Sähköä
Re: Sähköä
ViestiKirjoittaja romurallye » 16.02.2023 13:38
No juu.. on ne sähvön hinnat nyt laskussa, mutta epävarmuustekijänä on oikutteleva olkiluoto ja sitten ne monilukuiset ropellivehkeet jotka tuottaa sähköä kun sattuu tuuli puhaltamaan.
Re: Sähköä
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 23.02.2023 23:07
Niin sitä sähköö pitäs jostain saada, no kyllähän sitä tämmöisestä 45 mm pituisesta tupakinsätkästä saa peräti kilovatin poikineen:
Alkuperäinen julkaisu: GB763062 (A) ― 1956-12-05
keksijät väittää että tämäntyyppinen uusi (vuonna 1956) energianlähde antaa sähköä 70 vuotta putkeen, 1000 wattia tunnissa
http://www.rexresearch.com/colman/colman.htm
katsoin kemian kaavoja, mitä siinä on käytetty, ainakin kupari ja sinkkijauhoo, ja jauhettua koiranluuta ( 3 Ca (Po 3) 2 + 10C. ), henkilöauton talvirenkaan nastoja (Koboltti 59 liuotettuna typpihappoon), ja teurastettua Nikkelikadmium akkua (suolahappoon liuotetttua Kadmium metallia)
halvat ja helpot lähtöaineet, muuten asiasta toiseen onkos Rossin kylmäfuusiolaite jo markkinoilla, eikös sekin käyttäny jotain samankaltaisia aineksia keksinnössään??
vielä lisäyksenä että tää Paul Brown oli keksiny jotain samaa sarjaa olevan magneettiresonanssireaktorin joka antoi tehoo saippuakotelon kokoisesta 75 wattia tunnissa ja 10 litran sankon kokoisesta 50 kilowattia tunnissa, niin että onhan näitä vaihtoehtoja millä sitä halapaa sähköö voipi tehä, mutta laitteen tekeminen onkin sitten ammattimiesten hommia:
http://www.rexresearch.com/nucell/nucell.htm
Re: Sähköä
ViestiKirjoittaja romurallye » 10.04.2023 18:25
Ompahan vermeet ! Kun tätä foorumia selailee, niin täältä on löydettävissä aika eksoottisia menetelmiä sähkön tuottamiseen. Löytyy myös poikkitieteellisiä teorioita kysymykseen, mitä sähkö voisi olla - muutakin kuin elektronien liikettä. Jos / kun sähkön todellinen olemus selviää, se poikinee varmuudella useita uusia keinoja & konsteja tuottaa sitä.
Re: Sähköä
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 12.04.2023 21:06
Kun maasta tuleva negatiivinen sähkövaraus kohtaa taivaalta tulevan positiivisen sähkövarauksen, ne yhdistyvät ja samassa muodostuu tästä yhteenliittymästä Elektroni, juuri siksi Henry Moray puhui: The sea of Energy
Re: Sähköä
ViestiKirjoittaja romurallye » 17.04.2023 16:11
Niimpä, mutta koska ilma on hyvä eriste, niin sähkövirta ei kulje esim. ihmisen päästä varpaita pitkin maahan, eikä kulje sittenkään vaikka nostaisi 10 metrisen metalliseipään pystyyn ja junttaisi toisen pään maahan. Tarvitaan jotain joka tekee ilman sähköä johtavaksi, eli tarvitaan ionisaatiota.
Re: Sähköä
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 04.05.2023 21:10
romurallye kirjoitti:Niimpä, mutta koska ilma on hyvä eriste, niin sähkövirta ei kulje esim. ihmisen päästä varpaita pitkin maahan, eikä kulje sittenkään vaikka nostaisi 10 metrisen metalliseipään pystyyn ja junttaisi toisen pään maahan. Tarvitaan jotain joka tekee ilman sähköä johtavaksi, eli tarvitaan ionisaatiota.
mutta esimerkiksi wimshurstin influenssigeneraattori piristää virrankulkua kun se kytketään järjestelmään mukaan, virtapiirin osaksi, kuten esimerkiksi Selim Lemströmin revontulikokeissa, ja Herman Plausonin pallokokeessa, plauson laskeskeli saavansa neljällä sähköäjohtavalla ilmapallolla noin 10 kilowattia jatkuvaa tehoa, hänen pallosensa oli sivelty radium-maalilla, samoin kuin entisajan kelloviisarit, jotka hohti valoa.
viittaan aikaisempiin keskusteluihin aiheesta:
viewtopic.php?f=7&t=84&start=50
Re: Sähköä
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 05.05.2023 11:16
Hermann Plausonin testit tehtiin Suomessa, josstain muualta sain tietää että jossain maatilalla Someron puolessa, kuinkahan sais tietää missä talossa on tehty, onkohan jotain artikkeleita ollu lehdissä?
And now our author gives us some practical details. He says that on the Finland plains he carried out experiments with a balloon made of aluminum leaf with collecting needles of amalgamated zinc with a radium preparation as an ionizer. The surface of the balloon was sprinkled over with zinc amalgam. It was sent up to a height of 300 meters, early 1,000 feet, and was held by a copper-plated steel wire. A constant current of 1.8 amperes at an average of 400 volts potential difference was obtained. This gave nearly three-quarters of a kilowatt, or close to one horsepower. The collector of the balloon insulated from the earth showed a tension of 42,000 volts. By sending up a second balloon with an antenna to the same height at a distance of 100 meters from the first balloon, a current of over 3 amperes was obtained. Then by putting into the circuit a large condenser, whose capacity was equal to the surface capacity of both balloons, and of the antenna connections, the current rose to 6.8 amperes with about 500 volts mean tension. By the use of these two balloons, he eventually ran up the power to 3.4 kilowatts.
sitten jos Saksankieli sujuu, niin plausonin kirja löytyy saksankielellä täältä:
https://www.nuenergy.org/uploads/117610990-Plauson.pdf
Re: Sähköä
ViestiKirjoittaja romurallye » 03.06.2023 13:29
Siinäpä on kattava informaatiopaketti aiheesta ! Ei suju Saksanmurre minulta, mutta google kääntäjä osaa sitä aika hyvin. Artikkelin mukaan saavutettiin aika huomattavia tehoja.
Re: Sähköä
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 04.06.2023 12:18
milloinkahan on uutisissa että ilmapalloja on nähty ilmajoen ilmatilassa, puolustusvoimat hälyytystilassa, alas-ammutut ilmapallot kiinalaista valmistetta, vakoilulaitteita ei löydetty, ilmapallojen tarkoitus jäänyt mysteeriksi.... puolustusvoimat etsii paalinarujen toimittajaa löytääkseen desantin
Re: Sähköä
ViestiKirjoittaja romurallye » 04.06.2023 16:25
Ihme ettei noita palloja ole jo nähty vuosikausikymmeniä ympäriinsä maailmaa.
