ViestiKirjoittaja jussik5 » 04.04.2015 00:16
Jussi vois selkosuomeksi kertoa mitkä on viimeisintä tietoa Joe Cellin rakenteesta lyhyesti, edelleen siis rakenne pitää/sais olla siis kokonaan tiettyä rst laatua, saiko olla muoviastiassa?
Ei saa olla muoviastiassa, RST AISI 304 käy, mutta voi joutua osan putkista uusimaan jos ei tuloksia ala tulemaan (suosittelen AISI 316)
Aloitusvedet lähteestä/kaivostako?
Vaikka järvestä, puhtaasta sellaisesta, ei mistään kuralammikosta.
Latausjännite 60 volttiako?
Itse aloitin 60 V DC mutta siirryin 120 V DC noin 5-10 min ja 8 h taukoa ja uusi lataus kunnes näät, että kenno on "elävä".
Kennon ylläpitojännite 1.5 volttiako?
Jos kenno tarvitsee ylläpitojännitettä on se roskiin menevä kenno, kunnollinen pitää jännitteensä ainakin viikon päivät, kuten muistat yhdestä meetingistä.
Keskielektrodiko suositeltava läpivientinä astian pohjan läpi?
Kyllä, pohjan läpi teflonprikoilla.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 04.04.2015 17:39
Sisäkkäisten putkien keskityskö, Jeepin ovi tiivisteellä? kolmeen nurkkaan
Entäs korvaava materiaali, kun ei satu lähipurkaamolla Jeeppiä olemaan
ViestiKirjoittaja jussik5 » 04.04.2015 19:11
Viton-nauha käy.
Itsellä sattui olemaan isojen viemäriputkien tiivistysnauhaa useammassa eri vahvuudessa.
Putket on nauhalla pakattava tosi piukkaan, etteivät neutraaliputket valu routaheitoissa.
Lisäksi itsellä oli kiinnipitopannan ja pömpelin välillä kumieristys (auton sisärengasta)
Lisäksi pohjassa kumivaimennin auton runkopalkkia vasten.
Älä vaan ala mokomaa helvetinkonetta kasaamaan ;)
ViestiKirjoittaja Ville » 04.04.2015 20:11
Olisi kiva tietää Joekennon sylinterien halkaisijat. Tieto voi soveltua muihinkin kennoihin, hiloihin ja kiertoratoihin.
Kvartsiin liittyvien ilmiöiden kartoitusta
Landmark study proves that magnets can control heat and sound
http://phys.org/news/2015-03-landmark-magnets.html
Phonon-induced diamagnetic force and its effect on the lattice thermal conductivity
http://www.nature.com/nmat/journal/vaop ... t4247.html
Ohion yliopiston tutkijat ovat keksineet miten magneettikentällä voi ohjata lämpöä. Kokeessa suhteellisen voimakas magneettikenttä (7 T, -268 °C) pienensi puolijohteen lämmönjohtavuutta noin 12 %.
Kyseessä on ensimmäinen tutkimus (Nature Materials 2015), joka todistaa akustisilla fononeilla – ääntä ja lämpöä välittävillä hiukkasilla olevan magneettisia ominaisuuksia.
Luonnostaan ei-magneettisissa materiaaleissa, kuten lasissa, kivessä ja muovissa, lämpöä voidaan ohjata magneettisesti, jos on tarpeeksi voimakas magneetti. Metalleissa efekti on huomaamaton, koska ne johtavat lämpöä elektronien kautta niin paljon, että siihen verrattuna fononien johtama lämpö on olematonta.
Acoustic and optical phonons
Solids with more than one type of atom – either with different masses or bonding strengths – in the smallest unit cell, exhibit two types of phonons: acoustic phonons and optical phonons.
Acoustic phonons are coherent movements of atoms of the lattice out of their equilibrium positions. If the displacement is in the direction of propagation, then in some areas the atoms will be closer, in others farther apart, as in a sound wave in air (hence the name acoustic). Displacement perpendicular to the propagation direction is comparable to waves in water. If the wavelength of acoustic phonons goes to infinity, this corresponds to a simple displacement of the whole crystal, and this costs zero energy. Acoustic phonons exhibit a linear relationship between frequency and phonon wavevector for long wavelengths. The frequencies of acoustic phonons tend to zero with longer wavelength. Longitudinal and transverse acoustic phonons are often abbreviated as LA and TA phonons, respectively.
Optical phonons are out-of-phase movement of the atoms in the lattice, one atom moving to the left, and its neighbour to the right. This occurs if the lattice is made of atoms of different charge or mass. They are called optical because in ionic crystals, such as sodium chloride, they are excited by infrared radiation. The electric field of the light will move every positive sodium ion in the direction of the field, and every negative chloride ion in the other direction, sending the crystal vibrating. Optical phonons have a non-zero frequency at the Brillouin zone center and show no dispersion near that long wavelength limit. This is because they correspond to a mode of vibration where positive and negative ions at adjacent lattice sites swing against each other, creating a time-varying electrical dipole moment. Optical phonons that interact in this way with light are called infrared active. Optical phonons that are Raman active can also interact indirectly with light, through Raman scattering. Optical phonons are often abbreviated as LO and TO phonons, for the longitudinal and transverse modes respectively.
http://en.wikipedia.org/wiki/Phonon
Kiinteillä kappaleilla, jotka koostuvat vähintään kahden tyyppisistä atomeista on kahden tyyppisiä fononeja: Akustisia ja optisia fononeja.
Akustiset fononit ovat atomien koherenttia hilaliikettä, joka etenee ääniaaltojen tavoin. Aallossa atomit lähentyvät ja loitontuvat toisistaan, ja kohtisuoraan tarkasteltuna liikettä voi verrata veden aaltoon...
Optiset fononit ovat atomien epäsynkronista (ei vaiheessa tapahtuvaa) hilaliikettä, jossa yksi atomi liikkuu vasemmalle ja se naapuri oikealle. Sitä tapahtuu, kun hilassa on atomeja, joilla eri varaus tai massa. Niitä kutsutaan optisiksi, koska infrapunasäteily virittää fononeja ionikiteissä, kuten natriumkloridissa (suolassa). Valoaallon sähkökenttä liikuttaa jokaista positiivista natriumionia kentän suuntaan ja jokaista negatiivista kloridi-ionia vastakkaiseen suuntaan, jolloin kide alkaa värähdellä. Brillouin vyöhykkeen keskellä optisilla fononeilla ei ole nollataajuus ja sen pituisen aallonpituusrajan lähellä ne eivät osoita sirontaa. Tämä johtuu siitä, että ne vastaavat värähtelymuotoon, jossa vierekkäisten hila sijaintien positiiviset ja negatiiviset ionit lähentyvät toisiaan ja tuottavat ajassa muuttuvan sähködipolimomentin. Siten valon kanssa vuorovaikuttavia optisia fononeja kutsutaan infrapuna aktiivisiksi. Raman-aktiiviset optiset fononit voivat vuorovaikuttaa valon kanssa myös epäsuorasti Ramansironnan kautta. Optiset fononit lyhennetään usein LO ja TO fononeiksi, pitkittäisiksi (longitudinal) ja poikittaisiksi (transverse) muodoiksi.
Brillouin zone
http://en.wikipedia.org/wiki/Brillouin_zone
Sähködipoli
http://fi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4hk%C3%B6dipoli
Ramansironta
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ramansironta
ViestiKirjoittaja jussik5 » 04.04.2015 21:54
Pyynnöstä mitat
Kuvassa tekovaiheessa silloin muinoin
Mitat keskimmäisestä alkaen mm.
26,9
48,3
60,3
76,1
88,9
Ja ulkovaipan halkaisija
114,3
Mitat ovat ulkohalkaisijoita ja mm.
ViestiKirjoittaja Ville » 05.04.2015 14:51
Kiitos! Joekennossa pitää saada ilmeisesti imploosio aikaan.
26.9 mm = 1.000
48.3 mm = 1.796
60.3 mm = 2.242
76.1 mm = 2.829
88.9 mm = 3.305
114.3 mm = 4.249
Антигравитация. Технология Нло. Гребенников. Гравитоплан.
https://www.youtube.com/watch?v=8SA5lgmZ7Zo
Mihin videon metallinen kenno liittyy ja mitä Viktor selittää? Kaviteettien halkaisijat on noin 2-3 mm.
Akimovin (1997) antamalla kaavalla voi selvittää rakenteen tuottaman torsiokentän laadun. Koska kaviteettien halkaisija näyttää olevan pienempi kuin niiden syvyys jaettuna kahdella (D < H/2), rakenne tuottaa kaviteettien suunnassa vasemman käden torsiokentän (kuten magneetin etelänapa ja pyramidin sisäpuoli = Yin informaatiota).
Bing kääntäen videon kuvauksen mukaan Grebennikovin lentoalustassa on 9 voltin neppariparisto, joka aktivoi mikroaaltokentät.
According to available information, to create the effect of activation of microwave fields and managing on-board systems were powered by a 9 volt battery type "krona".
2 mm:n sähkömagneettisen aallon taajuus tyhjiössä on noin 150 GHz.
Extremely high frequency (EHF)
http://en.wikipedia.org/wiki/Extremely_high_frequency
Toisaalta taas Ø 2 mm alumiinikaviteetin tuottamien seisovien de Broglie aaltojen taajuus on
f = 1 • 6.626 • 10-34kgm2s-2 / 4 • 1.48 • 9.11 • 10-31kg • (2π • 10−3 m)2 = 3.11 Hz
Efektiivisiä massoja
8.00 Rauta
1.97 Lyijy
1.48 Alumiini
1.38 Kupari
1.08 Kulta
1.00 Hopea
0.98 Kvartsi (pitkittäinen)
0.19 Kvartsi (poikittainen)
Effective mass in semiconductors
http://ecee.colorado.edu/~bart/book/effmass.htm
Phys. Rev. B 8, 5357–5360 (1973)
Specific Heat of Copper, Silver, and Gold below 30°K
http://journals.aps.org/prb/abstract/10 ... evB.8.5357
PHYSICAL REVIEW B 71, 174405 s2005d
Ablation of metals with picosecond laser pulses: Evidence of long-lived nonequilibrium
conditions at the surface (tutkimusta ei löydy enää ilmaiseksi).
http://laserspark.anu.edu.au/Pubs/gamal ... on_PRB.pdf
Dr Gennady Shipov - Physical Vacuum, Torsion Fields, Quantum Mechanics and Tesla's Experiments
https://www.youtube.com/watch?v=-gnrI-VCcqg
Dr. Gennady Shipov | Torsion Physics | Advanced Technology
https://www.youtube.com/watch?v=0jyruZg8uko
Shipov on Torsion
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0231/008a/02310065.htm
Propulsion system, EP 1681535 A1
http://www.google.com/patents/EP1681535A1?cl=en
Viimeksi muokannut Ville päivämäärä 03.07.2015 01:32, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiKirjoittaja Ville » 05.04.2015 21:22
Poimintoja Gennady Shipovin (2013) haastattelusta
Tohtori Gennady Shipov on yksi maailman johtavista torsiofysiikan tutkijoista, jolla on ainutlaatuisia näkemyksiä, miten luonnonvoimat voi valjastaa uudentyyppiseen propulsioon.
On olemassa monenlaista torsiokenttämatematiikkaa, mutta fysikaalisiin ilmiöihin täysin sopivaa matematiikkaa on vaikea löytää.
Kaikki alkeishiukkaset ovat syntyneet fysikaalisesta vakuumista. Shipovin fysikaalisen vakuumin 44 yhtälön järjestelmällä voi kuvata alkeishiukkasia. Se on tavallaan matriisi, jolla voi kuvata matemaattisesti kaikkia fyysisiä kappaleita. Se on mahdollisuuksien matriisi.
Fyysisen järjestelmän sisäisten voimien/mekaniikassa tunnetun neljän inertiavoiman avulla, joihin voiman ja vastavoiman laki ei vaikuta, voidaan tehdä laite, jolla voi matkustaa kosmoksessa ilman rakettimoottoria. Tämä on tärkeää.
Kukaan ei ymmärrä kvanttimekaniikkaa, mutta voimme hyödyntää kvanttimekaanisia yhtälöitä ja saada tuloksia, jotka kuvaavat tarkasti monia kokeiluja.
Shipovin yhtälöissä modernin kvanttimekaniikan inertiavoimia tuottava inertiakenttä ja aaltofunktio ovat sama kenttä.
Kvanttimekaanisissa yhtälöissä on mukana funktio, joka ei ole todellinen fysikaalinen kenttä. Näissä yhtälöissä kaikilla määreillä ja symboleilla pitäisi olla fysikaaliset vastineet, mutta kvanttimekaniikassa niin ei ole. Kvanttimekaniikan vaikeutena on hukkuminen kuvitteelliseen ajatteluun, joka ei ole hyväksi fysikaaliselle teorialle.
Kun kvanttimekaniikan aaltofunktion (ψ, psi) käsittää uudentyyppisenä, todellisena fysikaalisena inertiakenttänä ~ torsiokenttänä, voi ymmärtää Shipovin teorian. Nämä kentät sopivat kvanttimekaniikan yhtälöihin. Tämä on tärkeää.
Wave function
http://en.wikipedia.org/wiki/Wave_function
Kun ymmärretään syvällisesti, mitä on inertiakentät ja inertiavoimat, inertiavoimia hyödyntämällä voidaan rakentaa uudentyyppinen avaruusmoottori, joka ei perustu rakettipropulsioon vaan tavallaan teleportaatioon. Sellaisen moottorin sisältävä alus kaareuttaa aikaa ja avaruutta. Avaruusaluksen ympärille voidaan tuottaa kiertynyt torsiokenttä, joka kaareuttaa aika-avaruutta. Aluksen menosuuntaan tuotetaan gravitaatiokuoppa, johon alus jatkuvasti ’putoaa’.
Shipov rakensi Thaimaan laboratoriossa (2000) seitsemän sen kaltaista laitetta ~ gravitaatiomoottoria, jotka ovat hyvin yksinkertaisia (katso alla oleva Shipovin gyroskooppivideo).
Omassa työssään Shipov pyrkii tuottamaan uudenlaisen avaruutta kaareuttavan moottorin. Monista mielenkiintoista kokeiluista hän mainitsee Teslageneraattorin, joka tuottaa uudentyyppistä skalaarista sähkömagneettista säteilyä. Maxwellin yhtälöt kuvaavat sähkömagneettista säteilyä, jolla on suuntavektori. Skalaariaallot eivät kuitenkaan riipu suunnasta. Skalaarikenttää voi hyödyntää moniin eri tarkoituksiin, kuten siirtämään sähkötehoa yhdellä johtimella tai ilman johtoja. Sillä voi myös tuottaa langatonta valoa. Ohmin ja Kirchoffin lait eivät aina sovellu tämän tyyppisiin ilmiöihin.
Fysikaalisen vakuumin yhtälöissä on seitsemän tasoa.
1. Kiinteä
2. Neste
3. Kaasu
4. Plasma tai alkeishiukkaset
5. Fysikaalinen vakuumi
6. Primaarinen torsiokenttä
7. Absoluuttinen nollataso
Primaarinen torsiokenttä on uudentyyppinen kenttä, jolla ei ole energiaa, mutta joka voi kuitenkin siirtää informaatiota. Primaarinen torsiokenttä on yhteydessä tietoisuuteen. Tämän kentän (informaation) etenemisnopeus on välitön, se etenee välittömästi joka paikkaan.
Kaikki alkeishiukkaset ovat kuin varattuja gyroskooppeja, joilla on magneettinen momentti. Niiden kentät ovat hyvin monimutkaisia ja niihin liittyy myös torsiokentät. Jokainen gyroskooppi tuottaa torsiokentän.
Shipovin gyroskooppien massavaikutuksia
https://www.youtube.com/watch?v=-gnrI-VCcqg&t=33m55s
SHIPOV’S VACUUM EQUATIONS
http://maxsteinberg.com/?p=1361
The Nikola Tesla Institute, Brasilia 2012.
http://www.institutotesla.org/
ViestiKirjoittaja jussik5 » 05.04.2015 22:51
Tämä on hyvin harhaanjohtava tulkinta.
Tämän takia en ole kovin tarkasti ikinä yrittänyt selittää mitä tapahtuu.
Mutta lue Ville vaan Shipovia niin alat ymmärtämään.
Ensimmäiset efektit ovat gravitatiivisiä efektejä, loppua tuskin tarvitsee sen kummemmin selitellä
kunhan saat Shipovista paremmin kiinni.
Niin ja oikeasti minua ei ole kiinnostanut mitkään muut kuin torsioaaltokentät sen jälkeen
kun lakkasin pelleilemästä tuon havaintovälineen kanssa.
ViestiKirjoittaja Ville » 06.04.2015 10:20
Imploosio on kasvuprosessi, jossa avoimeen järjestelmään virtaa ympäristöstä informaatiota ja energiaa.
ViestiKirjoittaja Ville » 06.04.2015 13:22
Bach, Toccata and Fugue in D minor
https://www.youtube.com/watch?v=ipzR9bhei_o
Lyhyt analyysisovellus videon kohdasta 1:20-1:34
Tuotetaan sopivan taajuinen aalto tai pulssijono (ekvaattori), johon voi sovittaa myös pulssinleveysmodulaatiota ja vaihesiirtoa. Tuotetaan samalla toinen signaali, jonka ’positiivinen’ puolijakso on noin 7 sekuntia ja joka koostuu nousevasta ja laskevasta sahalaidasta ~ kuin puun tai kasvin lehden reunoista. Signaalin ’negatiivinen’ neljäsosajakso on noin 7 sekuntia ja se koostuu laskevasta sahalaidasta. Mitähän jos jotain vastaavaa konvertoi ultraäänelle?
Musiikki on kuin taajuusmoduloitua signaalia tai aaltoilua monella taajuudella.
AM Vs. FM http://www.diffen.com/difference/AM_vs_FM
Mahdollisesti molempia kannattaa harjoitella tuottamaan laajalla spektrillä.
Mielenkiintoista on elää musiikin mukana ja tunnustella millaisia tietoisuus-tunnetiloja erilaiset musiikit, rytmit ja äänet tuottavat. Tutkimalla äänten emotionaalisia ja biologisia vaikutuksia voi mahdollisesti löytää signaalimuotoja ja taajuuksia, joilla voi vaikuttaa myönteisesti terveyteen ja hyvinvointiin. Luullakseni resonanssiperiaatetta hyödyntäen äänen avulla voi parantaa monia sairauksia. Kissan kehräyskin toimii itseparannusmekanismina ja jotain taikaa on myös lintujen laulussa.
Ammattimuusikoilla vilkastuvat soittaessa samat geenit kuin linnuilla laulaessa
http://yle.fi/uutiset/ammattimuusikoill ... sa/7907298
Muoks.
Sellainenkin terveysvärähtelijä voisi olla kokeilun arvoinen, jossa parantava ääni auttaa virittymään oikeaan mielentilaan ja fokusoimaan intention. Samalla ääni muunnetaan ja sovitetaan ylemmille oktaaveille – ultraäänitaajuuksille, jolloin kuultavan äänen perusteella voisi virittyä resonanssiperiaatteella siihen, mitä ei kuule. Ihan vain ajatuksena, jota soveltaa.
Kokeellisen terveysvärähtelijän neljä tasoa
1. Ääniaallot (hiukkasten liike, lämpövuorovaikutus) ~ värähtely
2. Sykkivä magneettikenttä (fotonivuorovaikutus) ~ poikittaiset aallot
3. Vitaalivoima (torsiokenttä, informaatiovuorovaikutus) ~ pitkittäiset aallot
4. Tietoisuus (intentio, ohjaus) ~ skalaari
Kaikkia voi soveltaa samanaikaisesti, kunhan ne muodostavat sopusointuisen kokonaisuuden.
