ViestiKirjoittaja siviili2003 » 10.02.2013 12:53
Canberrassa australiassa tehty entisestä Unipolaarigeneraattorista tilataideteos:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mark_ ... erator.JPG
http://weekendwalks.wordpress.com/2011/ ... re-walk-3/
“Magnetic Power”
The Canberra Homopolar Generator (H.P.G.) was developed in the Research School of Physical Sciences during the period 1951 to 1964 under the direction of Sir Mark Oliphant. The H.P.G. was used for a number of experiments utilising very high currents until it was decommissioned in 1985. Experiments included High Current Arcs, a Rail Gun, a High Field Magnet, High Speed Circuit Breakers and a Plasma TOKAMAK. The H.P.G. was the largest homopolar generator ever constructed. The major specifications were:
Energy storage capacity 560,000,000 Joules, as rotating mechanical energy. (This energy was taken from the electricity supply over about 15 minutes.)
Maximum output voltage 900 Volts
Maximum output current 1,600,000 Amps
Maximum output power 1,000,000,000 Watts
Typical output current pulse length 2 seconds
tässä alla joku toinen saa niin voimakkaan magneettikentän aikaan tuolla unipolaarilla, että jakoavainkin "liimautuu" kuparitankoon kiinni!
http://www.elektrotekno.com/about44263.html
Edittiä: Löysinpäs lyhyen videon:
http://www.youtube.com/watch?v=tGhQBfMAqQE
jossa esitellään muka unipolaari moottoria, mutta se ei ole unipolaari moottori sen enempää kuin vanhanajan kilowattitunti mittaritkaan joissa kiertää tuon kuparikiekon sijasta alumiini kiekko.
Tuon lyhyen videon moottori ei ole unipolaari, nimenomaan siksi että sen kiekon ulkoreunan ja keskiakselin välillä ei kulje sähkövirta!
ViestiKirjoittaja Ville » 10.02.2013 21:28
Monien unipolaarigeneraattorien ongelma näyttää olevan on liian suuri virta suhteessa jännitteeseen, kuten siviili2003 ja penttinen toi jo esille. Ongelmallisia lienee myös hiiliharjat, jotka ovat kuluvia ja kitkaa tuottavia osia.
Ehkä jokin asia puuttuu, oli se sitten unipolaarin ajaminen vaihtovirralla tai tasavirtapulsseilla jollain resonanssitaajuudella, luonnollisen virtauksen mukaiset magneettikentät tai jokin muu asia, jolla generaattorin jännitteen saa nousemaan esimerkiksi niin, että virran voi kerätä kipinävälin kautta tai Testatika generaattorin suuntaisella ratkaisulla.
Tässä vielä Johann Granderin magneettimoottorista.
I continued my work and built larger, more efficient and powerful devices until the ring gear was no longer driven by an artificial source of power, but by a natural one. I was overjoyed to have made such a revolutionary discovery for mankind. However, after having applied for a patent, which entailed an investment of more than half a million Austrian Schillings, my illusions were shattered: “Products which inhibit innovations are not patented” was the answer. The patent was only refused in order to “protect industry and commerce”.
Implosion is the force which attracts, collects, absorbs, and draws in. It builds up, condenses, shapes and nurtures quality... The force of implosion is stronger that of explosion. It is natural, quiet, and can be utilized for free. It is due to free utilization of implosion that up till now inventions of this kind have been prevented by force. The best known inventors who were not permitted to realize their inventions were Tesla and Schauberger.
“Wasserbelebung” or Water Animation has its origins in the “magnetic motor” developed by Johann Grander over decades of research. In this motor or generator, the magnets are covered with special alloys and are switched in such a way that they continually excite one another to higher and higher pitches. In this way, the natural magnetism of the magnets is intensified so much that with the correct coiling and switching energy begins to flow. A natural energy which contains no risks, but which is highly conductive and which is not subject to any thermal loss.
And it is precisely this energy from the magnetic motor (cosmic energy) which restructures the different waters so that they take on permanent and special magnetic properties.
Johann Grander 1997. Naturalist and inventor. Austria: UVO Vertriebs KG.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 11.02.2013 09:47
Monissa sähkötyökaluissa joissa moottorin staattori ja roottori, molemmat on käämitettyjä, jos käy niin että roottorin laakeri kuluu väljäksi ja roottori magneettirunko pyöriessään täydessä vauhdissa vähänkin hipaisee staattorin magneettirunkoon, niin outoa kyllä -Roottorin käämitys palaa-
Johtuu ilmeisesti tästä unipolaarisesta ilmiöstä, siinä roottorin pyöriessä muodostuu voimakas virta, joka taas synnyttää kosketuskohdalla voimakkaan valokaaren, onhan siinä roottorilla vauhtia, eikä valokaaren syttymiseen tarvita muuta kuin yksi galvaaninen kosketus, vaikkapa vain metallilastun välityksellä niissä kapeissa ilmaväleissä.
http://www.utexas.edu/research/cem/IEEE ... ations.pdf
mikä lienee yllämainitun unipolaari generaattorin 500 voltin jännitteen salaisuus? Heliumia suojakaasuna?
ViestiKirjoittaja Ville » 11.02.2013 11:04
Mielenkiintoista! Juuri noin käämien palaminen varmaankin tapahtuu. Pitänee opiskella tuo 500V unipolaari, kunhan opiskelen ensin Schaubergerin (1952) The Genesis of Water –tekstin, josta löytyy vinkkejä taimenen levitointiin ja Ödsee järvien jyrinään.
Vielä edelliseen, Grander on voinut päällystää magneetit sähköä johtavalla materiaalilla Teslan spiraalilevy -idean mukaisesti, jolloin moottori/generaattorin pyöriessä magneettien kenttä vahvistuu. Jos se johtaa jossain resonanssinopeudessa ympäristöstä tulevan energian virtaukseen, joka edistää pyörimistä, moottori/generaattori on samalla turbiini.
Ehkä unipolaarigeneraattorin voi käsittää imuturbiiniksi, jonka magneettikenttä yhdistettynä pyörivään johdinlevyyn/-mäntään/-kartioon muodostaa pyörteen, joka vetää puoleensa ympäristön sähkövarauksia. Liian suuri virta suhteessa jännitteeseen voi viitata siihen, että unipolaarin imutoiminto on tukossa tai liian pieni suhteessa keskipakoisvoimien tuottamaan virtaan.
Kaloihin liittyen löysin sattumalta Patrick Flanaganin (1993) kirjoituksen
The Minto apparatus was used to locate schools of fish because the antenna can be made very directional. Two ships can therefore locate schools of fish by triangulating scalar wave emissions from the fish. We have not idea why fish emit scalar signals. Every type of fish tested had a particular "signature". The scalar signals were all emitted in the acoustic frequency range. It may be that fish use these signals as a form of navigational signal in much the same way dolphins use acoustic search signals.
http://www.newphysics.se/archives/keely ... /flan2.txt
About Dr. G. Patrick Flanagan
http://phisciences.com/about-dr-g-patrick-flanagan
ViestiKirjoittaja Ville » 11.02.2013 20:20
Veden Alku
Viktor Schauberger. Linz, tammikuu 1952.
Kääntänyt englanniksi Callum Coats 1998 teoksessa Nature As Teacher.
Hyppään suoraan asiaan ja suomennan parhaani mukaan.
Veden alkuliikkeen tarkoituksena on keskittää dynagen*1, josta ~ uudistavien kosmisten vaikutusten ehdoilla ~ kasvu syntyy ja kehittyy, moninkertaistuu ja paranee laadullisesti korkeammalle tasolle. Tätä ihmettä, luonnon todellista ikiliikuntoa ei voi selittää ainoastaan spekulatiivisesti, joten meidän pitää ottaa esimerkkejä luonnosta.
*1 Dynagen on vielä mysteeri, jolla on ilmeisesti negatiivinen varaus.
On kyse käymisprosesseista, jotka lämpötilan säätelemänä tuottavat kehitystä edistäviä tai hidastavia energian muotoja. Ensin mainittu johtaa alkuveden saostumiseen ja sittemmin imploosioon, joka toimii soluja rakentavalla tavalla. Jälkimmäinen kuluttaa/lahottaa ja hajottaa fyysisesti ensisyntyneen. Sen hajoamisen keskitetty vaikutus johtaa huokuvien esanssien*2 heijastettuun säteilyyn (horisontaaliset maasäteet), joka hajottavat ympäröivää pohjavettä, kuten sähkövirta. Tämä kaksinapaisten peruselementtien erottelu johtaa vetyhappikaasun kaltaisiin räjähdyksiin. Lisätietoja tästä annetaan myöhemmin.
*2 Huokuvat esanssit (emanatory essences) ja horisontaaliset maasäteet (ground rays) ovat vielä mysteerejä.
Muuten, levitaatio virtaus, joka nousee sitä edeltävästä imploosiotapahtumasta, omaa supistavia, biomagneettisia voimia. Aivan kuten Maan magnetismi, nämä voimat toimivat pitkittäisellä akselilla ja virtaavat luonnollisesti virtaavassa vedessä vastavirtaan kohti veden alkua/lähdettä. Esimerkiksi jokainen taimen tässä korkealaatuisessa dynagen keskittymässä vetäytyy niiden peräaallon mukana. Kiduksiaan säätelemällä tämä kala voi muokata levitaatiovirtaa joko pysyäkseen paikoillaan keskellä syöksyvää lähdevettä, kiihdyttääkseen vastavirtaan tai kelluakseen ylöspäin vapaasti putoavien vesimassojen keskellä. Tämä tapahtuu, jos putoavat vesimassat, joiden virtaukseen vaikuttaa ratkaisevasti vesiputousta edeltävät imukurvit, voivat pyöriä itsensä ympäri, itsensä sisällä ja oma akselinsa ympäri sykloidisella*3 spiraalikaarella.
*3 Sykloidi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Sykloidi
Prosessissa voi tulla olemassaoloon ideaalinen (hieno-henkinen) akseli, josta aikaisemmin tutkimattomat huokuvat esanssit virtaavat ja täyttävät kehon elämällä, kuten verenkierrossamme tapahtuu. Siinä määrin kuin sen vapaa liike edellyttää, näitä esansseja hyödyntäen taimen kumoaa helposti kehonsa painon. Sen ehtona on, että taimenen veri ylläpitää tarvittavaa anomaliatilaa (anomaly state), joka on yhdenlaisuuden tila (neutraali potentiaali) ja siten vapaus kuumeesta. Toisin sanoen taimen on terve ja näin ollen kykenevä lisääntymään ja levittäytymään.
Jatkuu ensi kerralla.
ViestiKirjoittaja jussik5 » 11.02.2013 22:47
Kirjasta The Fertile Earth
Dynagens = atomic levitative substances
Kirjasta Living Water
Schauberger emphasized that the natural forest is a power
centre for the whole of the surrounding landscape. He sees
each tree as an energy-laden body in which a number of
complicated processes occur, and which radiates energies into
its immediate environment. These energies, 'horizontal ground
rays
', which also emanate from natural watercourses are not
only a basis for vegetation growth, but also help build up
ground water.
Kirjasta Nature as Teacher
Emanatory essences = horizontal ground rays
ViestiKirjoittaja Ville » 12.02.2013 12:33
Hyvä idea heti alkuun selventää käsitteitä, kiitos Jussille. Raportoin dynagenista myöhemmin.
Edelliseen suomennokseen viitaten. Keskipakoisvoiman (nousevan lämpötilan, hajoamisen) keskittymiselle ominainen huokuvien esanssien heijastunut/käänteinen säteily, joka hajottaa sähkövirran tavoin vettä (erottelemalla sen kaksinapaiset peruselementit) ja aiheuttaa vetyhappikaasun kaltaisia räjähdyksiä, liittynee myös taimenen levitointiin (smack) ja Ödsee järvien jyrinään (ROAR).
Upon reaching the underside of the topmost curve of the waterfall it did a quick somersault in a high curve upstream (backwards like that of the child) and with a loud smack was thrown beyond the upper curvature.
This turning, twisting, funnel-shaped, up-surge of water was accompanied by a thunderous roar.
ViestiKirjoittaja Ville » 12.02.2013 21:00
Veden Alku (tai Veden Geneesi) jatkuu
Ylöskumpuavassa lähdevedessä paikoillaan pysyvän taimenen kymmenen vuoden tarkkailu on antanut minulle käsityksen luonnon syvimmistä salaisuuksista, niinpä tästä näkyvästä gravitaationhallinnasta pitää keskustella tarkemmin.
Tämän ilmiön ensimmäinen ja tärkein edellytys on, että alaspäin virtaavat lähdevesimassat voivat pyöriä mekaanisesti sisäänpäin. Samaan aikaan, +4°C:tta lähestyvän lämpötilan laskun avulla, nämä vesimassat kykenevät tulemaan spesifisesti ja fyysisesti tiheämmiksi. Tähän tarvitaan kurvien erityinen kokonaisuus. Näitä löydämme erityisen hyvin kuvailtuna jäätikkökaivoista*, joissa oikealla tavalla sisäänpäin virrannut vesi on muotoillut kovimmatkin kivet. Sellainen vesi voi vastaavanlaisella tavalla muodostaa mahla- ja verisuonia. Jos ympäröiviin kiviin on seostunut sopivia metallisia mineraaleja, kaksi ensimmäistä edellytystä on täytetty. Putoava vesi voi silloin kiertyä sykloidisin-spiraali-avaruus-kurvein itsensä ympäri, itsensä sisällä ja sen oman ideaalisen akselin ympäri vastakkaisiin suuntiin planetaarisen alkuliikkeen tavoin. Näin luodaan virran keskelle biomagneettinen (supistuva) dynagen keskittymä. Se tulee olemassaoloon Maan biomagneettista akselia pitkin täysin tavalla kuin metafyysinen (fyysisesti havaitsematon) Elämänpuu, jonka oksat kasvavat fyysiseen todellisuuteen.
*Jäätikkökaivoilla on merkittävä osuus hiidenkirnujen synnyssä.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Hiidenkirnu (Linkin takana hieno kuva Rovaniemen hiidenkirnun pohjalla olevasta kaksoiskuopasta).
Biokemialliset reaktiotuotteet tulevat mahdollisiksi ainoastaan mekaanisen ja fyysisen sisäänpäin kiertymisen vuorovaikutuksella, joka saa vapaasti putoavan veden lähestymään anomaliapistettä. Puhtaasti toiminnallisuuden kannalta viittamme tässä ’levitaatio’ voimaan, joka on vastakkainen fyysiselle ’gravitaatio’ voimalle. Luonnostaan nämä kaksi voimaa ovat tasapainossa siten, että gravitaatiovoima vallitsee. Kuitenkin, erityisen (anomaliapistettä lähestyvän) tiivistymisen johdosta, vain siinä määri kuin on tarpeellista massojen kiihtyvälle liikkeelle (putoamisnopeudelle). Siten vastakkaiseen suuntaan laukaistun levitaatiovoiman intensiteetti kasvaa tasolle, jonka vapaasti putoavan vesimassan tai gradienttimuutoksia alas virtaavan vesimassan tasainen tahti vaatii (lähes täysin muuttumattomalla tasolla).
Toisin sanoen, mitä raskaampaa luonnollisesti putoavaa tai virtaavaa vettä, sitä suurempi levitaatio vastavirta. Vastasuuntaan virtaavien huokuvien esanssien vuorovaikutuksen kautta, tämä vastavirta suuntautuu ylävirtaan ja manifestoituu uutena vetenä. Se selittää miksi luonnollisesti putoavat ja virtaavat vesimassat voivat kasvaa tai suurentua. Samalla kun levitaatioenergian generointi voimistuu, vesimassat jalostuvat laadullisesti.
Ehkä Granderin magneettimoottori/generaattori hyödyntää levitaatioenergiaa.
ViestiKirjoittaja Ville » 13.02.2013 18:00
Tässäpä tämä, pitää sulatella ja pohtia ennen kuin osaa kommentoida.
Veden Geneesi
Viktor Schauberger
Linz, 1952
Suomennettu Callum Coatsin (1998) englanninkielisestä käännöksestä.
Veden alkuliikkeen tarkoituksena on keskittää dynagen, josta ~ uudistavien kosmisten vaikutusten ehdoilla ~ kasvu syntyy ja kehittyy, moninkertaistuu ja paranee laadullisesti korkeammalle tasolle. Tätä ihmettä, luonnon todellista ikiliikuntoa ei voi selittää ainoastaan spekulatiivisesti, joten meidän pitää ottaa esimerkkejä luonnosta.
On kyse käymisprosesseista, jotka lämpötilan säätelemänä tuottavat kehitystä edistäviä tai hidastavia energian muotoja. Ensin mainittu johtaa alkuveden saostumiseen ja sittemmin imploosioon, joka toimii soluja rakentavalla tavalla. Jälkimmäinen kuluttaa/lahottaa ja hajottaa fyysisesti ensisyntyneen. Sen hajoamisen keskitetty vaikutus johtaa huokuvien esanssien heijastettuun säteilyyn (horisontaaliset maasäteet), joka hajottaa ympäröivää pohjavettä, kuten sähkövirta. Tämä kaksinapaisten peruselementtien erottelu johtaa vetyhappikaasun kaltaisiin räjähdyksiin. Lisätietoja tästä annetaan myöhemmin.
Muuten, levitaatio virtaus, joka nousee sitä edeltävästä imploosiotapahtumasta, omaa supistavia, biomagneettisia voimia. Aivan kuten Maan magnetismi, nämä voimat toimivat pitkittäisellä akselilla ja virtaavat luonnollisesti virtaavassa vedessä vastavirtaan kohti veden alkua/lähdettä. Esimerkiksi jokainen taimen tässä korkealaatuisessa dynagen keskittymässä vetäytyy niiden peräaallon mukana. Kiduksiaan säätelemällä tämä kala voi muokata levitaatiovirtaa joko pysyäkseen paikoillaan keskellä syöksyvää lähdevettä, kiihdyttääkseen vastavirtaan tai kelluakseen ylöspäin vapaasti putoavien vesimassojen keskellä. Tämä tapahtuu, jos putoavat vesimassat, joiden virtaukseen vaikuttaa ratkaisevasti vesiputousta edeltävät imukurvit, voivat pyöriä itsensä ympäri, itsensä sisällä ja oma akselinsa ympäri sykloidisella spiraalikaarella.
Tämän ilmiön ensimmäinen ja tärkein edellytys on, että alaspäin virtaavat lähdevesimassat voivat pyöriä mekaanisesti sisäänpäin. Samaan aikaan, +4°C:tta lähestyvän lämpötilan laskun avulla, nämä vesimassat kykenevät tulemaan spesifisesti ja fyysisesti tiheämmiksi. Tähän tarvitaan kurvien erityinen kokonaisuus. Näitä löydämme erityisen hyvin kuvailtuna jäätikkökaivoista, joissa oikealla tavalla sisäänpäin virrannut vesi on muotoillut kovimmatkin kivet. Sellainen vesi voi vastaavanlaisella tavalla muodostaa mahla- ja verisuonia. Jos ympäröiviin kiviin on seostunut sopivia metallisia mineraaleja, kaksi ensimmäistä edellytystä on täytetty. Putoava vesi voi silloin kiertyä sykloidisin-spiraali-avaruus-kurvein itsensä ympäri, itsensä sisällä ja sen oman ideaalisen akselin ympäri vastakkaisiin suuntiin planetaarisen alkuliikkeen tavoin. Näin luodaan virran keskelle biomagneettinen (supistuva) dynagen keskittymä. Se tulee olemassaoloon Maan biomagneettista akselia pitkin täysin tavalla kuin metafyysinen (fyysisesti havaitsematon) Elämänpuu, jonka oksat kasvavat fyysiseen todellisuuteen.
Toisin sanoen, mitä raskaampaa luonnollisesti putoavaa tai virtaavaa vettä, sitä suurempi levitaatio vastavirta. Vastasuuntaan virtaavien huokuvien esanssien vuorovaikutuksen avulla, tämä vastavirta suuntautuu ylävirtaan ja manifestoituu uutena vetenä. Se selittää miksi luonnollisesti putoavat ja virtaavat vesimassat voivat kasvaa tai suurentua. Samalla kun levitaatioenergian generointi voimistuu, vesimassat jalostuvat laadullisesti.
Kaikki kasvuprosessit kuluttavat lämpösubstansseja (latenttia happea = kiinteytynyttä aurinkoenergiaa) ja sen vuoksi myös syntyneet uudet vesimassat lähestyvät anomaliapistettä. Se tuottaa lisää kehittäviä ja ylöskohottavia energioita, jotka käyvät myös läpi määrällistä ja laadullista tehostumista. Levitaatioenergioiden tehostuminen pitkittäisellä virtausakselilla tulee niin voimakkaaksi, että painavinkin taimen imeytyy niiden peräaaltoon ja vetäytyy ylöspäin. Tämän efektin johdosta nämä kalat voivat sisäisesti kiihtyneinä nousta jokaiseen kutuaikaan hääreittiään täydellä nopeudella kohti alkulähdettä.
Tämä selittää ilmiön paikoillaan pysyvästä taimenesta, joka oman painonsa lisäksi kumoaa samalla myös sitä vastaan virtaavan veden painovoiman. Meidän täytyy kuitenkin palata keskustelemaan vedestä itsestään voidaksemme paljastaa salaisuuden, joka itse asiassa voidaan käsittää ilmauksella ’Auringon energioiden sitominen’, jonka avulla imploosiovoima kehittyy.
Imploosiovoimat tulevat tekemään kaikki nykyiset atomienergiat (räjähdysvoimien alemmat laadut) täysin mielenkiinnottomiksi. Siten kivihiilen, puutavaran ja öljyn liiallinen hyödyntäminen vähenee automaattisesti. Energiakonseptissa meidän pitää ymmärtää kaksinapaisen dynageenirakenteen hienosti tasapainottunut itsetasaava toiminta, joka välitetystä impulssista riippuen tuottaa tulta tai vettä.
Pitkäaikaista taloudellista kasvua, saatikka korkeatasoista kulttuuria ei voi saavuttaa hyödyntämällä kahdesta dynageeni emulsiosta ensin mainittua, joten räjähdys on poissuljettu alusta. Siinä tapauksessa happea kulutetaan (poltetaan). Lämmön vaikutuksesta happi vapautuu ja tulee aggressiiviseksi, kun taas vastakkaisesti polarisoitunut fruktigeeni, joka on latenttina rasvaisessa aineessa, tulee korkeampien lämpötilojen vaikutuksesta passiiviseksi (toimettomaksi). Tästä aiheesta keskustellaan tarkemmin myöhemmin. Tässä olemme ensisijaisesti kiinnostuneita kuvailemaan korkeampilaatuisia käymisprosesseja, jotka tulevat aktiivisiksi kun putoava tai virtaava vesi tulee laskeutumisen aikana spesifisesti tiheämmäksi, ja kiihdyttää siten vauhtia ja samalla lähestyy sen anomaliatilaa.
Sisäänpäin kiertyvillä sykloidisilla-spiraali-avaruuskurveilla niittoutuva tai putoava vesi ei koskaan jäädy. Se kairautuu lähes äänettömästi alapuolella olevaan altaaseen ja kiertääkseen itsensä takaisin ylös, se laajentaa toimintasädettään pyörimällä itsensä ympäri, itsensä sisällä ja oman akselinsa ympäri. Kokonaisuutta tarkasteltuna olemassaoloon tulee ur-koneisto, joka ohjautuu kellon vieterin tavoin painon lisääntymisen avulla (veden lisääntyminen + spesifisen tihentyminen). Iänikuinen liikunto, kaikki virtaa, on siten saavutettu. Se on alkuperäinen transformaatiota palveleva lisääntyvä ja levittäytyvä liike, samantyylinen liike kuin mahlassa ja veressä, joka on erotettu kaikista painegradienteista.
Tämän koneiston sykloidisten-spiraali-avaruuskurvien kiertokulussa tahti-kurvien muoto aiheuttaa kitkattoman liikkeen, joka on vastuussa laskeutuvan veden tasaisesta kiihtyvyydestä. Uudelleen, vastasuuntaisten jarru-kurvien avulla sellainen vesi saavuttaa tasaisen virran ja riippumatta geologisesta gradientista, sen yksilöllisiä rajanopeuksia ei voi ylittää tai alittaa. Tämän alkuperäisen virtausliikkeen olennainen osa on, että siellä missä jatkuvasti muuttuvat lämpötilagradientit kohtaavat, joiden luonne määräytyy liikkeen lajin mukaan, kehitystä edistävät energiat vapautuvat ja tasaisesta virtauksesta vastuussa oleva vastavirta tulee aktiiviseksi.
Tällä tavoin Maan veri ~ vesi ~ tulee tavallaan sargofagiksi. Tästä kaksinapaisesta kuviosta emanaatiot virtaavat ulospäin kaikkiin suuntiin (tarkalleen määritettävissä) ja läpäisevät kaikki ympärillään. Korkealaatuisten dynageenien vaikutusten kautta, ne elävöittävät ja energisoivat ympäristöä. Samaan aikaan retroaktiiviset, repulsiiviset voimat vapautuvat ja aktivoituvat, eliminoiden kaiken jota pystyvät uhkaamaan tai muilla tavoin vahingoittavat tämän prosessin edelleen kehittymistä.
Luonnollisesti virtaavassa vedessä, joka samaan aikaan lisääntyy ja paranee laadullisesti, riippumatta ulkoisista lämpötilan vaikutuksista tai gradientin muuttuvista olosuhteista, implosiiviset ja räjähdykselliset prosessit tulevat esiin. Nämä ovat järjestyneet siten, että kehittävät ja levitoivat reaktiotuotteet ovat pääasiassa työllistetty tuomaan elämää ympäristöön. Tämä sisäinen metabolinen kiertokulku on siten elämän moottori – nelitahti moottori, jossa aktiivisesti supistuvat ja laajentuvat, vastustavat ja työntävät liikkeet vuorottelevat rytmikkäästi. Tästä nousee sykkeenlyönti, joka ei ole ur-tuotos, vaan sisäisen edestakaisen prosessin ulkoinen vaikutus.
Jos heität palan puuta asianmukaisesti toimivaan ur-koneistoon (kuten vesiputouksen alapuolella olevaan altaaseen), havaitset selkeästi miten sykloidinen spiraali-avaruuskurvi vedensekoitus prosessi toimii. Se koskee tietynlaista heiluvaa liikettä, ’haltijan tanssia’, joka etenee samalla tavalla kuin tanssi, jossa vastakkaiset sukupuolet (mies ja nainen) liikkuvat vaihtelevalla ympyräkaarella, pyörien samalla akselinsa ympäri valssin tyylisellä tavalla. Tätä omalaatuista kiertävää tanssia suorittaa myös kuteva taimen kiemurrellen alhaalta ylös valmistautuessaan leijumaan ylöspäin vesiputouksen keskellä.
Samanlaisella tavalla kuin ihmisten tanssissa, laajasti lattiaa käyttäen ja etsien musiikin tahtia, taimen orientoituu ja mukauttaa itsensä altaan veden ylöspäin pyörivälle sykkeelle. Yllättäen se alkaa heilua altaan reunalla käärmemäisellä tavalla ja kiertää itseään sisäänpäin kohti ylöspäin kieriviä vesimassoja. Viimein se saavuttaa kohdan, jossa vesiputous syöksyy altaaseen. Sitten se sukeltaa putoavan veden akselin suuntaan ja aloittaa vauhdinoton nousuaan varten. Voimakkaalla kiemurtelevalla liikkeellä se etsii ja löytää levitaatiovoiman lähteen, joka alkaa putoavan ja ylöskumpuavan veden välisestä rajapinnasta. Sitten se vetäytyy reaktiivisen ylösvirtauksen pyörteeseen, jota se avustaa kidusten voimakkailla liikkeillä, kuten hauki ennen kuin se syöksyy saalistaan kohti kuin salama.
Hyvässä valaistuksessa levitaatiovirtojen reitti on toisinaan näkyvissä. Se näyttäytyy tyhjänä putkena, jollaisen voi nähdä kun putoava vesi kiertää solisevin äänin viemärin yläpuolella ja muodostaa alaspäin suuntautuvan pyörteen, joka lisääntyvällä imuvoimalla vetää kaiken mukanaan. Kun nyt kuvittelemme tämän vesipyörteen tai -syklonin toimivan vastakkaiseen suuntaan, meillä on kuva reaktiivisesta ylöspäin imevästä efektistä. Tähän asti arvoituksena ollut taimenen leijumisilmiö vesiputouksen akselia ylöspäin on siten ratkaistu.
Taimenen leijuminen ylöspäin liittyy putoavan veden hyvin erityisiin dynaamisiin prosesseihin. Samalla tavalla kuin vesipatsaan aktivoituminen tai sykloni liittyy hyvin syvällisiin potentiaalieroihin, joita voi esiintyä ainoastaan tropiikissa. Jos putoava vesi ei voi kiertyä sisäänpäin mekaanisesti ja fyysisesti, reaktiivisten substanssien biokemialliset tuotteet eivät voi tulla myöskään esiin. Voimilla, joita ne tuottavat on superordinaattinen (metafyysinen) ylöspäin suuntautuva imuteho, joka yllä olevassa tapauksessa vetää peräaallossaan taimenen ylöspäin.
Tämän pyörivän voiman alkuperä on korkealaatuisessa käymisprosessissa, joka voi tapahtua ainoastaan hyvin erityisissä vesivirroissa. Nämä ovat sen tyyppisiä virtoja, jotka käynnistävät imploosion, latentin happivaraston sitomisen luonnollisen käymisprosessin rasvaisilla hiiliaineksilla (carbones). Tässä ’happi’ termi pitää ymmärtää kiinteytyneeksi aurinkoenergiaksi. Se tulee veden anomaliatilassa +4°C:ssa niin toimettomaksi, että mekaanisesti sumutetussa (tokkuraisessa, uneliaassa) tilassa se voidaan sitoa (syöttää) sen vastakappaleelle, joka tulee anomaliatilassa vapaaksi ja yksinapaiseksi. Tällä dynagenin reaktiotuotteella on implosiivinen kehittävä ja levitoiva funktio. Tällä tavoin on mahdollista lisätä ur-tuotantoa, joka johtaa meidät pois hölmöjen paratiisista, johon olemme tulleet lisäämällä luonnottomin keinoin tuottavuutta.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 14.02.2013 10:02
Kiitoksia Villelle ansiokkaasta suomennoksesta joka kuitenkin tarvitsisi oikolukua.
Joitakin huomioita imploosiosta, niin imploosiossa eli sisäänpäin räjähtämisessä (tässä harvinaisessa tapahtumassa mm. vety ja happi) muodostuu vettä, ehkä jopa alkuvettä, joka muodostuu kahdesta erillisestä vetyatomista ja yhdestä happiatomista, muuttuen myöhemmin tavalliseksi vedeksi joka muodostuu vetymolekyylistä ja yhdestä happiatomista.
Veden uudistuminen tosiaan tapahtuu elektrolyysissä, sen ollessa joko luonnollisissa prosesseissa luonnossa itsessään tai sitten ihmisen aikaansaamana.
Silloin kun veden sisässä tapahtuu elektrolyysiä, siihen veteen liuenneina olleet aineet eriytyvät sakkana, yhtäältä puhtaan hapen oksidoimina (orgaanisen aineksen, so. hiilenpitoisten ainesten oksidoituminen) ja toisaalta puhtaan atomaarisen vedyn hydraamina (metallihydrideinä).
Tässä tilassa vesi puhdistuu kaikesta mikä sen on saastuttanut.
Veden levitaatio johtuu kaasumaisesta vedystä, ja osittain myös kaasumaisesta hapesta jota osittain liukenee pienenpieninä kuplina muuhun veteen, tällöin on mahdollista että vesiputouksen sisään muodostuu ylöspäin nostava pyörre, joka on laadullisesti samankaltainen kuin usein viemäriin laskettavan veden nähtävissä oleva pyörre, sillä on selkeä imuvaikutus.
katso hakulinkki:
https://www.google.fi/search?q=old+sow+ ... =firefox-a
on varsin järkeenkäypä selitys, kiitokset myös Callum Coatsille.
Lisäys: joku sukeltaja käy tutkimassa vesipyörrettä:
http://www.youtube.com/watch?v=8sU9JFUI ... creen&NR=1
ja alla vielä parempi video siitä:
http://www.youtube.com/watch?v=uc1vHMK6Jig
