Taajuudet, mitä tulee eniten?
ViestiKirjoittaja penttinen » 07.12.2009 21:02
Jos otetaan ihan vaikka 1 hz - lähes ~ hz väliltä, niin mitä tulee eniten maapallolle? Päivällä valon ja infrapunan alue lienee voimakkain (lähteenä aurinko) , mutta mitä muuta tulee? Ja 50 hz tietenkin sähköverkostamme.
siis kuvitellaan rajattomasti säädettävä vastaanotin, joka ylettää radioaktiiviselle alueelle saakka. Mennään sen kanssa pihalle, ja aletaan tutkimaan sätteilyn intensiteetiä eri attkuuksilla.
?? kellään tietoa?
Re: Taajuudet, mitä tulee eniten?
ViestiKirjoittaja jussik5 » 07.12.2009 22:10
Mä nyt tällasena maalaisjunttina alotan, mitä tiedän (tai kuvittelen tietäväni).
Editoidaan ja jatketaan kykyjen mukaan.
Elikkä taajuudet.
Röntgenaallot ja gamma-aallot, joista ilmakehä ja magnetosfääri suodattaa aika ison osan pois.
UV josta taitaa suurin osa tulla alas asti.
Näkyvä valo josta tulee alas asti kans suuri osa.
Infra-aallot joista osa suodattuu pois ilmakehässä.
Mikroaallot joista ei taida paljoo suodattua.
Radioaallot joista taitaa suurin osa tulla alas asti.
Kosmisesta säteilystä: säteily on voimakkainta silloin kun aurinko on minimissään, kuten juuri nyt.
Silloin kun kosminen säteily on voimakkainta, lisääntyy pilvisyys ja maapallon lämpötilat laskevat kuten juuri
nyt on tapahtunut,(vaikka ilmastouskovaiset toisin väittävät) tämä kaikki seuraa auringon n. 11 vuoden sykliä.
Lisäksi se on isotrooppista, mutta silti napa-alueille sitä taitaapi tulla eniten.
Kosminen säteily koostuu: protoneja 85%, helium-ytimiä (alfapartikkeleita) 12.5%, raskaiden atomien ytimiä 1%, elektroneja 1.5%
the latest 48 hours of solar wind data
http://umtof.umd.edu/pm/
Today's Space Weather
http://www.swpc.noaa.gov/today.html
Cosmic Ray Station Oulu
http://cosmicrays.oulu.fi/
Real-time Magnetosphere Simulation
http://www2.nict.go.jp/y/y223/simulation/realtime/index.html
ViestiKirjoittaja penttinen » 07.12.2009 23:22
Hmm.. ei tuo nyt mitenkään junttimaista ollut.. sillä mielessäni oli lähinnä sähkömagneettinen säteily. Ajattelin vaan jotta minkälaisia tehoja on tarjolla. Ajatus tuli mieleen ns. kideradiosta, joka saa käyttövoimansa suoraan radioaalloista ( http://wiki.ham.fi/Kidekone )
Joskus mietiskelin lämpösäteilyä, sitähän on aika paljon tarjolla. Mutta sen muuntaminen sähköksi on mahdoton yhtälö. Siis suoraan. Aallonpituus on nippa nappa hieman liian lyhyt, jotta nappaisi antenniin. Karkeasti näin. Siis ei pystytä valmistamaan antennia, joka ottaisi lämmönsähköksi.
Olisi nimittäin aika hauska saada sen verran tehoja irti, että pienen pieni ledi palaisi ilman pattereita. Siis antennilla. Siksi kyselin taajuusalueita..
Sitten mietiskelin, jotta pitäisi olla varman useamman taajuuden hamstraava antenni. Tai useita anenneja. Antennitekniikasta en ole kauhian paljon kärryillä, paitsi tiedän kokoalto, puoliaalto, jne mitoitukset.
Germaniundiodilla saa sitten tasasuunnattua helpommin (aika matala kynnysjännite) Ongelma lienee se, että kaikenlaista taustakohinaa tulee niin sekavassa järjestyksessä, jota kumoavat jo toisiaan. = tehon keräys huononee.
Pitäis ihan koittaa, että tekis eri mittaisia antenneja x märän, ja koitaisi saada tehoa hieman ulos. Onkoha olemassa lediä, jonka kynnysjännite olisi alempi? germaniumled ? :)
Nimimerkillä: Kaikkea tulee ajatella, oli se sitten tarpeellista tai ei...
ViestiKirjoittaja jussik5 » 07.12.2009 23:41
Ite on mielestäni onnistunu joskus saamaan jotakin aikaseks VHF ja UHF aaltojen välisellä alueella, kuvittelisin, se olevan tutkan alueella so. noin 300MHz.
Toinen mahollinen:
Trevor James Constable sanoo että Eetterivirta kulkee idästä länteen, kattellu sen tekemiä videoita ja dokkareita ja on alkanu osin uskoa miehen puheisiin ja tekoihin.
Tiedän nyt kuinka sitä "rypytetään", mutta kuinka sitä vangittais hmmm.... ;)
Tuossa olis asiaa paljon koskien aihetta.
Jos vaan toi "Teiskon" murre sujuu (paikallinen sanonta, ulkomaille Teiskoon)
Thomas Henry MORAY
Radiant Energy Receiver
The Sea of Energy [ Excerpts ]
http://www.rexresearch.com/moray2/morayrer.htm
Olettaen että Kristian Olaf Birkeland ja Hannes Alfvén on jo hanskassa.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 20.12.2009 20:04
hmm. käviskö nää schumann resonanssi taajuudet:
http://www.oulu.fi/~spaceweb/textbook/schumann.html
jos panis sen kapanazen väkkärän heiluun tuohon tahtiin, niin tulisko paremmat tulokset?
miksikähän Tesla harrasti taajuutta 60 Hz niinkin innokkaasti? olisko se ollu yksi Schumann resonansseista, sitten vois ymmärtää miksi Teslan vehkeet tuotti hyviä tuloksia.
alla olevassa linkissä joku on tutkinu vähän Schumann resonanssia ja maanjäristyksiä:
http://www.geodin.ro/~prezentare/EMSEV/ ... su_ULF.pdf
Mitenkäs maapallon magneettikenttä noin niinkuin yleisesti ottaen jaksaa:
http://www.crystalinks.com/earthsmagneticfield.html
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 20.12.2009 22:52
Maapallon oma magneettikenttäkin värähtelee jollain ominaistaajuudella, jota taajuutta vois varmaan hyödyntää, pitäs tehdä magnetometri periaatteella toimiva generaattori joka pumppaisi tehoa hyötykäyttöön tästä värähtelystä.
aiheesta löytyy kiintoisaa tarinaa esimerkiksi tuolta:
http://spaceweb.oulu.fi/education/johda ... kosmo4.pdf
siellä kerrotaan myös maapallon napaisuuden vaihteluista, ja erityisesti siitä että maapallomme magneettikenttä on nopeasti katoamassa!!
pyyhkiydymmekö ulkoavaruuteen ja maapallomme muuttuu pölyksi?? kohdassa 4.5.1 Sekulaarivaihtelu
ViestiKirjoittaja penttinen » 21.12.2009 22:34
Tuo 60 hz on jännä. oikosulkumoottoreiden nopeushan on riippuvainen tästä. siinä missä meillä 4 napainen pyörii 3000 rpm, niin jenkeissä se on 3600 rpm. (60 hz x 60 sec = 3600 kiekkaa minuutissa)
Shumannin resonanssi on jotain 8,2 hz, (valon nopeudella 8,2 kertaa maapallon ymäri) eikä siitä taida matemaattisesti mitään kerannaista löytää 60 hz:n taajuuten.
Tuo 60 hz on tunnissa 216 000 kierrosta. Ei ole tuttu luku mistään. Jos ajatellaan puolijaksoja, niin niitä on 120 sekunnissa.
"Sideerinen vuosi kestää noin 365,2564 vuorokautta. Se on Maan todellinen kiertoaika siinä mielessä, että sen kuluttua Maa on uudelleen samassa suunnassa Auringosta inertiaalikoordinaatiston ja kaukaisten tähtien suhteen." - Ei täsmää tähänkään
28.125 , 56.25, 112.5, 225, 450, 900, 1800, 3600, 7200, (( 14400 , 28800, 57600)) suluissa teoreettiset pyörntänopeudet. 7200 = 2 napainen kone, 3600= nelinapainen, 1800 6-napainen, jne,jne
Yksi, mihin tuo täsmää, on asteluku. Generaattorin täysi kierros on 360 astetta. Se on 4 kertaa tuo 60. Vaihesiirroissa käytetään asteita. ja tuo nelinapainen kone on aika yleinen. 2-napainen ei lähde käyntiin ilman alkuvauhtia. Teslan koneet oli 4 napaisia usein. Mutta mitä tämä merkitsee?
60 hz taajudella muodostuu 120 kertaa eri napaisuus koneen yhteen napaan. nelinapaisessa koneessa ankkurin kierähdys on 60 astetta per jakso, olipa taajuus mikä vaan,eli 1/4 täydestä. Magneetivuon suuruus ( %)voidaan jakaa asteille: 0º = 0% , 15º = +100%, 30º = 0 %, 45º = -100% ja 60º 0. Tästä eteenpäin jatkuu toistuvasti 75º= +100%, 90º taas 0%, jne kunnes tullaan 360 asteeseen.
Luulen, että tuo 60 hz on tullut ihan tästä käytännön asiasta. Olisi vaikeampaa huomattavasti jakaa 50 hz 360 asteeseen. ???
Voidaanhan generaatoria pyörittää millä nopeudella tahansa, ja tuottaa mitä taajuutta vaan. 1 hz taajuus tarkoitta 60 siniaaltoa minuutissa, joka 4 napaisella koneella olisi 15 kierrosta minuutissa.
kerrannaiset täsmää taas. En taida päästä kärryille, mitä laitetta ja matematiikkaa Tesla käytti. Jonkinlainen numeerinen yhteys tässä kuitenkin näyttäisi olevan. Jatkakoon joku, jos oivaltaa.
Eikun, onko se selitys kuitenkin tuossa edellisessä lauseessani. Olisipa vaikeaa: kone, joka pyörii 15 kertaa minuutissa, niin se olisi 0,8333333 siniaaltua sekunnissa. Eli taajuus olisi 0,833333 hz. Vaikeampaa laskea 50 hz taajuuksilla :mrgreen: :mrgreen:
btw, voiko kirjautumisaikaan vaikuttaa. Vi***aa suuresti, kun tunnin väsäät jotain tekstiä, ja kun lähetät, niin foorumi vaatii kirjautumaan uudelleen, ja koko teksti on hukkunut????
ViestiKirjoittaja jussik5 » 21.12.2009 23:41
"btw, voiko kirjautumisaikaan vaikuttaa. Vi***aa suuresti, kun tunnin väsäät jotain tekstiä, ja kun lähetät, niin foorumi vaatii kirjautumaan uudelleen, ja koko teksti on hukkunut????"
Kävin tsekkaamassa, eikä siellä kyllä mitään rajoituksia ole, ihme juttu,
Kirjota pitkät viestit varoks vaikka muistiolla(+copypaste), niin ei tuu vastaavanlaisia tilanteita.
Schumann resonanssi vaihtelee kovasti 3-69 Hz ja piikittää arvoilla 7.83, 14.3, 20.8, 27.3 and 33.8 Hz, noi on vaan sellasia keskiarvoja.
Siihen vaikuttavat auringon aktiivisuus ja sieltä tuleva säteilyenergia, kosminen säteily, maan magneettikentän muutokset ja muut taivaankappaleet jotka tekevät vaikutuksen maan ionosfääriin.
Teslalta löytyy asiasta juttua mm. tuolta http://www.tfcbooks.com/tesla/1905-01-07.htm.
ViestiKirjoittaja erkos » 07.05.2018 22:27
Näittekö muutama vuosi sitten muistaakseni Nasa/ Philipsin yhteistyönä tehdyn nano 'harava-antennipiirin'? Siinä on siis yhdelle kiekolle istutettu todella laaja-alaisia antenniryppäitä, 'nano-nanolta kasvavin pituuksin. Uutinen kertoi, että tarkoituksena on kerätä 'säteilyä' tosi laajalta alueelta.
ViestiKirjoittaja tesla » 08.05.2018 16:08
Kuulostaa vakoilulaitteelta. Kukapa sitä nyt jotain taustamelua tahtoo kuunnella jos voi tienata muutaman miljardinkin tommosella
vekottimella. Ainahan kaikki jännä on toiseen tarkoitukseen tehty puheiden mukaan.
