ViestiKirjoittaja koskimo » 22.04.2020 23:15
Moikka.
Vaikka minulla onkin nyt suruaika menossa, niin kyllä 'vapaaenergiaakin' on mietittävä edelleen......
Tulipas juuri postissa 'Kiinan Elukka', josta pari sanaa.
Kyseessä on pieni vempele koodilla SKU477908
Laite on hinnaltaa 2 € kotiin kannettuna! ja tekee seuraavaa:
- sisään DC 5-35 volttia ja ulos haluamasi jännite, sisääntulojännittesestä riippumatta! Siis up-down konvertteri, joka on pääasiassa tarkoitettu aurinkopaneeleiden antamaa ailahtelevaa jännitettä vakioittamaan. Mutta makea tekele mihkä tahansa laitteen poweriin liitettäväksi, eli jos tarvitset tasasähköä välillä 5-35 V, ja haluat kytkeä sis.menoon erilaisia jännitelähteitä.
Kokeilin elukkaa säätämällä ulostulon 12 VDC pienen äänivahvistimen poweriksi, ja sisään lykkäsin säädettävästä virtalähteestä '0-30 VDC.
0- sis menolla ei tietysti mitään ulos, mutta alueella n. 5-30 VDC ulos tuli tanakasti tasan 12 VDC! Eli voin syöttää äänivahvistintani lähes millä virtalähteellä tahansa (max. 3A)!
2 euron vimpaimeksi ei mitään moitittavaa. Laite on pieni 25x45 mm, ulos max 3 A ja toimii!!!
Pieneen koteloon sennettuna saatte siitä aivan oivan universaali DC virtalähteen moneenkin tarkoitukseen. J a3 'ämpäriä' ulostulo riittää myös moneen tarkoitukseen ilman lisäjäähdytyksen tarvetta. Oiva Vempele sanon!
Omani ostopaikka http://www.banggood.com , mutta saa sitä monesta muustakin paikasta.
ViestiKirjoittaja koskimo » 28.04.2020 13:02
ViestiKirjoittaja koskimo » 20.06.2020 15:03
Tässä Erkos lta lyhyt kommentti noihin 'Pacereihin/vastaaviin 'hoitolaitteisiin'.
Lukiessani aikaisempia 'tarinointejani', löysin kommentin, miten helkkarissa saan muka > 600 Mhz valkoista kohinaa yhdestä kivestä?
Tehdäänpä lyhyt katsaus 'tuosta kohinasta'.
- Pink Noise on n. äänitaajuudella toimivaa kohinaa'
- White Noise on suurtaajuista kohinaa
Kumpaakin käytetään esim. laitteiden taajuusvasteiden testauksiin, signaalien kulkuteiden mittauksiin jne.
Myynnissä on lukuisia laitteita, joissa 'koko hoitopuoli' keskittyy erilaisiin 'pink noise taajuusvalintoihin', eli
erilaisiin äänitaajuuksiin.
Sen sijaan, ainakin omissa Biomag hommissani olen keskittynyt täysin kuuloallueemme alapuolella oleviin
taajuuksiin joiden toteutus ja 'teho' perustuu magneettipulssitukseen.
Yksinkertaisia kohinalähteitä ovat jo pelkät transistorit, zener diodit ja muutkin vempeleet.
Jos Googlaatte netitä esim. HF White Noise Generator haulla, löydätte lukemattomia käytännön ratkaisuja asian toteuttamiseksi.
Toki max. taajuus on riippuvainen po. komponentista ja lisäksi myös esim. transistorien yhteydessä 'hajonnasta', mutta kyllä ne
perustransistoritkin yltävät jopa 1 GHz saakka. Se onko saatu kohina sitten 'tasalaatuista/koko spektrin täyttävää' jne. on aivan
eri asia. Omassa Biomag kokeiluissani ei kohinan merkitys ole suinkaan ratkaisevaa, se on vain samaan häkkyrään ilmaiseksi
saatava lisätoiminto (jos edes on tarpeenkaan?).
Paljon suurempi ongelma lienee saada analogirakenteissa aikaan 'kaunista/puhdasta' siniaaltoa!
Niin 555 kuin monet muutkin vastaavat antavat yleensä ulos vain kantti/saha-aaltoa ja sen suodattaminen siniaalloksi onkin
jo kinkkisempi juttu.
Omassa Biomag 4000 suunnitelmassani on ajatus tuottaa signaalit analogisesti, mutta pitää ne kurissa digitaalisesti softalla.
Siis tarkoituksena esim. pyrkiä pitämään tuo tärkeä Schuman taajuus paikallaan, estää lämpö- ym. ryömintää jne.
ViestiKirjoittaja koskimo » 23.06.2020 16:07
Moikka erkos tässä.
(Suruaikani/perunkirjoitus jne. ovat toki edelleen viemässä paljon aikaa tältä foorumilta. mutta tässä 'jotain'.)
Nyt kun jatkan Biomag 4000 laitteeni kehitystä, niin päätin lisätä paljon puhutun solfeggio taajuuden 528 Hz.
Paljon tästä 'solujen parantavasta taajuudesta' keskustellaan, mutta onko teillä Ystävät tietoa, nimenomaan!
juuri tästä taajuudesta ja sen mahdollisista vaikutuksista? (Toki kaikki ajatuksenne/tietonne solfeggiosta kiinnostaa).
Solfeggio 'hommaa' on netti tulvillaan, myyvät (! todella arvokkaita!) laitteita, äänitiedostoja 'kaiken maailman
asioihin jne.
Kuten jo varmaan olen jo useammankin kerran maininnut, omat 'Biomag' laitteistoni eivät tuota ääniaaltoja,
vaan sen sijaan magneettipulsseja ja pulssisarjoja, joita 'lähetetään joko magneettikelan tai 'monitaajuusantennin
välityksellä.
Biomag laitteideni versioissa on useitakin taajuuksia valittavana (vanhemmissa n. 5 taajuutta, Biomag 4000 versiossa 'rajaton taajuusvalinta).
Kaikissa on myös korostettuna tuo Schumann taajuus ja kuten jo mainitsinkin, tarkoitus on kokeilla parillakin aivan eri versiolla:
* analoginen toteutus, tavoitteena 'puhdas sinipulssi), ja siihen (kideohjattuna) Pi prosessori - tutkimaan ja pitämään
halutut taajuudet mahdollisimman stabiileina, eli komponenttien lämpö- ym. ryömintää valvoen.
* se toinen kokeilujeni aihe on puhtaasti digitaalinen pohjaltaan, Pi ja softahommiin ja - eikun eteenpäin.
Perusvalintaani vaikuttaa se, että pelkästään digiratkaisuilla ei oikein saada puhdasta siniaaltoa ja/tai sen suodatus
vaatii lisälaitteistoja. (Gurut mainitsevat, että, mahdollisimman puhdas sini on toivottavaa).
Softalla on lisäksi mahdollisuus saada:
- 'rajaton taajuuskaista' Sweep pyyhkäisy laajoille taajuusalueille jne.....
- analogipuolella etuna on myös esim., että kantti-/sakara-aalloilla saadaan helposti myös paljon harmoonisia.
Tällaisten laitteiden kanssa tulee esille myös pari aivan muun tyyppistä kysymystä ratkaistavaksi.
* Esim. 'lähtöteho'?
* 'Antenni- tai magneettikelan ominaisuudet (en mainitse kaiuttimia, koska en itse aio soveltaa ääniratkaisuja).
Nykyään 'kiinanpoikien' halpavahvistimilla saadaan helposti 'Watteja 0-2000, siis monet halvat äänivahvistimet yltävät
helposti myös haluamaani taajuusalueille ja jopa kuuloalueen ulkopuolelle ja pystyvät ajamaan myös magneettikeloja
kaiuttimien asemasta.
Yksi ? on heti, eli tarvittava virtalähde, kannettava vaiko verkkokäyttöinen vempele.
Toinen asia on tuo tarvittavien 'säteilevien antennien mitoitus' aivan esimerkkinä:
- kaupan on monenlaista vimpainta. esim. jopa 1-2 metrin läpimittaisia painopiirilevyille syövytettyjä monitaajuus-antenneja
ja säteilijöitä, joiden välissä 'potilas' istuu.
Kolmas asia ja mielestäni eräs tärkeimmistä? Tarvitaanko edes mitään Suuria Tehoja mahdollisten vaikutusten aikaansaamiseksi?
Omissa aikaisemmissa Biomag versioissani (joiden antamat tulokset ovat täysin kiistattomia ja super positiivisia!) on
käyttöjännite saatu 9 V paristosta, magneettikela on joko itse meltorautaytimen päälle tehty kela, ja 'uusimmissa versio-
kokeiluissani olen käyttänyt auton releistä purettuja 'ytimiä' (! 20 kpl 12 V auton vaihtavaa valorelettä kaukomailta 16 € kotiin-
kannettuna! Kuka siinä enää lähtisi hankkimaan meltorautasydämiä, käämilankaa ja alkaisi itse 'vispaamaan keloja!).
Puhun taasen kerran aivan liian ja turhan laveasti vaikka varsinainen kysymykseni oli todella lyhyt!
Juhannusterveisin
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 23.06.2020 22:10
Jo vuosia sitten tilasin Ebaysta tämmöisen sarjan Solfeggio äänirautoja tosi halpaan hintaan:
https://www.ebay.co.uk/itm/273840003867
ViestiKirjoittaja tesla » 24.06.2020 02:50
Kaikkea sitä setä Erkos puuhailee! Olisi kyllä kiva päästä joskus livenä ihmettelemään.. Vallalla kun on tämä välttelykulttuuri...
Soitetaan ,,,vtu,,, soitetaan joo joo mutta nähdä ei sitten koskaan uskalleta. Vituttaa. Mikä siinä näkemisessä oikeesti niin tappaa vai onko meidät
jo niin esiohjelmoitu Loos-painetaajuuksin ja Lilly-bipolaarisin sähköpiikein sähköverkosta. ERkos kyllä tältä palstalta uskaltaa kyllä nähdä mutta
kun se elämänsä suuri rakkaus poistui. Sen ymmärrän kyllä. Se sattuu ja pitk ääään.
Aihetta kuitenkin kunnoittaen ja vinoon vääntäen -- parr-tyyppiset kokeet kiintolevyn mekanismilla saa näistä uutta verta putkeen.
https://www.youtube.com/watch?v=zPFiRhVenq0
ViestiKirjoittaja koskimo » 24.06.2020 19:38
Kiitos Siviili ja Tesla, arvcokkaita vastauksia kummaltakin.
1. Jos nuo kaupalliset solfeggio ääniraudat ovat todellakin 'taajuustarkkoja', niin silloinhan voisi soveltaa:
- magneettikelat äänirautojen ympärille ja saaden ne siten värähtelemään
- samaan kokonaisuuteen jokaiselle ääniraudalle Hall-anturi taajuutta valvomaan (esim. Pi)
- näin voisi helposti toteuttaa solfeggio SOINTUJA!!!! Nythän ne 'yskii kenties yleensä yksinään?
Siis Pi ohjattu solfeggio 'soitin/instrumentti!' ja mikrofoni siihen 'äänirautahässäkän keskelle
äänityksiä varten. (Ne solfeggio tallenteet joita olen netissä kuunnellut, ovat lähes kaikki aina
monotonisia, yhtä ääntä kerrallaan toistaen....
Jos tuolle 'solfeggio äänilinjalle' lähtisin, niin lisäisin toki heti mukaan moniväri led ryppään /äänirauta.
Tuloksena siis 'solfeggio ääni- ja valoshow'!
2. Ajanpuutteen vuoksi 'puuhailen nyt kuitenkin lähinnä 'edelleen Biomag / magneettipulssit otsikolla.
Toki myös omiin 'magneettipulssivirityksiini voi helposti lisätä Hall-antureita valoshown ohjaamiseen,
jos myös noilla 'sykkivillä monivärispektrin valoilla sitten on terapeuttisia vaikutuksia, enpäs vielä tiedä!!
Siviilillä kun on kokemuksia, osaamista, idoita jA Toteutuksia 'maailman kaikkiin kiinnostaviin asioihin', niin
jätit kertomatta mitä teit/kokeilit jne. kun sait nuo ääniraudat kynsiisi? Joko ne ruostuivat 'käytön puutteessa,
teitkö niistä 'soittimen', missä ne ovat nyt, vieläkö 'leikit niiden parissa ?, jne......
Kun nyt 'näistä kuoleman asioista vapaudun', niin lunastan lupaukseni lähettää 3-4 jäsenellemme veloituksetta
omaan käyttöönsä kokeiltavaksi Biomag 3000/4000 vempeleiträ (9 V pariston saatte hankkia itse!)
Palaillaan tähänkin aiheeseen
ViestiKirjoittaja koskimo » 24.06.2020 19:49
Teslalle
Antamasi RF kohinagenis vinkki on saanut toisenkin esittelyn Nyt peräti 2 GHz saakka.
https://www.youtube.com/watch?v=EV6TSCXh6Xo
Minähän en tuohon RF kohinaan halua puuttua varsinaisesti ollenkaan omissa Biomag hommissani ainakaan
juuri nyt. Ja jos se vaatii lisärautaa, niin ei kuulu minulle tässä vaiheessa.
KIS periaatteella toimin (Keep It Simple). Minua paljon viisaammat hoitavat hommat kvanttitietsikoilla....
Se tuli mieleeni vain, kun näin erään kaupallisen sovelluksen (4.000 $ ), jossa 'matalataajuuslaitteeseen
oli lisätty 'RF Kohinageneraattori'. ? Miksi ? Mainostivat vaan 'kovana lisäfeaturena, jota ilman 'on vaikea edes
ELÄÄ'!!!
Ja kun tuollaisen 'RF noise geniksen lisääminen on yksi alle 0,01 € lisävaruste, niin siksi sitä edes ajattelin.
Toinen perusteluni tähän 'lisälaitteeseen/toimintaan' oli se, että Biomag laitteissani on jo valmiina
ympärisäteilevä antenni = siis paristoalueen alla on metallilevy, joka 'vahvistaa itse magneettikelan
antamaa kenttää = siis mikä ettei toimisi kenties myös RF antennina?
ViestiKirjoittaja koskimo » 26.06.2020 21:57
Siviiikö kysyi kerran 'Ekin kissankuvat tänne'!
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 27.06.2020 16:26
Teinhän minä niillä tai niistä Solfeggioääniraudoista jotakin erityistä.
Katsotaanpa kunhan otan siitä dikikuvan ja liitän tähän alle
Kanalan varatoimitusjohtaja meni Solfeggiokanteleen äänestä aivan mykäksi, Hän on ainakin tykästynyt siihen.
