ViestiKirjoittaja siviili2003 » 16.03.2015 17:31
<Wilden elektrinen koje tuottaa induktoituja sähkömagneettisia virtauksia, jotka ovat niin suunnattoman voimakkaita, että niiden tuottamassa valossa voi pimeässä yössä lukea pientä tekstiä yli kolmen kilometrin päässä paikasta, jossa kone on toiminnassa>
Näinhän se hiilikaarivalo toimii, kuten A. Vipunen meille aikoinaan kertoi.
ViestiKirjoittaja Ville » 16.03.2015 18:19
Löysin taas uutta ja vanhaa.
Sisältyykö universaaliin eetteriin, kabbalistien nimittämään ”astraalivaloon” sähkö ja magnetismi, vai ei?
Vastauksen täytyy olla myönteinen, sillä jopa ”eksakti tiede” opettaa, että nämä kaksi keskenään vaihtelevaa voimaa kyllästävät sekä ilman että maan, ja niin ollen näissä tapahtuu koko ajan sähkön ja magnetismin keskinäistä vaihtelua.
Kun ensimmäinen kysymys on ratkaistu, tulee tutkia mitä tapahtuu:
1. Sille suhteessa itseensä.
2. Sille suhteessa kaikkeen muuhun nähden.
3. Kaikelle muulle siihen nähden.
4. Kaikelle muulle suhteessa itseensä.
Vastaukset:
1. Suotuisissa olosuhteissa sähkössä latenttina olevat ominaisuudet tulevat aktiivisiksi, jolloin tämä subtiili, kaiken läpitunteva voima esiintyy magneettisena voimana ja toisella kertaa sähköisenä voimana.
2. Kaikki muu, johon sillä on affiniteetti, vetää sitä puoleensa, kun taas kaikki muu työntää sitä luotaan.
3. Kaikki mikä joutuu sähkön kanssa kosketuksiin, tulee sen vaikutuksen alaiseksi johtokykynsä mukaisesti.
4. Sähkövoiman antaman impulssin voimakkuudesta riippuen molekyylit muuttavat keskinäisiä suhteitaan. Ne joko pirstoutuvat tai tuhoavat muodostamansa kappaleen – orgaanisen tai epäorgaanisen – tai jos ne ovat ennen olleet häiriötilassa ne saatetaan tasapainotilaan (kuten sairaustapauksissa). Tai häiriö voi olla vain pinnallinen, jolloin jonkin toisen objektin kuva voi painautua kyseisen objektin fluidumin kohdattua tämän toisen objektin ennen siirtymistään.
Helena Blavatsky. Hunnuton Isis, tiede osa 2, sivut 156-157.
30.1.2010 Uniajan kysymys
Kysyin eräältä suomalaiselta vihkimysmatkan tehneeltä naiselta, Alvalta, miten elämänvoimasauvaa käytettiin kivien levitoimiseen pyramideja rakennettaessa? Hän vastasi kutakuinkin seuraavasti: Kaikialla luonnossa on elämänvoimaa, johon voidaan vaikuttaa niin, että se kohoaa ilmaan. Kahden pisteen välille luotiin virtaus, jota pitkin kiviä kuljetettiin.
Dean Hardy, Mary Hardy, Marjorie Killick, Kenneth Killick. 1987. Pyramid Energy. The Philosophy of God, The Science of Man. 11, 22, 165.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 16.03.2015 20:53
Niin tyypillinen radiovärähtelypiiri onkin magneettinen (induktiokäämi) ja Staattinen (kondensaattori levyt) joiden välillä generoitu energia pomppii, juuri sillätavoin kaikki kännykkä liikenteemme (radioliikenne) toteutuu käytännössä, hyvinpäs H.P.B osaakin kuvata asiota jotka olivat hänen sitä (Hunnutonta ISIS) kirjoittaessaan vielä jotakuinkin tulevaisuutta.
Jokos Ville on ehtinyt haastatella Rovaniemen VIISASTA miestä?
http://www.hs.fi/sunnuntai/a1426233422453
EDITTIÄ:
Sinne tais Ville vilahtaa Rovaniemen metsien miestä jututtamaan, parempi onkin sillä kohta se ukko nostaa "kytkintä", valtaisan kansansuosion yllyttämänä, eivät anna ukolle rauhaa, mitä juuri Lappiin oli tullut etsimään. 46 vuotta elänyt samaadhissa.
ViestiKirjoittaja Ville » 17.03.2015 19:38
Kukaan vilahtanu minnekään. Jatketaan kosmista sähköoppia.
Negative Sun; Outward Flowing Electrons
Charles Chandler: Yes. While we’re right here, I’m saying that the Sun is net negative, at least at the surface. (Elsewhere I have said that it got that way because of the loss of positive ions during CMEs.) Brant is saying that the Sun is an antenna that converts photons (or aether) to electrons. Do we agree that the Sun is net negative?
Brant Callahan: YES!!!
Charles: Do you think that these electrons then flow out of the photosphere, toward the interplanetary medium, which is positively charged?
Brant: YES. They flow outward because there is “less” electrons beyond the solar surface. I think we figured that there only needed to be a difference of 3000 electrons per cubic meter in the solar wind to produce an electric current great enough to power the sun...
http://thunderbolts.info/forum/phpBB3/v ... 4&start=15
ViestiKirjoittaja jussik5 » 17.03.2015 23:32
Hyvinkin ajankohtainen postaus auringosta.
Juuri tällä hetkellä menossa talven voimakkain auringonpurkauksesta johtuva
revontulinäytös, eli kuvattu 17.3 klo 22.10
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 18.03.2015 07:08
Onko tämmöisestä linkistä Villelle hyötyä?
http://www.resonantfractals.org/Magneti ... hNodes.htm
ViestiKirjoittaja Ville » 18.03.2015 13:06
Kiitos, maan energioista ensimmäisenä nousi mieleen Rovaniemen seudun energialinjat, jotka löysin pari vuotta sitten, kun merkitsin karttaan luonnon voimapaikkoja ja huomasin niiden olevan suorassa linjassa. Sitten kahta linjaa jatkamalla löysin yhden louhintayrityksen valtaukset.
Voimapaikat on löydetty fiilispohjalta. Niitä voi löytää, kun liikkuu ystävällisin mielin ja ihailee luonnon kauneutta.
Laskin jotain, joka voi olla hyödyksi.
Maan ekvaattorilla halkaisijan (12 756 320 m) resonanssipituus on 19.01 cm ja ympärysmitan resonanssi 59.72 cm.
Maan navoilla halkaisijan (12 715 430 m) resonanssipituus on 18.95 cm ja ympärysmitan resonanssi 59.53 cm.
Näiden pituuksien sisältä ja ympäriltä löytyy mm. Hans Beckerin kadonnut kyynärä 59.66 cm, O. Ed Wagnerin puuaallot noin 60 cm, Larry Babcockin BEI teorian gravitaatioaallonpituus 57.91635 cm, Nikola Teslan lentoalustan paksuus noin 60.96 cm, Isokudun sarvista mittaamani spiraaliaallonpituus noin 60 cm ja Plejadilaisten lentoaluksen äänianalyysista laskemani hiljaisuuden ekvaattorit 40.46 cm ja 60.55 cm alkulukujen suhteella 2/3 (noin 0.231 % tarkkuudella).
Lisätietoja:
Dr. O. Ed Wagner. Waves in Dark Matter.
Dr. Larry Babcock. BEI (Basic Electromagnetic Identity).
Viimeksi muokannut Ville päivämäärä 03.07.2015 01:50, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiKirjoittaja Ville » 18.03.2015 20:45
Jatketaan tarinaa. Juttelin viikonloppuna kaverin kanssa yhdellä energialinjalla ja jostain keksin mieltä kohottavan kysymyksen, missä on puun sydän?
Kaveri vastasi samantien, että jossain maan tasolla.
Omasta puolestani pohdin ensin, mitä oikeastaan sydän tekee? Pumppaako se verta vai pumppaako veri sydäntä? Tuumailin jälkimmäisen linjoilla, miten erityisesti lehtipuissa nesteet nousee ja laskee vuorokausirytmissä, jolloin ne toimivat luonnollisina pumppuina.Ihmettelin miksei niin mielenkiintoista asiaa kerrota kouluissa tai en ainakaan muista siitä kenenkään maininneen. Ja samalla välähti mieleen Walter Russellin piirtämä kuva, jossa on kaksi kartiota pohjat vastakkain.
Ja niin puun sydän näyttää olevan siellä, mihin kaveri sen sijoitti, kartioiden ekvaattorin nollatasolla – siinä mistä siemen lähti itämään.
Mitähän Esko sanoisi?
... Luonto pystyy muuntamaan energian aineeksi. Sitä sanotaan kasvun ihmeeksi. Bioenergialla on siinäkin ratkaiseva osuus.
Lieneekö kukaan tutkinut, sisältääkö hautomaton kananmuna kuori mukaanluettuna kaikki kananpojan rakentumiseen tarvittavat aineet? Ehkä pidetään itsestään selvänä, ettei kuoriutuneessa kananpojassa voi olla mitään muuta kuin munan sisältämä materiaali. ”Ex nihilo nihil”, kuten latinaksi sanotaan – tyhjästä ei voi nyhjäistä. Ehkä asiaa kannattaisi kuitenkin tutkia. Haudonnan aikana munaa ympäröi voimakas bioenergiakenttä, joka varmasti saa jotain aikaan.
Lapin karuilla metsämailla koivut tukevat havupuiden kasvua. Koivun bioenergiakentässä kasvavan männyntaimen massasta jopa neljännes saattaa olla naapuripuun bioenergiasta rakentunutta.
G-säteilyllä on huomattava merkitys metsän kasvulle. Sitä ei kuitenkaan osata käyttää hyväksi metsiä uudistettaessa. Erityisesti pohjoisimmassa Lapissa puiden kasvu riippuu suuresti g-linjoista. Havupuut menestyvät parhaiten säteilylinjoilla tai niiden risteyksissä. Koivu valitsee kasvupaikan linjojen välistä.
Herkälle havaitsijalle luonto kertoo myös puiden reviireistä. Reviirillä tarkoitetaan tässä yhteydessä eetterikehää tai kartiota, jonka tehtävänä on suojata puuta ulkoisilta haitoilta. Keski-Euroopassa männyillä on yksi eetterikartio, Suomessa Sodankylän tasolle asti kaksi ja sitä pohjoisempana kolme kartiota. Aivan Jäämeren rannikolla saattaa männyllä olla neljäkin suojakartiota. Varvunkäyttäjä löytää ne helposti.
Esko Jalkanen. 1993. Varjoja Peilissä – Yliaistillisia tutkimuksia luonnosta. Saarijärvi: Atena Kustannus Oy. 40, 41, 82.
ViestiKirjoittaja Ville » 19.03.2015 20:35
Löysin uuden innovointialueen, ultraäänen!
Tiedossa on harrastelua kvartsien, pulssien ja äänten parissa. Tutkin asiaa ainakin aluksi ’open source’ periaatteella. Onkohan kellään asiaan liittyen hyviä ajatuksia ja vinkkejä? Ultraääniteknologiassa ja äänianalyysissa olen vielä melko alussa, mutta eihän se estä yrittämästä.
Ensimmäinen hankinta on hyvä ultraäänisensori, koska kuvan nauhurin yksisuuntainen kondensaattorimikrofoni ei taida yltää kuin 20 kHz taajuuteen.
http://www.zoom.co.jp/products/h1/spec/
Suunnitelmissa on virittää tasavirtapulsseilla aluksi eri tavoin leikattuja lumikvartseja ja tutkia miten niiden tuottamiin ultraääniin voisi moduloida luonnosta löytyviä parantavia taajuuksia. Mahdollisesti sopivilla resonansseilla, joka toimivat kuin avaimina voi avata hienomman vuorovaikutuksen, jolloin pienikin signaali voi vaikuttaa parantavasti.
Tarvittaessa markkinoilla jo olemassaolevia laitteitakin voi virittää ja moduloida uudelleen, esimerkiksi aloittamalla tutkimukset fokusoiduilla terapeuttisilla ultraäänillä, mutta omasta puolestani aloitan tutkimukset mielellään ruohonjuuritasolta. Siitä, että löytää kiven luonnosta.
Oletettavasti myös pieni tehoisilla ultraäänillä voi saada paljon hyvää aikaan ja niitä tuottavan laitteen ei tarvitse olla monimutkainen. Mielenkiintoa on tarkoitus kohdistaa myös henkisiin ja bioenergisiin lähtökohtiin.
Asiaan liittyen
http://www.sciencealert.com/new-alzheim ... y-function
ViestiKirjoittaja Ville » 20.03.2015 01:08
Open source ultraäänitutkimusta
Strongin (1917) mukaan matala ampeeriset ja erittäin korkeajännitteiset Teslavirrat voivat lisätä pranan ~ qin virtausta, joka ylläpitää solujen toimintaa ja kasvua. Se tapahtuu sympaattisen hermovärähtelyn normaalilla taajuudella. Samaa voisi kokeilla ultraäänellä.
Electricity and Life
Frederick Finch Strong (1917)
It would seem that certain types of alternating currents of high frequency and voltage greatly facilitate the distribution of this vital principle (Nerve-force, Prana, or whatever you choose to call it), and this explains the action of one of the most valuable of recent medical discoveries.
Authorities explain the action of high frequency currents in various ways, the favorite theory being that the healing effect is due solely to the liberation of heat in the tissues. It is perfectly true that in many diseases the heat liberated in the body by the passage of from 400 to 2,500 milliamperes at a frequency of about one million cycles is an important agent in promoting an artificial inflammatory reaction and increasing circulation. The heat is, however, only one of the secondary forces generated by the current; there are many other factors in the vitalizing effect. The thermic theory will, for example, not explain the increased growth of plants produced by the action of high-frequency currents of very high voltage and low amperage. In medical practice often the most marked results are obtained by the use of Tesla currents of low intensity, but of exceedingly high potentiality. The author can account for these effects only on the theory that these currents, when of proper frequency, are synchronous with the normal rate of sympathetic nerve vibration, and in this way increase the flow of the mysterious Pranic force thru which function and tissue growth are maintained.
Schumann resonanssien sovittaminen ultraääneen voisi olla kokeilun arvoista. Ultraääntä voisi esimerkiksi pulssata tai amplitudimoduloida Schumann resonansseilla ja pyrkiä tuottamaan luonnollisia terveyspulsseja ja parantavia rytmejä.
Hermoimpulssin tai toimintapotentiaalin kesto 2 ms = 500 Hz ja 6.5 ms = 153.8 Hz.
Solfeggiotaajuuksiakin voisi kokeilla
http://attunedvibrations.com/solfeggio/
Ja soveltaa mineraalien triboelektristä sarjaa
Kvartsilla näyttää olevan taipumus varautua maanläheisesti. Se on yleisimpiä mineraaleja ja sitä on esimerkiksi hiekassa, kivissä, kallioissa ja vuorissa. Yhden lähteen mukaan ’mineraalista kvartsia’ on maankuoressa noin 12%.
Composition of the crust
http://www.sandatlas.org/composition-of ... ths-crust/
List of Piezoelectric and Pyroelectric Minerals
http://www.handbookofmineralogy.org/sea ... piezo_pyro
Pietsosähköinen ilmiö
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pietsos%C3 ... ilmi%C3%B6
