ViestiKirjoittaja siviili2003 » 09.06.2016 11:45
Omaan koejärjestelyyn lisään McFarlandin keksintöön pari lisä käämiä, sekä 12 voltin akun sekä 12 voltin lampun ja vielä oskiloskooppia varten ulosottokelan jonka kautta näen Skoopin ruudulta, mitä kelankäämiraudassa tapahtuu testin aikana.
Kuva ohessa
ViestiKirjoittaja tesla » 10.06.2016 03:36
Noissa kokeissa monasti sanoivat käyttävänsä maasta sähköä. Nykyään nämä maasta saatavat energiat on rajattu GWEN-järjestelmiin maallikon ulottumattomiin.
Bedini taisi sanoa joskus tehneensä kokeita vastaavilla järjestelmillä ja otti maasta enrgiaa kunnes tuli joku armeijan mies kertomaan joidenkin taajuuksien
olevan heille vain varattuja.
Hmmm. Teet kyllä todella kiinnostavan kokeen.
Sisäkela on oikosuljettu joten siellä periaatteessa on nollan ohmin vastus mutta rauta magnetoituu yläkäämin vaikutuksesta. Jotain taatusti tapahtuu. Oletan volttien vahvistuvan
kun sisäkäämi auttaa asiassa. Itse tuota patenttia kanssa tuumailin mutta en koskaan kerennyt vääntämään kuntoon.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 10.06.2016 21:52
Vai tämmöinen systeemi on Gwen?
Milläs se Kapanazden systeemi pelaa, ellei juurikin samoilla energioilla?
http://www.nap.edu/read/2046/chapter/4
DESCRIPTION OF GWEN SYSTEM
The Ground Wave Emergency Network (GWEN) system was designed to protect U.S. communications during a high-altitude nuclear explosion. Such an explosion could affect strategic communications in two important ways. First, the electromagnetic pulse (EMP) produced by a high-altitude nuclear detonation could, over a large area, produce a sudden power surge that would overload unprotected electronic equipment and render it inoperable; in recent years, the Air Force has pursued an extensive program to protect critical electrical components by making them immune to the effects of the EMP-produced power surge. Second, the EMP could interfere with radio transmissions that use the ionosphere for propagation of signals. GWEN uses a ground-hugging wave for propagation, not the ionosphere, and so would be unaffected by high-altitude nuclear detonations. It should be recognized that this ground-hugging wave propagation of the GWEN LF transmitter is no different than that for normal AM radio stations. For the latter sources, the electromagnetic fields also propagate with electric fields that are nearly vertical relative to the ground.
GWEN, developed by the Air Force Electronic Systems Division, calls for three types of stations: input/output stations (I/Os), receive-only stations (ROs), and relay nodes (RNs). I/O stations can both send and receive messages. ROs only receive messages transmitted through I/Os. Unmanned RNs, which would be dispersed throughout the conterminous 48 states, would provide continuous relay links between I/Os and ROs. I/Os and ROs would be at strategic Air Force locations, and RNs would be either on government land or on private land leased by the government. The ground wave used to transmit through the network requires RNs at intervals of approximately 150 - 200 miles.
I/Os would use 50-W transmitters to drive antennae mounted on 20-to 100-ft towers. They would broadcast ultra-high-frequency (UHF) signals in the 224- to 400-MHz band. I/O terminals would enter messages into the RNs by line-of-sight UHF radio links. Airborne I/Os would use the same basic equipment sets and operate at the same power and frequency band as fixed I/Os.
ROs would use 48-in. loop low-frequency (LF) receiving antennae, which would be generally on or near the roofs of existing military communication facilities as would fixed I/Os. Airborne I/Os and portable RO terminals would also use the system. ROs would be installed at fixed locations, and portable units would be stationed at alternate Strategic Air Command (SAC) operating locations. Launch control centers (LCCs) would also be equipped with RO terminals.
Most of the RNs would communicate primarily with other RNs, transmitting with LF antennae at 150 - 175 kHz. Eight of the RNs would receive messages from I/Os
ViestiKirjoittaja tesla » 11.06.2016 14:36
GWEN on noita Stubblefieldin peruja; maa-impulssin käyttöä. Tuossa tekstissä puhuvat ittensä pussiin: ydinpommi-iskun jälkeen ei todella mikään normi radio toimi ionosfäärin muutosten takia.
Samoin magneetiset navat väreilevät ja maa kumisee onttouttaan useita päiviä - ydinpommien jälkeinen kaiunta on kestänyt muutaman päivän mittausten mukaan.
Ydinsodan jälkeen ei transistoriradiot muutenkaan toimi. EMP on tehnyt selvää jälkeä laitteistoista.
GWEN on kehitetty totaalista ydinsotaa varten eli kuvitelmat jonkun FM-radiokanavan toimimiseksi on todella siis täyttä puppua, mutta miten tuo voisi liittyä
Kapanazdeen ei ole minulle selvää.
Tehtiin koe jossa kapusin 30m talon päälle ja vetäsin siihen pylvääseen kiinni johdon. Maalipinta esti kunnon kontaktit. Alhaalla kaveri veivasi Wimshurstia hullun lailla
ja tuloksena oli semmoinen onneton 1mm kipinä. Mitkään toimenpiteet ei auttaneet, vedettiin johto märkään maahan,,,, nope. Aina sama 1mm. Sitten kun veivattiin sisällä
niin a-vot! taas kunon kipinät... Hmmmm
Maaenergioiden hyödyntäminen on tieteenlaji joka vaatii ihan samanlailla kärsivällisyyttä. Toimineeko Kapanadze jos ei hautaa ränsistynyttä lämpöpatteria maan syvyyteen ja kaada vettä päälle?
Näin jossain kolme Tesla-käämiä joiden sanottiin olevan 100kW Kapanadze-genraattori. Vempele seisoi ihan messujalustoilla. Voipi olla jotain poiskytketyn.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 11.06.2016 21:34
Vielä kun testaatte höyrysuihkua (vaikka höyrykattilasta, painekattilasta) siten että höyry suihkuaa kahden suurjännite elektroodin välistä, mutta muistakaa ettette tapa ittiänne, lähtee muuten hirmu salamat
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 16.07.2016 12:55
Mistäs löytyy tietoa tästä, mikä on kyseisten kartioiden avauskulma?
Onko tämä tehokkain pilvenhajoittaja, minua kun alkaa kyrsiä nää jatkuvat sateet ja pilvisyys, niin aloinpa tekemään tätä.
ViestiKirjoittaja tesla » 27.07.2016 03:56
Paljain jaloin katsomalla pilviä voi imeä niistä voimaa pois ja hajoittaa ne. Testattua ja toimii. Ei saa olla metallia käsissä tai jokin menee pieleen. Pidin toisella kertaa fillarista kiinni
ja pilvi ei hajonnut muutamassa minuutissa eikä pidemmällä ajallakaan. Ruoho tms. on parasta maadoitukseen.
Chemtrail-pilvet eivät lähde mihinkään vaikka itse välillä katolla rukoilen kova-äänisesti Adonaita Yeshuan nimessä - tuuli kyllä vaihtaa suuntaa 180 astetta mutta vastasumutettu kemikaalisakka jää.
Tuulen 180-asteen muuttuminen on mielenkiintoinen ilmiö ja ajattelin videoida sen ja postata tänne.
Kemikaalisakkaa ei myöskään saa silmillä katsomalla ja eetterienergiaa sieltä imemällä pois eli jos Siviili2003 saa aikaan jonkun chemtrail-karkoittimen niin kyseessä on
maailmanluokan löytö! Pidän todellakin peukkuja toimillesi, sillä täällä Helsingissä on nyt ollut joka ikinen päivä taivas sumussa ja yöllä laskeutuu alas sumuntapainen
kuiva kaasu, joka kuitenkin ei kastele ruohoa yhtään. Käsin koeteltuna ruohonkorsilla ei ole kastetta, tätä mistä VilleStar aina puhuu. Päättelen usvan siis olevan jotain muuta
kuin vesihöyryä. Sumu on vahvinta noin klo 00-05. Jos on paikan päällä kannattaa tutustua - metsissä ja puistoissa helpointa havaita kun ei ole liikaa valaistusta.
Meidän talon katolta on hurja näkyvyys, kymmenkerroksinen talo kun on ja vielä mäen päällä; korkeutta yhteensä noin 50 metriä. Taivaanranta on jokainen päivä aivan sutussa ja minua kanssa pännii tämä usvasää, josta aurinko ei tule läpi eikä pilviä edes pysty erottamaan. Auringon paikkaa ei pysty tämän usvan läpi edes erottamaan. Dronella testattuna nämä usvat ovat todella matalalla, noin kahdessa kilometrissä ja laskeutuvat sopivasti yöksi ihan maan pintaan.
ViestiKirjoittaja tesla » 27.07.2016 23:05
Mikäs on kuvassa videoilla tuo 25 foot putki? John Hutchisonin vehkeet oikeasti ansaitsee tältä palstalta katsojia - ukko kun osaa sitä sun tätä ja on kanssa meidän palstan jäsenten veroinen suurnero.
http://rwgresearch.com/open-projects/jo ... on-effect/
Tahdon tässä myös kiittää palstan aktiivijäseniä - ilman teitä Suomeen ei synny mitään uutta ja ihmeellistä. Jatkakaa jäbät hommia!
Taas nöyrä kumarrus teille.
ViestiKirjoittaja jussik5 » 27.07.2016 23:45
Jos nyt oikein Johnin puhetta ymmärsin, niin kyseessä on sädease joka muodostaa eräänlaisen "kuplan" jolla voidaan vähentää radioaktiivisen säteilyn määrää.
Samoten kiitän ylläpitäjänä ja aktiivisena jäsenenä kaikkia foorumin osallistujia todella upeista ja ihmeellisistä postauksista.
Jatkakaa samaa rataa.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 25.08.2016 17:18
Kävin tuolla kallionleikkaus työmaalla keräämässä erilaisia malminetsintä kiviä, tämmöinenkin murikka sattui kohalle, vaan enpä löytänyt loppuja, liekö rekalla vieneet jo emäkallion pois.
