Kipinäväli, kondensaattori ja kela
Re: Kipinäväli, kondensaattori ja kela
ViestiKirjoittaja Ville » 21.02.2021 10:50
Kiitos korjauksesta. Kaikkea ei aina huomaa, kun keskittyy enemmän kääntämiseen kuin laskemiseen.
1/16” = 2.54 cm * 1/16 = 1.5875 ≈ 1.6 mm. Ohuinta puikkoa mitä saa, koska silloin niiden halkaisija on pienin ja niihin mahtuu vain pienempiä pyörrevirtoja. Jos puikot on päällystetty johteella, kuten kuparilla, ne voi laittaa ennen käyttöönottoa pihalle ruostumaan. Kun kupari hapettuu, sen pinnalle muodostuu puolijohtava kerros ja samoin käy raudan ruostuessa. Silloin ne eivät johda niin hyvin sähköä ja muodosta pyörrevirtoja, jotka lämmittävät ydintä ja hidastavat moottoria.
Bedinin (2008) mukaan melkein mikä tahansa teräslanka toimii ytimenä. Olen löytänyt vain muutamia, jotka eivät toimi. Tarkista rauta magneetilla, jos se säilyttää magnetismin, se ei toimi. Paras löytämäni on hitsauspuikko. Rautatankoja ei tarvitse maalata, aseta ne vain ulos ja anna niiden ruostua, se toimii paremmin.
Jos kelassa ei ole rautaydintä, sekin toimii, mutta se ei ole niin tehokas. Jos ei saa mistään sopivia hitsauspuikkoja, niin hiekkarannoilta löydettävä musta rautajauhokin toimii. Sillä voi täyttää kelan ytimen ja kelan voi myös haudata siihen. Kelan ympärilläkin voi olla rautaa ja sen määrällä voi virittää kelaa. Bedini suosittelee olemaan luova näissä asioissa (Energy from the Vacuum Part 25).
Jos kierroksia ei ole tarpeeksi ja on vain vähän induktiota, niin pyörän pitää pyöriä nopeampaa (Energy from the Vacuum part 37).
Kierrosten lukumäärä on suhteessa johdinpituuteen, joka määrittää kelan resonanssin yhdessä sen ytimen kanssa. Induktiivinen vastus laskee resonanssitaajuutta, jolloin pyörän nopeutta voi säätää alaspäin lisäämällä rautaytimen magneettista massaa = enemmän induktiota = matalampi resonanssitaajuus ja lisäämällä johdinkierroksia.
ViestiKirjoittaja koskimo » 21.02.2021 14:19
Kysäisempä vielä Ville.
Edelliseen viestiisi viitaten:
* Eikös relekela, jossa on esim. 5 eri käämiä olisi ihanteellinen 'kela',
- jossa on jo valmiina useitakin käämejä valmiina, vain rinnan/sarjaan
vapaasti kytkettävissä, jos kierroslukua haluaa säätää?
(siis Sekä kelan käämikierrosten, että Pyörän kierroslukua!)
ViestiKirjoittaja Ville » 21.02.2021 18:03
Jos lähtee oikaisemaan rakentaessaan Bedinin energisaattoria, kannattaa varautua tekemään paljon enemmän töitä. Jos muuttaa järjestelmän sydäntä, pitää tietää, miten sähkömagneettiset värähtelypiirit viritetään resonanssiin ja mielellään korkealla Q-arvolla, jolla on vahva ja pitkä sointi, mutta kapea resonanssialue. Jos ei tiedä, voiko järjestelmän ydintä korvata valmiilla releellä, ei kannata yrittää. Bedinin järjestelmä on hyvin pitkälle kehitetty ja kaikki eivät ole onnistuneet sitä replikoimaan.
Jos releissä on 0.45 – 0.55 mm johtimet liipaisukelalle ja 0.6 – 0.9 mm johtimet tehokeloille ja niiden johdinpituus on 40 – 50 m, ne voivat soveltua tehtävään.
ViestiKirjoittaja koskimo » 21.02.2021 18:22
Kiitos Ville vastauksestasi.
Toki olen aina ymmärtänyt po. Bedini rakentelun kriittisyyden ja kuten mainitsit,
'kokeilijoita ja yrittäjiä on pilvin pimein', mutta vain aiharvat kertovat onnistuneensa.
Tuota 1.2. mm lankaa löytyy ainakin 'Puuilo/Kodin Terra/Lektar, mutta ei K-Raudasta?
Mitenkäs se mahdollinen ero sidelangan ja aikaisemmin (ja 'kaikkialla') mainitun
hitsauslangan? Seoksethan ovat varmaan täysin erilaisia!
Esim IKH tarjoaa peräti 4 'merkkiä'
______________
Tuotemerkit, joista löytyi tuotteita hitsauslanka
MAGMAWELD(19)
STRONGLINE(8)
MIGATRONIC(2)
KEMPER(1)
_____________
Ymmärsin, että tuo kelasydän on tärkeä osa kelarakennetta.
(Sinäkin mainitsit - valetaan 'rantahiekkarautaa' epoxiin jne...)
Siviili mainitsi erään lankatyypin seos-suhteet.
Onko tästä asiasta (=metalliseoksen ominaisuudet) tarkempaa
tietoa?
Esim. C 0.02, Si 0.9, Mn 0.95, Cr 23.3, Ni 12.2, Mo 2.5
Viimeksi muokannut koskimo päivämäärä 21.02.2021 18:25, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 21.02.2021 18:25
Entäs NIKKELIRAKEET käämisydän aineena?
Mikä mikä MEMRISTOR?
http://sparkbangbuzz.com/memristor/memristor.htm
Tai tämmöinen oskillaattori, tämä jos olis teräsneula vastaan hapettunut lyijynuppi, niin se olisi Brucen idea suoraan:
http://sparkbangbuzz.com/corona-osc/corona-osc.htm
Seuraava projekti olisikin tosi hupaisa, kun tekis tällä periaatteella toimivan "HÖYRYRADION" sillä pirtuliekin polttamisesta varmasti vesihöyryä syntyisi:
http://www.sparkbangbuzz.com/flame-amp/flameamp.htm
Olisi tosi hupaisaa, kun vaimo sanois että laita radio auki, niin sinä alkaisit takkasytkärillä ratskutella vahvistimen sprii-polttimiin tulia.
Viimeksi muokannut siviili2003 päivämäärä 21.02.2021 18:42, muokattu yhteensä 2 kertaa
ViestiKirjoittaja koskimo » 21.02.2021 18:38
Veit sanat suustani Siviili, katsottuani antamasi 'memsistor' linkin. jossa kaveri
'syövyttelee' eri metalleja ja saa kaikilla senjälkeen 'efektinsä'!
Eli:
- jos Bruce kokeissa on etua esim. lyijyn hapettumisesta, niin
- kannattasiko 'hapettaa hapolla' 'kaiken maailman metalleja ja
sitten kokeilla sopisivatko Bruce hommiin ?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 21.02.2021 18:44
Jos ensin teet alkuperäisillä ohjeilla ensin toimivan systeemin, niin mikäs ettei vois sitten muutella seuraavan väkkärän parametreja ihan kokeilumielessä minne vaan.
ViestiKirjoittaja Ville » 23.02.2021 21:17
Kannattaa tutkia Bedinin rakentamia keksintöjä ja Beardenin kertomia teorioita ja koettaa ymmärtää kaikki tarpeellinen, niin monet asiat voivat sitten kokeellisesti tutkimalla löytää nähtävästi paikoilleen. Yhden piirin ymmärtämällä, voi ymmärtää toisenkin piirin. Sitten tutkittavaa ja kokeiltavaa riittää.
Kaikkea ei tarvitse kokeilla, jos tietää, että voi luottaa teoriaan ja pyrkii muutoksiin, jotka ovat hyödyksi. Silloin kokeiluja ei tarvitse tehdä niin paljon. Joskus taas kokeilut täydentävät teorian ymmärrystä, puolin ja toisin.
Päivä, jolloin tuotin ensimmäisen pallosalaman.
Latasin kondensaattorin oletetusti elektroneilla ja pimeällä aineella yli 350 volttiin ja purin sen säteilevän energian käsittelyyn patentoidun piirin keskellä, jonka virtakiskoina on vitaalivoimien käsittelyyn patentoidut renkaat, joiden keskellä on vuorikide. Ajattelin vaan kokeilla, kun niissä kaikissa on jotain samaa ja sitten kuvasin iPhonella.
Löysin ilmiön sattumalta yhdistämällä kahden eri keksijän patentoimia ratkaisuja ja se on toistettavissa. Valkokeltaoransseissa plasmoideissa voi olla jotakin muutakin massaa kuin elektroneja. Neonlamppujen vihreään hehkuun minulla ei ole selitystä.
ViestiKirjoittaja Ville » 23.02.2021 23:44
Kun toin esille, etten tiedä selitystä, sain ikään kuin ajatuksena vastauksen. Vihreä valopulssi johtuu pimeän energian säteilemien kvanttien törmäyksistä ilman kaasumolekyyleihin ja neonlamppujen neonatomeihin. Sen voi ajatella fotonien imaginaarisen 360° pyörähdyksen säteilykvanttien tuottamaksi valosähköiseksi efektiksi, joka syntyy elektronien ja varattujen fermionien imaginaarisen pyörähdysosan liikkeen emittoimien gravitonien ja ympäristön kaasujen valosähköisestä vuorovaikutuksesta. Pimeän energian kvantti on gravitoni ja fotonin käänteiskuvana se on yksi ja sama hiukkanen, mutta vain eri ajassa - kuin ajassa ja vasta-ajassa.
Jos haluaa palkata töihin, niin palkkatoivomuksena iänmukainen tuntipalkka, joka on 1.3. lähtien 48 e/h, niin teen jokaisen tunnin mielellään. Jos tarjous tulee ulkomailta, niin palkka maan tavalla ja mielellään Amerikasta tai Australiasta ja paikasta, jossa viihdyn lopun elämää.
Aina kannattaa yrittää!
ViestiKirjoittaja koskimo » 24.02.2021 16:51
Ville?
Anteeksi että vien aikaasi ('48 €/h + maksulliset päiväunet ja kahvitauot'
mutta nuo Bearden kelasydän asiat eivät minulle aivan täysin selvinneet:
* sidelankaa / hitsauslankaa / relesydän/ epoxivalu jossa 'hiukkasia -
erilaisia metallimuruja, rautahauhoa, rantarautaa jne...
Miksi ei noissa kelaratkaisuissa edes mainita ferriittisauvan käyttöä
tai toroidi sydämiä, eikä noita Beardenin kokeissaan mainitsemia
MetGlas muuntaja ym. sydämiä?
****** Nanoperm kelasydänhän olisi jo valmiiksi 'todella tiivistä ja hienojakoista',
eikä tarvitsisi tehdä 'ihmeellisiä epoxivaluja ainakaan?
NANOPERM is a rapidly quenched, iron-based alloy with a fine Crystalline microstructure.
Its typical grain size is 10 nanometers, thus the material name, “nanocrystalline”.
This fine material´s structure is why it has extraordinary soft magnetic properties.
These properties can be controlled in a wide range by an annealing process under
the presence of external magnetic fields.
Esim. ferriitttankoa löytyy useina seosversioina, monen pituisina ja
läpimitaltaan 1 mm -> 50 mm!
Ferriittiä löytyy myös 'jauhettuna' valoksiin.
