oudot videot
Re: oudot videot
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 19.07.2018 08:47
Nyt on semmoinen video että oksat pois!
200 tuhatta on jo nähnyt tämän, oletko sinä?
vehe leijuu jo videon 3:30 kohdassa
Now there are some facts that don't "fit" the Tesla theory here. The shape doesn't resemble a classic Tesla Flying machine: it is of "open" design and has no cage to absorb or bring in the tubes of force apart from the discs and a basic structure. The High voltage wire seems very thin, 15KV wires are 1/4 of an inch thick, 400KV (which is a small/medium TC) would be causing skin effect and would need to be much thicker than shown. Merely attaching a long wire to the output of a TC would "untune" it as it behaves as an inductive load so it would be very difficult to tune it. Maybe his TC puts out much less than 100KV - he doesn't mention the specific characteristics. He holds and sometimes touches the supports while the device is operating so the HV must lead to an insulated area or the external legs are isolated (they are pointy, they would be accumulating all the charge so I doubt they are connected to the HV source). The device is apparently silent and makes no corona sound - maybe this is normal (lifters hiss a lot, due to the type of power source and corona, but if a clean power source is used, practically nothing is heard).
Täällä joku englanninkielinen näkyy kommentoivan ylläesitettyä videota:
Näyttäs olevan niin että sähköstaattinen kenttä pannaan kestomagneettinapeilla pyörimään, tai siis peltihässäkässä sisällä oleva pikku moottori pyörittää levyä, johon on pultattu 6 kpl jotain magneettia kehälle, sitten pienellä Teslamuuntajalla tuotettu sähköstaattinen kenttä saatetaan pyörivään liikkeeseen, syy miksi peltihässäkkä ei putoa heti maahan kun johto irroitetaan akun navasta, johtunee siitä että magneetit jää vielä pyörimään toviksi, systeemi putoaa maahan rämähtäen, kun kineettistä energiaa sisältävä pyörimisliike hiipuu riittävästi.
Re: oudot videot
ViestiKirjoittaja erkos » 19.07.2018 20:26
Mielenkiintoinen vinkki ja linkit.
En ole vielä ehtinyt perehtyä tähän asiaan syvällisemmin, mutta 'kumman läheltä liipaisee omia Parr-kokeilujani.
Saivathan sekä Parr että Dan samantapaisia ilmiöitä aikaan. Ei ne tosin ihan ilmaan nousseet, mutta melkoisiakin painon muutoksia kuitenkin todettiin.
ViestiKirjoittaja erkos » 20.07.2018 17:40
Tervehdys.
Katselin tämän 'jäbän' useammatkin videot.
1. Magneettilevy näkyy pyörivän 'rauhallisesti'! Moottori näyttää pikaisesti katsoen olevan 'tavallinen vanha levysoittimen moottori' ja siihen viittaa myös 'rauhalliset pyörintänopeudet. Tätä havaintoa tukee mielestäni myös se, että magneettilevy pyöriessään 'warppaa' melkoisestikin! (En voisi edes ajatella, että po. levyä pyöritettäisiin, esim. 'Parr-tahtiin' = 0-15.000 rpm.
2. Suurjännnitteen liityntä teslakelasta myös ihmetyttää tavallaan. Siis Teslakela on 'kaukana laitteistosta'!? Kyllähän se suurjännite sinne hyppää toki ohuellakin kaapelilla, mutta kaveri näyttää 'käsittelevän ja koskettelevan' lennossa olevaa vempainta 'noin vain'?
Eikös siinä ole 'vaara' saada suursähköä myös näpeilleen'?
3. Ihmetystä herättää mielestäni myös lentolaitteen vakaus!? Luulisi pyörivän hyrrän ainakin kampeavan itseään 'johonkin suuntaan' gyroskooppina toimiessaan?
4. Se, että laite virtakatkaisun jälkeen putoaa 'hidastetun hallitusti' ollee juuri siviilin mainitsema 'ominaisuus'?
5. Laite vaikuttaa todella 'karkealta toteutukselta mekaanisesti'. Eipäs tuo toki haittaa, on päinvastoin ilo nähdä jonkun esittelevän tekemisiään 'sellaisina kun ne ovat',. siis ei 'kullattuina ja 3D koteloihin asennettuna'. Tämä antaa toki huomattavaa uskottavuutta, sanon!
Mielenkiintoinen asia toki. Kiitos taas kerran 'siviilin hienolle vainulle!!!!
Kahlasin lukuisan määrän po asian venäläisiä nettisivuja, ja TAAS KERRAN, osa dokumenteista on POISTETTU JUURI NYT?
Kommentoin osaltani lisää jos ja kun löydän lisää ja syvenpää taustatietoa.
Re: oudot videot
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 21.07.2018 09:01
Re: oudot videot
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 30.07.2018 00:52
Tämmöstäpä kävin sunnuntaina kahtomassa, oli siinä välillä sitä vappaata energiookin kun kone pyöri vaikka polttoainesyöttö olikin katkaistu:
ViestiKirjoittaja erkos » 30.07.2018 17:49
Tuosta Alex'n lentolaitteesta.
'Murehtivat suurjännitten siirtoa/liian ohut kaapeli jne. Miksi ei:
* koko hökötys hiili- tai lasikuidusta, painon pudotus takuulla '90%'! 'Ruuvit ja mutterit ja tuet' nylonia tms.
* Tesla kela mukaan lentoon, jännitteensäätö kauko-ohjattuna
* uudet superkonkat sähkölähteenä
* uusimmat kevyet ja tehokkaat 'RC-tyyppiset' suoraveromoottorit pyöritykseen, pyörintänopeuden säätö kauko-ohjattuna
* 'eli: 'tarvitaan vaan naru laitteen hallintaan'...
Tuli taas löydettyä 4 kuuluisan tutkijan 'oudot kuolemantapaukset! Eräskin kuuluisa tutkija tapettiin estraadilla maailman konferenssissa, juuri sillä minuutilla kun hänen oli tarkoitus aloittaa uraauurtava vapaaenergiatutkimuksensa, kehitystyön ja käytännön ratkaisujen esittely!
En nyt puhu Thorium paristojen tekijöistä (joista Kaikki !muistaakseni 16!) :?: , yhtä lukuunottamatta on nitistetty! ja se viimeinenkin on 'pakotettu sulkemaan suunsa ja 'unohtamaan koko 13 vuotisen kehitystyönsä! (Thorium paristo on lukemieni uusimpien lähteiden mukaan, 'raa-asti otettu kehittäjiltä, kaikki 'dokumenttisa tuhoten jne., patentit mitätöiden, ja julistettu 'military ym. kategorioihin 'salaisiksi ja 'vain sotilas- ym. käyttöön tästä lähtien .... jne.)
Eräs raaka tapaus on kuuluisa tutkija, joka tapettiin sillä minuutilla, kun hänen tuli aloittaa esitelmänsä 'vapaaenergian piirissä saavuttamistaan tutkimus- ja käytännön tuloksista! Pahaa tositekstiä.
Vietin muutaman tunnin viime yönä, nimenomaan esim. siviilin antamia hienoja uusia vinkkejä jatkoselaten. Taas!!!! Yhä enemmän 'alan artikkelien linkkejä' on 'poistettu, linkit kertovat 'sivua ei löydy', Koko Foorumia ei enää löydy jne. Kyseessä usein, ja nimenomaan 2018 ajanjaksoon liittyviä 'asialinkkejä, raportteja, koetuloksia, skemoja, sovelluksia jne.. Missä oikein mennään? Huolestuttaa!
Re: oudot videot
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 30.07.2018 21:59
Alexin vehkeessä, suurjännite kulkee kyllä ohuessakin johdossa salamannopeasti, eikä tuossa nyt mitään hirmu virtoja kulje.
Toriumbatterystä, siis onko myös tämä Klosterman jo vainaa?
https://patents.google.com/patent/US20140175940A1/en
https://framasphere.org/posts/3801489
Re: oudot videot
ViestiKirjoittaja tesla » 01.08.2018 03:02
Kiinnostaa;)
Kuka ihme nitistettiin ihan estradilla?
Mulla nimittäin on ihan identtinen kokemus pankkiirien kanssa. Koitettiin tappaa puheeni päättyessä.
Noh se oli silloin kun kuvittelin maailmaa voivani muuttaa paremmaksi. Se ei ole sallittua.
Nykyään kun en kehittele mitään on ollut rauhallisempaa ;)
Suosittelen teille muillekin vaan vapaanergiatutkimuksen lopettamista. Lähibaariin vaan kaljalle joka ilta hurraamaan jalkapalloa!
Kirja 1984 on nykytodellisuutta.
Näin se on. Pienen ihmisen pienet ilot, sus siunatkoon EI sano suurille ajatuksille!
Kyllä se depopulaatio-aura tännekin kohta suunnataan, joten ilo irti maailmasta vielä kun voi!
Toisaalta.... Kun sähköt pian katkaistaan Maailmanhallituksen taholta on toisaalta ihan kiva jos saattuu olemaan kasassa oma pieni
varageneraattorijärjestelmä. Se puhuu tuota alkoholismi-rähistelyä lähikapakassa vastaan.Kuitenkaan jos me
tiedemiehet emme yhdisty olemme kaikki lampiksien (sheeple) tapaisia onnettomia määkijöitä valmiina kopsuttelemaan
FEMA-joukkotuhontaleireille.
Meillä on riittävästi brain poweria tekemään itse oma todellisuutemme, mutta kuten eräs monikymmenmiljonääri-rappari sanoi:
"kukaan ei ole mitään ilman kavereita". Näin se on meilläkin. Yhdistykää kaikki proletaarit eiku siis keksijät!
Re: oudot videot
ViestiKirjoittaja Ville » 01.08.2018 13:43
Mielenkiintoinen näkökulma pitkittäisiin sähköaaltoihin
How a Tesla Coil Produces Scalar Waves
Re: oudot videot
ViestiKirjoittaja jussik5 » 01.08.2018 19:58
Yksinkertaestaen ja selvästi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 20 vierailijaa
