sweet.iä yli kaiken.
Tässä:
http://www.rexresearch.com/sweet/1nothing.htm
ViestiKirjoittaja Ville » 07.02.2013 10:10
Voihan pyörivät käämit. Aluksi ajattelin, ettei unipolaarigeneraattorin johdinlevyn spiraalinomainen paloittelu (jonka voi toteuttaa myös käämin avulla) varmaankaan sovellu hyvin vaihtovirralle, koska unipolaarikentässä spiraalilevy pyörii hyvin vain toiseen suuntaan, ellei napaisuuden vaihtuminen tuota vastakkaista polariteettijakaumaa. Tässä tapauksessa Teslan idea toimisi hyvin myös vaihtovirralla ja tasavirtapulsseilla.
Kokeilin saman tien kiinnittämällä pieneen porakoneeseen neodyymi tankomagneetin 18 x 72mm ja pyöritin porakonetta myötäpäivään ja mittasin jännitteen. Kokeilun perusteella unipolaarimoottorin napaisuuden vaihtuessa myös sen tuottamat polariteetit vaihtuvat. Lisäksi mitä nopeampaa sinkkipäällysteistä magneettia pyöritti, sitä suurempi potentiaaliero syntyi magneetin navan keskuksen ja magneetin ulkokehän välille, tässä kokeilussa hurjat 2 mV.
Geomagneettinen pohjoisnapa N (joka vetää puoleensa kompassin neulan pohjoiseen osoittavaa päätyä) pyöriessään myötäpäivään tuottaa magneetin navan keskelle negatiivisen sähkövarauksen ja ulkokehälle positiivisen sähkövarauksen.
N myötäpäivään – keskellä + kehällä
N vastapäivään + keskellä – kehällä
S myötäpäivään + keskellä – kehällä
S vastapäivään – keskellä + kehällä
Näin ollen myös vaihtovirralla tai tasavirtapulsseilla toimivassa unipolaarigeneraattorissa sen pyörimissuuntaan avautuvasta spiraalijohdinlevystä (tai käämistä) on etua jakson molemmin puolin.
Tällöin elektronien kiertoradat (sähkövirran suunta on vastakkainen elektronien liikkeelle) muodostaa lähdekentän suuntaisen magneettikentän, jolloin molemmat kentät vahvistuvat. Toisin sanoen systeemin kokonaismagneettikenttä vahvistuu moottorin pyörimistä edistävässä suunnassa.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 07.02.2013 11:11
Jussiko ehdotti Blochin wall:ia vatkailemaan?
tälläkö sitä tehdään?
http://my.voyager.net/~jrrandall/CookCoil.htm
ViestiKirjoittaja Ville » 07.02.2013 14:00
Nyt tulee liikaa asioita. Palaan lehtipuun kautta taimenen levitaatioanalyysiin.
Viikon 6/2013 Lappilainen lehdessä Eelis Pulkkinen kirjoittaa ”Kasvit käyttävät vettä pääosin yhteyttämisen eli fotosynteesin aineksena. Jotkut kasvit käyttävät sitä myös jäähdyttämiseen. Tällainen puu on esimerkiksi kookas lehtipuu. Suuri koivu saattaa kuumana kesäpäivänä haihduttaa tuhat litraa vettä.
Tämä huomioitiin aikoinaan metsän hoidossa siten, että koivut jätettiin kosteikkoihin vesipumpuiksi.”
Tarkastellaan aikaisempien viestien valossa, millainen vesipumppu taimen voisi olla.
ViestiKirjoittaja Ville » 07.02.2013 17:30
One possible explanation for trout's levitation
The idea is that the trout gills are crescent shaped double slits that reverse the spin of the water stream, and thus produce longitudinal (life force) waves that interfere with each other and produce gravitational potential. As everything in nature tends to balance, there is opposite spin reversal near the trout's tail, where more longitudinal waves are produced and the interference pattern gets more complex. The total interference with gravitational potential is such that the trout is directed by levity forces that lift it up to the top of the waterfall.
Ideana on, että taimenen kidukset ovat kuunsirpin muotoiset kaksoisraot, jotka kääntävät vesivirran pyörimisliikkeen ja tuottavat siten pitkittäisiä (elinvoima) aaltoja, jotka interferoivat keskenään ja tuottavat gravitaatiopotentiaalia. Koska luonnossa kaikki pyrkii tasapainoon, taimenen pyrstön läheisyydessä tapahtuu vastakkainen pyörimisliikkeen käännös, joka tuottaa lisää pitkittäisiä aaltoja ja interferenssikuvio tulee monimutkaisemmaksi. Kokonaisinterferenssi gravitaatiopotentiaalin kanssa on sellainen, että taimeneen kohdistuu levitaatiovoimia, jotka nostavat sen ylös vesiputouksen huipulle.
ViestiKirjoittaja jussik5 » 07.02.2013 23:37
En ny halua mitenkään lytätä, mutta.
Kannattaa kattella nämä videot ja hauilla löytyy lisää.
Brooks falls Katmai Alaska
http://vimeo.com/21740658
Oak orhard river Ny
http://www.youtube.com/watch?v=y1jKWC-R_DQ
Lohi akvaariossa virtaavassa vedessä
http://www.youtube.com/watch?v=kpgIl-FWIAk
Kaikki ovat HD videoita
Kyllä se Taimen ihan oikeesti töitäkin tekee.
Suu on aika pieni, joten pumpattava vesimäärä ei ole mitenkään mittava.
Lohi/Taimen nyt vaan on sattumoisin käsittämättömän hyvä
uimari ja virtauksien hyväksikäyttäjä.
Jep ja on lukenu Schaubergerin kirjoitukset vuosien saatossa moneen kertaan :)
Jotenkin Viktori jätti tämän ny vähän keskentekoseksi.
ViestiKirjoittaja Ville » 08.02.2013 08:37
Nämä ovat vain mahdollisuuksia. Toroidikuva on hahmotelma miten levitaatioenergiat voisi pyöriä, se on yksinkertaistus monimutkaisesta ilmiöstä. Sitä edellinen pyörimissuuntien vaihtelua havainnollistava kuva on konkreettisempi ja voi olla hyödyksi moniin kokeiluihin. Kotigeneraattorin kakkosmallin hahmotelmista käy ilmi, että siinä tapahtuu kaksi peräkkäistä pyörimissuunnan muutosta kahdessa toisiaan kiertävässä putkessa. Sieltä ajatukset lähtivät lentoon.
”The trout suddenly stood up on its tail and in the conically converging stream of water I perceived a wild movement like a spinning top, the cause of which was not immediately apparent. Having temporarily disappeared, the trout then re-emerged from this spinning movement and floated motionlessly upwards. Upon reaching the underside of the topmost curve of the waterfall it did a quick somersault in a high curve upstream (backwards like that of the child) and with a loud smack was thrown beyond the upper curvature.”
Päästetään taimen takaisin veteen ja jatketaan tutkimuksia.
Tässä veden uudistumiseen liittyvä mielenkiintoinen luonnonilmiö, jolla on yhteys elinvoimaan (orgonienergiaan).
The Odsee Rumbles
From Implosion Magazine, No.7, p.21 "Nature as Teacher"
Below the Ring in the Hetzau lie the Odseen (Od lakes). After a long period of hot weather they begin to rumble. This is the local expression for the thunder-like noise that wells up from the bottom of the Od lakes, when water-spouts as high as a house rise out of the middle of them. I will describe the event as I witnessed it.
One hot summer's day I sat at the edge of the lake, debating whether I would go for a cooling swim. I had decided to do so when I noticed that the lake water had begun to swirl about in strange whorls. Trees, which had been carried down into the lake by avalanches, branches and all, freed themselves from being stuck in the sand and began to perform a spiral dance, which swept them faster and faster towards the centre of the lake. There they suddenly stood up on end and were dragged down into the depths by such a powerful suctional force that their bark was stripped off. This is similar to instances where people have been carried aloft by tornadoes fully clothed, only to be cast down to Earth again stark naked. Not a single tree ever reappeared from the depths of the lake.
Shortly thereafter the lake was calm again as if its hunger had been satisfied by the victims it had sucked into its maw. This, however, was merely the calm before the actual storm. Suddenly the lake-bottom began to bellow. All at once a water-spout as tall as a house shot up into the air from the middle of the lake. This turning, twisting, funnel-shaped, up-surge of water was accompanied by a thunderous roar. Then it collapsed. Waves struck the shore, which I had to leave as quickly as possible because the water-level in the lake suddenly began to rise uncannily. What I had just witnessed was the 'primordial' growth of water, the renewal of water in lakes without affluent streams. For the first time I began to understand what was happening, though not all was completely clear to me, and another experience was necessary to clarify this intriguing question.
Löysin kuvia ilmeisesti samasta järvestä (Großer Ödsee), jonka rannalla Schauberger teki havainnon.
Großer Ödseen keskiosa on noin 130 x 340m ja se on noin 30° kulmassa suhteessa itä-länsisuuntaan.
Lisää kuvia järvestä löytyy täältä
http://www.panoramio.com/photo/21780243
ViestiKirjoittaja penttinen » 09.02.2013 22:50
Ihan mielenkiintoisaa juttu.
Bruce Palmasta: Tein ton n-generaattorin vuosia sitten. Sorvasin alumiinista kiekot, n. 100 mm halkaisijaltaan. niiden sisään kiekkomagneetit. Vuo oli muistaakseni 0,3 teslaa. Se oli ns nelinkertainen, eli juuri sellainen, kuin tossa yhdessä kuvassa, kaksi kiekkopakettia, joihin hiilet kuhunkin laahaamaan.
Sähköä se tuotti, jollain 6000 rpm 0,5 volttia, tms. en muista. amppeerit oli kymmeniä.
Asiaan perehdyin enemmän: Noeggerath niminen hemmo on valmistanut GE:llä (general electric) unipolaarigeneraattoria ihan kaupallisesti. Magnetointi ei ollut kestomagneeteilla, vaan sähköllä, jolloin vuo saatiin suuremmaksi, ja jännitekin nousemaan. Generaattori oli kohtuullisen hyvä, koska silloiseen aikaan käytettiin dc:tä, ja höyryturbiinilaitoksen kierrosluvut oli suuria, jolloin voitiin kytkeä turbiini suoraan Noeggerathin genikseen. Vältyttiin vaihteistohäviöiltä.
Ilmaista energiaa laite ei tuottanut, ei noeggerathilla eikä minulla. (Noeggerathin genikset oli kymmenien kilowattien tehoisia )
Patentti..
http://www.google.com/patents?id=H7B9AA ... &q&f=false
Maapallon magneettikenttä tekee osansa tuottoon.
Huomioitakoon vielä, että magneettikenttä ei pyöri vaikka magneettikentän tuottava magneetti pyörii. Tätä ilmiötä tuli ihmeteltyä/tutkittua kauan. Siis n tai s napa ei pyöri itsensä ympäri. Hassua.
ViestiKirjoittaja Ville » 10.02.2013 12:06
Tuo onkin mielenkiintoinen yksityiskohta.
Pyörivä magneetti ei indusoi jännitettä paikoillaan olevaan johdinlevyyn, vaikka niiden välillä on liikettä. Jos sen sijaan johdinlevyä pyöritetään ja magneetti pidetään paikoillaan (kuva 3A), indusoituu jännitettä siitä huolimatta, että molemmissa tapauksissa johdinlevyn läpäisevässä magneettikentässä ei tapahdu muutoksia. Kun magneettia ja johdinlevyä pyöritetään yhdessä, indusoituu jännitettä samankaltaisesti kuin kuvan 3A tapauksessa. Edellisen perusteella on selvää, että johdinlevyn läpäisevässä tasaisessa magneettikentässä tapahtuu sähkömagneettista induktiota ainoastaan silloin, kun johdinlevy pyörii.
-Paramahansa Tewari.
Magneettikenttää voisi ehkä verrata jokeen. Ulkoisesti katsottuna joki pysyy kutakuinkin samana, mutta sisäisesti se uudistuu kokoajan. Kun magneettikenttää vertaa jokeen ja johdinlevyä vesivoimalan generaattorin turbiiniin, voi ehkä saada jonkinlaisen käsityksen mitä unipolaarimoottorissa tapahtuu. Jos turbiini pidetään paikoillaan, generaattori ei tuota sähköä, vaikka joen vettä pyöritettäisiin miten tahansa. Sen sijaan kun turbiini pyörii, generaattori tuottaa sähköä.
Olisi mielenkiintoista nähdä magneettikenttä sen kaikilla tasoilla.
Magnetism is energy (force and information) which flows from one pole to other. It is always a matter of source and drain (plus and minus). This is what the whole universe, the Creation and life are based on.
There are three different kinds of magnetism:
1. Material magnetism (ferromagnetism, permanent magnetism, geomagnetism, north-south pole magnetism…) This kind of magnetism is direction-oriented; only certain types of energy flow and certain materials, i.e. iron, are attracted or repelled.
2. Psychological magnetism (gravity, natural phenomena, fog, sensitivity to changes in the weather…) This kind of magnetism is related to time and space. Several kinds of energy flow and all materials are attracted (i.e. gravity).
3. Spiritual magnetism – the ultimate form of magnetism (thoughts, vital and hereditary informations, planetary energy i.e. the sun…) This kind of magnetism is neither connected to time nor to space. Life would not be conceivable without this kind of magnetism.
Johann Grander 1997. Naturalist and inventor. Austria: UVO Vertriebs KG.
http://www.grander-technologie.com/en/index.php
http://www.grander.com
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 10 vierailijaa
