Tervehdys tässä erkos.
Olen riehunut foorumilla uutena jäsenenä moniin asioihin sotkeutuen, kommentoiden ja vastaten, ok. (Anteeksi pyydän, että en aina ole pysynyt 'hyvään tapaan toimien', esim. 'vastaa VAIN aiheeseen'! No uudelle tulokkaalle kenties voidaan antaa anteeksi, ainakin 1 kerran?
Palataanpas asiaan, miksi tällaisen otsikon loin ja mitä sillä tarkoitan!
Ekin Joe Parr kokeiluihin liittyvää pohjatietoa. 28.3.2018
* Alustavasta koelaitteistosta versio 1 alfa perustietoa
- Mekaniikan pohjalla 3.5 tuuman kiintolevyn kotelo/ja sen harjaton moottori (säätöalue n. 0-15.000r/min)
- HD -levyjen mitat – läpimitta 95 mm (säde 47.5 mm) – sisäreijän läpimitta 25 mm (säde 12-50
mm) pinta-ala 7088,22... - Kehä 298.451... sisäreijän pinta-ala 490.87... kehä 78.54...
Pohjamagneettilevyn kiinnitys moottorin omilla ruuveilla. (ylä- ja alamagneettilevyissä 12 magneettia (kuten Parrin/kloonaajan esimerkeissä.
Onko magneettien määrä ratkaiseva???). Magneettipohjalevyn keskireikää suurennettava, jotta ei haittaa pyörimistä, samoin ylemmän
magneettilevyn kohdalla, joka on kiinnitetty läpinäkyvään akryyliseen kansilevyyn.
* Kansilevy akryyliä. Keskelle reikä, jotta mekanismi mahtuu pyörimään (Huom! moottorin ja pyörivän osan korkeus ylittää (ainakin omaissa
koeversioissani) kehikon korkeuden!, siksi originaalissa kotelon kannessa on kohouma!, jonka kohdalle on tehtävä reikä).
Yläpuolen magneettilevyn kiinnitykselle kansilevyyn kahdet reijät , reiytys 1 sama kuin pohjalevyssä = ja toinen reitys , 15 astetta edellisistä jotta
voidaan säätää magneetit myös lomittain alapuolen magneettien kanssa.
Kansilevyn magneettikiekko on kiinnitetty 'pitkillä ruuveilla' = jolloin etäisyyttä pohjalevyn magneettikiekkoon voidaan säätää.
Toinen mahdollisuus on säätää alemman magneettilevyn etäisyyttä pohjasta, prikoilla, älimuttereilla ym. Huom! Moottorin kiinnitys on tehty
samoilla ruuveilla alalevyn kanssa!
Eli mielellään 'alempi magneettilevy lepää pohjalla' moottorin kanssa samoilla ruuveilla kiinnitettynä = 'ei säädellä sen korkeutta'!
Magneettilevyjen 'säätämätön välimatka' on n. 15 mm miinus magneettien korkeus = (tässä tapauksessa) 2 x 0.2 mm = 15mm – 0.4 mm jää 14.6
mm. jos alamagneettilevy on 'pohjalla', ja pyörivällä levyllä on esim. 0.4 kuparilankapyramidit niin ylälevylle tarvitaan n. XX mm säätövaraa...
* magneettien keskipiste – on mitoitettava sellaiselle etäisyydelle ulkokehästä, että on mahdollisuus 'etsiä tuota 1/3 pistettä' pyörivän kiekon ja sen
lisävarusteiden mitoituksia säätämällä.
= ei siis magneetteja aivan ulkokehän reunalle! Pyörivän kiekon (kiekkojenkin!!) ominaisuuksia ja mitoituksia voidaan säätää, mutta
magneettikiekkojen mitoituksessa on huomioitava ettei mennä 'liian lähelle reunaa', eli että jää tarpeeksi säätövaraa 1/3 pisteen etsintään.
Magneettien väli 30 astetta kehällä.
* Dan Davison replikoinnin mukaan magneettien ei tarvitse olla 'supervahvoja', joten valitsin aluksi magneetit Minintebox tuotenumerolla
S064928500001 / viivakoodi 2500317128353 /Magneettien koko ensimmäisissä kokeiluissa noin 8mm x 0.2 mm ('voima tuntematon?)
Magneetit on asennettu 'vastakkain' eli toisiaan puoleensa vetäen. ? NS – NS vaiko SN-SN ??? Onko merkitystä??? (Etsin Parr'n tiedoista jos löydän).
* Pyörivillä kiekolla voi tehdä todella monenlaisia kokeita.
* Painopiiritekniikalla syövytetään pertinax/lasikuitupohjalle 'erilaisia pyramideja'.
* Itse ajattelin kokeilla ensin ainakin liimaamalla HD-levyyn 0.4 mm kuparilangasta erilaisia 'pyramidihammastuksia.
* Toinen versioni on 'sahata rälläkällä tai lehti-rautasahalla 'pyramideja HD levyn ulkopintaan.
* Kolmas versioni on, että en käytäkään noita HD-levyaihioita, vaan kokeilen 'jotain' käyttäen pohjana 'puhtaita, esim. akryylilevypyöryköitä.
* Neljäs ajatus on pyörittää magneetteja. 2 / 4 jne. pyörivällä alustalla (onko ideaa?)
* Viides ajatukseni on kokeilla pyörivänä pyramidilevynä eri materiaaleista tehtyjä iekkoja pyramidileikkauksin..Alumiini, rauta, messinki, kupari,
akryyli, lasi ensinnä mielessä
* Seuraavaksi ajattelin kaikkien kokeilujen 'B-versiona' tehdä rinnakkain kaikki samat kokeet aina myös sopivan kokoisen 'kuparilankapyramidien
sisällä'. 1/3 pisteeseen asennettuna.
* Sen minkä katson positiiviseksi näissä 'leikeissäni' on, että pystyn realiajassa langattomasti sekä seuraamaan, että tallentamaan montaakin
parametria:
radioaktiivisuutta (minulla on 'ainakin semipro säteilymittari, plus mikroaaltouunien vuotoihin tarkoitettu mittari), 'koeympäristön' lämpötilaa,
painetta,
magneettisuutta, skannaamaan mahdollista '
radiosäteilyä' * 100 khz-2 Gb aluella vastaanotin portaattomasti, Wiced moduli =
Gyroscope to enable
motion control, and
GPS,
Accelerometer to enable impact recognition and vibration, monitoring
E-compass to enable map rotation,
position detection and motion activated applications
Barometer for altimeter, weather station equipment and smart watches
Humidity and
temperature for home automation products, air conditioning, heating and ventilation
* näiden kaikkien edellä mainittujen tietojen ja parametrien
langaton realiaikainen monitoriointi ja tiedon tallennus vain yhdellä modulilla!
* Koko hökötys on tarkoitus ajaa suurehkossa kannellisessa muovilaatikossa, jossa on tilaa myös mittalaitteille, ionilähteelle, ilmastoinnille ym.
tarvittaessa. Ja
koko laitteisto on asetettuna kirjevaalle, resolutio n. 0.5 g.
* Ajan hommaa
akkukäyttöisenä, välttääkseni/minimoidakseni mahdolliset verkkokäytön 'hankaluudet'. (Seuraava Mark 1 versioni on toki
superkonkka poweroitu!)
* Mietteissäni on, miten saan ja kuinka 'monelle raidalle eriteltyinä' kaikki mittaukset PC'lle /puhelimille talteen mahdollista jatkokäsittelyä
varten!
* Lisäksi kokeilujeni tallennukseen käytän
ainakin neljää kameraa:
* minulla on tuo Sonyn DV-kameraversio, joka 'kuvaa vaikka tyttöjen mekon alle'! Siis IR.
Panasonic'n VHS - peruskamera varustettuna 'low light pimeäkuvaus optiikalla'
Kaksi 'halpaa, mutta'. HD-kameraa normaali kuvaukseen.
* Toki teen myös
äänitallennusta! Mitä lie tuo 'hökötyslaitteisto' sitten äänteleekään kenties – ei kun tallennetaan.
* Luin jostain, että tällaisia koejärjestelmiä voi kenties '
tavallaan aktivoida /ärsyttää toimintaan. Enpäs tiedä enempää asiasta, mutta
minulla on mahdollisuus 'lisätä samaan koetilaan' esim. 5 mw lasereita (sinistä, punaista, vihreää), tykittää koealuetta kahdella 8000 lumenin
'fikkarilla', säädettävillä audio-/funktiogeniksillä, 200 W piezo tweetereillä tykittäen jne.... (mietin ja yritän keksiä monia muitakin kenties
soveliaita 'aktivaattoreita' (minulla on esim. ultraäänipesuri, jonka tungen samaan testitilaan, mukaan toki 'palovaroittimista purettuja
'säteilylähteitä'!
ja tässä
toki vain alkuajatuksia, kun nyt vasta hetki sitten Joe Parr/kumppanit asioihin heräsin ja niistä todella kiinnostuin.
Tässä oli hieman aivan preminary/ennakkotietoa/pintaraapaisua noista asioistani, joita ajattelin julkaista täällä, toki vain, jos mielenkiintoa löytyy!
* Miksi siis avasin 'tällaisen omat kokeilut' – osion aloittelevana harratelijana sivustollanne, jonne vasta olen liittynyt?
Johtuu siitä, että kun sattumalta löysin sivuston ja haavi auki hienoja juttujanne ja kommenttejanne lukien, niin heti ensimmäinen ja ainoa
ajatukseni oli: * Miksi helkkarissa Tämä Super Foorumi ei kuulu 'maailman ykkösinformaation jakeluissa parhaimmistoon!?.
Kyllä minä (ensi kokemuksistani hieman rauhoittuneenakin) jatkan kommentointiani, jos kelvokselliseksi havaitsette.
Aivan pian lähetän kuvamateriaalia kovosta, mitoista ja muista koejärjestelyistäni.
Erkos
p.s. Onhan se varmaan myös niin, että jos tällainen edelleen aktiivinen muusikkopasunisti tälle foorumille tulee, teidän maailman tieteiden Gurujen foorumille, höpisee 'omista tällekin foorumille kenties liittyvistä asioistaan', niin ei kenties 'musiikilla' ajatella olevan mitään tekemistä foorumin teemoissa/asioissa (Keely tosin silloin unohtaen!), mutta on pakko kommentoida, että esim. Bethoven sanoi aikanaan (häntä siteeraan kaikissa 'parapsykologiaan liittyvissä esitelmissäni'): Monellakin kommenteillaan.
Käykääpä vaikka eräällä monista sivustoistani - vaikkapa
http://erkkikoskim2.wixsite.com/parafinn * sivusto on lepotilassa koska käännän sitä parhaillaan ainakin kolmelle lisäkielelle'.) Noissa 'langattomien EEG päähineiden käytössä/sovelluksissa/'uskomattomissa käytännön tuloksissa ja tutkimuksissa katson olevani '100x paremmassa tietoisuudessa, niin teoriassa kuin käytännön kokeiluissa jne.' kuin tässä nyt alustamassani 'Joe Parr tyyppisiä kokeiluja' asiassa, jossa nyt hapuilen 'jotain tehdäkseni'!! Tässä olen alkukuopissa, monella muulla sektorilla katson 'tietäväni, mutta en osaavani' 'sen kummempaa, mutta 'haluan oppia'! ja tiedonjanoni on loputon!
p.s.2 'Kehtaan tunnustaa tällä foorumilla pienen asian, johon en tietääkseniu ikinä ennen ole sortunut! ('vasen kierre).
Aloitin siis tuon mainitsemani Parr kokeita Alfa-koesarjan mekaniikan työstämisen. OK. Reikien poraukset/kansilevyn rakenne, magneettitasot ym... ok.
Sitten päätin aloittaa 'lukemattomien erilaisten materiaalien työstämisen 'kokeiluun sopiviksi kiekoiksi'.
Mitä helvettiä?! Kaivoin työkalupakista yhden kauan käyttämättömänä olleen aarporan. 'Se tuntui 'juuttuneen ja 'ruostuneenkin'. Aikani sen avaamista takoen 'perkele avaudu'!, ilman tulosta!, huomasin 'käyttöohje painettu kanteen' - eli siipimutterissa oli oli 'Open ->' * eli Toki Heti Ymmärsin Ohjeen Nähtyäni' Tämähän on vasenkierteinen!!!!!!!!!!!! Häpeän tunteeni oli lähes kuvaamaton!
Tunnen vapautuvani näin elementaarisesta unohduksesta, kun sen teille tunnustin.
